如何用 Python 绘制热力图
汪子熙 发表于 2025/02/01 21:37:48 2025/02/01
【摘要】 绘制热力图在数据可视化中是非常常见且有用的方法,尤其在对二维数据进行分析的时候,热力图可以帮助直观地看到不同区域数据的差异。接下来,我们一步一步拆解如何使用 Python 来绘制热力图,并逐步讲解各个实现步骤,让你能够完整掌握整个过程。 什么是热力图?热力图是一种用颜色来表现数据强度的图形。不同的颜色代表数值的大小或频率的高低,通常用于分析二维数据的分布情况。例如,可以用热力图来查看城市不同...
什么是热力图?
热力图是一种用颜色来表现数据强度的图形。不同的颜色代表数值的大小或频率的高低,通常用于分析二维数据的分布情况。例如,可以用热力图来查看城市不同区域的温度分布、销售密集程度等。通过不同颜色的对比,热力图使得观察者可以快速识别数据的趋势和模式。
在 Python 中,有几个常用的库可以用来绘制热力图,包括 Matplotlib、Seaborn 和 Pandas。接下来我们将主要使用 Seaborn 这个库,因为它提供了一些封装好的函数,可以让绘制热力图变得更加简便。
环境配置和依赖安装
要开始绘制热力图,我们首先需要确保安装了以下依赖库:
  • Matplotlib
  • Seaborn
  • NumPy
  • Pandas
可以通过以下命令安装这些库:
pip install matplotlib seaborn numpy pandas
导入必要的库
在代码中,我们需要导入这些库。Matplotlib 用于底层绘图,Seaborn 提供了更高级别的可视化接口,而 NumPy 和 Pandas 则用来处理数据。
import seaborn as sns
import numpy as np
import pandas as pd
生成示例数据
在进行热力图绘制之前,我们需要一些数据来进行可视化。我们可以使用 NumPy 来生成一组随机的二维数据,或者使用 Pandas 来创建一个具有行和列标签的二维表格。
# 生成 10x10 的随机数据
data = np.random.rand(10, 10)
# 将 NumPy 数据转换为 Pandas DataFrame,并给行和列指定标签
data_frame = pd.DataFrame(data,
                          index=[f'Row{i}' for i in range(1, 11)],
                          columns=[f'Col{i}' for i in range(1, 11)])
在上面的代码中,我们创建了一个大小为 10x10 的随机数矩阵,并将其转换为 DataFrame 形式,以便我们能够更好地控制热力图的行和列标签。
绘制基础热力图
使用 Seaborn 绘制热力图非常简单,sns.heatmap() 是 Seaborn 中绘制热力图的核心函数。让我们来绘制一个基础的热力图。
# 绘制基础热力图
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(data_frame)
# 显示热力图
plt.title("Basic Heatmap Example")
plt.show()
在这段代码中,我们调用了 sns.heatmap() 函数并将生成的数据帧 data_frame 作为参数传递给它。此外,还通过 plt.title() 给图形添加标题。plt.show() 用于显示图形。
热力图的自定义与优化
基础热力图虽然简单易懂,但是通过一些自定义设置,我们可以让图形看起来更加美观并且更易于分析。
添加颜色条与自定义颜色
默认情况下,热力图会自动使用一个颜色条(color bar)来指示数值范围。我们可以通过 cmap 参数来自定义颜色映射,例如使用 'coolwarm' 或 'viridis' 颜色主题。
sns.heatmap(data_frame, cmap='coolwarm', annot=True, linewidths=0.5)
plt.title("Customized Heatmap with Color Bar")
plt.show()
在上面的代码中,我们添加了 cmap='coolwarm',将颜色主题设置为 'coolwarm'。annot=True 参数用来显示每个单元格中的数据值,这样能够更方便地查看每个具体值。linewidths 参数控制每个单元格之间的线条宽度,使得数据区域划分更加明显。
调整颜色范围与显示比例
在某些情况下,我们可能希望控制热力图的颜色范围。例如,将颜色范围固定在特定的数值区间 [0, 1],这在比较不同数据集时非常有用。
sns.heatmap(data_frame, cmap='YlGnBu', vmin=0, vmax=1, annot=True)
plt.title("Heatmap with Custom Value Range")
plt.show()
通过设置 vmin 和 vmax,我们可以定义热力图颜色条的最小和最大值。vmin=0 和 vmax=1 确保颜色条范围固定在 0 到 1 之间,即使数据范围有所不同,这样可以保证数据在同一个颜色尺度下进行比较。
使用真实世界数据进行热力图绘制
除了随机生成的数据,热力图通常应用于实际的数据集。这里我们以一个典型的数据集 flights 为例,演示如何使用真实数据来绘制热力图。
Seaborn 提供了一些示例数据集,我们可以使用这些数据集来做一些可视化练习。下面我们使用 flights 数据集,这个数据集包含了 1949 年至 1960 年间每月的乘客量。
# 加载示例数据集
flights = sns.load_dataset('flights')
# 将数据转换为透视表
flights_pivot = flights.pivot("month", "year", "passengers")
# 绘制热力图
plt.figure(figsize=(12, 8))
sns.heatmap(flights_pivot, cmap='Blues', annot=True, fmt="d")
plt.title("Flight Passengers Heatmap (1949-1960)")
plt.show()
在这里,我们首先通过 sns.load_dataset('flights') 加载了 flights 数据集,并通过 .pivot() 函数将其转换为透视表,使得月份作为行,年份作为列,而乘客数量作为值。这样生成的表格能够非常方便地通过 sns.heatmap() 绘制热力图。参数 fmt="d" 用于指定数据值的格式,这里我们选择了整数显示。
进一步定制热力图
热力图在进行数据可视化时可以有多种定制化选项,例如添加标题、轴标签、调整图例位置等。我们可以通过 Matplotlib 提供的函数进行进一步的美化。
sns.heatmap(flights_pivot, cmap='RdYlGn', annot=True, linewidths=.5, linecolor='gray', cbar_kws={'shrink': .8})
# 添加标题和轴标签
plt.title("Monthly Flight Passengers (1949-1960)", fontsize=16)
plt.xlabel("Year", fontsize=14)
plt.ylabel("Month", fontsize=14)
# 显示热力图
plt.show()
在上面的代码中:
  • cbar_kws={'shrink': .8} 用来控制颜色条的大小,我们将它缩小到 80% 的原始大小。
  • linewidths 和 linecolor 用于控制单元格之间线条的宽度和颜色,使得每个数据单元格边界更加清晰。
  • 通过 plt.xlabel() 和 plt.ylabel() 添加轴标签,便于读者了解数据的维度。
使用多种颜色主题
热力图的颜色主题可以极大地影响数据的可视化效果。在 Seaborn 中,有许多颜色主题可以使用,比如 'viridis'、'coolwarm'、'magma' 等等。根据不同的数据特点,选择适合的颜色主题能够使数据的表现更加直观。
sns.heatmap(data_frame, cmap='magma', annot=True)
plt.title("Heatmap with Magma Colormap")
plt.show()
在这个例子中,我们使用了 'magma' 颜色主题,使得图形呈现出一种从深紫到浅黄的渐变效果,非常适合用于对比数据中的高值和低值。
热力图在数据分析中的应用场景
热力图在数据分析中有很多实际的应用场景,比如:
  1. 相关性矩阵的可视化:热力图可以用来展示数据集中各个特征之间的相关性。通过查看相关性矩阵的热力图,可以发现哪些特征之间具有强相关性,这对于特征选择和模型构建非常有帮助。
   # 使用 Iris 数据集
   iris = sns.load_dataset('iris')
   # 计算相关性矩阵
   correlation_matrix = iris.corr()
   # 绘制相关性矩阵的热力图
   plt.figure(figsize=(8, 6))
   sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', linewidths=0.5)
   plt.title("Correlation Matrix Heatmap for Iris Dataset")
   plt.show()
在这个例子中,我们使用 iris 数据集,计算了它的相关性矩阵,然后绘制了热力图。这样我们可以直观地看到哪些变量之间存在正相关或负相关。
  1. 地理数据的可视化:在一些应用场景中,比如城市热力图,数据往往以地理坐标为基础,我们可以通过颜色的深浅来表示某个城市区域的用户数量、温度、污染指数等。
  2. 时间序列数据的模式识别:当我们对一些时间序列数据进行可视化时,热力图能够帮助我们发现周期性的模式。例如,网络流量在一天中的不同时间段、周末和工作日的流量分布,均可以通过热力图来表现。
代码总结与扩展
到这里,我们已经学习了如何使用 Python 的 Seaborn 库来绘制各种类型的热力图,从基础的热力图到与真实数据集结合的可视化,并对热力图进行了不同程度的定制和美化。通过热力图的颜色深浅,我们可以非常直观地观察数据的分布和趋势。
在实践中,可以通过灵活使用 Seaborn 提供的不同参数,来绘制符合需求的热力图,以帮助更好地分析数据。在数据科学和工程领域中,热力图往往与其他图表类型相结合,共同帮助我们揭示数据背后的模式与规律。
假如你有更复杂的数据集,或者需要进行更多样化的可视化操作,Seaborn 和 Matplotlib 提供的丰富参数和接口可以帮助你进行深度定制。使用这些工具不仅能帮助你分析数据,还能使你的图表更加具有表现力和说服力。希望通过以上步骤,你已经掌握了 Python 中绘制热力图的基本方法,并且对如何根据需求进行个性化调整有了清晰的理解。
如果需要更多关于数据可视化的内容,建议你进一步探索 Python 的 Bokeh 或 Plotly 之类的库,它们可以帮助生成交互性更强的可视化图表。交互式热力图在展示数据时可以给用户带来更好的体验,特别是在展示大型数据集时。
