如何用 Python 把1000个文档每10个一组放在100个文件夹里?
汪子熙 发表于 2025/02/01 21:31:43 2025/02/01
【摘要】 需求拆解与步骤说明生成文档和文件夹结构假设我们有 1000 个文档,为了方便,我们将它们命名为 document_1 到 document_1000。而我们需要 100 个文件夹,将它们命名为 folder_1 到 folder_100。将文档分组每 10 个文档分为一组,这意味着我们需要将 1000 个文档分成 100 组,每组包含 10 个文档。我们可以通过简单的整数除法和取余操作来实...
需求拆解与步骤说明
  1. 生成文档和文件夹结构
  2. 将文档分组
    每 10 个文档分为一组,这意味着我们需要将 1000 个文档分成 100 组,每组包含 10 个文档。我们可以通过简单的整数除法和取余操作来实现这一点。
  3. 将文档移动到对应的文件夹中
    接下来,我们需要将每一组的文档放入对应的文件夹中,这一步需要处理文件和文件夹的创建与移动操作。’
举例说明
假设我们有一个文件夹,里面包含 1000 个文档,文件名分别为 document_1.txt, document_2.txt, …, document_1000.txt。我们需要将这些文档按照每 10 个一组的方式放入 100 个文件夹中,文件夹的命名方式为 folder_1, folder_2, …, folder_100。
实现步骤
下面,我们将一步步编写 Python 代码来实现这一需求。
  1. 导入所需的库
    为了进行文件和文件夹的操作,我们需要使用 Python 内置的 os 和 shutil 模块。
    • os 模块用于创建文件夹和处理路径。
    • shutil 模块用于移动文件。
  2. 创建文件夹
    我们首先需要创建 100 个文件夹,命名为 folder_1 到 folder_100。
  3. 将文档分组并移动到对应的文件夹
    我们需要遍历所有的文档,并根据它们的编号计算出它们应该被放入哪个文件夹中。
Python 代码实现
import os
import shutil
def create_folders(base_path, num_folders):
    创建指定数量的文件夹。
    :param base_path: 文件夹的基础路径。
    :param num_folders: 需要创建的文件夹数量。
    for i in range(1, num_folders + 1):
        folder_name = f"folder_{i}"
        folder_path = os.path.join(base_path, folder_name)
        if not os.path.exists(folder_path):
            os.makedirs(folder_path)
def move_documents_to_folders(base_path, num_documents, group_size):
    将文档移动到对应的文件夹中,每个文件夹包含指定数量的文档。
    :param num_documents: 总文档数量。
    :param group_size: 每个文件夹中的文档数量。
    for doc_id in range(1, num_documents + 1):
        folder_index = (doc_id - 1) // group_size + 1
        folder_name = f"folder_{folder_index}"
        doc_name = f"document_{doc_id}.txt"
        doc_path = os.path.join(base_path, doc_name)
        if os.path.exists(doc_path):
            shutil.move(doc_path, folder_path)
def main():
    base_path = "./documents"  # 假设所有文档和文件夹位于 documents 目录下
    num_folders = 100  # 需要创建的文件夹数量
    num_documents = 1000  # 总文档数量
    group_size = 10  # 每个文件夹中的文档数量
    # 创建文件夹
    # 移动文档到对应的文件夹
if __name__ == "__main__":
    main()
代码说明
  1. create_folders 函数
    这个函数用于创建指定数量的文件夹。它接受两个参数:
    • base_path:文件夹的基础路径。
    • num_folders:需要创建的文件夹数量。
    在函数内部,我们通过循环的方式从 1 到 num_folders,生成文件夹名称并使用 os.makedirs() 创建文件夹。这里我们使用了 os.path.join() 来构造文件夹的完整路径。
  2. move_documents_to_folders 函数
    这个函数用于将文档移动到对应的文件夹中。它接受三个参数:
    • num_documents:总文档数量。
    • group_size:每个文件夹中的文档数量。
    我们通过循环遍历每一个文档,使用整数除法来计算该文档应该放入哪个文件夹中。使用 shutil.move() 函数将文档移动到对应的文件夹中。
  3. main 函数
    在 main 函数中,我们定义了一些基本的参数,比如基础路径、文件夹数量、文档数量和每个文件夹中的文档数量。然后调用之前定义的两个函数来创建文件夹并移动文档。
示例场景
假设我们有以下文件结构:
./documents/
  document_1.txt
  document_2.txt
  document_1000.txt
运行上述代码后,文件结构将变为:
./documents/
  folder_1/
    document_1.txt
    document_2.txt
    document_10.txt
  folder_2/
    document_11.txt
    document_12.txt
    document_20.txt
  folder_100/
    document_991.txt
    document_992.txt
    document_1000.txt
每个文件夹包含 10 个文档,按照文档的编号顺序进行存放。
扩展与优化
  1. 文件和文件夹的存在性检查
    在实际应用中,我们需要对文件和文件夹的存在性进行更为严格的检查。例如,在移动文档之前,应该确保目标文件夹已经存在,或者在创建文件夹时检查是否有同名文件夹已经存在。
  2. 异常处理
    文件操作可能会遇到各种异常情况,比如文件不存在、权限不足等。因此,在实际代码中,我们应该加入异常处理机制,使用 try...except 块来捕获和处理可能的异常。
   try:
   except FileNotFoundError as e:
       print(f"Error: {e}")
   except PermissionError as e:
       print(f"Permission denied: {e}")
  1. 日志记录
    在处理大量文件时,加入日志记录是一个很好的实践,可以帮助我们跟踪文件的操作过程,快速定位可能出现的问题。可以使用 Python 的 logging 模块来实现日志记录。
   import logging
   logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
   logging.info(f"Moving {doc_name} to {folder_name}")
  1. 路径的灵活性
    在实际应用中,可能需要处理不同的基础路径或者动态变化的路径。因此,可以通过配置文件或者命令行参数来指定路径,而不是在代码中硬编码。
   import argparse
   def parse_args():
       parser = argparse.ArgumentParser(description="Organize documents into folders.")
       parser.add_argument('--base_path', type=str, required=True, help='Base path for documents and folders')
       parser.add_argument('--num_folders', type=int, default=100, help='Number of folders to create')
       parser.add_argument('--group_size', type=int, default=10, help='Number of documents per folder')
       return parser.parse_args()
       args = parse_args()
       create_folders(args.base_path, args.num_folders)
       move_documents_to_folders(args.base_path, args.num_folders * args.group_size, args.group_size)
通过上述的步骤和代码示例,我们已经成功地将 1000 个文档按照每 10 个一组的方式,分配到 100 个文件夹中。这个过程涉及到文件夹的创建、文档的分组以及文件的移动操作,充分利用了 Python 的 os 和 shutil 模块来进行文件系统的操作。
在实际应用中,我们还可以根据需求对代码进行优化和扩展,比如加入异常处理、日志记录和路径配置等功能,使得代码更加健壮和灵活。
