Windows 蓝牙驱动开发 - 生成和发送蓝牙请求块 (BRB)
William 发表于 2025/02/01 22:44:00 2025/02/01
【摘要】 Windows 蓝牙驱动开发 - 生成和发送蓝牙请求块 (BRB) 介绍在 Windows 蓝牙驱动开发中,蓝牙请求块 (Bluetooth Request Block, BRB) 是用于与蓝牙驱动程序通信的基本数据结构。BRB 用于发送各种蓝牙操作请求,如设备发现、连接、数据传输等。开发者可以通过 Windows 提供的蓝牙 API 和驱动程序接口来生成和发送 BRB。 应用使用场景设备...
介绍
应用使用场景
  1. 设备发现:扫描附近的蓝牙设备并获取设备信息。
  2. 设备连接:与目标蓝牙设备建立连接。
  3. 数据传输:在已连接的设备之间发送和接收数据。
  4. 设备管理:管理蓝牙设备的配对、连接状态等。
不同场景下的详细代码实现
1. 设备发现(Inquiry)
#include <windows.h>
#include <bthdef.h>
#include <bluetoothapis.h>
#pragma comment(lib, "Bthprops.lib")
void DiscoverBluetoothDevices() {
    BLUETOOTH_DEVICE_SEARCH_PARAMS searchParams = {0};
    searchParams.dwSize = sizeof(BLUETOOTH_DEVICE_SEARCH_PARAMS);
    searchParams.fReturnAuthenticated = TRUE;
    searchParams.fReturnRemembered = TRUE;
    searchParams.fReturnUnknown = TRUE;
    searchParams.fReturnConnected = TRUE;
    searchParams.fIssueInquiry = TRUE;
    searchParams.cTimeoutMultiplier = 4; // Inquiry timeout
    BLUETOOTH_DEVICE_INFO deviceInfo = {0};
    deviceInfo.dwSize = sizeof(BLUETOOTH_DEVICE_INFO);
    HBLUETOOTH_DEVICE_FIND hFind = BluetoothFindFirstDevice(&searchParams, &deviceInfo);
    if (hFind != NULL) {
        do {
            printf("Found device: %S\n", deviceInfo.szName);
        } while (BluetoothFindNextDevice(hFind, &deviceInfo));
        BluetoothFindDeviceClose(hFind);
        printf("No devices found.\n");
int main() {
    DiscoverBluetoothDevices();
    return 0;
2. 设备连接
#include <bthdef.h>
void ConnectToDevice(BLUETOOTH_DEVICE_INFO* deviceInfo) {
    DWORD result = BluetoothAuthenticateDevice(NULL, NULL, deviceInfo, NULL, 0);
    if (result == ERROR_SUCCESS) {
        printf("Device authenticated: %S\n", deviceInfo->szName);
        printf("Failed to authenticate device: %d\n", result);
int main() {
    // Fill deviceInfo with the target device's address and other details
    ConnectToDevice(&deviceInfo);
    return 0;
3. 数据传输(发送数据)
#include <bthdef.h>
#pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")
void SendDataToDevice(SOCKET socket, const char* data) {
    int bytesSent = send(socket, data, strlen(data), 0);
    if (bytesSent == SOCKET_ERROR) {
        printf("Failed to send data: %d\n", WSAGetLastError());
        printf("Data sent successfully.\n");
int main() {
    WSADATA wsaData;
    WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData);
    SOCKET clientSocket = socket(AF_BTH, SOCK_STREAM, BTHPROTO_RFCOMM);
    if (clientSocket == INVALID_SOCKET) {
        printf("Failed to create socket: %d\n", WSAGetLastError());
        return 1;
    SOCKADDR_BTH addr = {0};
    addr.addressFamily = AF_BTH;
    addr.btAddr = /* Target Bluetooth address */;
    addr.port = BT_PORT_ANY;
    if (connect(clientSocket, (SOCKADDR*)&addr, sizeof(addr)) == SOCKET_ERROR) {
        printf("Failed to connect: %d\n", WSAGetLastError());
        closesocket(clientSocket);
        return 1;
    const char* data = "Hello, Bluetooth!";
    SendDataToDevice(clientSocket, data);
    WSACleanup();
    return 0;
原理解释
  1. BRB 结构:
    • BRB 是一个数据结构,用于封装蓝牙操作请求。
    • 每个 BRB 包含操作类型、参数和结果字段。
    • 常见的 BRB 类型包括 BRB_L2CA_PING、BRB_SCO_OPEN_CHANNEL 等。
  2. 蓝牙协议栈:
    • Windows 使用 Microsoft 蓝牙协议栈(BTHPORT.SYS)处理蓝牙通信。
    • 开发者通过蓝牙 API 或驱动程序接口与协议栈交互。
  3. 数据传输:
    • 使用 RFCOMM 或 L2CAP 协议进行数据传输。
    • RFCOMM 提供串口仿真,适合简单的数据传输。
    • L2CAP 提供更底层的通信,适合高性能应用。
算法原理流程图
|   Initialize      | ----> |   Discover Devices |
        v                           v
|   Authenticate    | <---- |   Select Device   |
        v                           v
|   Connect         | ----> |   Send/Receive Data |
        v                           v
|   Disconnect      | <---- |   Close Connection |
实际详细应用代码示例实现
使用 BRB 发送 Ping 请求
#include <bthioctl.h>
#include <ntddk.h>
NTSTATUS SendBrbPingRequest(HANDLE hDevice) {
    BRB_HEADER brbHeader = {0};
    brbHeader.BRB_Type = BRB_L2CA_PING;
    DWORD bytesReturned = 0;
    BOOL result = DeviceIoControl(
        hDevice,
        IOCTL_BTH_SUBMIT_BRB,
        &brbHeader,
        sizeof(brbHeader),
        NULL,
        0,
        &bytesReturned,
        NULL
    if (!result) {
        printf("Failed to send BRB: %d\n", GetLastError());
        return STATUS_UNSUCCESSFUL;
    return STATUS_SUCCESS;
测试步骤
  1. 环境准备:
    • 安装 Windows SDK 和 WDK。
    • 确保系统支持蓝牙并已启用。
  2. 编译代码:
    • 使用 Visual Studio 编译上述代码。
  3. 运行测试:
    • 运行程序,观察设备发现、连接和数据传输的结果。
部署场景
  1. 嵌入式设备:在支持 Windows IoT 的设备上部署蓝牙驱动。
  2. 桌面应用:在 Windows 桌面应用中集成蓝牙功能。
  3. 工业控制:在工业设备中使用蓝牙进行无线通信。
材料链接
Windows 蓝牙驱动开发通过 BRB 和蓝牙 API 提供了强大的功能,支持设备发现、连接和数据传输等操作。开发者可以利用这些工具构建安全、高效的蓝牙应用。
未来展望
  1. 蓝牙 5.x 支持:未来将支持更高带宽和更低功耗的蓝牙 5.x 协议。
  2. 跨平台兼容性:增强与 Linux 和 macOS 的蓝牙协议栈兼容性。
  3. 物联网集成:在物联网设备中更广泛地应用蓝牙技术,实现智能家居、工业自动化等场景。
