2000 年至 2022 年全球天然/半天然草地的年度概率图,30 米的空间分辨
此星光明 发表于 2025/01/29 12:56:47 2025/01/29
【摘要】 ​2000 年至 2022 年全球天然/半天然草地的年度概率图,30 米的空间分辨 简介该数据集以 30 米的空间分辨率提供了 2000 年至 2022 年全球天然/半天然草地的年度概率图。 由土地与碳实验室全球牧场观察计划制作,绘制的草地范围包括任何土地覆被类型,其中包含至少 30% 以禾本科和草本植物为主的干性或湿性低植被(小于 3 米),以及:最多 50% 的树冠覆盖(大于 5 米)、...
 简介
该数据集以 30 米的空间分辨率提供了 2000 年至 2022 年全球天然/半天然草地的年度概率图。 由土地与碳实验室全球牧场观察计划制作,绘制的草地范围包括任何土地覆被类型,其中包含至少 30% 以禾本科和草本植物为主的干性或湿性低植被(小于 3 米),以及:最多 50% 的树冠覆盖(大于 5 米)、最多 70% 的其他木本植被(灌丛和开阔灌木地),以及在耕地和其他植被的镶嵌景观中最多 50% 的有效耕地覆盖。 草地范围分为两类:人工草地: 有意种植和管理草类和其他饲料植物的区域,以及明显表现出为人类特定用途(如放牧)而进行积极和繁重管理的原生草地植被区域。 天然/半天然草地: 相对未受干扰的原生草地/矮高植被,如草原和苔原,以及过去经历过不同程度人类活动的区域,由于历史上的土地使用和自然过程,这些区域可能混合了原生和外来物种。 一般来说,这些地区呈现出自然的植被变化模式,整个地貌中的水文关系清晰有序。 实施的方法考虑到了 GLAD Landsat ARD-2 图像),以及气候、地貌和邻近协变量、时空机器学习(每类随机森林)和超过 230 万个参考样本(在甚高分辨率图像中可视化解读)。 使用自定义概率阈值(基于五倍空间交叉验证以及平衡的精度和召回值)得出优势类图,耕地和天然/半天然草地概率阈值分别为 0.32 和 0.42。 局限性: 非洲东南部(津巴布韦和莫桑比克)和澳大利亚东部(穆尔加生态区的灌木林地和林地)的草地范围部分预测不足。 在非洲北部、阿拉伯半岛、澳大利亚西部、新西兰、玻利维亚中部和马托格罗索州(巴西)的部分地区,耕地被误划为草原。 由于大地遥感卫星 7 SLC 的故障,在地块层面可以看到草地概率的规则条纹,尤其是在 2012 年。 在乌拉圭、阿根廷西南部、安哥拉南部和非洲萨赫勒地区,较粗分辨率图层(可达性地图和 MODIS 产品)的使用引入了曲线宏观误差(由于基于立方平分的降尺度策略)。 用户需要了解这些局限性和已知问题;同时仔细考虑这些问题,以确保在初始预测阶段适当使用地图。 GPW 正在积极通过 Geo-Wiki 平台收集系统反馈,验证当前版本并改进数据集的未来版本。
数据集说明
空间信息
Dataset Availability
2000-01-01T00:00:00 - 2023-01-01T00:00:00
Dataset Provider
Land and Carbon Lab Global Pasture Watch
Contact
Contact information not available.
Collection Snippet
ee.ImageCollection("projects/global-pasture-watch/assets/ggc-30m/v1/nat-semi-grassland_p")
变量
Bands Table
Name Description Min Max Resolution
probability
Natural/Semi-natural grassland probability value derived through Random Forest.
0 100 30 meters
Name Type Description
version Int
Product version
代码
Map.setCenter(63.72366666, 38.30182604, 4);
var nat_semi_grassland = ee.ImageCollection(
var min_prob = 42 // Probability threshold
var visParams = {min: 15, max: 85, palette: 'f7f1e5,af8260,803d3b,322c2b'}
var nat_semi_grassland_2022 = nat_semi_grassland.filterDate('2022-01-01', '2023-01-01').first();
Map.addLayer(
    nat_semi_grassland_2022.mask(nat_semi_grassland_2022.gte(min_prob)),
    visParams, 'Natural/Semi-natural grassland prob. (2022)'
var nat_semi_grassland_2000 = nat_semi_grassland.filterDate('2000-01-01', '2001-01-01').first();
Map.addLayer(
    nat_semi_grassland_2000.mask(nat_semi_grassland_2000.gte(min_prob)),
    visParams, 'Natural/Semi-natural grassland prob. (2000)'
结果
引用
Parente, L., Sloat, L., Mesquita, V., et al. (2024) Global Pasture Watch - Annual grassland class and extent maps at 30-m spatial resolution (2000—2022) (Version v1) [Data set]. Zenodo doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.13890401
Parente, L., Sloat, L., Mesquita, V., et al. (2024). Annual 30-m maps of global grassland class and extent (2000–2022) based on spatiotemporal Machine Learning, Scientific Data. doi: http://doi.org/10.1038/s41597-024-04139-6
许可
CC-BY-4.0
网址推荐
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428https://wx.zsxq.com/group/48888525452428https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/https://www.htdrought.com/https://www.htdrought.com/
