Spring Boot 中的 MyBatis 集成 —— 让数据库操作变得简单又高效!
bug菌 发表于 2025/01/24 11:39:53 2025/01/24
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏,手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!@TOC环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 前言 ✨嘿,亲爱的朋友们!今天我们来聊聊 Spring Boot 中的 My...
@TOC
前言 ✨
嘿,亲爱的朋友们!今天我们来聊聊 Spring Boot 中的 MyBatis 集成。你是否曾经为数据库操作写过一大堆复杂的 SQL 语句,心想能不能有个简单高效的解决方案呢?别担心,MyBatis 就是你需要的工具!而且,结合 Spring Boot 这对黄金搭档,简直是打怪升级的绝配!
在这篇文章中,我会带你一起走进 MyBatis 的世界,看看如何把它和 Spring Boot 搭配使用,让你的数据库操作变得又快又爽!当然,理论讲解和实际操作都不会少。为了让你更清楚理解,我还会提供一些具体的演示案例。准备好了吗?让我们一起开始吧!
📖 目录
  1. 什么是 MyBatis? 🤔
  2. Spring Boot 和 MyBatis 的优势 ⚡
  3. 如何将 MyBatis 集成到 Spring Boot 中 🛠️
  4. 配置文件详解 📝
  5. 创建 DAO 和 Mapper 文件 💻
  6. 演示案例:增、删、改、查的实现 📊
  7. 常见问题与解决方案 ⚠️
  8. 总结 🎉
1. 什么是 MyBatis? 🤔
MyBatis 是一个流行的 Java 持久层框架,它通过映射数据库操作与 Java 对象之间的关系来简化数据库访问。与传统的 JDBC 相比,MyBatis 提供了一个更加高效和灵活的方式来执行 SQL 操作。MyBatis 的核心思想是将 SQL 映射到 Java 对象,让我们可以通过自定义 SQL 来执行数据库查询、插入、更新和删除操作。
相比 JPA 和 Hibernate,MyBatis 并不是全自动化的 ORM 框架,它不像 JPA 那样自动生成 SQL。相反,它允许开发者手动编写 SQL 语句,提供了更高的灵活性。对于那些需要复杂 SQL 查询、数据库操作频繁且精细控制的应用,MyBatis 是一个非常适合的选择。
MyBatis 特点:
  • 灵活性:你可以完全控制 SQL,支持写复杂的查询逻辑。
  • 性能:由于没有复杂的 ORM 映射,所以性能上比全自动化的 ORM 更有优势。
  • 易用性:MyBatis 提供了简洁的接口和 XML 配置文件,使得开发者容易上手。
在现代开发中,Spring Boot 和 MyBatis 是两大常见的技术栈。Spring Boot 提供了快速开发的环境,而 MyBatis 则让数据库操作变得更简单、更高效。
为什么选择 Spring Boot 和 MyBatis 组合?
  • 自动配置:Spring Boot 的自动配置机制非常强大,它能根据你添加的依赖自动配置相关服务。而且,Spring Boot 提供的默认配置基本能满足绝大多数项目需求,极大减少了配置的复杂度。
  • 扩展性强:MyBatis 让你可以非常方便地控制 SQL 执行,避免了 ORM 框架给你带来的“不透明”操作。Spring Boot 通过插件和配置文件,可以轻松支持 MyBatis 的各种需求,包括事务管理、连接池配置等。
  • 开发效率高:Spring Boot 可以帮助我们快速搭建 Web 应用,而 MyBatis 提供的简单映射操作方式,使得数据库交互变得清晰、简洁,开发效率大大提高。
通过将 Spring Boot 和 MyBatis 结合使用,我们可以在快速开发的同时,享受到数据库操作的灵活性,完美满足业务需求。
接下来,让我们进入最激动人心的部分:实际操作!集成 MyBatis 到 Spring Boot 中并不复杂,关键是理解配置过程和如何进行数据访问。
步骤一:创建 Spring Boot 项目
首先,我们可以通过 Spring Initializr 创建一个新的 Spring Boot 项目。在 Dependencies 选项中,选择:
  • Spring Web:让你可以创建 RESTful API。
  • MyBatis Framework:集成 MyBatis 框架。
  • MySQL Driver:如果你使用的是 MySQL 数据库。
  • Spring Data JPA:如果你还计划使用 JPA。
生成项目后,解压并打开 IDE,你就可以开始配置和编码了。
步骤二:添加 MyBatis 依赖
在 pom.xml 文件中添加 MyBatis 的依赖:
<dependency>
    <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
    <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>2.2.0</version>
</dependency>
步骤三:配置数据源
在 application.yml 或 application.properties 文件中配置数据库连接信息:
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase
    username: root
    password: yourpassword
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    hikari:
      maximum-pool-size: 10
  mybatis:
    mapper-locations: classpath:mapper/*.xml
    type-aliases-package: com.example.demo.model
其中:
  • spring.datasource:配置数据库连接相关信息。
  • spring.mybatis.mapper-locations:指定 MyBatis 的 Mapper 文件位置。
  • spring.mybatis.type-aliases-package:指定实体类的包路径。
4. 配置文件详解 📝
在配置过程中,我们要特别注意以下几个方面:
  • 数据源配置:确保数据库 URL、用户名、密码配置正确。
  • Mapper 配置:MyBatis 默认从 classpath:mapper/ 目录加载 Mapper 文件。如果文件放在其他位置,记得调整路径。
  • Type Aliases 配置:这个配置可以让 MyBatis 自动识别 Java 类,避免每次都写全类名。
小贴士:
  • 在开发中,mybatis-spring-boot-starter 提供了非常方便的自动配置功能,可以大大简化 MyBatis 的集成过程。你只需要关注 SQL 和映射文件的编写,Spring Boot 会自动为你配置其他相关组件。
创建实体类
让我们从简单的 User 实体类开始:
package com.example.demo.model;
public class User {
    private Integer id;
    private String name;
    private Integer age;
    // getters and setters
创建 Mapper 接口
接下来,创建一个 Mapper 接口,通过注解来定义 SQL 语句:
package com.example.demo.mapper;
import com.example.demo.model.User;
import org.apache.ibatis.annotations.Select;
public interface UserMapper {
    @Select("SELECT * FROM user WHERE id = #{id}")
    User findById(Integer id);
创建 Mapper XML 文件
如果你偏向使用 XML 来定义 SQL,以下是一个例子:
<mapper namespace="com.example.demo.mapper.UserMapper">
    <select id="findById" resultType="com.example.demo.model.User">
    </select>
</mapper>
在这个配置中,我们定义了一个 findById 的 SQL 查询,查询用户表中 ID 对应的记录。
查询
@Autowired
private UserMapper userMapper;
public User getUserById(Integer id) {
    return userMapper.findById(id);
插入
@Insert("INSERT INTO user(name, age) VALUES(#{name}, #{age})")
void insertUser(User user);
更新
@Update("UPDATE user SET name = #{name}, age = #{age} WHERE id = #{id}")
void updateUser(User user);
删除
@Delete("DELETE FROM user WHERE id = #{id}")
void deleteUser(Integer id);
这些操作使用了 MyBatis 的注解方式,简单且易于理解。当然,你也可以通过 XML 文件来编写 SQL,这取决于你的编码习惯。
7. 常见问题与解决方案 ⚠️
  1. Mapper 文件没有生效:确保 Mapper 文件放在了正确的目录下,且路径在配置文件中正确指明。
  2. SQL 映射错误:检查 SQL 语法是否正确,特别是参数绑定部分。
  3. 数据库连接失败:确认数据库 URL、用户名和密码配置正确,且数据库服务处于启动状态。
8. 总结 🎉
到这里,我们已经完成了从零开始将 MyBatis 集成到 Spring Boot 中的全过程!是不是觉得简单又有趣呢?😎 通过 MyBatis,我们可以非常方便地执行各种数据库操作,结合 Spring Boot 提供的自动配置,我们只需要关注核心业务逻辑,大大提高了开发效率。
总结一下:
  • MyBatis 是一个非常灵活且高效的持久层框架。
  • Spring Boot 提供了极简的配置方式,帮助我们快速搭建应用。
  • 两者结合,让你在快速开发的同时,享受 SQL 操作的自由。
通过本文的案例,你应该能清晰地理解如何将 MyBatis 集成到 Spring Boot 中,并开始在实际项目中使用它。希望你能够灵活运用这个工具,让开发过程更加高效、愉快!别忘了,代码是用来让你享受开发乐趣的哦!🚀
希望这篇文章对你有所帮助!喜欢的话请分享给更多的开发者朋友吧!😄
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
