开发者福音!TinyEngine开启新篇章,服务端Java版本正式开源~
OpenTiny 发表于 2025/02/06 16:33:46 2025/02/06
【摘要】 本文由体验技术团队路延刚原创。 TinyEngine 低代码引擎简介低代码引擎是一种通用的开发框架,通过对低代码平台系统常用的功能进行解构,将其划分为多个功能模块,并为每个模块定义了相应的协议和开发范式,使得开发者可以根据自身的业务需求,轻松定制开发出自己的低代码开发平台。TinyEngine 低代码引擎作为低代码平台的底座,提供可视化搭建页面等基础能力,既可以通过线上搭配组合使用,也可以通...
本文由体验技术团队路延刚原创。
TinyEngine 低代码引擎简介
TinyEngine 低代码引擎作为低代码平台的底座,提供可视化搭建页面等基础能力,既可以通过线上搭配组合使用,也可以通过 cli 创建个人工程进行二次开发,实时定制出自己的低代码平台。适用于多场景的低代码平台开发,如:资源编排、服务端渲染、模型驱动、移动端、大屏端、页面编排等。
TinyEngine 官网:https://opentiny.design/tiny-engine
TinyEngine 源码:https://github.com/opentiny/tiny-engine (欢迎star)
Java 版本开源介绍
自 TinyEngine 开源以来,我们发现越来越多企业和个人开发者开始基于 TinyEngine 搭建自己的低代码平台,也有大量用户对服务端 Java 版本有着强烈的期待。针对这一需求,TinyEngine 团队果断将服务端 Java 版本开发列入重要计划。经过团队成员的不懈努力,服务端 Java 版本终于问世,希望能为开源生态贡献新的力量。
本次 TinyEngine 低代码引擎服务端 Java 版本代码的开源,让开发者能够深入了解 TinyEngine 低代码引擎的前后端运行机制,更能够让更多的小伙伴以更深的层次参与到产品共建,共同探讨并改进系统,推动其不断优化,带来更高的创新潜力,使得更多的人能够从中受益。
同时服务端的开源为自由定制和扩展提供了可能,开发者可以参考 TinyEngine 的代码,根据自身需求对服务端进行改造创新,从而使得产品更具灵活性,能够满足各种复杂的业务需求,构建一个强大而健壮的低代码生态系统。
TinyEngine 服务端 Java 源码:https://github.com/opentiny/tiny-engine-backend-java(欢迎star)
1、项目概述
tiny-engine-backend-java 是一个基于 springboot、mybatisPlus、mysql 的服务端系统,主要用于管理 TinyEngine 的业务逻辑、数据存储、操作。该项目简化开发,提高效率,具有高扩展和高可维护性。
2、技术栈
  • Spring Boot :  为项目提供快速开发和自动配置功能,简化了传统 JavaEE 项目开发流程,它提供了内嵌式的 Web 服务器(Tomcat)以及自动化配置功能,减少了大量的配置工作。
  • MyBatis Plus:  在 MyBatis 基础上封装的增强工具,简化了数据库的操作,如自动生成 CRUD 操作代码、动态 sql、分页查询等,减少了手写 sql 负担,增加了开发效率。
  • MySQL:  项目的关系型数据库管理系统,负责持久化数据,支持复杂的查询和事务管理。
3、Java版本特性介绍
  • 自动化配置:  Spring Boot 自动化配置减少了繁琐的 xml 配置,使得开发者可以专注于业务逻辑的开发。
  • 高可拓展性: 项目采用了松耦合的设计,便于后续功能扩展,例如可以添加更多功能模块、支持多数据源等。
  • 低耦合: 为了降低服务耦合度,在 Node.js 版本的基础上对数据库表进行了重构,并对相关逻辑进行优化,降低了开发难度和学习曲线,更能够从服务端的角度去理解 TinyEngine 设计器的运行原理与设计思想 。
  • 服务减负: 去除了区块构建,改用区块新方案,不再对 verdaccio 和 unpack 服务依赖,部署更轻松简便,使用更得心应手。
4、服务端架构
5、数据模型设计
Java 版本重新设计了数据模型,对原有 js 版本的表字段做调整,去除由于 Strapi 的使用建立的冗余关联表,让表与表之间的关系更清晰。
  • 数据模型ER表
Java 版本与 Node.js 差异
Java版本 Java版本 Node.js版本 Node.js版本
优点 缺点 优点 缺点
性能:Java 编译后的字节码在 JVM(Java 虚拟机)上运行,性能通常优于 Node.js。 启动时间:由于 Java 需要 JVM 启动,启动时间通常比 Node.js 慢。 快速开发:Node.js 基于 JavaScript,开发者可以利用浏览器的丰富生态系统和工具(如 npm ),实现快速开发和原型制作。 性能:Node.js 运行在V8引擎上,性能通常不如 Java。在处理计算密集型任务时,可能会表现不佳。
安全性:Java 有内置的安全机制,如字节码验证,能够更好地保护应用程序免受恶意攻击。 复杂的生态系统:虽然 Java 生态系统丰富,但也意味着选择和集成可能会比较复杂。 事件驱动:Node.js 基于事件驱动架构,非常适合 I/O 密集型应用,如实时聊天、数据流处理等。 安全性:由于 Node.js 的生态系统相对较新,某些库和工具可能存在安全漏洞。
可扩展性:Java 支持面向对象编程(OOP),具有良好的模块化和可扩展性,适合大型企业级应用。 资源消耗:Java 应用程序通常对系统资源(如内存和 CPU)要求较高。 非阻塞I/O:Node.js 使用非阻塞 I/O 模型,使其在处理大量并发连接时表现出色 可扩展性:虽然 Node.js 适合 I/O 密集型应用,但在处理复杂业务逻辑和大型企业应用时,可能需要额外的架构设计和优化。
丰富的生态系统:Java 有一个庞大的生态系统,包括丰富的框架(如 Spring、Hibernate)和库,能够简化开发过程。 不支持原有的区块方案 社区支持:Node.js 拥有一个活跃的开发者社区和丰富的包管理器 npm,能够快速找到所需的库和工具。 暂不支持区块新方案,fork 用户需要自己修改代码支持 TinyEngine 的区块新方案。
跨平台:Java 的“写一次,运行到处”的理念使其能够在不同的平台上运行。 成本低:由于 Node.js 是基于 JavaScript 的,开发者无需额外学习成本,且可以利用现有的前端开发技能。 后期(官方)主要工作重心将转移至Java版本
附:Node.js 版本介绍
2024年年初 OpenTiny 开源了 TinyEngine 的 Node.js 版本服务端,其中包含 tiny-engine-webservice 和 tiny-engine-data-center 两个微服务,每个服务单元都可以独立开发、测试和部署。这种架构不仅提高了团队的协作效率,还使得系统更容易扩展和维护。
Node.js 版本开源介绍详情可见:https://mp.weixin.qq.com/s/7G1eviib45mMOC1_h762sA?token=645893077&lang=zh_CN
FAQ
1、Java服务端开源之后,如果不想启动服务端服务器,是否还能沿用原来 mockServer?
答:可以正常使用 mockServer,启动方式和原先一致,直接在项目里执行 pnpm dev 即可
2、如果本地启动了Java后端,那么前端本地工程是否还需要更改配置?如果需要,如何更改配置?
答:需要更改配置,更改流程如下: 启动 tinyengine
修改 env 目录下的 env.development 文件中的 VITE_ORIGIN 变量为本地 tiny-engine-backend-java 项目的地址端口
修改engine.config.js文件中的material值如图
运行如下脚本启动
pnpm install  # 第一次启动项目需要
pnpm serve:frontend
启动成功后浏览器会自动打开设计器页面
部署流程指导可参考官网使用手册:平台开发指南>解决方案>Java 服务端部署到服务器 章节(官网使用手册:https://opentiny.design/tiny-engine#/help-center/course/dev)
未来规划
1、人工智能:计划将低代码平台与AIGC(人工智能生成内容)技术相结合,为用户提供更加智能、高效的应用开发体验。后续我们考虑将低代码平台的开发流程与AIGC技术相结合,通过自然语言处理、机器学习和深度学习等技术,实现应用界面的自动生成、功能模块的智能推荐和代码的自动化生成等功能。
2、模型驱动:我们将致力于将低代码平台与模型驱动能力相结合,为用户提供更加高效、智能的开发体验。深入研究各种业务模型,包括数据模型、业务流程模型等,以了解其特性和需求。后续,我们将低代码平台的开发流程与模型驱动能力相结合,通过可视化建模工具和自动化技术,实现业务模型的快速构建和部署。通过这一创新性的接入方式,用户将能够更加高效地构建和调整业务模型,降低开发难度和成本。
关于OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny
TinyVue 源码:https://github.com/opentiny/tiny-vue
TinyEngine 源码: https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star🌟TinyEngine、TinyVue、TinyNG、TinyCLI~ 如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue标签,一起参与开源贡献~~
