Ascend C常见问题案例:含有Matmul高层API的算子精度问题
昇腾CANN 发表于 2025/01/24 10:47:30 2025/01/24
【摘要】 本节针对含有Matmul高层API的算子,为排查在开发过程中遇到的精度问题,是否为算子中Matmul高层API调用方式导致,提供初步的问题定界和定位指导。
本节针对含有Matmul高层API的算子,为排查在开发过程中遇到的精度问题,是否为算子中Matmul高层API调用方式导致,提供初步的问题定界和定位指导。如未特殊说明,下面均以Atlas A2 训练系列产品/Atlas 800I A2 推理产品上的案例为例。
主要介绍根据如下六个步骤,开展具体排查:
  1. CPU域调试,观察报错信息;
  2. Matmul Tiling是否有修改,修改是否合理;
  3. 算子隐藏Vector计算,仅调用Matmul API,算子功能是否正确;
  4. 单核执行,算子功能是否正确;
  5. 排查Matmul API的使用是否正确;
  6. 用于算子调测的golden脚本是否正确。
CPU域调试,观察报错信息
在完成算子代码的开发后,在CPU域调试时,若编译或执行报错,日志中一般会有明显的报错信息。根据报错信息的提示内容,通常可以快速定位到问题所对应的代码位置。这种方法尤其对DataCopy参数设置错误导致的地址越界、算子Tiling参数设置不正确、其他内存越界访问等基础参数的使用问题,可以快速定位到具体原因。
以下为matmul算子核函数的代码片段。
extern "C" __global__ __aicore__ void matmul_custom(GM_ADDR a, GM_ADDR b, GM_ADDR c, GM_ADDR workspace, GM_ADDR tilingGm)
    using A_T = half;
    using B_T = half;
    using C_T = float;
    AscendC::TPipe pipe;
    TCubeTiling tiling;
    CopyTiling(&tiling, tilingGm);
    AscendC::GlobalTensor<A_T> aGlobal;
    AscendC::GlobalTensor<B_T> bGlobal;
    AscendC::GlobalTensor<C_T> cGlobal;
    aGlobal.SetGlobalBuffer(reinterpret_cast<__gm__ A_T *>(a), tiling.M * tiling.Ka);
    bGlobal.SetGlobalBuffer(reinterpret_cast<__gm__ B_T *>(b), tiling.Ka * tiling.N);
    cGlobal.SetGlobalBuffer(reinterpret_cast<__gm__ C_T *>(c), tiling.M * tiling.N);
    int offsetA = 0;
    int offsetB = 0;
    int offsetC = 0;
    bool isTransA = false;
    bool isTransB = true;
    int tailM = 0;
    int tailN = 0;
    CalcGMOffset(GetBlockIdx(), tiling, offsetA, offsetB, offsetC, tailM, tailN, isTransA, isTransB);
    auto gmA = aGlobal[offsetA];
    auto gmB = bGlobal[offsetB];
    auto gmC = cGlobal[offsetC];
    Matmul<MatmulType<AscendC::TPosition::GM, CubeFormat::ND, A_T>,
           MatmulType<AscendC::TPosition::GM, CubeFormat::ND, B_T>,
           MatmulType<AscendC::TPosition::GM, CubeFormat::ND, C_T>> mm;
    REGIST_MATMUL_OBJ(&pipe, GetSysWorkSpacePtr(), mm, &tiling);
    mm.SetTensorA(gmA, isTransA);
    mm.SetTensorB(gmB, isTransB);
    mm.SetTail(tailM, tailN);
    mm.IterateAll(gmC);
    mm.End();
本案例中的算子有精度问题,于是使用CPU调测该算子功能,CPU运行后,根据报错信息提示的矩阵B的transpose未定义,查看矩阵B的相关设置代码,发现Matmul对象定义时未设置矩阵B的B_TYPE::isTrans,而SetTensorB接口设置了isTransB = true,导致执行报错。所以,此问题的根因为SetTensorB设置的isTransB值与B_TYPE不符。
[ASSERT] /home/cma/Ascend/CANN-7.5/x86_64-linux/ascendc/include/highlevel_api/lib/matmul/matmul_client.h:268: Assertion `isTransposeB <= B_TYPE::isTrans && "It is not allowed to do B transpose when matmul B transpose is not defined."'
[ERROR][AIV_1][pid 1010818] error happened! =========
SIGABRT Signal (Abort Signal from abort) catched, backtrace info:
[#0] 0x0000000000009cd2: Handler(int) at /home/cma/Ascend/latest/tools/tikicpulib/lib/include/kern_fwk.h:106
[#1] 0x00000000000060b7: main at /home/cma/samples/Precision_Check_Guide/samples-master/operator/MatmulCustomSample/KernelLaunch/MatmulInvocationNeo-cpu_check/main.cpp:50 (discriminator 126)
[#2] 0x00000000000086de: _start at ??:?
[ERROR][AIV_0][pid 1010817] error happened! =========
一般含有Matmul的算子Tiling实现中,Matmul Tiling的结构体TCubeTiling,通过调用GetTiling接口返回,这时这组Tiling值是合法的。某些情况下,用户自定义了一组TCubeTiling参数值,或者,基于GetTiling接口返回的TCubeTiling,自行修改了其中的部分Tiling值,这样的修改需要满足参数间的制约条件。
为获取所有Tiling参数值,需要打印Tiling参数相关的日志。设置日志环境变量,获取MatmulTiling参数值。设置环境变量的命令如下:
export ASCEND_GLOBAL_LOG_LEVEL=1
export ASCEND_SLOG_PRINT_TO_STDOUT=1
在日志中搜索“MatmulTiling”关键字,参照表1-1,检查Tiling取值是否合法。若不满足某条约束条件,需要修改对应的相关参数,使该组TCubeTiling参数值均合法。
表1-1TCubeTiling约束条件
约束条件
说明
usedCoreNum <= aiCoreCnt
使用核数小于等于当前AI处理器的最大核数
baseM * baseK * sizeof(A_type) * dbL0A< l0a_size
A矩阵base块不超过l0a buffer大小
baseN * baseK * sizeof(B_type) * dbL0B < l0b_size
B矩阵base块不超过l0b buffer大小
baseM * baseN * sizeof(int32_t) * dbL0C < l0c_size
C矩阵base块不超过l0c buffer大小
baseN * sizeof(Bias_type) < biasT_szie
Bias的base块不超过BiasTable buffer大小
stepM * stepKa * db = depthA1
db这里表示为左矩阵MTE2是否开启double buffer,即L1是否开启double buffer,取值1(不开启double buffer)或2(开启double buffer)
depthA1的取值与stepM * stepKa  * db相同
stepN * stepKb * db = depthB1
db这里表示为右矩阵MTE2是否开启double buffer,即L1是否开启double buffer,取值1(不开启double buffer)或2(开启double buffer)
depthB1的取值与stepN * stepKb  * db相同
baseM * baseK * depthA1 * sizeof(A_type) + baseN * baseK * depthB1 * sizeof(B_type) <= L1_size
A矩阵和B矩阵在L1缓存块满足L1 buffer大小限制
baseM * baseK, baseK * baseN和baseM * baseN按照NZ格式的分形对齐
A矩阵、B矩阵、C矩阵的base块需要满足对齐约束:
l baseM和baseN需要以16个元素对齐,baseK需要以C0_size对齐;
注意:half/bfloat16_t数据类型的C0_size为16,float数据类型的C0_size为8,int8_t数据类型的C0_size为32,int4_t数据类型的C0_size为64。
root@ubuntu:/home/cma/samples/Precision_Check_Guide/samples-master/operator/MatmulLeakyReluCustomSample/KernelLaunch/MatmulLeakyReluInvocation-golden# cat test_tiling2.log |grep MatmulTiling
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.864 [matmul_tiling_base.cpp:697][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: M             = 1024
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.870 [matmul_tiling_base.cpp:698][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: N             = 640
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.873 [matmul_tiling_base.cpp:699][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: Ka            = 256
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.876 [matmul_tiling_base.cpp:700][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: Kb            = 256
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.879 [matmul_tiling_base.cpp:701][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: singleCoreM   = 512
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.882 [matmul_tiling_base.cpp:702][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: singleCoreN   = 640
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.884 [matmul_tiling_base.cpp:703][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: singleCoreK   = 256
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.887 [matmul_tiling_base.cpp:704][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: baseM         = 256
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.890 [matmul_tiling_base.cpp:705][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: baseN         = 128
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.893 [matmul_tiling_base.cpp:706][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: baseK         = 64
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.896 [matmul_tiling_base.cpp:707][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: depthA1       = 8
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.899 [matmul_tiling_base.cpp:708][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: depthB1       = 2
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.902 [matmul_tiling_base.cpp:709][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: depthAL1CacheUB     = 0
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.905 [matmul_tiling_base.cpp:710][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: depthBL1CacheUB     = 0
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.908 [matmul_tiling_base.cpp:711][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: stepM         = 2
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.912 [matmul_tiling_base.cpp:712][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: stepN         = 1
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.915 [matmul_tiling_base.cpp:713][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: isBias        = 1
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.917 [matmul_tiling_base.cpp:714][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: transLength   = 0
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.920 [matmul_tiling_base.cpp:715][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: iterateOrder  = 0
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.923 [matmul_tiling_base.cpp:716][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: shareMode     = 0
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.926 [matmul_tiling_base.cpp:717][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: usedL1Size    = 295424
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.929 [matmul_tiling_base.cpp:718][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: usedL0CSize   = 131072
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.932 [matmul_tiling_base.cpp:719][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: usedUBSize    = 0
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.935 [matmul_tiling_base.cpp:720][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: batchM        = 1
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.938 [matmul_tiling_base.cpp:721][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: batchN        = 1
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.941 [matmul_tiling_base.cpp:722][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: singleBatchM  = 1
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.943 [matmul_tiling_base.cpp:723][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: singleBatchN  = 1
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.946 [matmul_tiling_base.cpp:724][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: stepKa        = 4
[INFO] ASCENDCKERNEL(1202803,ascendc_kernels_bbit):2024-10-12-08:53:59.636.949 [matmul_tiling_base.cpp:725][PrintTilingDataInfo] MatmulTiling: stepKb        = 1
算子隐藏Vector计算,仅调用Matmul API,检查算子功能是否正确
融合算子的代码既包含Matmul API,也包含Vector计算API。通过在算子代码中删除Vector计算API,只保留Matmul API,快速定界是否为Matmul API的错误使用,导致了融合算子的精度问题。具体排查过程为,同步修改算子代码逻辑和golden脚本,删除Vector计算的代码,完成适配修改后,CPU域或NPU域上执行算子,观察算子结果是否正确。若算子结果正确,说明代码中Matmul API的使用方式正确,定位算子精度问题需要继续排查Vector计算;反之,若算子结果不正确,需要继续排查Matmul API的使用是否正确。
以融合算子matmul_leakyrelu为例,执行算子后,出现如下图所示的精度问题。
data index: 000195, expected: -0.693000019, actual: -69.300003052, rdiff: -99.000000
data index: 000196, expected: -0.209000006, actual: -20.899999619, rdiff: -99.000000
data index: 000197, expected: -0.517000020, actual: -51.700000763, rdiff: -99.000000
data index: 000200, expected: -0.193000004, actual: -19.300001144, rdiff: -99.000000
data index: 000202, expected: -0.684000015, actual: -68.400001526, rdiff: -99.000000
data index: 000204, expected: -0.422000021, actual: -42.200000763, rdiff: -98.999992
data index: 000209, expected: -0.109000005, actual: -10.900000572, rdiff: -99.000000
error ratio: 0.4517, tolrence: 0.0001
[ERROR] result error
修改算子代码,注释屏蔽LeakyRelu API计算,同时,需要适配修改相应的内存分配或涉及的同步等操作;然后,注释golden脚本中LeakyRelu计算,具体修改示例如下。
以下代码为算子核函数的代码片段。
template <typename aType, typename bType, typename cType, typename biasType>
__aicore__ inline void MatmulLeakyKernel<aType, bType, cType, biasType>::Process(AscendC::TPipe *pipe)
    uint32_t computeRound = 0;
    matmulObj.SetTensorA(aGlobal);
    matmulObj.SetTensorB(bGlobal);
    matmulObj.SetBias(biasGlobal);
    while (matmulObj.template Iterate<true>()) {
        MatmulCompute();
        // LeakyReluCompute(); // 注释LeakyReluCompute Vector计算
        CopyOut(computeRound);
        computeRound++;
    matmulObj.End();
__aicore__ inline void MatmulLeakyKernel<aType, bType, cType, biasType>::MatmulCompute()
    reluOutLocal = reluOutQueue_.AllocTensor<cType>();
    matmulObj.template GetTensorC<true>(reluOutLocal, false, true);
    reluOutQueue_.EnQue(reluOutLocal); // 将LeakyReluCompute()接口里的reluOutLocal结果输出提前到这里
__aicore__ inline void MatmulLeakyKernel<aType, bType, cType, biasType>::LeakyReluCompute()
    LeakyRelu(reluOutLocal, reluOutLocal, (cType)0.1, tiling.baseM * tiling.baseN);
__aicore__ inline void MatmulLeakyKernel<aType, bType, cType, biasType>::CopyOut(uint32_t count)
    reluOutQueue_.DeQue<cType>();
    const uint32_t roundM = tiling.singleCoreM / tiling.baseM;
    const uint32_t roundN = tiling.singleCoreN / tiling.baseN;
    uint32_t startOffset = (count % roundM * tiling.baseM * tiling.N + count / roundM * tiling.baseN);
    AscendC::DataCopyParams copyParam = {(uint16_t)tiling.baseM, (uint16_t)(tiling.baseN * sizeof(cType) / AscendC::DEFAULT_C0_SIZE), 0,
                                (uint16_t)((tiling.N - tiling.baseN) * sizeof(cType) / AscendC::DEFAULT_C0_SIZE)};
    DataCopy(cGlobal[startOffset], reluOutLocal, copyParam);
    reluOutQueue_.FreeTensor(reluOutLocal);
以下代码为golden生成脚本的代码片段。
def gen_golden_data():
    M = 1024
    N = 640
    K = 256
    input_a = np.random.randint(-10, 10, [M, K]).astype(np.float16)
    input_b = np.random.randint(-10, 10, [K, N]).astype(np.float16)
    input_bias = np.random.randint(-10, 10, [N]).astype(np.float32)
    alpha = 0.001
    golden = (np.matmul(input_a.astype(np.float32), input_b.astype(np.float32)) + input_bias).astype(np.float32)
    # golden = np.where(golden >= 0, golden, golden * alpha) # 与kernel保持一致,golden生成也需注释相应的LeakyRelu计算
    os.system("mkdir -p input")
    os.system("mkdir -p output")
    input_a.tofile("./input/x1_gm.bin")
    input_b.tofile("./input/x2_gm.bin")
    input_bias.tofile("./input/bias.bin")
    golden.tofile("./output/golden.bin")
删除LeakyRelu计算后,执行算子,算子结果比对正确。如此可确定,算子代码中已正确使用Matmul API,并得到了正确的Matmul API计算结果,需要继续定位LeakyReluCompute函数内LeakyRelu接口的使用。
-- Installing: /home/cma/samples/Precision_Check_Guide/samples-master/operator/MatmulLeakyReluCustomSample/KernelLaunch/MatmulLeakyReluInvocation_cube_vec/out/bin/ascendc_kernels_bbit
8901941eee314bcd64d24ff5f8d21247  output/golden.bin
8901941eee314bcd64d24ff5f8d21247  output/output.bin
error ratio: 0.0000, tolrence: 0.0001
test pass
验证单核执行,算子功能是否正确
验证单核场景下,算子的功能是否正确,可以帮助快速定界是Matmul API的计算结果不符合预期,还是算子代码中错误调用Matmul API导致。由于Matmul API内部实现管理的是单核的计算逻辑,所以单核上的计算结果正确,而多核的计算结果错误的情况,说明单核上的Matmul API的使用及计算正确,这时需要排查与多核切分相关的代码逻辑是否正确,比如多核的输入和输出地址偏移是否正确,每个核上的尾块地址设置是否正确。如果验证单核场景下,算子精度不正确,需要排查Matmul API的使用是否正确,具体方法后续会提到。
提示,包含Matmul的算子的Tiling实现中,Matmul的多核Tiling需要使用MultiCoreMatmulTiling构造多核Tiling对象,通过SetDim接口设置Matmul计算所用的核数。注意:这里设置的核数为Matmul计算所用的核数,仅在多核场景下设置,用于计算tiling参数。如下两个案例为MIX模式的算子,SetDim的设置规则请参考MIX场景核数设置规则:
  • 分离架构:Matmul API都是从AIV侧发起的,调用Iterate计算时在AIV侧只会起到通知的作用,通知AIC去做矩阵计算,计算完成后AIC告知AIV计算完成,在开发者层面感知的是AIV的核数,比如:SetBlockDim时可以设置为20,启动20个AI Core(AIC AIV的组合),SetDim设置成40,表示按照40个AIV进行切分。
  • 耦合架构:SetBlockDim加载的核数就是Matmul API实际计算会用到的核数,SetDim和SetBlockDim设置的值是一样的。
【案例1:多核切分场景,输出地址偏移不正确】
以M=512, N=1024, K=512的Matmul为例,MIX模式的算子代码中设置AIC核数为4,AIV核数为8,因为本案例以分离架构为例,所以SetDim设置为AIV核数的取值8。多核场景下执行该算子,计算结果精度错误。
以下为算子Tiling计算的代码片段。
uint8_t *GenerateTiling(const char *socVersion)
    int M = 512;
    int N = 1024;
    int K = 512;
    TPosition leftPosition = TPosition::GM;
    CubeFormat leftFormat = CubeFormat::ND;
    DataType leftDtype = DataType::DT_FLOAT16;
    TPosition rightPosition = TPosition::GM;
    CubeFormat rightFormat = CubeFormat::ND;
    DataType rightDtype = DataType::DT_FLOAT16;
    bool isTransB = false;
    TPosition resultPosition = TPosition::GM;
    CubeFormat resultFormat = CubeFormat::ND;
    DataType resultDtype = DataType::DT_FLOAT;
    bool isBias = false;
    int usedCoreNum = 8;
    int32_t baseM = 128;
    int32_t baseN = 256;
    optiling::TCubeTiling tilingData;
    auto ascendcPlatform = platform_ascendc::PlatformAscendCManager::GetInstance(socVersion);
    MultiCoreMatmulTiling tilingApi(*ascendcPlatform);
    tilingApi.SetDim(usedCoreNum); // 设置为AIV核数8
    tilingApi.SetAType(leftPosition, leftFormat, leftDtype, isTransA);
    tilingApi.SetBType(rightPosition, rightFormat, rightDtype, isTransB);
    tilingApi.SetCType(resultPosition, resultFormat, resultDtype);
    tilingApi.SetOrgShape(M, N, K);
    tilingApi.SetShape(M, N, K);
    tilingApi.SetFixSplit(baseM, baseN, -1);
    tilingApi.SetBias(isBias);
    tilingApi.SetBufferSpace(-1, -1, -1);
    int64_t res = tilingApi.GetTiling(tilingData);
    if (res == -1) {
        std::cout << "gen tiling failed" << std::endl;
    return GetTilingBuf(&tilingData);
以下为算子核函数的代码片段。
__aicore__ inline void CalcGMOffset(int blockIdx, const TCubeTiling &tiling, int &offsetA, int &offsetB, int &offsetC,
                                    int &tailM, int &tailN, bool isTransA, bool isTransB)
    uint32_t mSingleBlocks = Ceiling(tiling.M, tiling.singleCoreM);
    uint32_t mCoreIndx = blockIdx % mSingleBlocks;
    uint32_t nCoreIndx = blockIdx / mSingleBlocks;
    offsetA = mCoreIndx * tiling.Ka * tiling.singleCoreM;
    if (isTransA) {
        offsetA = mCoreIndx * tiling.singleCoreM;
    offsetB = nCoreIndx * tiling.singleCoreN;
    if (isTransB) {
        offsetB = nCoreIndx * tiling.Kb * tiling.singleCoreN;
    offsetC = mCoreIndx * tiling.singleCoreN * tiling.singleCoreM + nCoreIndx * tiling.singleCoreN; //此处的tiling.singleCoreN参数错误,应为tiling.N
    tailM = tiling.M - mCoreIndx * tiling.singleCoreM;
    tailM = tailM < tiling.singleCoreM ? tailM : tiling.singleCoreM;
    tailN = tiling.N - nCoreIndx * tiling.singleCoreN;
    tailN = tailN < tiling.singleCoreN ? tailN : tiling.singleCoreN;
                                                    GM_ADDR tilingGm)
    using A_T = half;
    using B_T = half;
    using C_T = float;
    TCubeTiling tiling;
    int offsetA = 0;
    int offsetB = 0;
    int offsetC = 0;
    int tailM = 0;
    int tailN = 0;
    mm.IterateAll(gmC);
    mm.End();
执行算子,精度校验失败:
data index: 000609, expected: 12979.000000000, actual: 0.000000000, rdiff: 1.000000
data index: 000610, expected: 12931.000000000, actual: 0.000000000, rdiff: 1.000000
data index: 000611, expected: 13120.000000000, actual: 0.000000000, rdiff: 1.000000
data index: 000612, expected: 12275.000000000, actual: 0.000000000, rdiff: 1.000000
error ratio: 0.8750, tolrence: 0.0001
修改测试脚本和算子Tiling的代码,通过验证单核上的算子执行结果,快速定界。具体如下:
修改算子调测代码,为只启动单核,CPU调测代码中将ICPU_RUN_KF宏接口中的blockDim设置为1(AIC AIV的组合数);算子的TIling实现中,设置单核场景,AIC核数为1,AIV核数为2,SetDim设置为AIV核数的取值2。如下代码所示。
以下为调测脚本的代码片段。
uint32_t blockDim = 1;
ICPU_RUN_KF(matmul_custom, blockDim, a, b, c, workspace, tiling);
以下为算子Tiling计算的代码片段。
int usedCoreNum = 2;
修改为单核场景后,执行算子:
-- Installing: /home/cma/samples/Precision_Check_Guide/samples-master/operator/MatmulCustomSample/KernelLaunch/MatmulInvocationNeo-muticore/out/bin/ascendc_kernels_bbit
efaf4dc1e484bc3778cac65f56244e59  output/golden.bin
efaf4dc1e484bc3778cac65f56244e59  output/output.bin
test pass
从上述比对结果可看出,单核验证结果正确,此时可以定界导致精度的问题为多核相关的问题。
首先排查多核切分后的输入和输出地址偏移。分析CalcGMOffset函数,定位到矩阵C的偏移地址offsetC计算错误,正确的偏移应该是mCoreIndx * tiling.N * tiling.singleCoreM + nCoreIndx * tiling.singleCoreN。将offsetC修改为正确的偏移地址后,执行算子,结果比对正确。
提示,在上述单核场景的修改验证中,AIC核数为1,AIV核数为2;若想进一步验证,不引入任何多核切分,AIC核数和AIV核数均修改为1,代码修改示例如下:
  • 在核函数中REGIST_MATMUL_OBJ接口后,利用判断代码,BlockIdx不为0的AIV核退出。
以下为算子核函数的代码片段。
                                                    GM_ADDR tilingGm)
    using A_T = half;
    using B_T = half;
    using C_T = float;
    TCubeTiling tiling;
    int offsetA = 0;
    int offsetB = 0;
    int offsetC = 0;
    int tailM = 0;
    int tailN = 0;
    if ASCEND_IS_AIV {
        if (GetBlockIdx() != 0) {
            return;
    mm.IterateAll(gmC);
    mm.End();
  • 算子调测脚本的ICPU_RUN_KF中blockDim和算子Tiling中SetDim的usedCoreNum均设置为1。
以下为算子调测代码片段。
以下为算子Tiling计算的代码片段。
int usedCoreNum = 1;
【案例2:尾块设置不正确】
多核场景下,当最后一个核的singleCoreM/singleCoreN/singleCoreK值与前面的核取值不同时,需要在最后一个核上,即尾核,调用SetTail接口,调整singleCoreM/singleCoreN/singleCoreK为实际尾核上的对应取值;若尾核未设置这些参数值,或者设置的参数值大小不正确,也会导致多核精度错误,单核精度正确。
data index: 100254, expected: 13605.000000000, actual: 13137.000000000, rdiff: 0.034399
data index: 101277, expected: 13268.000000000, actual: 13419.000000000, rdiff: 0.011381
data index: 102300, expected: 13509.000000000, actual: 13114.000000000, rdiff: 0.029240
data index: 103323, expected: 13526.000000000, actual: 13400.000000000, rdiff: 0.009315
error ratio: 0.0010, tolrence: 0.0001
以下为算子核函数的代码片段。
    if (isTransA) {
    if (isTransB) {
    offsetC = mCoreIndx * tiling.N * tiling.singleCoreM + nCoreIndx * tiling.singleCoreN;
    // 尾核对应的M/N计算,此处为正确的计算方式
                                                    GM_ADDR tilingGm)
    using A_T = half;
    using B_T = half;
    using C_T = float;
    TCubeTiling tiling;
    int offsetA = 0;
    int offsetB = 0;
    int offsetC = 0;
    int tailM = 0;
    int tailN = 0;
    // mm.SetTail(tailM, tailN); 尾核设置接口,若次处未更新尾块会导致单核精度正确,多核失败
    mm.IterateAll(gmC);
    mm.End();
排查Matmul API的使用是否正确
经过上述步骤,可定界出是否为Matmul API使用问题。如果由于Matmul API使用错误导致了算子的精度问题,需要根据Matmul各接口的使用说明、约束条件等,检查接口的使用是否正确。
  • 案例1:不支持的输入数据类型
A矩阵、B矩阵和Bias的数据类型均设置为int8_t。由于Bias不支持int8_t类型,算子执行后精度比对失败。
此类问题,应根据MatmulType中支持的POSITION/CubeFormat/TYPE等信息进行排查。
  • 案例2:未遵循接口约束条件
在Matmul MDL模板下,调用IterateBatch接口,导致算子执行失败。这是由于不满足该接口的约束条件,IterateBatch接口仅支持Norm模板。
此类问题,应仔细阅读Matmul各接口中的约束条件,并排查算子实现使用的相关接口,是否满足对应接口的约束条件。
  • 案例3:未遵循模板约束条件
在使能doMTE2Preload预加载模板时,若K方向非全载,不满足模板约束条件,则会导致精度比对失败。
除了满足函数接口约束条件外,也需要满足模板参数相应的约束条件,排查模板参数的使用。
检查用于算子调测的golden脚本是否正确
算子的golden生成脚本,是根据自定义算子的功能逻辑,自行实现的、用于比对算子执行结果是否正确的脚本。因此,该golden脚本的逻辑需要与算子的实现逻辑保持一致,如果golden脚本实现错误,会导致算子计算结果的精度比对失败,这种情况是golden数据不可信。
所以,在算子精度定界定位的过程中,用户需要自行根据自定义算子的逻辑,检查golden脚本的正确性,尤其是对于复杂计算逻辑的算子,建议此排查优先进行。
获取更多学习资源
获取更多Ascend C学习资源,欢迎访问产品首页:https://www.hiascend.com/ascend-c
