SQL事务的ACID
福州司马懿 发表于 2025/01/26 10:08:17 2025/01/26
【摘要】 SQL事务的ACID是指数据库事务在执行过程中所必须满足的四个特性,分别是原子性(Atomicity)、一致性(Consistency)、隔离性(Isolation)和持久性(Durability)。这些特性确保了事务的正确执行,即使在并发操作和系统故障的情况下也能保持数据库状态的一致性。以下是ACID特性的详细解释: 原子性(Atomicity)原子性确保事务中的所有操作要么全部完成,要么...
以下是ACID特性的详细解释:
原子性(Atomicity)
原子性确保事务中的所有操作要么全部完成,要么全部不完成,不会处于中间状态。这意味着事务中的操作是不可分割的,如果事务中的任何操作失败,整个事务都会被回滚,数据库状态将不会发生改变。
一致性(Consistency)
一致性确保事务执行的结果使数据库从一个一致状态转移到另一个一致状态。在事务开始之前和结束之后,数据库的完整性约束(如外键、检查约束、触发器等)都必须保持不变。事务不能破坏关系数据的完整性。
隔离性(Isolation)
隔离性确保并发执行的事务彼此隔离,不会互相干扰。每个事务都感觉像是独立运行的,即使实际上它们可能在同时执行。隔离性防止了各种并发问题,如脏读、不可重复读和幻读。
持久性(Durability)
持久性确保一旦事务提交,它对数据库所做的更改就是永久性的,即使发生系统故障(如断电)也不会丢失。这些更改通常通过将事务日志写入到持久存储介质(如硬盘)来保证。
为了实现ACID特性,数据库系统通常提供了以下机制:
  • 事务日志:记录事务的所有操作,用于故障恢复。
  • 锁定:在事务执行期间锁定数据,防止并发事务的干扰。
  • 并发控制:如多版本并发控制(MVCC)或锁定机制,来保证隔离性。
  • 检查点:定期将内存中的数据写入磁盘,确保数据的持久性。
    理解ACID特性对于设计和实现可靠的数据库应用程序至关重要。
