1月阅读周·MySQL数据库入门:连接查询之交叉连接篇
叶一一 发表于 2025/01/20 18:54:56 2025/01/20
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读十二个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScr...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》、《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》、《JavaScript权威指南》、《JavaScript异步编程设计快速响应的网络应用》、《编写可测试的JavaScript代码》。
当前阅读周书籍:《MySQL数据库入门》。
交叉连接
交叉连接返回的结果是被连接的两个表中所有数据行的笛卡儿积,也就是返回第一个表中符合查询条件的数据行数乘以第二个表中符合查询条件的数据行数,例如,department表中有4个部门,employee表中有4个员工,那么交叉连接的结果就有4×4=16条数据。
交叉连接的语法格式如下:
SELECT * from 表1 CROSS JOIN 表2;
上述语法格式中,CROSS JOIN用于连接两个要查询的表,通过该语句可以查询两个表中所有的数据组合。
接下来通过具体的案例来演示如何实现交叉连接,首先在chapter05数据库中创建两个表,department表和employee表,具体语句如下:
USE chapter05;
CREATE TABLE department(
did int(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
dname varchar(36)
CREATE TABLE employee (
name varchar(36),
age int(2),
did int(4) NOT NULL
上述语句执行成功后,在两个表中分别插入相关数据,具体语句如下:
INSERT INTO department(did,dname)VALUES(1,'网络部');
INSERT INTO department(did,dname)VALUES(2,'媒体部');
INSERT INTO department(did,dname)VALUES(3,'研发部');
INSERT INTO department(did,dname)VALUES(5,'人事部');
INSERT INTO employee(id,name,age,did)VALUES(1,'王红',20,1);
INSERT INTO employee(id,name,age,did)VALUES(2,'李强',22,1);
INSERT INTO employee(id,name,age,did)VALUES(3,'赵四',20,2);
INSERT INTO employee(id,name,age,did)VALUES(4,'郝娟',20,4);
数据添加成功后,接下来就使用相关语句执行交叉连接。
【例1-1】 使用交叉连接查询部门表和员工表中所有的数据,SQL语句如下:
SELECT * FROM department CROSS JOIN employee;
上述语句执行成功后,结果如下:
mysql>SELECT * from department CROSS JOIN employee;
| did | dname  | id | name | age  | did |
|  1  | 网络部  |  1  | 王红  |  20  |  1 |
|  2  | 媒体部  |  1  | 王红  |  20  |  1 |
|  3  | 研发部  |  1  | 王红  |  20  |  1 |
|  5  | 人事部  |  1  | 王红  |  20  |  1 |
|  1  | 网络部  |  2  | 李强  |  22  |  1 |
|  2  | 媒体部  |  2  | 李强  |  22  |  1 |
|  3  | 研发部  |  2  | 李强  |  22  |  1 |
|  5  | 人事部  |  2  | 李强  |  22  |  1 |
|  1  | 网络部  |  3  | 赵四  |  20  |  2 |
|  2  | 媒体部  |  3  | 赵四  |  20  |  2 |
|  3  | 研发部  |  3  | 赵四  |  20  |  2 |
|  5  | 人事部  |  3  | 赵四  |  20  |  2 |
|  1  | 网络部  |  4  | 郝娟  |  20  |  4 |
|  2  | 媒体部  |  4  | 郝娟  |  20  |  4 |
|  3  | 研发部  |  4  | 郝娟  |  20  |  4 |
|  5  | 人事部  |  4  | 郝娟  |  20  |  4 |
16 rows in set (0.00 sec)
从上述结果可以看出,交叉连接的结果就是两个表中所有数据的组合。需要注意的是,在实际开发中这种业务需求是很少见的,一般不会使用交叉连接,而是使用具体的条件对数据进行有目的的查询。
在关系型数据库管理系统中,建立表时各个数据之间的关系不必确定,通常将每个实体的所有信息存放在一个表中,当查询数据时,通过连接操作查询多个表中的实体信息,当两个或多个表中存在相同意义的字段时,便可以通过这些字段对不同的表进行连接查询,连接查询包括交叉连接查询、内连接查询、外连接查询。
交叉连接返回的结果是被连接的两个表中所有数据行的笛卡儿积,也就是返回第一个表中符合查询条件的数据行数乘以第二个表中符合查询条件的数据行数。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
