2025-01-22:使二进制数组全部等于 1 的最少操作次数Ⅱ。用go语言,给定一个二进制数组 nums,你可以对数组进行以下
福大大架构师每日一题 发表于 2025/01/22 10:37:40 2025/01/22
【摘要】 2025-01-22:使二进制数组全部等于 1 的最少操作次数Ⅱ。用go语言,给定一个二进制数组 nums,你可以对数组进行以下操作任意次(包括0次):选择任何一个下标 i,并将从该下标开始到数组末尾的所有元素进行反转。反转的意思是将0变为1,或将1变为0。请计算将 nums 数组中的所有元素都变为1所需的最少操作次数。1 <= nums.length <= 100000。0 <= nums...
0 <= nums[i] <= 1。
输入:nums = [0,1,1,0,1]。
输出:4。
解释:
我们可以执行以下操作:
选择下标 i = 1 执行操作,得到 nums = [0,0,0,1,0] 。
选择下标 i = 0 执行操作,得到 nums = [1,1,1,0,1] 。
选择下标 i = 4 执行操作,得到 nums = [1,1,1,0,0] 。
选择下标 i = 3 执行操作,得到 nums = [1,1,1,1,1] 。
答案2025-01-22:
chatgpt
题目来自leetcode3192。
大体步骤如下:
1.初始数组是 [0, 1, 1, 0, 1],初始操作次数 ops = 0。
2.在遍历过程中,根据当前元素和操作次数的奇偶性来决定是否增加操作次数。
3.遍历到第一个元素 0,此时操作次数为偶数,所以需要进行反转,此时数组变为 [1, 1, 1, 0, 1],操作次数加1。
4.继续遍历,下一个元素为 1,此时操作次数为奇数,不需要进行反转,操作次数不变。
5.遍历到下一个元素 1,仍然不需要反转,操作次数不变。
6.下一个元素为 0,操作次数为奇数,需要进行反转,此时数组变为 [1, 1, 1, 1, 0],操作次数加1。
7.最后一个元素是 1,操作次数为偶数,需要进行反转,此时数组变为 [1, 1, 1, 1, 1],操作次数加1。
最终的操作次数为 4,将数组中所有元素变为 1 需要进行 4 次操作。
总的时间复杂度:遍历数组需要 O(n) 的时间复杂度,其中 n 是数组的长度。
总的额外空间复杂度:在解决问题的过程中,只使用了常数级别的额外空间,额外空间复杂度为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minOperations(nums []int) int {
	ops := 0
	for _, num := range nums {
		if (num == 0 && ops%2 == 0) || (num == 1 && ops%2 == 1) {
			ops++
	return ops
func main() {
	nums := []int{0, 1, 1, 0, 1}
	result := minOperations(nums)
	fmt.Println(result)
Rust完整代码如下:
fn min_operations(nums: Vec<i32>) -> i32 {
    let mut ops = 0;
    for &num in &nums {
        if (num == 0 && ops % 2 == 0) || (num == 1 && ops % 2 == 1) {
            ops += 1;
    ops
fn main() {
    let nums = vec![0, 1, 1, 0, 1];
    let result = min_operations(nums);
    println!("{}", result);
python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def min_operations(nums):
    ops = 0
    for num in nums:
        if (num == 0 and ops % 2 == 0) or (num == 1 and ops % 2 == 1):
            ops += 1
    return ops
if __name__ == "__main__":
    nums = [0, 1, 1, 0, 1]
    print(result)
solidity完整代码如下:
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;
contract MinOperations {
    function minOperations(uint256[] memory nums) public pure returns (uint256) {
        uint256 ops = 0;
        for (uint256 i = 0; i < nums.length; i++) {
            if ((nums[i] == 0 && ops % 2 == 0) || (nums[i] == 1 && ops % 2 == 1)) {
                ops++;
        return ops;
