物联网协议之COAP简介及Java实践
夜郎king 发表于 2025/01/23 12:55:52 2025/01/23
【摘要】 本文将围绕物联网的COAP协议,首先对其进行简单介绍,然后基于JAVA语言来进行COAP协议通讯编程实战,帮助大家对COAP有一个简单的认知,经过编程实践掌握协议的通信机制
 目录
前言
一、COAP简介
1、关于COAP
 2、COAP特点
3、基于COAP的NB-IoT接入流程
二、CoAP协议JAVA实践
1、californium介绍
2、Java集成
3、Maven 资源引入
4、定义Server端
5、Client调用
6、运行测试
前言
        今天平安夜,祝大家圣诞快乐,平平安安。最近几年,随着物联网的兴起,很多设备都已经可以实现互联互通。相信很多从事安防、智慧城市、智能家居、智慧农业、应急消防、自然资源行业的朋友们,物联网已经是很成熟的技术了。很多的摄像头、传感器、计量水表、电表、燃气表、湿度传感器等等设备不仅可以支持实时的上传数据,还可以跟物联网平台进行互联互通,接收服务端的指令并进行执行相应操作。
        在实现物联网设备和互联网连接的过程中,除了基础的网络通信保障,还有一个重要的基础设施,就是物联网协议。相信大家对协议都不陌生,从TCP/IP、UDP,从HTTP、MQTT、COAP,很多的协议在我们日常的工作当中,当然更多使用的是HTTP协议。关于协议,很多书籍都已经讲解得非常详细。
        本文将围绕物联网的COAP协议,首先对其进行简单介绍,然后基于JAVA语言来进行COAP协议通讯编程实战,帮助大家对COAP有一个简单的认知,经过编程实践掌握协议的通信机制。
一、COAP简介
        为了让不熟悉COAP协议的读者在读这篇博文时,不至于不知道COAP是什么?因为还是在此对COAP进行一个简单的介绍,让每个读者都有一个直观的认识。如果对COAP非常熟悉的朋友,可以略过,直接进入后面的编程实战环节。
1、关于COAP
        CoAP(Constrained Application Protocol,受限应用协议)是一种专为物联网(IoT)设备和资源受限网络设计的应用层协议。它的诞生也是由于物联网设备大多都是资源限制型的,比如 CPU、RAM、Flash、网络宽带等;对于这类设备来说,想要直接使用现有网络的TCP和HTTP来实现设备信息交换是不现实的,为了让这部分设备能够顺利接入网络,CoAP 协议因此诞生。
 2、COAP特点
序号 特点 说明
1 轻量级 CoAP协议非常简单,头部和选项字段较少,占用网络带宽和资源较少。
2 基于UDP 基于UDP运行,使得更适用于无连接、低延迟和高效率的通信,通过CoAP的CON(Confirmable)和ACK(Acknowledgment)消息实现可靠性传输。
3 类Restful架构 采用类RESTful架构风格,支持GET、POST、PUT和DELETE等常用的HTTP方法(有所区分),以进行资源的读取、创建、更新和删除。
4 低能耗、低带宽 对资源受限设备和网络进行优化,具有低能耗和低带宽消耗的特性。
5 资源标识符 使用统一资源标识符(URI)来标识资源
6 IP多播 允许一对多的通信,对物联网中的多个设备同时接收非常有用
7 可扩展性 允许在消息头中包含自定义选项,以满足特定应用的需求,可扩展性高。
3、基于COAP的NB-IoT接入流程
         上图是某云基于Coap的NB-IoT的数据接入框架,这也是当前很多物联网平台接入的架构(可供参考),是一种比较容易实现的方式。
序号 描述
1 在设备端NB-IoT模块中,集成物联网平台SDK。厂商在物联网平台控制台申请设备证书(ProductKey、DeviceName和DeviceSecret)并烧录到设备中。
2 NB-IoT设备通过运营商的蜂窝网络进行入网。需要联系当地运营商,确保设备所属地区已经覆盖NB网络,并已具备NB-IoT入网能力。
3 设备入网成功后,NB设备产生的流量数据及产生的费用数据,将由运营商的M2M平台管理。此部分平台能力由运营商提供。
4 设备开发者可通过CoAP/UDP协议,将设备采集的实时数据上报到云物联网平台,借助物联网平台,实现海量亿级设备的安全连接和数据管理能力。并且,可通过规则引擎,将数据转发至大数据产品、云数据库、表格存储等服务中进行处理。
5 物联网平台提供相关的数据开放接口和消息推送服务,可将数据转发到业务服务器中,实现设备资产与实际应用的快速集成。
二、CoAP协议JAVA实践
        协议一般与编程语言无关。因此,您可以使用熟悉的技术栈来进行实现即可,这里以作者熟悉的Java语言为例,简单的介绍适用Java进行CoAP的协议开发。采用Java实现的原因很简单,基于Java良好的生态,有一款基于Java开发的CoAP协议实现框架californium,基于这个框架可以快速实现CoAP的Server端和Client的开发,帮助我们快速实现物联网业务。
1、californium介绍
        Californium框架是一款基于Java实现的Coap技术框架,californium官网地址,该项目实现了Coap协议的各种请求响应定义,支持CON/NON不同的可靠性传输模式。Californium 基于分层设计且高度可扩展。Californium三层架构如下:
        1 网络层:负责处理端口监听,网络数据收发;
        2 协议层:负责Coap协议数据包解析及封装,实现消息的路由、可靠性传输、Token处理、观察者模型;
        3 逻辑层:负责 Resource定义和映射,一个Resource 对应一个URL,可独立实现Coap 请求处理。可以将resource是一个controller。
2、Java集成
        实现申明,在这里,我们使用californium的版本是2.0.x版本,使用2.0版本是因为在3的版本中座了优化和调整,导致有一些配置需要重写。为了保证最简单的实现,我们用2.0作为示例例子,下次可以说明一下在更高级的版本中如何使用。
        Java开发环境软件说明:
        Eclipse、Jdk1.8、Maven3.3.9、californium 2.0.0-M7
3、Maven 资源引入
        首先新建一个Maven工程,在Pom.xml中引入所需要的资源jar包。
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.yelangking</groupId>
  <artifactId>californium-client-demo</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.eclipse.californium</groupId>
		<artifactId>californium-core</artifactId>
		<version>2.0.0-M7</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<artifactId>element-connector</artifactId>
	</dependency>
	<dependency>
		<artifactId>scandium</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>
</project>
4、定义Server端
        基于californium的server端开发,其实非常简单。关键代码如下:
package com.yelagking;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import org.eclipse.californium.core.CoapResource;
import org.eclipse.californium.core.CoapServer;
import org.eclipse.californium.core.coap.CoAP.ResponseCode;
import org.eclipse.californium.core.server.resources.CoapExchange;
public class HelloCoAPServer {
		CoapServer server = new CoapServer();// 主机为localhost 端口为默认端口5683
		server.add(new CoapResource("hello") {// 创建一个资源为hello 请求格式为 主机:端口\hello
			@Override
			public void handleGET(CoapExchange exchange) { // 重写处理GET请求的方法
				exchange.respond(ResponseCode.CONTENT, "Hello CoAP!This is from Java coap server");
		server.add(new CoapResource("time") { // 创建一个资源为time 请求格式为 主机:端口\time
			@Override
				Date date = new Date();
				exchange.respond(ResponseCode.CONTENT, new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss").format(date));
		server.start();
        在上面的代码中,相当与定义了两个controller,分别为hello和time,在类里面,开放了一个get访问接口(相当于是restful的get)。在实际业务中,我们可以在get里面做业务逻辑了,比如把接收到的数据进行入库,或者把执行命令一起推送给下游的设备端。
			@Override
5、Client调用
        有了服务端之后,我们再进行客户端的开发。由于是示例,并未做分离部署,及客户端和服务端在一台机器上,实际情况下肯定是需要分开的。关键代码如下:
package com.yelangking;
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;
import org.eclipse.californium.core.CoapClient;
import org.eclipse.californium.core.CoapResponse;
import org.eclipse.californium.core.Utils;
import org.eclipse.californium.core.coap.MediaTypeRegistry;
public class ClientTest {
	public static void main(String[] args) throws URISyntaxException, IOException {
		URI uri = null;
		uri = new URI("coap://localhost:5683/hello"); // 创建一个资源请求hello资源,注意默认端口为5683
		//uri = new URI("coap://127.0.0.1:5683/core/time?type=1");
		CoapClient client = new CoapClient(uri);
		CoapResponse response = client.get();
		if (response != null) {
			System.out.println(response.getCode()); // 打印请求状态码
			System.out.println(response.getOptions()); // 选项参数
			System.out.println(response.getResponseText()); // 获取内容文本信息
			System.out.println("\nAdvanced\n"); //
			System.out.println(Utils.prettyPrint(response)); // 打印格式良好的输出
6、运行测试
        在编写完server端和client端代码后,我们分别来测试一下是否可用,以及通过client调用server,是否有请求报文。首先将Server端启动起来。
        然后再启动client,同时访问hello接口,测试能否从接口中获取数据。运行main函数后,发现控制台有以下输出:
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
2.05
{"Content-Format":"text/plain"}
Advanced
==[ CoAP Response ]============================================
MID    : 59202
Token  : [d845e70ed6398b48]
Type   : ACK
Status : 2.05
Options: {"Content-Format":"text/plain"}
RTT    : 51 ms
Payload: 40 Bytes
        可以看到,client成功发起了一个get请求,server端正常接收请求,并返回了相应。一次CoAP的协议调用过程实例就成功了。
        以上就是本文的主要内容,本文将围绕物联网的COAP协议,首先对其进行简单介绍,然后基于JAVA语言来进行COAP协议通讯编程实战,帮助大家对COAP有一个简单的认知,经过编程实践掌握协议的通信机制。
本文部分插图参考网络资源,原文地址:
1、Coap协议和Californium框架使用示例。
2、CoAP连接通信。
