如何在 Python 中实现依赖注入(DI)模式?
汪子熙 发表于 2025/02/09 10:21:38 2025/02/09
【摘要】 依赖注入(Dependency Injection, DI)是一种非常有用的设计模式,尤其在复杂的软件系统中,它能有效提高代码的可维护性和可测试性。Python 作为一门动态语言,因其灵活性,可以较为优雅地实现依赖注入。 什么是依赖注入?依赖注入的核心思想是将一个对象的依赖从外部传入,而不是让对象自己创建或获取它所需要的依赖。这样做的好处是:我们可以轻松更换依赖(例如替换为 mock 进行测...
什么是依赖注入?
依赖注入的核心思想是将一个对象的依赖从外部传入,而不是让对象自己创建或获取它所需要的依赖。这样做的好处是:我们可以轻松更换依赖(例如替换为 mock 进行测试),使代码更具扩展性和可维护性。此外,它能更好地遵循“开闭原则”(Open-Closed Principle)和“单一职责原则”(Single Responsibility Principle),从而提高系统的灵活性。
想象一个现实的例子——假设你在搭建一个房屋的照明系统,其中有灯泡、开关和电源。如果灯泡自己去决定用哪种电源,那么就限制了它的用途。而如果我们将电源从外部注入灯泡,则使得灯泡可以灵活地与不同的电源配合,这就是依赖注入的核心概念。
Python 中实现依赖注入
在 Python 中,可以通过多种方式来实现依赖注入。常见的方法有构造函数注入、属性注入和方法注入。在这一部分中,我将通过实际代码来展示这些方式,并逐步拆解每种方式的实现。
构造函数注入
构造函数注入是最常见的一种依赖注入方式。在这种方法中,我们通过对象的构造函数来注入它所依赖的实例。这样一来,在创建对象时就可以将所有需要的依赖传入,从而使对象在整个生命周期中依赖关系固定。
我们以一个“订单管理系统”来举例说明。在这个系统中,我们有一个类 OrderProcessor,它依赖一个支付服务 PaymentService 和一个物流服务 ShippingService。为了方便测试和扩展,我们通过构造函数来注入这些依赖。
示例代码
class PaymentService:
    def process_payment(self, amount):
        print(f'Processing payment of ${amount} through PaymentService.')
class ShippingService:
    def ship_order(self, order_id):
        print(f'Shipping order {order_id} through ShippingService.')
class OrderProcessor:
    def __init__(self, payment_service, shipping_service):
        # 使用构造函数注入依赖项
        self.payment_service = payment_service
        self.shipping_service = shipping_service
    def process_order(self, order_id, amount):
        self.payment_service.process_payment(amount)
        self.shipping_service.ship_order(order_id)
# 实例化依赖项
payment_service = PaymentService()
shipping_service = ShippingService()
# 通过构造函数注入依赖项
order_processor = OrderProcessor(payment_service, shipping_service)
# 调用方法来处理订单
order_processor.process_order(order_id=1234, amount=100.0)
在上面的代码中,OrderProcessor 依赖于 PaymentService 和 ShippingService。通过将这些依赖注入 OrderProcessor 的构造函数,我们可以轻松替换依赖,尤其在单元测试时可以注入 mock 对象。
属性注入
属性注入是一种在对象创建后,将依赖关系直接赋值给对象属性的方式。这种方法更加灵活,可以动态地改变对象的依赖,适用于某些需要在运行时调整依赖的场景。
假设我们在处理订单时有动态选择支付服务的需求,例如客户可能会在下单后更改支付方式。在这种情况下,属性注入就显得非常合适。
示例代码
    def __init__(self):
        # 初始化时不提供支付服务和物流服务
        self.payment_service = None
        self.shipping_service = None
        if self.payment_service is None or self.shipping_service is None:
            raise Exception('Dependencies not injected.')
# 实例化订单处理器
order_processor = OrderProcessor()
# 实例化依赖项
# 通过属性注入依赖项
order_processor.payment_service = payment_service
order_processor.shipping_service = shipping_service
# 调用方法来处理订单
order_processor.process_order(order_id=5678, amount=200.0)
在这个例子中,OrderProcessor 没有在初始化时接收任何依赖,而是通过属性注入的方式,将 PaymentService 和 ShippingService 分别赋值给 order_processor。这样做使得依赖的注入过程更加灵活,特别适用于需要在运行过程中调整依赖的场景。
方法注入
方法注入是一种将依赖作为方法参数传入的方式。这样做的好处是,我们可以在不同方法调用中使用不同的依赖,从而使得代码更为灵活。
我们来扩展之前的例子,让 OrderProcessor 的 process_order 方法直接接收支付服务和物流服务作为参数。这种方法适合于某些情况下,每次调用方法时都需要不同的依赖。
示例代码
    def process_order(self, order_id, amount, payment_service, shipping_service):
# 实例化依赖项
payment_service_1 = PaymentService()
shipping_service_1 = ShippingService()
# 实例化订单处理器
# 调用方法并传入依赖项
order_processor.process_order(order_id=9012, amount=300.0,
                              payment_service=payment_service_1,
                              shipping_service=shipping_service_1)
在这种方法注入的方式中,OrderProcessor 不需要在对象创建时保存支付服务或物流服务的引用,而是每次调用 process_order 方法时传入需要的依赖。这使得方法级别的灵活性更高,可以根据不同的订单来选择不同的支付服务和物流服务。
Python 中的依赖注入框架
在实际的生产环境中,为了更好地管理复杂系统中的依赖,我们通常会使用 DI 框架。Python 社区中有多个 DI 框架,比如 injector、dependency-injector 等。
下面我们将使用 injector 库来演示如何实现依赖注入。这个库提供了一种轻量级的方式来管理依赖注入,从而使得我们可以集中化地管理整个系统的依赖关系。
安装依赖注入框架
首先,使用 pip 安装 injector:
pip install injector
使用 injector 库实现依赖注入
injector 库的核心概念是模块(Module)和注入器(Injector),它们负责定义依赖关系并将依赖注入到目标类中。我们可以通过装饰器来实现依赖注入。
以下是一个使用 injector 库的完整示例:
from injector import Module, Injector, singleton, inject
# 定义支付服务
# 定义物流服务
# 定义依赖注入模块
class AppModule(Module):
    def configure(self, binder):
        # 将 PaymentService 和 ShippingService 注册为单例
        binder.bind(PaymentService, to=PaymentService, scope=singleton)
        binder.bind(ShippingService, to=ShippingService, scope=singleton)
# 使用 @inject 装饰器来注入依赖项
    @inject
    def __init__(self, payment_service: PaymentService, shipping_service: ShippingService):
# 创建注入器并实例化订单处理器
injector = Injector([AppModule])
order_processor = injector.get(OrderProcessor)
# 调用方法来处理订单
order_processor.process_order(order_id=3456, amount=150.0)
在这个例子中,我们使用 injector 库来管理依赖。首先,我们定义了一个 AppModule,它将 PaymentService 和 ShippingService 注册为单例。然后,在 OrderProcessor 类中,我们使用 @inject 装饰器注入依赖,从而使得 OrderProcessor 可以自动获取所需的服务。
使用 dependency-injector 库实现依赖注入
dependency-injector 是另一个流行的 Python DI 框架,它提供了更加全面的特性,包括工厂、配置管理等。下面我们使用这个库来实现类似的依赖注入功能。
安装 dependency-injector 库
pip install dependency-injector
示例代码
from dependency_injector import containers, providers
# 定义支付服务
# 定义物流服务
# 定义依赖容器
class Container(containers.DeclarativeContainer):
    payment_service = providers.Singleton(PaymentService)
    shipping_service = providers.Singleton(ShippingService)
    order_processor = providers.Factory(
        lambda payment_service, shipping_service: OrderProcessor(payment_service, shipping_service),
        payment_service=payment_service,
        shipping_service=shipping_service,
# 定义订单处理器
# 创建依赖容器
container = Container()
# 获取订单处理器实例
order_processor = container.order_processor()
# 调用方法来处理订单
order_processor.process_order(order_id=7890, amount=250.0)
在这个例子中,我们使用了 dependency-injector 的容器类来定义依赖关系。通过声明式的方式,我们可以很清晰地看到每个类的依赖项是什么,以及如何管理这些依赖项。
依赖注入的优势和劣势
依赖注入有很多优势,但也有一些潜在的劣势。在应用 DI 时,需要平衡这两方面的因素,以便做出最佳的设计决策。
优势
  1. 提高代码的可测试性:由于依赖是从外部注入的,因此我们可以在测试中轻松使用 mock 对象来替代真实的依赖,进行单元测试。例如,在上面的例子中,我们可以用 MockPaymentService 替换掉 PaymentService,这样就可以隔离依赖项进行测试。
  2. 增强代码的复用性:将对象与它的依赖解耦意味着可以更方便地重用这些对象,因为它们不再依赖于具体的类实现,而是通过接口或抽象类来交互。
  3. 遵循 SOLID 原则:依赖注入特别符合“开闭原则”和“单一职责原则”。每个类只需要关注自己的行为,而不用考虑如何获取它所依赖的其他对象。
劣势
  1. 增加了代码的复杂度:在简单的小项目中,使用 DI 可能会导致代码变得不必要的复杂,特别是在没有 DI 框架的情况下,手动管理依赖可能会显得笨拙。
  2. 调试困难:由于依赖是动态注入的,在追踪代码调用链时,可能会让人迷失,尤其是在依赖关系复杂的时候。
  3. 学习成本:对于不熟悉 DI 概念的开发者,理解和应用这种模式需要一定的学习成本,特别是当使用诸如 injector 或 dependency-injector 这样的框架时。
如何选择依赖注入方式
在选择合适的依赖注入方式时,可以考虑以下几个因素:
  1. 依赖的生命周期:如果依赖项是单例,那么可以使用构造函数注入或使用 DI 框架中的单例作用域。如果依赖的生命周期与调用方法的生命周期一致,则可以选择方法注入。
  2. 依赖的复杂度:对于复杂的依赖树或需要集中管理依赖的场景,可以选择 DI 框架来简化依赖管理的逻辑。
  3. 代码的灵活性:如果代码需要频繁地替换依赖,或者依赖的变化是动态的,则属性注入可能更适合。
太长不看版
在 Python 中,实现依赖注入的方式主要有三种:构造函数注入、属性注入和方法注入。构造函数注入适用于固定依赖的对象;属性注入更灵活,可以在运行时动态改变依赖;方法注入则使得依赖的传递更加灵活,每次调用方法时都可以选择不同的依赖。
我们还介绍了如何使用 Python 的 DI 框架来实现更加优雅和集中化的依赖管理。无论是使用 injector 还是 dependency-injector,这些框架都能让我们更好地管理依赖,简化开发过程,并提高代码的可维护性和可扩展性。
通过 DI 模式,我们可以将依赖关系从业务逻辑中剥离出来,使代码更加简洁、模块化、易于测试和维护。然而,在使用 DI 时,仍然需要平衡复杂度和灵活性,确保选择最适合项目的方式,以实现最优的设计模式。
