C++ 滑动窗口算法详解
鱼弦 发表于 2025/01/25 10:11:25 2025/01/25
【摘要】 C++ 滑动窗口算法详解 1. 介绍滑动窗口算法是一种用于解决数组/字符串子区间问题的优化技术。它通过维护一个窗口(通常是子数组或子字符串),在遍历过程中动态调整窗口的起始和结束位置,从而高效地解决问题。 2. 应用使用场景子数组/子字符串问题:如最大子数组和、最小覆盖子串、最长无重复字符子串等。固定窗口大小问题:如计算固定大小的滑动窗口的平均值。动态窗口大小问题:如满足某些条件的最短或最...
C++ 滑动窗口算法详解
1. 介绍
2. 应用使用场景
  • 子数组/子字符串问题:如最大子数组和、最小覆盖子串、最长无重复字符子串等。
  • 固定窗口大小问题:如计算固定大小的滑动窗口的平均值。
  • 动态窗口大小问题:如满足某些条件的最短或最长子数组。
3. 不同场景下的详细代码实现
场景 1:最大子数组和
问题描述:给定一个整数数组,找到一个具有最大和的连续子数组。
代码实现:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <climits>
using namespace std;
int maxSubArray(vector<int>& nums) {
    int max_sum = INT_MIN;
    int current_sum = 0;
    for (int num : nums) {
        current_sum = max(num, current_sum + num);
        max_sum = max(max_sum, current_sum);
    return max_sum;
int main() {
    vector<int> nums = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4};
    cout << "最大子数组和: " << maxSubArray(nums) << endl;
    return 0;
运行效果:
最大子数组和: 6
场景 2:最小覆盖子串
问题描述:给定一个字符串 s 和一个目标字符串 t,在 s 中找到包含 t 所有字符的最短子串。
代码实现:
#include <iostream>
#include <string>
#include <unordered_map>
string minWindow(string s, string t) {
    unordered_map<char, int> target, window;
    for (char c : t) target[c]++;
    int left = 0, right = 0;
    int valid = 0;
    int start = 0, len = INT_MAX;
    while (right < s.size()) {
        char c = s[right];
        right++;
        if (target.count(c)) {
            window[c]++;
            if (window[c] == target[c]) valid++;
        while (valid == target.size()) {
            if (right - left < len) {
                start = left;
                len = right - left;
            char d = s[left];
            left++;
            if (target.count(d)) {
                if (window[d] == target[d]) valid--;
                window[d]--;
    return len == INT_MAX ? "" : s.substr(start, len);
int main() {
    string s = "ADOBECODEBANC";
    string t = "ABC";
    cout << "最小覆盖子串: " << minWindow(s, t) << endl;
    return 0;
运行效果:
最小覆盖子串: BANC
4. 原理解释
  • 滑动窗口的核心思想:
    • 维护一个窗口(通常用两个指针表示起始和结束位置)。
    • 通过移动右指针扩展窗口,直到满足条件。
    • 通过移动左指针收缩窗口,优化结果。
  • 算法原理:
    • 扩展窗口:右指针向右移动,增加窗口中的元素。
    • 收缩窗口:当窗口满足条件时,左指针向右移动,尝试找到更优解。
    • 更新结果:在每次满足条件时,记录当前窗口的状态。
  • 流程图:
    初始化窗口指针 left 和 right
    while right < 数组长度:
        扩展窗口:right++
        更新窗口状态
        while 窗口满足条件:
            更新结果
            收缩窗口:left++
5. 测试步骤
  1. 编译代码:
    g++ -o sliding_window sliding_window.cpp
  2. 运行程序:
    ./sliding_window
  3. 检查输出是否符合预期。
6. 部署场景
  • 本地测试:在本地机器上运行程序。
  • 算法竞赛:在编程竞赛中使用滑动窗口算法解决问题。
  • 生产环境:集成到需要高效处理子数组/子字符串问题的应用中。
7. 材料链接
8. 总结
滑动窗口算法是解决子数组/子字符串问题的强大工具,能够将时间复杂度从 O(n^2) 优化到 O(n)。通过灵活调整窗口的起始和结束位置,可以高效地解决多种问题。
9. 未来展望
  • 扩展到多维数组:研究滑动窗口在多维数组中的应用。
  • 结合其他算法:与动态规划、贪心算法等结合,解决更复杂的问题。
  • 优化性能:进一步优化滑动窗口的实现,减少空间复杂度。
  • 实际应用:在数据流处理、实时分析等领域应用滑动窗口算法。
