Spring Boot 事务管理:让你的数据处理更加可靠!
bug菌 发表于 2025/01/25 23:43:06 2025/01/25
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏,手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!@TOC环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 前言在开发应用时,数据的管理和处理是核心任务之一。特别是在涉及多个数据源和操...
@TOC
前言
在开发应用时,数据的管理和处理是核心任务之一。特别是在涉及多个数据源和操作的场景下,我们如何确保数据的一致性和可靠性,成为了我们不能忽视的重要问题。对于Java开发者而言,Spring Boot的事务管理提供了非常强大的支持,帮助我们更好地管理数据库操作和事务的处理,确保数据的完整性和正确性。
今天我们将深入了解Spring Boot的事务管理机制,包括声明式事务、编程式事务,以及事务的隔离级别和传播行为,让你在处理事务时得心应手,避免意外的错误发生。
🧐 前言:事务管理的重要性
在传统的数据库操作中,我们通过数据库来管理数据的存储和操作。然而,多个数据库操作可能会依赖于彼此,且这些操作可能会因为各种原因出现中断或错误,导致数据不一致,影响系统的稳定性和可靠性。这时候,事务管理就显得尤为重要。
事务的定义很简单:一组操作,要么全部成功,要么全部失败,保证数据的一致性。常见的事务属性也被称为ACID:
  • 原子性(Atomicity):事务中的操作要么全部执行成功,要么全部不执行。
  • 一致性(Consistency):事务执行前后,数据要符合预定的一致性约束。
  • 隔离性(Isolation):事务之间互不干扰,操作是相互隔离的。
  • 持久性(Durability):事务一旦提交,数据的更改是永久的。
Spring Boot为我们提供了便捷的事务管理方式,能够有效地处理复杂的数据库事务问题,让我们不用担心数据的一致性和错误的回滚问题。
🔧 Spring Boot 中的事务管理
在Spring Boot中,事务管理主要有两种方式:声明式事务和编程式事务。
1. 声明式事务
声明式事务是Spring中最常用的事务管理方式,它通过注解来标注事务的边界,无需显式地编写事务管理代码。Spring会自动根据配置进行事务的提交和回滚,极大简化了事务的管理。
1.1 使用 @Transactional 注解
Spring Boot的@Transactional注解可以应用于类或者方法上,用来声明事务的范围。该注解会告诉Spring,在方法执行期间需要启动一个事务,且在方法执行完成后,自动提交或回滚事务。
@Service
public class AccountService {
    @Transactional
    public void transferMoney(Long fromAccountId, Long toAccountId, Double amount) {
        // 扣减源账户余额
        accountRepository.debit(fromAccountId, amount);
        // 增加目标账户余额
        accountRepository.credit(toAccountId, amount);
  • 默认提交方式:如果方法正常完成,事务会被提交。
  • 回滚机制:如果方法抛出了运行时异常(RuntimeException)或错误(Error),事务会被回滚;如果抛出检查异常(CheckedException),事务则不会回滚。
1.2 配置事务回滚规则
可以通过@Transactional注解的rollbackFor和noRollbackFor属性来定制哪些异常应该触发回滚,哪些不应该触发回滚。
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)  // 针对所有异常回滚
    // 执行转账操作
2. 编程式事务
编程式事务管理需要开发者手动编写事务的启动、提交和回滚的代码,通常是通过Spring的TransactionTemplate类来实现。编程式事务适用于那些不方便使用声明式事务的场景,比如需要在事务内部处理复杂的逻辑或执行多个数据库操作的情况。
@Service
    private final TransactionTemplate transactionTemplate;
    @Autowired
    public AccountService(TransactionTemplate transactionTemplate) {
        this.transactionTemplate = transactionTemplate;
        transactionTemplate.execute(status -> {
            try {
                // 扣减源账户
                // 增加目标账户
            } catch (Exception e) {
                status.setRollbackOnly();  // 标记回滚
                throw e;
            return null;
在编程式事务中,开发者需要显式地管理事务的开始、提交或回滚。
⚡ 事务的隔离级别和传播行为
在Spring Boot中,事务的管理不仅仅涉及到何时开始和提交,它还包括事务的隔离级别和传播行为。这两者对于确保事务的一致性和性能有着重要的影响。
1. 事务的隔离级别
事务的隔离级别控制了不同事务之间的交互行为。事务的隔离级别决定了一个事务是否可以看到另一个事务的变化。数据库通常提供以下四种隔离级别:
  • READ_UNCOMMITTED:最低的隔离级别,允许事务读取未提交的数据(脏读)。可能导致不一致数据的读取。
  • READ_COMMITTED:允许事务读取已提交的数据,防止脏读。但可能发生不可重复读(一个事务两次读取同一数据,结果不同)。
  • REPEATABLE_READ:事务在读取数据时,保证在同一事务中数据不会被其他事务修改,防止不可重复读。可能会导致幻读(即读取的数据不再符合查询条件)。
  • SERIALIZABLE:最高的隔离级别,事务完全隔离,避免了脏读、不可重复读和幻读,但性能较差,因为事务需要加锁。
设置事务隔离级别
你可以通过@Transactional注解中的isolation属性来设置事务的隔离级别:
@Transactional(isolation = Isolation.REPEATABLE_READ)
    // 执行转账操作
2. 事务的传播行为
事务的传播行为定义了一个事务方法在被另一个事务方法调用时应该如何表现。Spring提供了多种传播行为,以下是常见的几种:
  • REQUIRED:默认传播行为,表示如果当前没有事务,则新建事务;如果当前有事务,则加入当前事务。
  • REQUIRES_NEW:表示无论当前是否存在事务,都新建一个事务。如果当前有事务,则将当前事务挂起,执行新的事务。
  • NESTED:表示如果当前有事务,则在当前事务中嵌套一个子事务,子事务失败时仅回滚子事务,不影响外部事务。
设置事务传播行为
你可以通过@Transactional注解中的propagation属性来设置事务的传播行为:
@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)
    // 执行转账操作
🏁 总结:Spring Boot的事务管理,简洁且强大
通过Spring Boot的事务管理机制,开发者可以轻松地管理数据库事务,确保数据的一致性和完整性。无论是声明式事务还是编程式事务,Spring Boot都提供了灵活的支持,帮助你在开发中高效地处理事务问题。
事务的隔离级别和传播行为为开发者提供了更多的定制选项,使得事务管理更加符合业务需求。而通过合理配置和使用Spring Boot的事务功能,你可以确保应用的数据一致性,避免出现数据错误或丢失。
最后,选择适合的事务管理方式和配置,可以极大地提高应用的可靠性和性能,避免不必要的错误和问题。所以,不要再忽视事务管理,它是你的应用稳定运行的重要保障!🎯
希望你通过今天的文章,对Spring Boot的事务管理有了更深的理解。如果你还没开始使用事务管理,不妨尝试一下,看看它是如何让你的应用更高效、更稳定的!
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
