Python 解析中文文件时遇到错误 'gbk' codec can't decode byte 0xab in positio
汪子熙 发表于 2025/02/01 21:19:54 2025/02/01
【摘要】 错误截图:代码遇到的错误是 UnicodeDecodeError,这是一个非常常见的问题,尤其是在处理非 UTF-8 编码的文本文件时。这个错误消息表明 Python 在尝试读取文件时遇到编码问题,具体来说是 gbk 编码无法解码某个特定的字节。 错误原因分析在 Python 中,默认的文件读取编码方式是根据系统的语言环境来选择的。例如,在 Windows 系统中,Python 默认会使用 ...
错误截图:
错误原因分析
在 Python 中,默认的文件读取编码方式是根据系统的语言环境来选择的。例如,在 Windows 系统中,Python 默认会使用 gbk 编码来打开文件。而在其他系统中,可能会选择 UTF-8 作为默认编码。你的错误消息是:
UnicodeDecodeError: 'gbk' codec can't decode byte 0xab in position 198: illegal multibyte sequence
这表明 Python 试图使用 gbk 编码来读取文件,但在文件中的第 198 个字节位置遇到一个非法的字节序列,无法成功解码。原因很可能是文件实际上是以 UTF-8 编码保存的,因此 gbk 无法正确解析这些字符。
解决方案:指定文件编码
要解决这个问题,我们可以明确地指定文件编码为 UTF-8。UTF-8 是一种支持多语言字符集的通用编码方式,特别适合处理包含中文字符的文件。可以通过在 open() 函数中添加 encoding='utf-8' 参数来解决这个问题。
这里是调整后的代码:
import json
with open(json_file_path, 'r', encoding='utf-8') as json_file:
    data = json.load(json_file).get('data', [])
在这一调整中,通过添加 encoding='utf-8',我们明确告诉 Python 以 UTF-8 编码方式打开文件,这样就避免了 gbk 解码错误的问题。
实现需求的完整步骤和代码举例
接下来,我们一步步拆解如何正确读取一个包含中文字符的 JSON 文件。
  1. 确认文件编码:在处理包含中文字符的文件时,首先要确认文件的实际编码格式。一般情况下,文本编辑器(如 VSCode 或 Sublime)会显示文件的编码格式。通常,UTF-8 是最适合处理多种语言字符集的通用编码。
  2. 明确编码来读取文件:在 Python 中,使用 open() 函数时,可以通过 encoding 参数来明确指定读取的编码格式。对于包含中文字符的文件,通常推荐使用 UTF-8。示例代码如下:
import json
json_file_path = 'example.json'
# 指定编码为 utf-8 来打开文件
    print(data)
这个代码块中的 encoding='utf-8' 是解决编码错误的关键。这样可以避免 Python 在处理包含中文的 JSON 文件时,错误地使用系统默认的 gbk 编码,从而导致 UnicodeDecodeError。
  1. 处理不同编码的兼容性:如果你在处理多个文件,并且文件可能有不同的编码格式,可以使用 chardet 库来检测文件编码。这样可以保证程序的通用性,自动检测文件的编码格式。
    首先,可以安装 chardet 库:
    pip install chardet
    然后,使用 chardet 库来检测文件编码:
    import chardet
    def detect_encoding(file_path):
        with open(file_path, 'rb') as f:
            result = chardet.detect(f.read())
            return result['encoding']
    file_encoding = detect_encoding(json_file_path)
    with open(json_file_path, 'r', encoding=file_encoding) as json_file:
        print(data)
    这个示例代码展示了如何使用 chardet 自动检测文件编码,然后再以正确的编码格式打开文件。
实现功能的步骤分析
以下是实现正确读取 JSON 文件的几个关键步骤:
1. 准备 JSON 文件
你需要有一个包含中文字符的 JSON 文件作为示例。以下是一个简单的 JSON 文件内容示例,保存为 example.json:
    "data": [
        "苹果",
        "香蕉",
        "橘子"
这个文件包含了中文字符,所以我们需要以正确的编码方式读取。
2. 编写 Python 代码读取 JSON 文件
在 Python 中读取这个 JSON 文件的代码可以如下:
import json
    print(data)
这里,我们使用了 open() 函数来打开文件,并指定编码为 utf-8,这样确保不会遇到 UnicodeDecodeError。
3. 更加通用的解决方案
为了保证代码在不同系统环境下的兼容性,特别是在处理大量文件时,编码可能不统一的情况下,使用 chardet 库自动检测编码格式会是一个不错的选择。使用 chardet 可以大大提高代码的健壮性。
import chardet
import json
    print(data)
在这个代码中,首先我们使用 chardet.detect() 来检测文件的编码格式,然后以检测到的编码方式打开文件,这样就可以确保文件能够被正确读取,无论它的编码是什么。
4. 处理 JSON 文件中的中文字符
如果你要处理的 JSON 文件中包含中文字符,不仅仅是在文件读取阶段需要考虑编码问题,在之后对数据进行处理或写入其他文件时,也需要考虑正确处理编码。例如,如果你想将读取的内容再次写入到一个新的 JSON 文件中,你需要确保写入时使用 UTF-8 编码:
output_file_path = 'output.json'
with open(output_file_path, 'w', encoding='utf-8') as json_file:
    json.dump(data, json_file, ensure_ascii=False, indent=4)
在这个代码中,ensure_ascii=False 参数确保了写入的中文字符不会被转义为 ASCII 格式(即不会出现类似 \uXXXX 的转义字符),这样可以保持文件中的中文字符的可读性。
进一步扩展:错误处理
在处理文件操作时,增加错误处理是一个良好的编程实践,特别是在涉及到编码问题时。以下是添加了错误处理的代码示例:
import json
import chardet
    try:
    except Exception as e:
        print(f"无法检测文件编码:{e}")
        return 'utf-8'
try:
        print(data)
except UnicodeDecodeError as e:
    print(f"编码错误:{e}")
except FileNotFoundError:
    print(f"文件 `{json_file_path}` 未找到。")
except json.JSONDecodeError as e:
    print(f"JSON 解码错误:{e}")
    print(f"发生未知错误:{e}")
在这个代码中,我们对文件编码检测、文件读取和 JSON 解析等操作都添加了错误处理,以便能够更加优雅地处理各种可能出现的异常情况。这对于提高代码的健壮性和可维护性是非常有帮助的。
文件写入及中文字符的处理
当你需要将含有中文字符的数据写回到一个 JSON 文件中,确保数据能够正常保存而不出现乱码,同样需要指定编码为 utf-8。此外,通过设置 ensure_ascii=False 来保存文件,以便能够直观地看到中文字符,而不是类似 \u4e2d\u6587 的 Unicode 编码。
import json
# 假设 data 是要写入的 Python 对象
data = {
    "fruits": ["苹果", "香蕉", "橘子"]
上述代码通过指定 encoding='utf-8' 和 ensure_ascii=False,可以正确地将包含中文的 Python 对象保存到 JSON 文件中。
要避免 UnicodeDecodeError,关键在于确保文件读取和写入的编码方式与文件实际的编码一致。特别是在处理包含中文字符的文件时,推荐使用 UTF-8 编码,这是一种广泛支持的编码方式,能够正确处理中文等非 ASCII 字符。
在编码问题上,以下是一些建议:
  • 在打开文件时明确指定 encoding='utf-8',尤其是在处理非英文文本时。
  • 使用诸如 chardet 这样的库自动检测文件编码,以增加程序的通用性和健壮性。
  • 在写入 JSON 文件时,设置 ensure_ascii=False 以保持中文字符的可读性。
