Linux服务器教程之十五Ansible的playbook
人工智能-张晨光 发表于 2025/01/22 06:52:20 2025/01/22
【摘要】 playbook(剧本): 是ansible用于配置,部署,和管理被控节点的剧本。用于ansible操作的编排。
概念
playbook
当一个设施过于复杂,需要大量的操作时候,且需要不断的重复操作,这时最好使用playbook,其使用意义类似于脚本一样,可以很方便的批处理任务,但playbook与脚本不同的是,playbook有自己的语法格式。
参考:https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_intro.html
使用的格式为yaml格式(saltstack,elk,docker,docker-compose,kubernetes等也都会用到yaml格式)
YAML 的意思其实是:"Yet Another Markup Language"(仍是一种标记语言),但为了强调这种语言以数据做为中心,而不是以标记语言为重点,而用反向缩略语重命名。
xml:数据存储的格式;
tomcat:server.xml tomcat-user.xml
json:格式,ansible回复语法格式;python,java,前端使用.json替代xml成了不同工种 不同操作系统,数据交换格式。
YMAL格式
  • 以.yaml或.yml结尾
  • 文件的第一行以 "---"开始,表明YMAL文件的开始(可选的)
  • 以#号开头为注释
  • 列表中的所有成员都开始于相同的缩进级别, 并且使用一个 "- " 作为开头(一个横杠和一个空格)
  • 一个字典是由一个简单的 键: 值 的形式组成(这个冒号后面必须是一个空格)
  • 注意: 写这种文件不要使用tab键,都使用空格
参考: https://docs.ansible.com/ansible/latest/reference_appendices/YAMLSyntax.html#yaml-syntax
下面看一个官方的示例感受一下
 # 一位职工记录
 name: Example Developer
 job: Developer
 skill: Elite
 employed: True
 foods:
     - Apple
     - Orange
     - Strawberry
     - Mango
 languages:
     ruby: Elite
     python: Elite
     dotnet: Lame
写一个playbook文件(后缀为.yml或.yml)**
 # mkdir -p /server/scripts/playbook
 - hosts: all
   tasks:
   - name: 01 打开冰箱门
     shell: echo 01 >> /tmp/bingxiang.log
   - name: 02 把大象放进冰箱
     shell: echo 02 >> /tmp/bingxiang.log
   - name: 03 关上冰箱的门
     shell: echo 03 >> /tmp/bingxiang.log
第4步: 执行写好的palybook
  • 会显示出执行的过程,并且执行的每一步都有ok,changed,failed等标识
  • 执行如果有错误(failed)会回滚,解决问题后,直接再执行这条命令即可,并会把failed改为changed(幂等性)
 # ansible-playbook /server/scripts/playbook/01.show.yml
 #验证:
 ansible all -a 'cat /tmp/bingxiang.log'
 执行的时候有奶牛:
 可以删除软件或修改ansible.cfg配置进行关闭 #nocows = 1去掉注释即可
 #书写Ans playbook注意事项:
     同一个层级的内容对齐的
     不同层级的通过2个空格对齐
     不能使用tab键
Playbook常见语法
hosts: 用于指定要执行任务的主机,其可以是一个或多个由冒号分隔主机组.
remote_user: 用于指定远程主机上的执行任务的用户.
 - hosts: all
   remote_user: root
tasks: 任务列表, 按顺序执行任务.
  • 如果一个host执行task失败, 整个tasks都会回滚, 修正playbook 中的错误, 然后重新执行即可.
   tasks:
   - name: 安装httpd,相关服务 ,最新版
     yum: name=httpd,httpd-devel state=latest
   - name: 配置文件
     copy: src=/etc/httpd/conf/httpd.conf dest=/etc/httpd/conf/httpd.conf
handlers: 类似task,但需要使用notify通知调用。
  • 不管有多少个通知者进行了notify,等到play中的所有task执行完成之后,handlers也只会被执行一次.
  • handlers最佳的应用场景是用来重启服务,或者触发系统重启操作.除此以外很少用到了.
     notify:
     - restart apache
   - name: ensure apache is running (and enable it at boot)
     service: name=httpd state=started enabled=yes
   handlers:
     - name: restart apache
       service: name=httpd state=restarted
案例02:创建目录并分发文件
 创建目录/server/files/
 mkdir -p /server/files/
 #目标 /etc/hosts文件发送过去/server/files/
 #剧本文件  格式一..
 - hosts: all
   tasks:
   - name: 第一步创建目录
     file: path=/server/files/ state=directory
   - name: 第二步,拷贝/etc/hosts到/server/files下
     copy: src=/etc/hosts dest=/server/files/
 #剧本文件  格式二..
 - hosts: all
   tasks:
   - name: 第一步创建目录
     file:
       path: /server/files/
       state: directory
     copy:
       src: /etc/hosts
       dest: /server/files/
variables: 变量
  • 定义变量可以被多次方便调用
 m1# vim /server/scripts/playbook/example3.yaml
  - hosts: all
    remote_user: root
    vars:                        #关键字,var+s variable变量的意思
    - myuser: test1              #定义变量: - 变量名;
    tasks:
    - name: 创建用户
      user: name={{myuser}} state=present            #{{变量}}
 m1# ansible-playbook /server/scripts/playbook/example3.yaml
去掉name,出故障3;去掉state也会出故障.
playbook实例
先直接来看一个实例
第1步: 创建一个存放playbook的目录(路径自定义)
 m1# mkdir /server/scripts/playbook
第2步: 准备httpd配置文件,并修改成你想要的配置
 m1# yum install httpd -y
 按需要修改你想要的配置(为了测试可以随意改动标记一下)
 m1# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
第3步: 写一个playbook文件(后缀为.yml或.yaml)
 # vim //server/scripts/playbook/03.yaml
 - hosts: all
   remote_user: root
   tasks:
   - name: ensure apache is at the latest version
     #先忽略
   - name: write the apache config file
     notify:
     - restart apache
   handlers:
第4步: 执行写好的palybook
 # ansible-playbook /server/scripts/playbook/03.httpd.yaml
案例: playbook编排vsftpd
写一个playbook实现
  1. 配置yum
  2. 安装vsftpd包
  3. 修改配置文件(要求拒绝匿名用户登录)
  4. 启动服务并实现vsftpd服务开机自动启动
 - hosts: all
   remote_user: root
   tasks:
   - name: 删除目标服务器上的所有,/etc/yum.repos.d/
     file: path=/etc/yum.repos.d/ state=absent
   - name: 同步master上的yum源到all
     copy: src=/etc/yum.repos.d dest=/etc/
   - name: yum模块安装,最新版
     yum: name=vsftpd state=latest
   - name: 将m1的配置文件,拷贝到目标机
     copy: src=/etc/vsftpd/vsftpd.conf dest=/etc/vsftpd/vsftpd.conf
     notify:           #通知,
     - restart vsftpd
   - name: 启动vsftp服务,设置开机自启动
     service: name=vsftpd state=started enabled=yes
   handlers:
     - name: restart vsftpd                  #接受通知,注意和上面的通知名一样!!!!
       service: name=vsftpd state=restarted
playbook编排多个hosts任务
 ---         # ---代表开始(可选项,不写也可以)
 - hosts: 10.1.1.12
   remote_user: root
   tasks:
   - name: 创建/test1/目录
     file: path=/test1/ state=directory
 # 这里不能用---分隔,会报语法错误(后面课程玩k8s编排也写YAML文件,是可以用---来分隔段落的)
 - hosts: 10.1.1.13
   remote_user: root
   tasks:
   - name: 创建/test2/目录
     file: path=/test2/ state=directory
 ...         # ...代表结束(可选项,不写也可以)
案例: 编排nfs搭建与客户端挂载⭐⭐⭐⭐⭐
  • nfs服务端:在nfs01上部署nfs服务,共享/backup-nfs目录,all_squash,匿名用户:nfsnobody ,启动服务
  • nfs客户端:web挂载 /ans-upload目录挂载nfs服务端共享的/backup-nfs(永久挂载)
 #第1个里程碑-列出流程 服务端流程:
   1. 部署nfs-utils,rpcbind
   2. 修改配置文件
   3. 创建共享目录并改所有者
   4. 启动服务rpcbind,nfs(注意顺序)
 客户端流程:
   1. 安装nfs-utils
   2. 挂载与永久挂载
 #第2个里程碑-根据步骤流程模块
 #第3个里程碑-书写剧本
 - hosts: 172.16.1.31
   tasks:
   - name: 1.部署nfs-utils
     yum:
       state: present
   - name: 修改配置文件 /etc/exports
     lineinfile:
       path: /etc/exports
       line: "/backup-nfs 172.16.1.0/24(rw,all_squash)"
       create: true
   - name: 创建共享目录,改所有者
     file:
       path: /backup-nfs
       owner: nfsnobody
       group: nfsnobody
       state: directory
   - name: 启动服务rpcbind,nfs
     systemd:
       enabled: true
       state: started
   - name: 启动服务nfs
     systemd:
       enabled: true
       state: started
 - hosts: 172.16.1.7
   tasks:
   - name: 安装nfs-untils
     yum:
       state: present
   - name: 创建目录
     file:
       path: /ans-upload
       state: directory
   - name: 挂载与永久挂载
     mount:
       src: 172.16.1.31:/backup-nfs
       path: /ans-upload
       fstype: nfs
       state: mounted
针对多个任务的拆分
 - hosts: 172.16.3.9
   remote_user: root
   tasks:
   - include_tasks: 061.yml
 - hosts: 172.16.3.51
   remote_user: root
   tasks:
   - include_tasks: 062.yml
   #子文件
   [root@m01 playbook]# cat 061.yml
 - name: 创建/test1/文件
   file: path=/tmp/file666 state=touch
 [root@m01 playbook]# cat 062.yml
 - name: 创建/test22/目录
   file: path=/test22/ state=directory
playbook是ansible用于配置,部署,和管理被控节点的剧本。通过playbook的“描述”,通过执行“剧本”的内容,让受控主机达到预期的状态。playbook就像Ansible控制器给被控节点列出的的一系列ad-hoc模块操作已将,playbook是将该一系列操作组合起来,统一完成操作。
