基于Mapbox的Mvt矢量瓦片集成实践
夜郎king 发表于 2025/02/08 13:01:38 2025/02/08
【摘要】 本文将为各位朋友简单介绍Mapbox,以及如何基于Mapbox来进行Mvt矢量瓦片的集成展示,最后为朋友们生成一个完整的案例,如果您当前业务当中有需要,可以作为参考。
 目录
前言
一、数据说明
1、基本数据
2、属性数据
二、Mapbox集成Mvt矢量瓦片
1、关于访问令牌
2、定义html
3、初始地图
4、加载矢量瓦片
5、效果展示
前言
        熟悉矢量瓦片的朋友一定知道,在Webgis当中,矢量瓦片的格式除了pbf的格式,还有geojson等格式。而提出mvt等pbf格式的,是大名鼎鼎的Mapbox,关于Mapbox中的矢量瓦片生成和加载,在Mapbox中最为完备,在之前的博客中,对于矢量瓦片的应用和展示有几个篇幅的介绍。但是暂时没有涉及Mapbox的相关实践博客。
一、数据说明
        本次实战数据采用Mapbox自带的底图,矢量瓦片数据是以湖南省的行政区划数据。
1、基本数据
序号 参数 说明
1 文件格式
ESRI Shapefile
2 编码
ISO-8859-1
3 几何图形
Polygon (MultiPolygon)
4 坐标参照系
EPSG:4326 - WGS 84 - 地理的
5 范围
108.6201356299999929,24.4147307699999985 : 114.4100520700000061,30.3505439400000014
6 要素数目
2,664
2、属性数据
序号 字段名 类型 长度
1
gml_id
String
80
2
Name
String
80
3
layer
String 80
4
code
String 80
5
grade
Integer
9
属性列数据展示如下:
二、Mapbox集成Mvt矢量瓦片
        关于Mapbox的知识,大家可以到mapbox的官方网站去学习,在C站也有很多优秀的博主分享了相关的博客。大家可以去找找,资料非常详细,这里不再赘述,mapbox官网。
1、关于访问令牌
        在Mapbox当中,有一个令牌的概念,因此在每个应用创建之前需要申请一个令牌,申请的流程也不复杂,还是比较简单的。大家有兴趣的可以到官网自己申请,开发者没有任何限制,大家直接申请后直接在项目中学习使用即可。申请的参考博客mapbox申请链接。
        如果想更加偷懒的,可以直接使用官网的示例token,不过可能会过期,在国企后再去官网找一个可以用的继续使用。 本文中使用的token是从官网演示示例中获取的。
2、定义html
首先定义一个html文件,里面定义基础网页,关键代码如下:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset='utf-8' />
    <title>基于Mapbox的矢量瓦片集成实例</title>
    <meta name='viewport' content='initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no' />
    <script src='./mapbox/mapbox-gl.js'></script>
    <link href='./mapbox/mapbox-gl.css' rel='stylesheet' />
    <style>
        body {
            margin: 0;
            padding: 0;
        #map {
            position: absolute;
            top: 0;
            bottom: 0;
            width: 100%;
    </style>
</head>
<body>
    <div id='map'></div>
</body>
</html>
这里采用了mapbox-gl框架实现,在页面中引入以下资源。
3、初始地图
        下面定义了mapbox的地图容器,并设置了访问token,关键代码如下:
<script>
        mapboxgl.accessToken = 'pk.eyJ1IjoibGFicy1zYW5kYm94IiwiYSI6ImNqejl3a2o0NDBieWczZXBqNnI4OGxjd24ifQ.PeWoqmCrmHKgMwM6GCAfEg';
        var tileset = 'mapbox.streets';
        var map = new mapboxgl.Map({
            container: 'map',
            zoom: 6,
            center: [112.742578, 27.669359],
            style: 'mapbox://styles/mapbox/light-v9',
            hash: false,
</script>
4、加载矢量瓦片
        使用以下代码加载矢量瓦片,
<script>
        map.on('load', function loaded() {
          //添加刚才发布的mvt数据源
            map.addSource('tile', {
                "type": "vector",
                "tiles": [
    				'http://localhost:8050/zgis/vector/tile/{z}/{x}/{y}'
                "minZoom": 1,
                "maxZoom": 7
            //添加各图层
            map.addLayer({
                "id": "area-layer",
                "type": "fill",
                "source": "tile",// 上一步添加的数据源id
    			"source-layer": "points",// source-layer和mvt服务中的图层名对应
                //"layout": {"visibility": "visible"},
                "paint": {"fill-color": '#51bbd6', "fill-opacity": 0.6, "fill-outline-color": '#0000ff'}
    </script>
        这里需要注意的是,在加载矢量瓦片的时候,注意source-layer和发布的矢量瓦片的id对应。同时layer中的soure要和source中的name一致,同时需要给layer定义一个唯一的id。
5、效果展示
 使用mapbox可以使用鼠标进行地图旋转,点击鼠标右键,可开启旋转功能,展示界面如下:
        以上就是本文的主要内容,本文将为各位朋友简单介绍Mapbox,以及如何基于Mapbox来进行Mvt矢量瓦片的集成展示,最后为朋友们生成一个完整的案例,如果您当前业务当中有需要,可以作为参考。行文仓促,难免有错误,不当之处,还请朋友们在评论区留言批评指正。
