高效快速教你deepseek如何进行本地部署并且可视化对话
Undoom 发表于 2025/02/10 20:51:29 2025/02/10
【摘要】 deepseek部署
随着最近一个新的人工智能deepseek的爆火,很多大佬都开始了在本地进行deepseek的部署操作,并且离线也可以使用
安装ollama
  • 我们需要先安装ollama,安装地址ollama,我们直接点击下载,我们在下载的时候尽量使用我们的谷歌浏览器,有魔法的最好带上魔法,不然安装的时候可能会出问题,如果你有我的好友的话可以私信我把exe文件发你
  • 选择对应的版本进行下载,这里我的实例是Windows
  • 这里我们就显示下载好了,软件还怪大的,745MB
  • 我们找到我们下载那好的exe文件双击进行安装
  • 直接点击这里的install进行软件的安装,等待几分钟即可
  • 如何判断我们的ollama如何安装完毕呢?我们直接win+R输入cmd调出命令行进入到命令模式,输入命令ollama -v查看是否安装成功,输入完命令出现了版本号的话就说明你安装成功了
部署DeepSeek R1模型
接下来我们进行部署DeepSeek R1模型的操作
  • 我们依旧打开Ollama的官网,然后我们可以看见我们左上角有一个Models的选项,我们点击下
  • 然后第一个就是deepseek R1的模型,我们再次进行点击操作
  • 这里的话有很多模型,我们可以根据自己电脑的显卡配置进行选择相应的版本
  • 下面是我总结的一个模型参数大小对应的显卡配置,为了更加方便的给大家进行演示操作,这里的话我选择这个7B模型
模型 参数 (B) VRAM 要求 (GB) 推荐 GPU
DeepSeek - R1 - Zero 671B ~1,342 GB 多 GPU 配置(例如,NVIDIA A100 80GB x16)
DeepSeek - R1 671B ~1,342 GB 多 GPU 配置(例如,NVIDIA A100 80GB x16)
DeepSeek - R1 - Distill - Qwen 1.5B 1.5B ~0.75 GB NVIDIA RTX 3060 12GB 或更高
DeepSeek - R1 - Distill - Qwen 7B 7B ~3.5 GB NVIDIA RTX 3060 12GB 或更高
DeepSeek - R1 - Distill - Llama 8B 8B ~4 GB NVIDIA RTX 3060 12GB 或更高
DeepSeek - R1 - Distill - Qwen 14B 14B ~7 GB NVIDIA RTX 3060 12GB 或更高
DeepSeek - R1 - Distill - Qwen 32B 32B ~16 GB NVIDIA RTX 4090 24GB
DeepSeek - R1 - Distill - Llama 70B 70B ~35 GB 多 GPU 配置(例如,NVIDIA RTX 4090 x2)
  • 我们直接选择7B这个模型,然后右边有一个对应的命令,我们直接复制
  • 回到我们的命令模式,我们直接win+R输入cmd调出命令行进入到命令模式,然后粘贴我们刚刚复制的命令
  • 等待片刻进行下载就行了,这里的话我等了一上午才下好的,有点小慢说实话,这个下载的话好像默认是在c盘里面下载的,如果你想在D盘下载的话你去D盘创建一个仓库,如果当你看到这里的话已经下好了的话,那么你可以等这个下载完成之后输入命令进行卸载操作,然后再去D盘仓库打开命令模式再进行安装就会直接在你的D盘进行下载了,这个卸载的命令的话后面会说的哈
  • 如果你的下载速度很慢的话,你可以CTRL+C先退出这个命令,然后再输入命令重新进行下载,还是会从上次的下载进度继续下载的,我这里重新下载了,可以发现速度快了些了image.png
  • 我这里也是重复下载了很多遍了,因为这个网速时快时慢,很难受
  • 这里的话我们就下载好了,出现了一个success,那么我们就可以直接进行对话了,如果想退出对话的话,我们可以输入/bye来退出对话
  • 这里我们让他帮我们写一个冒泡排序,可以发现很智能嘞,我们可以输入命令
  • 但是我们现在想重新进入到对话的话,我们可以输入命令ollama list重新查看我们已经下载好了的模型,那么我们可以发现这里的R1 7B是我们刚刚下载好的模型
  • 我们将这个模型的名字复制下来,然后回到命令行输入ollama run deepseek-r1:latest我们就能重新进入到对话了,这里我们简单进行对话下,可以发现效果还是挺ok的
  • 那么到这里的话我们ollama安装deepseek的模型就搞定啦,但是呢?我们每次都需要调用命令行就很不方便,那么我们能不能搞一个聊天的界面,和QQ微信一样呢?这里我的回答是可以的,这个就是在可视化的界面使用本地的模型
  • 我们这里的话输入了olloma list可以看到我们下载的模型,然后将我们的R1模型名称进行复制,然后输入命令ollama rm deepseek-r1:latest 然后就可以将我们本地的删除了
安装chatbox
  • 我们打开chat的官网进行下载操作,我们直接点击免费下载就行了,当然了你如果不想下载的话可以私信我哦,我直接发你这样更快
  • 我们双击安装包,点击下一步
  • 选择好我们对应的文件夹进行安装操作,安装目录的话我们可以自行进行设置,尽量放在D盘,不要放在C盘
  • 这里我们安装好了之后我们运行这个软件,我们选择这个使用自己的 API Key或本地模型
  • 然后我们就可以在这个可视化的界面进行聊天了,可以发现反应的速度很快,回答的话也很智能,那么到这里的话我们本地部署的R1就可以使用了image.png
这里其实是可以自定义模型的,但是这里我就不过多进行叙述了,因为我们上面这个就够用了。
这个自定义的话就是你让这个deepseek带入一个角色,你让他是一个医生,然后他就会以医生的视角回答你所询问的问题
那么在平常的代码问题,我们对可以询问我们本地部署的这个deepseek,十分方便呢
感觉这个deepseek的话对图片的分析还是差点意思
