在sql语句中加锁
福州司马懿 发表于 2025/01/26 10:12:58 2025/01/26
【摘要】 在PostgreSQL中,你可以通过特定的SQL语句或者在事务中使用特定的命令来显式地加锁。以下是一些在SQL语句中加锁的方法: 1. 使用 LOCK TABLE 语句LOCK TABLE 语句可以用来显式地对一个或多个表加锁。以下是基本的语法:LOCK TABLE table_name IN lock_mode;其中 lock_mode 可以是以下几种:ACCESS SHARE:用于SEL...
1. 使用 LOCK TABLE 语句
  • ACCESS SHARE:用于SELECT语句。
  • ROW SHARE:用于SELECT FOR UPDATE/FOR NO KEY UPDATE/FOR SHARE/FOR KEY SHARE。
  • ROW EXCLUSIVE:用于INSERT、UPDATE、DELETE语句。
  • SHARE UPDATE EXCLUSIVE:用于VACUUM、ANALYZE、CREATE INDEX CONCURRENTLY等。
  • SHARE:用于CREATE INDEX(非并发)。
  • SHARE ROW EXCLUSIVE:不常用。
  • EXCLUSIVE:用于ALTER TABLE、DROP TABLE等。
  • ACCESS EXCLUSIVE:用于上述所有排他操作。
    例如,如果你想要对表 my_table 加一个排他锁,你可以这样做:
LOCK TABLE my_table IN EXCLUSIVE MODE;
2. 使用 SELECT FOR UPDATE 或 SELECT FOR SHARE
在事务中,你可以使用 SELECT FOR UPDATE 或 SELECT FOR SHARE 来对选定的行加锁。
  • SELECT FOR UPDATE 会为选中的行加排他锁,阻止其他事务更新或删除这些行,直到当前事务结束。
BEGIN;
SELECT * FROM my_table WHERE condition FOR UPDATE;
-- Do some operations...
COMMIT;
  • SELECT FOR SHARE 类似于 SELECT FOR UPDATE,但它加的是共享锁,允许其他事务也读取这些行,但不允许它们更新或删除。
BEGIN;
SELECT * FROM my_table WHERE condition FOR SHARE;
COMMIT;
3. 使用 BEGIN TRANSACTION 命令中的隔离级别
事务的隔离级别也会影响锁的行为。在开始事务时,你可以指定隔离级别,例如:
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
-- SQL statements here...
COMMIT;
SERIALIZABLE 是最严格的隔离级别,它会在事务开始时对涉及的表加足够的锁,以确保事务的隔离性。
注意事项
  • 显式加锁通常用于特定的批量操作或数据维护任务,并不推荐在常规的OLTP(在线事务处理)操作中使用,因为它可能会影响并发性能。
  • 在使用锁时,确保事务尽可能短,并且尽快释放锁,以避免造成不必要的阻塞。
  • 锁策略的选择需要根据实际的应用场景和数据访问模式来决定。
