拦截器 & 过滤器
一颗小谷粒 发表于 2025/01/31 22:16:43 2025/01/31
【摘要】 拦截器 & 过滤器拦截器(Interceptor)Java Web 中,在执行 Controller 方法前后对 Controller 请求进行拦截和处理。依赖于 web 框架,在 Spring 配置。在实现上基于 Java 的反射机制。过滤器(Filter)Java Web 中,在 request/response 传入 Servlet 前,过滤信息或设置参数。依赖于 servlet 容器...
拦截器 & 过滤器
  • 拦截器(Interceptor)
  • 过滤器(Filter)
Java Web 中,在 request/response 传入 Servlet 前,过滤信息或设置参数。依赖于 servlet 容器,在 web.xml 配置。在实现上基于函数回调。
两者常用于修改字符编码、删除无用参数、登录校验等。Spring 框架中优先使用拦截器:功能接近、使用更加灵活。
拦截器配置
// 在配置中引入拦截器对象(单独编写拦截器类)
@Override
public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
    // 导入拦截器对象,默认拦截全部
    InterceptorRegistration addInterceptor = registry.addInterceptor(new myInterceptor());
    // 排除配置
    addInterceptor.excludePathPatterns("/error","/login","/user/login");
    addInterceptor.excludePathPatterns("/asserts/**");
    addInterceptor.excludePathPatterns("/webjars/**");
    addInterceptor.excludePathPatterns("/public/**");
    // 拦截配置
    addInterceptor.addPathPatterns("/**");
}Copy to clipboardErrorCopied
拦截器类通过实现 HandlerInterceptor 接口或者继承 HandlerInterceptorAdapter 类。
// 定义拦截器
public class myInterceptor extends HandlerInterceptorAdapter {
    // Session key
    public final static String SESSION_KEY = "user";
    // preHandle 预处理
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
        // 检查 session
        HttpSession session = request.getSession();
        if (session.getAttribute(SESSION_KEY) != null) return true;
        // 重定向到登录页面
        request.setAttribute("message","登录失败,请先输入用户名和密码。");
        request.getRequestDispatcher("login").forward(request,response);
        return false;
    // postHandle 善后处理
    @Override
    public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler,
                           ModelAndView modelAndView) {
        System.out.println("INTERCEPTOR POSTHANDLE CALLED");
过滤器类通过继承 Filter 类实现,直接添加注解即可。
@Component        // 作为组件,交给容器处理
@ServletComponentScan                                                     // 扫描组件
@WebFilter(urlPatterns = "/login/*",filterName = "loginFilter")           // 设定过滤路径和名称
@Order(1)        // 设定优先级(值小会优先执行)
public class LoginFilter implements Filter{
    @Override
    public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException {
        // 过滤器前执行
        System.out.println("before");
        // 执行内部逻辑
        filterChain.doFilter(servletRequest,servletResponse);
        // 过滤器后执行
        System.out.println("after");
    @Override
    public void destroy() {
调用顺序
Spring Boot配置HTTPS
####生成SSL证书
https://www.cnblogs.com/benwu/articles/4891758.html
JDK提供证书管理工具: JDK\bin\keytool.exe
Tomcat使用Java提供的密码库,通过Java的Keytool工具生成JKS等格式的证书文件。 Apache使用OpenSSL提供的密码库,生成PEM、KEY、CRT等格式的证书文件。
cmd命令(JDK\bin目录打开)
密钥库: 保存密钥和对应的证书。【证书只含有公钥】
genkeypair 生成密钥对(非对称加密算法) genseckey 生成密钥(对称加密算法) 创建名为tomcat的密钥对以及自签名的证书,放入mykeystore密钥库中(不存在则创建) keytool -genkeypair -alias "tomcat" -keyalg "RSA" -validity 180 -keypass "123456" -keystore "D:\mykeystore.keystore" -storetype PKCS12 -storepass
  • alias 证书别名
  • keyalg 加密算法,生成密钥对默认RSA
  • keysize 密钥键长,RSA默认2048
  • validity 证书有效期,默认90
  • keypass 证书密码
  • keystore 密钥库路径,默认创建在用户目录下
  • storetype 密钥库类型,默认JKS
  • storepass 密钥库密码
查看密钥库 keytool -list -v -alias tomcat -keystore "D:\mykeystore.keystore" -storepass 123456
将生成的证书文件拷贝到项目resources目录下
####修改全局配置文件
application.properties格式
server.port = 8443
server.ssl.key-store = classpath:mykeystore.keystore
server.ssl.key-store-password = 123456
server.ssl.keyStoreType = PKCS12
server.ssl.keyAlias = tomcatCopy to clipboardErrorCopied
设置SSL后,默认使用HTTPS协议。访问localhost:8443,会出现证书安全提示,强行进入即可。 【未付费注册,不被数字认证机构CA认可:会被浏览器标记为不安全】
如果将服务器端口号设置成443端口,即https的默认访问端口,那么在进行https访问的时候可以不带端口号直接访问。
修改入口文件
如果访问http://localhost:8443,则提示需要TLS。
》》将http连接自动转换为https连接
@Configuration
public class TestSslApplication {
    //servlet容器,自己写的bean会覆盖自动配置的bean?
    @Bean
    public ServletWebServerFactory servletContainer() {
        TomcatServletWebServerFactory tomcat = new TomcatServletWebServerFactory();
        tomcat.addAdditionalTomcatConnectors(createStandardConnector());
        return tomcat;
  // 新建connecter监听80端口,并重定向至8443
    private Connector createStandardConnector() {
        Connector connector = new Connector("org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol");
        connector.setScheme("http");
        connector.setPort(80);
        connector.setSecure(false);
        connector.setRedirectPort(8443);
        return connector;
重新配置Servlet容器(Tomcat)
自动配置类ServletWebServerFactoryAutoConfiguration会读取bean
