Jmeter如何对UDP协议进行测试?
虫无涯 发表于 2025/01/24 10:52:34 2025/01/24
【摘要】 1 jmeter-plugins安装jmeter-plugins是Jmeter的插件管理器;可以组织和管理Jmeter的所有插件;直接进入到如下页面,选择如图的选项进行下载即可:地址:https://jmeter-plugins.org/install/Install/将下载的插件放在jmeter的lib/ext目录下,比如:D:\apache-jmeter-5.6.3\lib\ext重启...
1 jmeter-plugins安装
  • jmeter-plugins是Jmeter的插件管理器;
  • 可以组织和管理Jmeter的所有插件;
  • 直接进入到如下页面,选择如图的选项进行下载即可:
  • 地址:https://jmeter-plugins.org/install/Install/
  • 将下载的插件放在jmeter的lib/ext目录下,比如:
  • 重启Jmeter后,在“选项”下可以看到插件管理器:
2 UDP-Protocol Support安装
  • UDP-Protocol Support是进行UDP协议测试的插件;
  • 直接打开插件管理器,选择【Available Plugins】:
  • 搜索UDP-Protocol Support:
  • 勾选后,并选择下载就行:
  • 安装完后,在测试计划-线程组-右键添加-取样器中可以看到下载的插件:
3 UDP协议测试
  • 添加jp@gc - UDP Request取样器后,界面如下:
  • 界面介绍:
字段 说明
Hostname/IP 被测试对象的主机地址
UDP Port 被测试对象的主机端口号
Wait for Response 是否等待响应(默认即可)
Close UDP Socket 关闭UDP Socket
Response Timeout 响应超时
Data Encode/Decode Class 详见后续表格
Request Data 请求数据
Bind Local Address 绑定本地地址
Bind Local Port 绑定本地端口
  • 关于Data Encode/Decode Class字段说明
字段 说明
kg.apc.jmeter.samplers.HexStringUDPDecoder 直接发送16进制数据,HEX-encoded
kg.apc.jmeter.samplers.UDPSampler 填写字符串
kg.apc.jmeter.samplers.DNSJavaDecoder dns解析填写
kg.apc.jmeter.samplers.UDPTrafficDecoder 接口可以自定义编码/解码
  • 一般而言,直接发送16进制数据数据即可;
  • 另外需要注意UDP请求读取响应缓存长度默认4K,可以在JMeter property中修改 kg.apc.jmeter.samplers.ReceiveBufferSize单位字节。
  • 具体的测试数据根据实际情况来定,比如如下:
