【详解】SpringBoot2.0使用Redis
皮牙子抓饭 发表于 2025/01/21 19:44:57 2025/01/21
【摘要】 SpringBoot2.0使用Redis随着微服务架构的流行,分布式缓存成为提高系统性能和响应速度的关键技术之一。Redis作为一款高性能的键值存储系统,在缓存、消息队列、会话存储等场景中有着广泛的应用。本文将介绍如何在Spring Boot 2.0项目中集成并使用Redis。环境准备Java 8 或更高版本Maven 3.xRedis 服务器(可以是本地安装或远程服务器)IDE(如 Int...
环境准备
  • Java 8 或更高版本
  • Maven 3.x
  • Redis 服务器(可以是本地安装或远程服务器)
  • IDE(如 IntelliJ IDEA)
添加依赖
首先,在​​pom.xml​​文件中添加Spring Data Redis和Lettuce客户端的依赖。Lettuce是一个可伸缩的线程安全的Redis客户端,适合于高并发环境。
<dependencies>
    <!-- Spring Boot Starter Data Redis -->
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
    </dependency>
    <!-- Lettuce Client -->
    <dependency>
        <groupId>io.lettuce.core</groupId>
        <artifactId>lettuce-core</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
配置Redis连接
在​​application.properties​​或​​application.yml​​中配置Redis的连接信息。
# Redis服务器地址
spring.redis.host=localhost
# Redis服务器端口
spring.redis.port=6379
# Redis数据库索引(默认为0)
spring.redis.database=0
# Redis连接超时时间
spring.redis.timeout=5000
application.yml
spring:
  redis:
    host: localhost
    port: 6379
    database: 0
    timeout: 5000ms
创建Redis配置类
为了更好地管理Redis的配置,可以创建一个配置类来定义​​RedisTemplate​​和​​StringRedisTemplate​​。
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer;
@Configuration
public class RedisConfig {
    @Bean
    public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(RedisConnectionFactory factory) {
        RedisTemplate<String, Object> template = new RedisTemplate<>();
        template.setConnectionFactory(factory);
        // 设置键的序列化方式
        template.setKeySerializer(new StringRedisSerializer());
        // 设置值的序列化方式
        template.setValueSerializer(new StringRedisSerializer());
        return template;
使用Redis
在Service层中注入​​RedisTemplate​​或​​StringRedisTemplate​​,然后就可以使用它们来操作Redis了。
示例:基本的CRUD操作
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
public class UserService {
    @Autowired
    private RedisTemplate<String, Object> redisTemplate;
    // 存储数据
    public void set(String key, Object value) {
        redisTemplate.opsForValue().set(key, value);
    // 获取数据
    public Object get(String key) {
        return redisTemplate.opsForValue().get(key);
    // 删除数据
    public void delete(String key) {
        redisTemplate.delete(key);
测试Redis功能
为了验证Redis的配置是否正确,可以在Controller中添加一些测试接口。
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
@RestController
@RequestMapping("/api/redis")
public class RedisController {
    @Autowired
    private UserService userService;
    @PostMapping("/set")
    public String set(@RequestParam String key, @RequestParam String value) {
        userService.set(key, value);
        return "Set successfully";
    @GetMapping("/get")
    public Object get(@RequestParam String key) {
        return userService.get(key);
    @DeleteMapping("/delete")
    public String delete(@RequestParam String key) {
        userService.delete(key);
        return "Deleted successfully";
我们成功地在Spring Boot 2.0项目中集成了Redis,并实现了基本的数据存储和检索功能。Redis的强大之处在于其高性能和丰富的数据结构支持,能够极大地提升应用的性能和用户体验。希望本文能帮助你快速入门Spring Boot与Redis的结合使用。
下面是一个简单的示例,展示如何在Spring Boot 2.0中集成和使用Redis。这个示例将包括以下几个部分:
  1. 添加依赖
  2. 配置Redis连接
  3. 创建Redis操作工具类
  4. 使用Redis存储和获取数据
1. 添加依赖
首先,在你的​​pom.xml​​文件中添加Spring Data Redis和Lettuce(一个非阻塞的Redis客户端)的依赖:
<dependencies>
    <dependency>
    </dependency>
    <!-- Lettuce Redis Client -->
    <dependency>
    </dependency>
    <!-- Spring Boot Starter Web (可选,如果你的应用需要Web支持) -->
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
2. 配置Redis连接
在​​application.properties​​或​​application.yml​​文件中配置Redis的连接信息:
# application.properties
或者使用YAML格式:
# application.yml
spring:
  redis:
    host: localhost
    port: 6379
3. 创建Redis操作工具类
创建一个服务类来封装Redis的操作:
@Service
public class RedisService {
    @Autowired
    // 存储数据到Redis
    // 从Redis获取数据
    // 删除Redis中的数据
4. 使用Redis存储和获取数据
创建一个控制器来演示如何使用RedisService进行数据的存储和获取:
@RestController
    @Autowired
    private RedisService redisService;
        redisService.set(key, value);
        return "Data stored in Redis with key: " + key;
    @GetMapping("/get")
        return redisService.get(key);
        redisService.delete(key);
        return "Data deleted from Redis with key: " + key;
运行应用
确保你的Redis服务器正在运行,然后启动Spring Boot应用。你可以通过以下方式测试:
  • 存储数据:​​POST http://localhost:8080/api/redis/set?key=myKey&value=myValue​​
  • 获取数据:​​GET http://localhost:8080/api/redis/get?key=myKey​​
  • 删除数据:​​DELETE http://localhost:8080/api/redis/delete?key=myKey​​
以上就是一个简单的Spring Boot 2.0使用Redis的示例。希望这对你有帮助!如果有任何问题或需要进一步的说明,请随时告诉我。在Spring Boot 2.0中集成和使用Redis可以非常方便地完成。Spring Boot提供了对Redis的自动配置支持,通过​​spring-boot-starter-data-redis​​依赖,可以轻松地将Redis集成到你的应用中。下面是一个详细的步骤说明,包括如何添加依赖、配置Redis连接、以及如何使用RedisTemplate进行数据操作。
1. 添加依赖
首先,在你的​​pom.xml​​文件中添加​​spring-boot-starter-data-redis​​依赖:
<dependency>
</dependency>
如果你需要使用Lettuce或Jedis作为客户端,可以在依赖管理中指定版本。默认情况下,Spring Boot 2.x使用Lettuce作为客户端,因为Lettuce支持非阻塞IO操作,适合高并发场景。
2. 配置Redis连接
在​​application.properties​​或​​application.yml​​中配置Redis的连接信息:
spring.redis.password=
application.yml
spring:
  redis:
    host: localhost
    port: 6379
    password:
    database: 0
3. 使用RedisTemplate
Spring Boot会自动配置一个​​RedisTemplate​​ bean,你可以直接注入并使用它来操作Redis。
示例:定义一个Service类
@Service
    @Autowired
4. 自定义序列化方式(可选)
默认情况下,​​RedisTemplate​​使用​​JdkSerializationRedisSerializer​​进行序列化和反序列化。如果你希望使用JSON格式存储对象,可以自定义序列化器。例如,使用Jackson库:
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import org.springframework.data.redis.serializer.Jackson2JsonRedisSerializer;
@Configuration
    @Bean
        Jackson2JsonRedisSerializer<Object> serializer = new Jackson2JsonRedisSerializer<>(Object.class);
        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
        serializer.setObjectMapper(objectMapper);
        template.setValueSerializer(serializer);
        template.afterPropertiesSet();
        return template;
5. 测试Redis功能
你可以在控制器中调用​​RedisService​​的方法来测试Redis的功能:
@RestController
    @Autowired
        return "Key set successfully";
    @GetMapping("/get")
        return "Key deleted successfully";
6. 运行应用
启动你的Spring Boot应用,并使用Postman或其他工具测试上述API端点,验证Redis的操作是否成功。
以上就是在Spring Boot 2.0中使用Redis的基本步骤。通过这些步骤,你可以轻松地将Redis集成到你的应用中,并进行各种数据操作。
