什么是应用开发中的 boilerplate code
汪子熙 发表于 2025/02/09 10:24:50 2025/02/09
【摘要】 在应用开发中,boilerplate code 是指在各类软件开发任务中经常被重复使用且基本固定的代码片段。虽然它们在不同项目中的具体细节可能有所不同,但这些代码片段共同满足一个或多个功能需求,是软件开发的“标准配件”。我们可以通过严密的逻辑推理,逐层剖析并详细说明 boilerplate code 的概念及其应用。首先,考察代码的复用性和标准化需求。当我们开展一个全新的项目时,不难发现许多...
首先,考察代码的复用性和标准化需求。当我们开展一个全新的项目时,不难发现许多部分会与以往项目中的相同或相似,这些部分无非包括但不限于初始化配置、依赖管理、基本数据结构定义等。譬如,在一个 web 应用中,最常见的 boilerplate code 包括路由定义、数据库连接、用户认证、日志记录等。这些代码片段尽管在不同项目中的业务逻辑可能有所变化,但其基本结构和功能往往保持一致。
通过分析具体案例,更能清晰理解 boilerplate code。假设我们正在开发一个基于 Node.js 的 web 应用。任何一个具备基本知识的开发者都会告诉你,以下这些代码片段几乎不可避免:
  1. 引入必要的依赖包:
    const express = require('express');
    const bodyParser = require('body-parser');
    const mongoose = require('mongoose');
  2. 基础配置代码:
    const app = express();
    app.use(bodyParser.json());
  3. 数据库连接代码:
    mongoose.connect('mongodb://localhost/my_database', { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true });
  4. 基本路由配置:
    app.get('/', (req, res) => {
        res.send('Hello, world!');
  5. 启动服务器:
    app.listen(3000, () => {
        console.log('Server is running on port 3000');
这些示例代码片段可谓经典 boilerplate code,是我们每次开始新项目时的必备代码,几乎不需要考虑太多的变动。
使用 boilerplate code 的主要动因包括代码复用、开发效率的提升以及开发惯例的统一。通过复用这些标准化的代码片段,开发者可以将更多的精力投入到业务逻辑的实现与优化上,从而大幅度提高整体开发效率。同时,标准化的 boilerplate code 还可以帮助团队实现代码风格和设计模式的统一,降低代码维护的难度。
除了提高效率和代码的一致性,boilerplate code 也有助于新人快速上手。例如新人加入一个开发团队时,如果项目中使用了标准的 boilerplate code,新人通过这些熟悉的代码结构可以快速理解项目的基本架构,从而尽快投入开发工作。
然而,boilerplate code 的重复使用,并不意味着我们就不需要对其进行优化与改进。恰恰相反,编写高质量的 boilerplate code 可以大幅度提升开发质量。在这个过程中,良好的编程实践如封装和模块化设计至关重要。例如,可将数据库连接逻辑封装到一个独立的模块中,以便更好地管理和复用:
// db.js
function connectDB() {
module.exports = connectDB;
然后在主文件中调用该模块:
// app.js
const connectDB = require('./db');
connectDB();
这种做法不仅提高了代码的可复用性,也便于未来进行维护和扩展。此外,利用现代的框架和工具(如模板引擎、脚手架工具等)还能进一步简化 boilerplate code 的生成。例如,使用 Create React App 工具,你只需要运行一条命令即可生成一个包含所有必要 boilerplate code 的 React 应用:
npx create-react-app my-app
这条命令后台执行了一系列复杂的初始化操作,生成的项目结构中包含了应用运行所需的所有基础代码和配置,为你的开发工作提供了一个良好的起点。
为了增强理解,我们可以对比不同编程语言或框架中的 boilerplate code。例如,在 Java 中,编写一个简单的 Spring Boot 应用通常也会包含一些 boilerplate code:
  1. 引入必要的依赖:
    <!-- 在 Maven 的 pom.xml 文件中 -->
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
  2. 基础配置代码:
    @SpringBootApplication
    public class MyApplication {
            SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
  3. 数据库配置和连接:
    # 在 application.properties 文件中
    spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mydb
    spring.datasource.username=root
    spring.datasource.password=password
  4. 基本 REST 控制器:
    @RestController
    public class MyController {
        @GetMapping("/")
        public String hello() {
            return "Hello, world!";
同样地,Spring Initializr 工具可以快速生成这些 boilerplate code,省去了手动编写的麻烦:
curl https://start.spring.io/starter.zip -d dependencies=web,jpa -d baseDir=my-app -o my-app.zip
生成的项目文件中已经包含了所有必要的 boilerplate code。
除了 Web 开发领域,boilerplate code 广泛存在于各种软件开发中,包括移动应用开发、桌面应用开发甚至底层系统编程。例如,在移动应用开发中,使用 Flutter 框架创建新项目时,下面这样的 boilerplate code 是非常常见的:
void main() {
  runApp(MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: Text('Hello, world!'),
        body: Center(
          child: Text('Welcome to Flutter'),
为提升开发效率和项目一致性,脚手架(scaffold)工具是非常重要的一环。比如 Vue.js 提供的 Vue CLI 工具,Angular 提供的 Angular CLI 工具,都可以在几分钟之内生成包含所有常用 boilerplate code 的项目结构。这样,开发者能够把更多精力集中在业务逻辑和用户体验的优化上。
同样,现代开发工具和集成开发环境(IDE)往往提供强大的模板功能,允许开发者定义常用的 boilerplate code 并通过快捷键快速插入。例如,VS Code 和 IntelliJ IDEA 都支持代码片段(code snippets),开发者可以根据需要定制各种类型的 boilerplate code。
总结一下,boilerplate code 在软件开发中扮演了至关重要的角色,通过标准化和复用这些基本代码片段,开发工作变得更加高效和有序。尽管它们初看上去是冗余的,但实际上是保持代码一致性、高可维护性和高效率的必要手段。通过使用脚手架工具、模块化设计、封装、模板功能等方法,可以更好地管理和优化 boilerplate code,从而提升整体开发质量。
