记一次从任意文件下载到getshell
亿人安全 发表于 2025/01/29 22:47:03 2025/01/29
【摘要】 文章首发在:奇安信攻防社区https://forum.butian.net/share/4031从下载慢慢探索,总归还是有一点乐趣。下载接口的获取地市攻防起手,这样的一个页面,看着就比较没那么的新,然后验证码之类的全无,是很有机会进行尝试的点,很多时候也是靠这点直觉进行的测试用URLfinder跑了一遍获取后台的接口我个人其实非常喜欢关注响应内容较小或者响应500报错的接口,前者大概率会有些...
文章首发在:奇安信攻防社区
从下载慢慢探索,总归还是有一点乐趣。
下载接口的获取
我个人其实非常喜欢关注响应内容较小或者响应500报错的接口,前者大概率会有些信息,而后者大概率可以根据报错反推请求
这里其实很明显,请求路径大概率可以进行自定义,是一个很经典的任意文件下载的潜在漏洞点,这里也是经过尝试,先看到报错,这里可以看到直接把全路径暴露出来,报错是没找到文件
那么简单的../../etc/passwd,这里目标有waf,但是尝试后确定了https他们应该没弄,就完全无感。
下载目标的源码
那么到这里其实就可以尝试进行文件的读取,这个显然是linux,那么直接读历史命令记录看看是否存在打包的源码或者信息,来支撑我们进一步的利用
从这些命令记录我们可以得到非常多有用的信息,比如web应用的启动路径,比如一些日志路径情况,但是这里我们只能够明确的知道lib.zip中是应用的依赖,以及web应用配置的目录情况看大概率可能是一个jar包,那么就有一个新的问题,这个jar叫什么名字,因为大多数启动的jar应用一般不会跟依赖放在一起,依赖中可能存在很多分开开发的业务代码,虽然也能看到一些信息,但是核心jar的缺失会让审计的工作不好进行。
这里我通过尝试/proc/self/cmdline以及map去读这个jar的启动信息,但是返回均为空
这里这条路不通,那就换条路,根据上面那个重启的restart.sh
没毛病,停了再启动,很ok,接着看start
让AI看吧
牛,那么直接把lib.zip下载解压一下就行,这里我是直接把这些jar扔到我自己搭建的测试环境里面,让这些jar成我自己项目的依赖,经典一个jar 启动,剩余的路由之类的可能都在依赖里面。
插曲-burp插件检测到权限绕过
这里顺手看了眼burp插件的告警,看到了这个,可能有权限绕过,这里还有一个小伏笔。
整体源码下载后进行审计
这里目标其实很简单,jar项目那就找可以各类组件的漏洞、可能存在的反序列化以及可以完全控制的上传。
整体扔到jadx里面,在jadx里面搜上传的关键字,很可惜,大多数基本上都是这种路径不可控或者文件整体重命名的上传,意义不大,相关的版本如fastjson之类的也是1.2.83,只有个mysql可能在能打的范围内。
这里也尝试了审之前那个下载的地方,这里很有趣,根据代码看像是这个接口上传和下载都是走的9002端口,就是在9002端口有一个服务进行文件操作
这里又回去看了一下burp的包以及nginx的配置文件,确认事实就是如此
JDBC
这里后面就开始听歌摆烂了,随手翻翻@RequestMapping,终于看到几个名字不对劲的了
看到这个其实就有点想法了,顺手看了一下应用
打开就能非常明显的看到这几个路由,可以创建和验证数据库连接
跟一下发现验证的接口应该是存在jdbc路径可控,这里是直接传入ReportDatasource
但是这里是根据DBTypeEnum来确定dirverclass
看一眼DBTypeEnum是只有6种可选,其中存在mysql
这里又回头看了下jdbc的依赖,也符合要求
但是这里还有个小问题,这里的参数可控,但是jdbcurl是已经写好的。
也就是db后面的内容是死的,这里打jdbc需要传入dbname为
midpl?&autoDeserialize=true&queryInterceptors=com.mysql.cj.jdbc.interceptors.ServerStatusDiffInterceptor
但是这里后面还有问号
?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai
最终jdbcurl可能就是
jdbc:mysql://${ip}:${port}/${db}?&autoDeserialize=true&queryInterceptors=com.mysql.cj.jdbc.interceptors.ServerStatusDiffInterceptor?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai
所以这里还需要进行一下处理,传入参数为
autoDeserialize=true&queryInterceptors=com.mysql.cj.jdbc.interceptors.ServerStatusDiffInterceptor#
说实话这个是我随手试了一下试出来的,没怎么搞懂是为啥。
那么根据参数进行构造,报错了。
这里回到之前的actuator,这里的接口可能是转发了ngnix,和之前的疑似权限绕过是不同的。这里其实还有httptrace及heapdump端点,下载heapdump端点里面看到了token。
再次尝试,这里看着是一下,其实是很多下,试探了一下是不出网(诸葛亮五丈原流泪.jpg)。
但是漏洞总是要验证的,网上搜了下特征,还是有的,找到个出网的。
用webchain一把梭(https://github.com/Java-Chains/web-chains)
花了点时间找到了文件服务这个端口的源码,但是可惜的是上传接口好像存在问题
说实话手艺不精,看不出来上传哪里存在问题,非常标准的拼接和cpfile
本地环境搭建起来尝试了是没问题的,但是目标还是存在问题,实在是难搞,上传直接报错,尝试下载也没反应。
所幸看到了低版本的fastjson,可能是因为这个本身业务量很少就没升级,之前jdbc的包里面的fastjson是已经升级的版本
这里也通过目标下载接口确认了,确实是有低版本。
代码里面也刚好有个接口调用了fastjson的paseObject
这里找大哥要了一下不出网的payload,终于还是成功了,也算是了了一桩心事。
