2010-2021年欧空局CCI全球森林地上生物量估计值
此星光明 发表于 2025/01/29 18:02:17 2025/01/29
【摘要】 ​ 简介欧空局CCI全球森林地上生物量该数据集更新至v5.01版,提供了2010、2015、2016、2017、2018、2019、2020和2021年的森林地上生物量估计值。 这些估算值来自哥白尼哨兵-1 号任务、环境卫星的 ASAR 仪器和日本宇宙航空研究开发机构的高级陆地观测卫星(ALOS-1 和 ALOS-2)提供的地球观测数据(视年份而定),以及其他地球观测来源提供的额外信息。该数...
 简介
欧空局CCI全球森林地上生物量
该数据集由生物量 CCI 小组生成,是欧洲空间局(ESA)气候变化倡议(CCI)计划的一部分。 该数据集包括所有生物群落每年的 L 波段多时观测数据。 地面生物量(AGB)地图使用的是经过修订的等高线,这些等高线现在是基于来自 GEDI 和 ICESat-2 任务的更广泛的星载激光雷达数据收集。 检索算法现在纳入了时间信息,以捕捉和保存遥感数据中显示的生物量动态。
数据产品由两 (2) 个全球层组成,包括以下估计值: 地面生物量(AGB,单位:吨/公顷,即毫克/公顷)(栅格数据集)。 地上生物量是指所有活树木(不包括树桩和树根)的木质部分(茎、树皮、树枝和小枝)的质量,以烘干重量表示 地上生物量不确定性的每像素估计值以标准偏差表示,单位为兆克/公顷(栅格数据集) 此次发布的变化产品还包括这两个图层 AGB 变化的标准偏差: 显示连续年份(2015-2016 年)和 2010-2020 年十年间 AGB 变化不确定性的地图。 可用于每个时间段(如 2016-2017 年)。 AGB 变化质量标志: 显示连续年份(2015-2016 年)和 2010-2020 十年 AGB 变化估计值可靠性的地图。 可用于每个时间段(如 2016-2017 年)。 注:可通过对相应的 AGB 地图进行差分来计算 AGB 变化值。 免责声明:数据集说明的全部或部分内容由作者或其作品提供。
为 GEE 进行数据集预处理¶ 地面生物量文件以瓦片形式下载,然后合并为单年图像栅格。 保留共同的元数据属性,以便将其传递到集合中。 对标准偏差瓦片也采用了相同的年度合成方法,以确保它们可以相互映射。 为了摄取,我们创建了一个清单文件,带 1 为 AGB,带 2 为 SD,这样我们就可以减少图像集合的总体文件。 对于变化产品,带 1 为 AGB_DIFF_SD,带 2 为 AGB_DIFF_QF,分别代表 AGB 生物量变化的标准偏差和 AGB 生物量变化的质量标志。 元数据属性从 AGB 复制过来,对字段稍作修改,日期经过预处理并更新至 v5.01。
代码
var agb = ee.ImageCollection("projects/sat-io/open-datasets/ESA/ESA_CCI_AGB");
var palette = ["#C6ECAE","#A1D490","#7CB970","#57A751","#348E32", "#267A29","#176520","#0C4E15","#07320D","#031807"];
var snazzy = require("users/aazuspan/snazzy:styles");
snazzy.addStyle("https://snazzymaps.com/style/15/subtle-grayscale", "Greyscale");
Map.addLayer(agb.filterDate('2009-01-01','2011-01-01').first().select(['AGB']),{min:1,max:450,palette:palette},'Above Ground Biomass 2010')
Map.addLayer(agb.filterDate('2019-01-01','2021-01-01').first().select(['AGB']),{min:1,max:450,palette:palette},'Above Ground Biomass 2020')
var agb_diff = ee.ImageCollection("projects/sat-io/open-datasets/ESA/ESA_CCI_AGB_DIFF");
The standard deviation of the AGB change estimate is defined as the square root of the sum of the
variances of the two individual AGB values. The standard deviation is expressed in Mg ha-1.
Map.addLayer(agb_diff.sort('system:time_start').first().select(['AGB_DIFF_SD']),{min:1,max:315,palette:palette},'Above Ground Biomass Change Standard Deviation')
The quality flag layer is stored in byte format and adopts the following legend:
0: AGB=0 in both maps
1: AGB loss
2: Potential AGB loss
3: Improbable change
4: Potential AGB gain
5: AGB gain
var palette = ['#e41a1c','#377eb8','#4daf4a','#984ea3','#ff7f00']
// Update your layer with the new palette and correct min/max values
Map.addLayer(
  agb_diff.sort('system:time_start').first().select(['AGB_DIFF_QF']),
  {min: 1, max: 5, palette: palette},
  'Above Ground Biomass Change Quality Flag'
代码链接
https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:agriculture-vegetation-forestry/ESA-CCI-ABOVEGROUND-BIOMASS
https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:agriculture-vegetation-forestry/ESA-CCI-ABOVEGROUND-BIOMASS-DIFFERENCE
结果
引用
Santoro, M.; Cartus, O. (2024): ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2010, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 and 2021, v5.01. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis, 22 August 2024. doi:10.5285/bf535053562141c6bb7ad831f5998d77.
许可
这些数据的使用受此处的许可信息保护。 CCI BIOMASS数据集由阿伯里斯特维斯大学(英国)领导的CCI BIOMASS联盟处理。 这些数据集由欧空局和该联盟向公众提供。 在使用这些数据时,您必须使用目录记录上给出的引文正确引用这些数据。 该数据集为公共访问,注册用户和非注册用户均可访问这些数据: 由阿伯里斯特维斯大学(英国)领导的 CCI BIOMASS 联合体 在 GEE 中进行编辑: Samapriya Roy 关键词:卫星观测、森林、生物量 创建时间:2024-07-29 在 GEE 中的最后更新时间:2025-01-27 2024-07-29 最近更新于 GEE: 2025-01-27
网址推荐
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428https://wx.zsxq.com/group/48888525452428https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/https://www.htdrought.com/https://www.htdrought.com/
