2025-02-08:找出有效子序列的最大长度Ⅰ。用go语言,给定一个整数数组 nums,我们需要找出其最长的“有效子序列”的长
福大大架构师每日一题 发表于 2025/02/08 13:34:52 2025/02/08
【摘要】 2025-02-08:找出有效子序列的最大长度Ⅰ。用go语言,给定一个整数数组 nums,我们需要找出其最长的“有效子序列”的长度。有效子序列的定义为:一个长度为 x 的子序列需要满足以下条件:对于子序列中的任意连续两个元素,前两个元素之和的奇偶性(即 (sub[i] + sub[i+1]) % 2)在整个子序列中保持一致。也就是说,所有相邻元素之和的奇偶性都应该相同。简而言之,我们要找出从...
简而言之,我们要找出从数组中提取的符合这些条件的最长的子序列,并返回这个子序列的长度。
2 <= nums.length <= 2 * 100000。
1 <= nums[i] <= 10000000。
输入: nums = [1,2,3,4]。
输出: 4。
解释:
最长的有效子序列是 [1, 2, 3, 4]。
答案2025-02-08:
chatgpt
题目来自leetcode3201。
大体步骤如下:
1.创建一个函数 maximumLength(nums []int) int 用于计算最长有效子序列的长度。
2.初始化变量 ans 为 0,k 为 2,f 为一个长度为 k 的整型数组。
3.循环 m 从 0 到 k:
3.1.调用 clear(f) 函数,清空数组 f。
3.2.遍历数组 nums 中的每个元素 x:
3.2.1.对 x 取模 k 得到余数。
3.2.2.计算 f[x] 为 f[(m-x+k)%k] + 1。
3.2.3.更新 ans 为 f[x] 和当前 ans 的较大值。
4.返回 ans 作为最长有效子序列的长度。
5.在 main 函数中,给定数组 nums := []int{1, 2, 3, 4},调用 maximumLength(nums) 函数并打印结果。
总的时间复杂度:
  • 外层循环次数为 O(k),内层遍历数组 nums 的时间复杂度为 O(n),其中 n 是 nums 的长度。
  • 因此总的时间复杂度为 O(k*n)。
总的额外空间复杂度:
  • 需要一个长度为 k 的整型数组 f 存储中间结果,因此额外空间复杂度为 O(k)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func maximumLength(nums []int) int {
	ans := 0
	k := 2
	f := make([]int, k)
	for m := 0; m < k; m++ {
		clear(f)
		for _, x := range nums {
			x %= k
			f[x] = f[(m-x+k)%k] + 1
			ans = max(ans, f[x])
	return ans
func main() {
	result := maximumLength(nums)
	fmt.Println(result)
Rust完整代码如下:
fn maximum_length(nums: Vec<i32>) -> i32 {
    let mut ans = 0;
    let k = 2 as i32;
    let mut f = vec![0; k as usize];
    for m in 0..k {
        f.iter_mut().for_each(|x| *x = 0); // 清空 f 数组
        for &x in &nums {
            let x_mod = (x % k + k) % k; // 计算 x % k 的结果,确保结果为非负数
            f[x_mod as usize] = f[((m - x_mod + k) % k) as usize] + 1; // 更新 f 数组
            ans = ans.max(f[x_mod as usize]); // 更新答案
    ans
fn main() {
    let nums = vec![1, 2, 3, 4];
    let result = maximum_length(nums);
    println!("{}", result);
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def maximum_length(nums):
    ans = 0
    k = 2
    f = [0] * k
    for m in range(k):
        f = [0] * k  # 清空 f 数组
        for x in nums:
            x_mod = x % k
            f[x_mod] = f[(m - x_mod + k) % k] + 1  # 更新 f 数组
            ans = max(ans, f[x_mod])  # 更新答案
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 2, 3, 4]
    print(result)
