GEE数据集:高分辨率真彩色影像 Red-Green-Blue (RGB) ,0.1m
此星光明 发表于 2025/01/28 19:04:18 2025/01/28
【摘要】 ​ GEE数据集:高分辨率真彩色影像 Red-Green-Blue (RGB) ,0.1m简介数码相机是 NEON 机载观测平台(AOP)上的一套仪器的一部分,该平台还包括全波形激光雷达系统和 NEON 成像分光计。 在正射影像处理过程中,数字图像被重新映射到与同时获取的激光雷达和成像光谱仪数据相同的地理投影图上。 生成的图像与正射光谱仪和激光雷达图像共享相同的地图投影网格空间。 由于数码相...
简介
数码相机是 NEON 机载观测平台(AOP)上的一套仪器的一部分,该平台还包括全波形激光雷达系统和 NEON 成像分光计。 在正射影像处理过程中,数字图像被重新映射到与同时获取的激光雷达和成像光谱仪数据相同的地理投影图上。 生成的图像与正射光谱仪和激光雷达图像共享相同的地图投影网格空间。 由于数码相机图像的空间分辨率高于成像光谱仪数据,因此有助于识别光谱仪图像中的特征,包括表明土地使用变化的人造特征(如道路、围栏线和建筑物)。
摘要
Dataset Availability
2013-01-01T00:00:00 -
Dataset Provider
NEON
Contact
Contact information not available.
Collection Snippet
ee.ImageCollection("projects/neon-prod-earthengine/assets/RGB/001")
Resolution
0.1 meters
Bands Table
Name Description Min Max Units
R
Red
0 255 dn
G
Green
0 255 dn
B
Blue
0 255 dn
Name Type Description
AOP_VISIT_NUMBER Int
Unique visit number to the NEON site.
CITATION String
Data citation. See NEON Data Policies and Citation Guidelines.
DOI String
Digital Object Identifier. NEON data that have been released are assigned a DOI.
FLIGHT_YEAR Int
Year the data were collected.
NEON_DOMAIN String
NEON eco-climatic domain code, "D01" to "D20". See NEON Field Sites and Domains.
NEON_SITE String
NEON four-digit site code. See NEON Field Sites.
NEON_SITE_NAME String
Full name of the NEON site. See NEON Field Sites.
NEON_DATA_PROD_URL String
NEON data product url. Always set to: NEON | Data Product.
SENSOR_NAME String
Make and model of the camera sensor: "Phase One D8900", "Phase One IQ180", "Phase One iX-RS 1000", "Phase One iXM-RS 150F".
SENSOR_SERIAL String
Serial number of the camera sensor: "EH021537", "EH021656", "EH021554", "FT010031", "MM010175", "MM010176", "YC030119", "YC030129".
PROVISIONAL_RELEASED String
Whether the data are Provisional or Released. See NEON Data Revisions and Releases.
RELEASE_YEAR Int
If data are released, the year of the NEON Release Tag.
代码
// Read in the NEON AOP RGB Camera Image Collection
var rgb = ee.ImageCollection(
  "projects/neon-prod-earthengine/assets/RGB/001");
// Display available images in the RGB/001 Image Collection
print('NEON RGB Camera Images', rgb.aggregate_array('system:index'))
// Specify the start and end dates and filter by date range
var startDate = ee.Date('2021-01-01');
var endDate = startDate.advance(1, 'year');
var rgb2021 = rgb.filterDate(startDate, endDate);
// Filter by NEON site name (see https://www.neonscience.org/field-sites/explore-field-sites)
var rgbABBY_2021 = rgb2021.filter('NEON_SITE == "ABBY"').mosaic();
// Add the RGB Camera layer to the Map and center on the site
Map.addLayer(rgbABBY_2021, {min: 40, max: 200, gamma: 0.65}, 'ABBY 2021 RGB Camera Imagery');
Map.setCenter(-122.341, 45.75, 15);
  'projects/neon-prod-earthengine/assets/RGB/001');
var abbySite = rgb2021.filter('NEON_SITE == "ABBY"').mosaic();
var lon = -122.341;
var lat = 45.75;
Map.setCenter(lon, lat, 12);
// Degrees in EPSG:3857.
var delta = 0.02;
// Width and Height of the thumbnail image.
var pixels = 256;
var areaOfInterest = ee.Geometry.Rectangle(
  [lon - delta, lat - delta, lon + delta, lat + delta], null, false);
var visParams = {
  dimensions: [pixels, pixels],
  region: areaOfInterest, crs: 'EPSG:3857', format: 'png'};
var vis = {min: 60, max: 200};
var image = abbySite.visualize(vis);
var imageClip = abbySite.visualize(vis).clip(areaOfInterest);
Map.addLayer(image, null, 'ABBY 2021 RGB Camera Imagery (m)');
Map.addLayer(areaOfInterest, {color: 'red', opacity: 0.1}, 'Area of Interest');
print(ui.Thumbnail({image: imageClip, params: visParams}));
引用
由 NEON 收集并作为数据产品提供的所有数据(与稀有、受威胁或濒危 (RTE) 物种相关的数据除外)均根据知识共享 CC0 1.0 "无保留权利 "协议发布到公共领域。 NEON 数据没有版权;任何人都可以出于商业或非商业目的复制、修改或分发这些数据,而无需征得许可。 NEON 数据可能仍受其他法律或权利(如隐私权)的约束,NEON 不对数据作任何保证,并不承担任何责任。 在使用或引用 NEON 数据时,不得暗示 NEON 已认可这些数据。 在大多数国家,数据和事实不享有版权。 通过将 NEON 数据置于公共领域,我们鼓励广泛使用,特别是在科学分析和数据汇总方面。 但是,请注意以下学术规范: 使用 NEON 数据时应注意数据的局限性,并以数据包的相关文档为指导。 有关如何正确使用和引用 NEON 数据的详细信息,以及使用 NEON 数据发表研究成果的最佳实践,请参阅《NEON 数据指南和政策》。
网址推荐
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/
