网安快速入门之JS基础
天启互联网工作室 发表于 2025/01/21 23:32:25 2025/01/21
【摘要】 网安快速入门之Js基础
网安快速入门之JS基础
JS定义
JavaScript(简称“JS”)是一种具有函数优先的轻量级,解释型或即时编译型的编程语言。它以其作为开发Web页面的脚本语言而闻名,但也被广泛应用于非浏览器环境中。JavaScript是一种基于原型编程、多范式的动态脚本语言,支持面向对象、命令式、声明式和函数式编程范式。简言而知: JS -> 利用脚本,让网站动起来
基本语法
var 定义一个全局变量,如:
var a = 123;
var x = 10;
console.log(x);  // 输出 10
if (true) {
  var y = 20;
console.log(y);  // 输出 20,因为 y 的作用域是全局的
let 定义一个块级变量,学过编程的都知道局部变量,这个就差不多相当于局部变量的使用。如:
let b = 123;
let x = 10;
if (true) {
  let y = 20;
console.log(y);  // 报错 ReferenceError: y is not defined
//这是因为y在逻辑语句里面定义的,不能在逻辑语句外面使用该变量
function 定义一个函数 ,在js里面,可以拥有0个或多个函数,定义的函数相当于功能的封装,需要使用的时候就调用它,非常方便。
定义格式为:
function 函数名称(形参){
    功能语句
// 函数声明
function greet(name) {
  return `Hello, ${name}!`;
console.log(greet("Alice"));  // 输出 "Hello, Alice!"
// 函数提升
console.log(add(3, 4));  // 输出 7
function add(a, b) {
  return a + b;
 除了用 function 定义函数,还可以通过函数表达式定义匿名函数并赋值给变量。例如:
const greet = function(name) {
console.log(greet("Bob"));  // 输出 "Hello, Bob!"
JavaScript BOM(浏览器对象模型)
BOM是一组与浏览器窗口交互的接口,它允许 JavaScript 操作浏览器的各个部分,除了网页本身的内容(DOM)。BOM 主要用于控制浏览器的窗口、历史记录、导航、客户端信息等。在后面的XSS漏洞挖掘过程,经常使用这个发现XSS漏洞,简而言之,BOM 提供了对浏览器环境的访问权限,使 JavaScript 能够与浏览器进行交互。
1. window.open()
作用:打开新的浏览器窗口或标签页,通常用来打开一个新的网页或执行某些任务,后面的XSS攻击通过弹窗检测是否存在XSS。
window.open(url, 新窗口的名称, 新窗口的特性);
示例:
// 打开一个新的空白窗口
window.open('https://www.test.com', '_blank', 'width=500,height=300');
2. window.close()
作用:关闭当前浏览器窗口。如果窗口是 window.open() 打开的,那么可以关闭窗口。如果窗口是由用户打开的,则无法关闭。
window.close();
例如:
// 关闭窗口
window.close();
注意:window.close() 只会关闭由 window.open() 打开的窗口。
3. window.location
作用:location 对象用于操作浏览器的地址栏,可以用来获取 URL 或修改 URL,从而实现跳转。
常用属性和方法:
  • location.href:获取或设置当前页面 URL。
  • location.protocol:获取当前协议(如 http: 、 https:)。
  • location.host:获取当前主机部分(包含域名、端口号)。
  • location.pathname:获取当前页路径部分。
  • location.search:获取当前 URL 的查询字符串( ? 后面的部分)。
  • location.hash:获取当前哈希部分( # 后面的部分)。
  • location.reload():重新加载页面。
  • location.replace():替换当前页面,避免用户点击浏览器的“后退”按钮返回。
// 获取当前页面的完整 URL
console.log(window.location.href);
// 跳转到新的 URL
window.location.href = "https://www.test.com";
4. window.location.href
作用:href 是 location 对象的一个属性,它表示完整 URL。可以用来获取或设置当前的 URL,达到页面跳转的目的。
获取当前页面的 URL:
设置页面跳转:
// 跳转到指定的页面
window.location.href = "https://www.example.com";
5. window.alert()
作用:弹出警告框,用于显示消息给用户。警告框有“确定”按钮,用户点击才会关闭。
window.alert("xss");
6. window.confirm()
作用:弹出一个框,显示消息并有“确定”和“取消”按钮。点击“确定”是 true,点击“取消”返 false。
let result = window.confirm("xss");
7. window.prompt()
作用:弹出一个提示框,允许用户输入。提示框会显示输入框、“确定”按钮、“取消”按钮。返回值为用户输入,如果用户点击“取消”,返回 null。
let a = window.prompt(xss);
JS DOM(文档对象模型)
DOM(Document Object Model) 是浏览器提供的一个接口,它将网页中的 HTML 或 XML 文档结构表示为一棵对象树。DOM 是浏览器将网页转化为 JavaScript 可以操作的对象结构的方式,使得开发者能够通过 JavaScript 动态地访问和修改网页的内容、结构和样式。通过 DOM,JavaScript 可以修改网页上的元素、事件以及整个页面的结构。
  1. getElementById(id)
作用:通过 id 获取唯一的元素。返回指定 id 的元素对象。如果没有元素,则返回 null。
let element = document.getElementById('myElement');
  1. getElementsByTagName(tagName)
作用:通过标签名获取页面所有元素,返回 HTMLCollection,它是一个动态的集合。
let divs = document.getElementsByTagName('div');
  1. getElementsByName(name)
作用:通过 name 获取所有具有指定 name 属性的元素,返回一个 NodeList,它是动态集合。
var elements = document.getElementsByName('myName');
  1. getElementsByClassName(className)
作用:通过类名获取所有具有指定类的元素,返回一个 HTMLCollection,它是动态集合。
var elements = document.getElementsByClassName('myClass');
  1. querySelectorAll(selector)
作用:通过 CSS 选择器获取所有匹配的元素,返回 NodeList,它是动态的集合。
var elements = document.querySelectorAll('.myClass');
  1. cookie
作用:获取文档所有 cookie 字符串。
var cookies = document.cookie;
console.log(cookies); // 输出所有 cookies
更改元素方法
  1. getAttribute(attributeName)
作用:获取指定元素的属性值。
let attributeValue = element.getAttribute('href');
  1. innerHTML
作用:获取或者设置元素的 HTML 内容,包含标签、文本。
// 获取
let content = element.innerHTML;
// 设置
element.innerHTML = '<p>新内容</p>';
  1. innerText
作用:获取或设置元素的文本内容,不包括 HTML 标签。
// 获取
let text = element.innerText;
// 设置
element.innerText = '新文本';
  1. style
作用:通过 style 属性访问和修改元素的行内样式。
// 设置样式
element.style.color = 'red';
element.style.backgroundColor = 'yellow';
// 获取样式
let color = element.style.color;
  1. setAttribute(attributeName, value)
作用:设置指定元素属性值。如果该属性不存在,则创建新的属性。
element.setAttribute('class', 'newClass');
  1. value
作用:获取或设置表单元素的值,通常用于 input、select、textarea 等表单控件。
let input = document.getElementById('myInput');
// 获取值
let inputValue = input.value;
// 设置值
input.value = 123;
JS AJAX
 AJAX 是一种可以让网页在不重新加载的情况下,与服务器交换数据并更新部分网页内容的技术。它通常使用 XMLHttpRequest 对象来实现异步的 HTTP 请求。AJAX 使得网页能够部分更新内容,提高用户体验。
使用到XMLHttpRequest对象:方法:
open
send
setRequestHeader
1. open(method, url, async)
作用:初始化请求,指定请求方式(GET、POST、REQUEST 等)、请求 URL 是否异步执行。
  • method:HTTP 请求方法(如 GET、POST、PUT、DELETE 等)。
  • url:请求的 URL。
  • async:布尔值,指定请求是否异步,默认为 true。如果为 false,为同步请求。
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('GET', 'https://api.example.com/data', true);
2. send(data)
作用:发请求,如果请求是 GET,则不需传递数据;如果是 POST 或其他方法,则可以通过此参数传递数据(通常为字符串或 FormData 对象)。
data:发给服务器的数据,对于 GET 请求为 null,对于 POST 请求是表单数据、字符串。
// 使用 GET 请求
xhr.send();
// 使用 POST 请求
var data = JSON.stringify({ name: 'John', age: 30 });
xhr.send(data);
3. setRequestHeader(header, value)
作用:设置请求头。这个方法通常调用 open() 后、调用 send() 前使用。它允许设 HTTP 请求头,如 Content-Type、Authorization 等,告诉如何处理请求内容。
  • header:请求头的名。
  • value:请求头值。
xhr.open('POST', 'https://api.example.com/data', true);
xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json');
xhr.setRequestHeader('Authorization', 'Bearer token');
xhr.send(JSON.stringify({ name: 'John', age: 30 }));
实战案例:
    var xmlhttp;
    if(window.XMLHttpRequest){
      xmlhttp=new XMLHttpRequest();
      }else{
      xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    xmlhttp.open("POST","/admin/admin_manage.asp?act=add",true);
    xmlhttp.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded");
    xmlhttp.send("admin=admin&password=admin666&password3=admin666&button=提交数据");
