公网流量是如何通过 Kubernetes 服务到达 Pod 的?
汪子熙 发表于 2025/02/01 21:10:15 2025/02/01
【摘要】 公网流量如何通过 Kubernetes 服务到达 Pod 是一个非常经典而又核心的使用场景,尤其在企业部署中,它决定了服务能否被用户访问到。因此,理解这个过程对于掌握 Kubernetes 是至关重要的。在 Kubernetes 中,流量的转发和处理涉及多个组件,包括负载均衡器、Ingress 控制器、服务(Service)、网络代理(如 kube-proxy)和 Pod。接下来,我会用一个...
公网流量如何通过 Kubernetes 服务到达 Pod 是一个非常经典而又核心的使用场景,尤其在企业部署中,它决定了服务能否被用户访问到。因此,理解这个过程对于掌握 Kubernetes 是至关重要的。在 Kubernetes 中,流量的转发和处理涉及多个组件,包括负载均衡器、Ingress 控制器、服务(Service)、网络代理(如 kube-proxy)和 Pod。接下来,我会用一个具体的例子,逐步剖析公网流量进入 Kubernetes 集群,最终到达目标 Pod 的路径。
假设我们有一个电商应用,应用的前端 Web 服务部署在 Kubernetes 集群中,而这个服务需要向全球用户提供访问能力。这意味着公网用户应该能够通过访问一个域名,比如 shop.example.com,来请求我们的服务。这个过程涉及多个步骤,从负载均衡器到服务再到 Pod,下面我们逐步讲解。
1. 公网流量的入口 - 负载均衡器
公网用户首先会通过浏览器访问域名 shop.example.com,这个请求首先会到达一个负载均衡器。这个负载均衡器通常是由云服务提供商(如 AWS ELB、GCP Load Balancer 或 Azure Load Balancer)提供的,负责将用户的流量引导至 Kubernetes 集群中的入口点。
以 AWS 为例,当你在 Kubernetes 集群中创建一个类型为 LoadBalancer 的服务时,Kubernetes 会通过与云平台 API 的交互,自动为这个服务创建一个负载均衡器。这个负载均衡器会拥有一个公网 IP,并且会将所有到达这个 IP 的流量路由到 Kubernetes 集群内相应的节点上。
为了使这个过程更具体化,我们可以想象用户访问 shop.example.com 时,这个域名解析为负载均衡器的公网 IP 地址。比如,用户的请求到达了 AWS ELB,ELB 会将请求分发到集群中的某一个节点(Node)上,这些节点在集群中是由 Kubernetes 管理的虚拟机或物理机。
2. 节点内部流量的路由 - kube-proxy 的角色
当负载均衡器将请求转发到 Kubernetes 集群的某个节点时,下一步就涉及到如何在节点内部将流量正确地导向相应的 Pod。此时,kube-proxy 发挥了关键作用。
kube-proxy 是 Kubernetes 中运行在每个节点上的一个网络代理,它负责维护服务的网络规则,确保外部请求能够正确地被路由到具体的 Pod。kube-proxy 有多种工作模式,包括基于 iptables 和基于 IPVS 的模式,这些模式背后的原理是通过修改节点的网络规则来确保流量的正确路由。
继续以电商应用为例,当负载均衡器将请求发送到某个节点上时,节点上的 kube-proxy 会根据服务的配置,将请求转发给具体的 Pod。这是通过服务的 ClusterIP 和服务选择器(Selector)来实现的。
假设我们的服务名称是 shop-service,它的 ClusterIP 是 10.96.0.1,kube-proxy 会维护一套网络规则,当请求到达节点的某个端口时(通常是服务的端口),会根据服务的 ClusterIP 将请求发送给相应的 Pod。这一过程中的负载均衡是由 kube-proxy 来实现的,它会选择一个健康的 Pod 来处理该请求。
3. Pod 内部的流量处理
流量到达 Pod 之后,就进入了具体的应用容器。例如,在电商应用中,这个 Pod 可能运行着一个 Nginx 或者 Node.js 应用,负责处理 HTTP 请求。Pod 是 Kubernetes 中的最小计算单元,它包含一个或多个容器,通常每个 Pod 都会有自己的 IP 地址,这使得 Pod 内的容器可以直接处理从外部传入的请求。
在 Pod 内,应用程序会解析请求,并根据请求的路径和参数提供相应的响应。例如,用户请求的是 shop.example.com/products,那么 Nginx 会将这个请求转发到后端处理产品信息的服务上,最终将产品列表返回给用户。
4. Ingress 的使用 - 简化公网流量管理
除了直接使用 LoadBalancer 类型的服务,很多 Kubernetes 集群还会使用 Ingress 来管理流量。Ingress 提供了一种更加灵活的方式来管理进入集群的 HTTP 和 HTTPS 流量。它可以根据请求的路径或者域名,将流量路由到集群中不同的服务。
在我们的电商应用场景中,如果我们不仅有前端 Web 服务,还有其他服务,比如用户管理服务、订单服务等,那么使用 Ingress 会更加高效。我们可以创建一个 Ingress 资源,定义一系列规则,比如将所有以 /products 结尾的请求路由到产品服务,将所有以 /orders 结尾的请求路由到订单服务。
Ingress 的背后通常由一个 Ingress 控制器来实现,比如 Nginx Ingress 控制器或者 Traefik。Ingress 控制器会自动将 Ingress 资源中的规则配置到自己的代理中,从而实现对外部请求的分发。
5. 示例总结
假设我们的电商应用使用了 AWS 的负载均衡器和 Nginx Ingress 控制器。当用户访问 shop.example.com/products 时,流量首先到达 AWS ELB,ELB 将请求路由到 Kubernetes 集群中的某个节点上。节点上的 kube-proxy 根据服务规则将请求转发给 Nginx Ingress 控制器的 Pod。Ingress 控制器会解析请求路径,并将请求进一步路由到负责处理产品信息的服务。
在这个过程中,每一层都扮演了重要的角色:
  • 负载均衡器负责将公网流量引入集群。
  • kube-proxy 负责将节点上的流量正确地导向目标 Pod。
  • Ingress 控制器提供了基于 HTTP 路由的灵活流量管理。
通过这些组件的协作,Kubernetes 实现了从公网流量到达具体应用的完整路径。
6. 网络策略和安全性考虑
在理解公网流量如何通过服务到达 Pod 的过程中,还必须考虑到网络安全性。Kubernetes 提供了 NetworkPolicy 资源来控制 Pod 之间以及 Pod 与外部流量之间的通信。
在电商应用中,可能存在一些敏感服务,比如用户管理服务,这些服务不应该直接被公网访问。通过定义网络策略,可以限制哪些 Pod 可以访问这些敏感服务,从而提高整个系统的安全性。例如,可以定义一条策略,允许前端 Web 服务访问用户管理服务,但禁止其他 Pod 访问用户管理服务。
7. 真实世界中的挑战与解决方案
在实际生产环境中,公网流量到达 Kubernetes 集群并非总是一帆风顺的,特别是在大型集群或者多云环境中,可能会遇到一些挑战,比如:
  • 负载均衡的高可用性和自动扩展:随着用户访问量的增加,负载均衡器可能成为瓶颈。为了解决这个问题,可以使用全局负载均衡器或者配置负载均衡的自动扩展机制,以确保能够处理高并发的请求。
  • Ingress 控制器的性能:Ingress 控制器在处理大量并发请求时可能会成为瓶颈。为了解决这个问题,可以通过优化 Ingress 控制器的配置,增加副本数量,或者使用性能更高的 Ingress 解决方案,比如基于 Envoy 的控制器。
  • 网络延迟和跨区域流量管理:对于全球用户访问的场景,网络延迟是一个必须解决的问题。可以通过在多个地理区域部署集群,并使用全局负载均衡将用户请求路由到最近的集群,从而减少网络延迟。
例如,某家全球电商企业在多个区域部署了 Kubernetes 集群,并使用 Google Cloud 的全局负载均衡器来管理流量。当用户在欧洲访问 shop.example.com 时,流量会被自动路由到位于欧洲的数据中心的 Kubernetes 集群,从而提供更快的响应速度。这种架构不仅提高了用户体验,还增强了系统的容灾能力。
8. 结论
通过上述分析,我们可以看到,公网流量通过 Kubernetes 服务到达 Pod 是一个多层次、多组件协同工作的过程。从负载均衡器到节点,从 kube-proxy 到 Pod,再到 Ingress,每一个步骤都至关重要。Kubernetes 提供了一套灵活而强大的机制来管理和控制流量,使得应用的部署和扩展变得更加高效和可靠。
对于开发者和运维人员来说,理解这些组件之间的协作关系,有助于更好地优化系统性能,排查网络问题,并确保服务的高可用性和安全性。在实际工作中,还需要结合具体的业务场景,选择合适的负载均衡方案、Ingress 控制器,以及合理地配置网络策略,以实现最佳的流量管理效果。
