2025-01-23:统计逆序对的数目。用go语言,给定一个整数 n 和一个二维数组 requirements,其中每个元素 r
福大大架构师每日一题 发表于 2025/01/23 09:37:14 2025/01/23
【摘要】 2025-01-23:统计逆序对的数目。用go语言,给定一个整数 n 和一个二维数组 requirements,其中每个元素 requirements[i] = [endi, cnti] 表示在要求中末尾的下标以及逆序对的数量。在一个整数数组 nums 中,如果存在一个下标对 (i, j),使得 i < j 且 nums[i] > nums[j],则称这对 (i, j) 为逆序对。任务是返回...
任务是返回所有可能的数组排列 perm = [0, 1, 2, …, n - 1] 的数量,使得对于所有的 requirements,都满足 perm[0…endi] 中恰好有 cnti 个逆序对。
由于结果可能会非常大,请将结果对 1000000007 取余后返回。
2 <= n <= 300。
1 <= requirements.length <= n。
requirements[i] = [endi, cnti]。
0 <= endi <= n - 1。
0 <= cnti <= 400。
输入保证至少有一个 i 满足 endi == n - 1 。
输入保证所有的 endi 互不相同。
输入:n = 3, requirements = [[2,2],[0,0]]。
输出:2。
解释:
两个排列为:
[2, 0, 1]
前缀 [2, 0, 1] 的逆序对为 (0, 1) 和 (0, 2) 。
前缀 [2] 的逆序对数目为 0 个。
[1, 2, 0]
前缀 [1, 2, 0] 的逆序对为 (0, 2) 和 (1, 2) 。
前缀 [1] 的逆序对数目为 0 个。
答案2025-01-23:
chatgpt
题目来自leetcode3193。
大体步骤如下:
1.定义常量 MOD,表示取余值为 1e9 + 7。
2.编写函数 numberOfPermutations(n, requirements) 来计算符合要求的排列数量。
3.初始化一个要求映射 reqMap,记录每个末尾下标及其逆序对数量的要求。同时找出最大的逆序对数量 maxCnt。
4.构建动态规划数组 dp,用于存储计算结果,其中 dp[i][j] 表示前 i 个数中逆序对数量为 j 的排列数。
5.定义递归函数 dfs(end, cnt) 来计算符合要求的排列数量。
6.在 dfs 函数中,首先处理边界情况,然后根据当前位置是否存在逆序对要求进行不同的处理。
7.在主函数 main 中,给定 n = 3 和 requirements = [[2,2],[0,0]],调用 numberOfPermutations 函数计算结果并打印输出。
总的时间复杂度:
  • 针对每个位置及逆序对情况进行递归计算,时间复杂度为 O(n * maxCnt)。
  • 最终结果取模操作的时间复杂度为 O(1)。
总的额外空间复杂度:
  • 使用了 reqMap 来存储逆序对的要求,空间复杂度为 O(n)。
  • 动态规划数组 dp 使用了二维数组来存储计算结果,空间复杂度为 O(n * maxCnt)。
因此,总的时间复杂度为 O(n * maxCnt),总的额外空间复杂度为 O(n * maxCnt)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
const MOD int64 = 1e9 + 7
func numberOfPermutations(n int, requirements [][]int) int {
    reqMap := make(map[int]int)
	reqMap[0] = 0
	maxCnt := 0
	for _, req := range requirements {
		reqMap[req[0]] = req[1]
		if req[1] > maxCnt {
			maxCnt = req[1]
	if reqMap[0] != 0 {
		return 0
	dp := make([][]int64, n)
	for i := range dp {
		dp[i] = make([]int64, maxCnt + 1)
		for j := range dp[i] {
			dp[i][j] = -1
	var dfs func(int, int) int64
	dfs = func(end, cnt int) int64 {
		if cnt < 0 {
			return 0
		if end == 0 {
			return 1
		if dp[end][cnt] != -1 {
			return dp[end][cnt]
		if r, exists := reqMap[end - 1]; exists {
			if r <= cnt && cnt <= end + r {
				dp[end][cnt] = dfs(end - 1, r)
				return dp[end][cnt]
			return 0
			if cnt > end {
				dp[end][cnt] = (dfs(end, cnt - 1) - dfs(end - 1, cnt - 1 - end) + dfs(end - 1, cnt) + MOD) % MOD
				dp[end][cnt] = (dfs(end, cnt - 1) + dfs(end - 1, cnt)) % MOD
			return dp[end][cnt]
	return int(dfs(n - 1, reqMap[n - 1]))
func main() {
	n := 3
	requirements := [][]int{{2,2},{0,0}}
	result := numberOfPermutations(n,requirements)
	fmt.Println(result)
Rust完整代码如下:
use std::collections::HashMap;
const MOD: i64 = 1_000_000_007;
fn number_of_permutations(n: usize, requirements: Vec<Vec<i32>>) -> i64 {
    let mut req_map: HashMap<i32, i32> = HashMap::new();
    req_map.insert(0, 0);
    let mut max_cnt = 0;
    for req in requirements {
        req_map.insert(req[0], req[1]);
        if req[1] > max_cnt {
            max_cnt = req[1];
    if *req_map.get(&0).unwrap() != 0 {
        return 0;
    let mut dp = vec![vec![-1; (max_cnt + 1) as usize]; n];
    fn dfs(end: usize, cnt: i32, req_map: &HashMap<i32, i32>, dp: &mut Vec<Vec<i64>>) -> i64 {
        if cnt < 0 {
            return 0;
        if end == 0 {
            return 1;
        if dp[end][cnt as usize] != -1 {
            return dp[end][cnt as usize];
        if let Some(&r) = req_map.get(&(end as i32 - 1)) {
            if r <= cnt && cnt <= end as i32 + r {
                dp[end][cnt as usize] = dfs(end - 1, r, req_map, dp);
                return 0;
            if cnt > end as i32 {
                dp[end][cnt as usize] = (dfs(end, cnt - 1, req_map, dp) -
                                          dfs(end - 1, cnt - 1 - end as i32, req_map, dp) +
                                          dfs(end - 1, cnt, req_map, dp) + MOD) % MOD;
                dp[end][cnt as usize] = (dfs(end, cnt - 1, req_map, dp) +
                                          dfs(end - 1, cnt, req_map, dp)) % MOD;
    return dfs(n - 1, *req_map.get(&(n as i32 - 1)).unwrap(), &req_map, &mut dp);
fn main() {
    let n = 3;
    let requirements = vec![vec![2, 2], vec![0, 0]];
    let result = number_of_permutations(n, requirements);
    println!("{}", result);
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
MOD = 10**9 + 7
def number_of_permutations(n, requirements):
    req_map = {0: 0}
    max_cnt = 0
    for req in requirements:
        req_map[req[0]] = req[1]
        if req[1] > max_cnt:
            max_cnt = req[1]
    if req_map[0] != 0:
        return 0
    # 初始化动态规划表
    dp = [[-1] * (max_cnt + 1) for _ in range(n)]
    def dfs(end, cnt):
        if cnt < 0:
            return 0
        if end == 0:
            return 1
        if dp[end][cnt] != -1:
            return dp[end][cnt]
        if end - 1 in req_map:
            r = req_map[end - 1]
            if r <= cnt <= end + r:
                return dp[end][cnt]
            return 0
        else:
            if cnt > end:
                dp[end][cnt] = (dfs(end, cnt - 1) - dfs(end - 1, cnt - 1 - end) + dfs(end - 1, cnt)) % MOD
            else:
            return dp[end][cnt]
    return int(dfs(n - 1, req_map[n - 1]))
def main():
    n = 3
    requirements = [[2, 2], [0, 0]]
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
