Linux系统之less命令的基本使用
江湖有缘 发表于 2025/02/09 14:38:06 2025/02/09
【摘要】 Linux系统之less命令的基本使用
一、less命令介绍
在Linux和Unix类操作系统中,文件浏览是一项常见的任务,为了提高这一任务的效率,系统提供了诸如less等多样的工具。less命令是一个分页显示文本文件内容的程序,它以灵活性和用户友好性著称,相比传统的more文本查看器,less不仅支持向前滚动查看文件内容,还允许用户向后翻阅文档,为文件浏览提供了更大的便利。与more不同的是,less不会一次性将整个文件加载到内存,而是按需读取文件的一部分,使得即使是大型文件也能迅速打开并查看。less配备了一套丰富的键盘快捷键,例如使用PageUp和PageDown键可以分别向上和向下翻页,而按下Q键则退出程序,这些功能简化了文件浏览的过程,提高了操作的效率。
二、less命令的使用帮助
2.1 less命令的帮助信息
在命令行终端中,我们使用–help`选项查less命令的基本帮助信息。
less --help
2.2 less命令主要选项解释
  • 主要选项解释:
短选项 长选项 描述
-a --search-skip-screen 搜索跳过当前屏幕。
-A --SEARCH-SKIP-SCREEN 搜索从目标行之后开始。
-b [N] --buffers=[N] 设置缓冲区数量。
-B --auto-buffers 不自动为管道分配缓冲区。
-c --clear-screen 通过清除而非滚动来重绘屏幕。
-d, -D xcolor --dumb, --color=xcolor 哑终端或设置屏幕颜色。
-e, -E --quit-at-eof, --QUIT-AT-EOF 文件结束时退出。
-f --force 强制打开非常规文件。
-F --quit-if-one-screen 如果整个文件在第一屏内则退出。
-g --hilite-search 只高亮最后一次搜索匹配。
-G --HILITE-SEARCH 不高亮任何搜索匹配。
-h [N] --max-back-scroll=[N] 向后滚动限制。
-i --ignore-case 在不包含大写的搜索中忽略大小写。
-I --IGNORE-CASE 在所有搜索中忽略大小写。
-j [N] --jump-target=[N] 目标行的屏幕位置。
-J --status-column 在屏幕左边缘显示状态栏。
-k [file] --lesskey-file=[file] 使用指定的lesskey文件。
-K --quit-on-intr 在收到Ctrl+C时退出less。
-L --no-lessopen 忽略LESSOPEN环境变量。
-m, -M --long-prompt, --LONG-PROMPT 设置提示样式。
-n, -N --line-numbers, --LINE-NUMBERS 显示行号(或不使用)。
-o [file], -O [file] --log-file=[file], --LOG-FILE=[file] 将内容复制到日志文件(有条件或无条件覆盖)。
-p [pattern] --pattern=[pattern] 从命令行开始于模式处。
-P [prompt] --prompt=[prompt] 定义新的提示符。
-q, -Q --quiet, --QUIET, --silent, --SILENT 禁止终端响铃。
-r, -R --raw-control-chars, --RAW-CONTROL-CHARS 输出原始控制字符。
-s --squeeze-blank-lines 压缩多行空白行。
-S --chop-long-lines 截断而不是换行长行。
-t [tag] --tag=[tag] 查找标签。
-T [tagsfile] --tag-file=[tagsfile] 使用替代的标签文件。
-u, -U --underline-special, --UNDERLINE-SPECIAL 改变退格处理方式。
-V --version 显示less版本号。
-w --hilite-unread 在向前翻屏后高亮第一个新行。
-W --HILITE-UNREAD 在任何前进动作后高亮第一个新行。
-x [N[,...]] --tabs=[N[,...]] 设置制表位。
-X --no-init 不使用termcap初始化/去初始化字符串。
-y [N] --max-forw-scroll=[N] 向前滚动限制。
-z [N] --window=[N] 设置窗口大小。
三、less命令的基本使用
3.1 查看文件内容
less提供了直观的导航方式,可以使用以下按键进行操作:
  • PageUp/PageDown:向上/向下翻页。
  • 空格键 或 f:向下滚动一页。
  • b:向上滚动一页。
  • Enter 或 j:向下滚动一行。
  • k:向上滚动一行。
  • g:跳转到文件开头。
  • G:跳转到文件末尾。
搜索内容:
如果需要查找特定的信息,可以使用搜索功能:
  • /模式:搜索包含指定字符串的行。找到后,按n查找下一个匹配项,按N返回到上一个匹配项。
退出程序:
当完成文件查看时,可以通过按下q键来退出less程序。
高级选项:
除了基本的浏览和搜索功能外,less还支持许多高级选项以增强用户体验。例如:
  • -N:显示每行的行号。
  • -S:截断过长的行,避免自动换行。
  • -X:防止退出less时清除屏幕。
这些选项可以在调用less时作为参数传递,以自定义其行为。
less -NSX /var/log/syslog
3.2 结合管道使用
less不仅仅局限于直接查看文件。它还可以与其他命令结合使用,通过管道将其他命令的输出传递给less进行查看。比如,要查看日志文件的最后20行:
tail -n 20 /var/log/syslog | less
四、注意事项
  1. 使用 q 键退出 less,避免其他可能引起误操作的组合键。
  2. 搜索时,默认区分大小写,需忽略大小写可使用 -i 参数或按 i 键。
  3. 长行会自动换行显示,如需截断长行,请使用 -S 参数启动 less 或运行时按 s 切换。
  4. 查看动态更新的文件时,使用 F 键进入跟随模式,并用 Ctrl+C 退出该模式。
  5. 重定向输出到日志文件时要小心,确保不会覆盖重要数据,特别是使用 -O 参数时。
  6. 环境变量如 LESSOPEN 和 LESSCLOSE 可改变行为,不确定时可用 -L 参数禁用它们的影响。
  7. 终端不支持颜色输出时,尝试使用 -R 参数允许原始控制字符通过以正确显示格式化内容。
  8. 对于管道输入,less 不提供行号信息,除非指定了 -N 参数,且不能保存标准输入到文件中。
