1月阅读周·MySQL数据库入门:单表查询之带DISTINCT和AND关键字的多条件查询篇
叶一一 发表于 2025/01/20 18:42:59 2025/01/20
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读十二个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScr...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》、《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》、《JavaScript权威指南》、《JavaScript异步编程设计快速响应的网络应用》、《编写可测试的JavaScript代码》。
当前阅读周书籍:《MySQL数据库入门》。
带DISTINCT关键字的查询
很多表中某些字段的数据存在重复的值,例如student表中的gender字段,使用SELECT语句查询gender字段,执行结果如下所示:
mysql>SELECT gender FROM student;
  | gender |
  | 男       |
  | 男       |
  | 男     |
  | 女       |
  | 女       |
  | 男       |
  | 男       |
  | NULL    |
  8 rows in set (0.06 sec)
从查询结果可以看到,查出的8条记录中有5条记录的gender字段值为“男”,两条记录的gender字段值为“女”。有时候,出于对数据的分析需求,需要过滤掉查询记录中重复的值,在SELECT语句中,可以使用DISTINCT关键字来实现这种功能,使用DISTINCT关键字的SELECT语句其语法格式如下:
SELECT DISTINCT 字段名 FROM 表名;
在上面的语法格式中,“字段名”表示要过滤重复记录的字段。
【例1-1】 查询student表中gender字段的值,查询记录不能重复,SQL语句如下所示:
SELECT DISTINCT gender FROM student;
执行结果如下所示:
mysql>SELECT DISTINCT gender FROM student;
  | gender |
  | 男       |
  | 女       |
  | NULL    |
  3 rows in set (0.01 sec)
从查询记录可以看到,这次查询只返回了三条记录的gender值,分别为“男”、“女”和“NULL”,不再有重复值。多学一招:DISTINCT关键字作用于多个字段DISTINCT关键字可以作用于多个字段,其语法格式如下所示:
SELECT DISTINCT 字段名1,字段名2,…
  FROM 表名;
在上面的语法格式中,只有DISTINCT关键字后指定的多个字段值都相同,才会被认作是重复记录。
【例1-2】 查询student表中的gender和name字段,使用DISTINCT关键字作用于这两个字段,SQL语句如下所示:
SELECT DISTINCT gender,name FROM student;
执行结果如下所示:
mysql>SELECT DISTINCT gender,name FROM student;
  | gender | name         |
  | 男       | songjiang  |
  | 男       | wuyong      |
  | 男       | qinming     |
  | 女       | husanniang |
  | 女       | sunerniang |
  | 男       | wusong      |
  | 男       | linchong    |
  | NULL    | yanqing     |
  8 rows in set (0.00 sec)
从查询结果可以看到,返回的记录中gender字段仍然出现了重复值,这是因为DISTINCT关键字作用于gender和name两个字段,只有这两个字段的值都相同才被认为是重复记录。而从上面的结果来看,gender字段值重复的记录中,它们的name字段值并不相同。为了能够演示过滤多个字段重复的效果,向student表中添加一条新记录,SQL语句如下所示:
INSERT INTO student(name,grade,gender)
  VALUES('songjiang',20,'男');
执行完INSERT语句后,使用SELECT语句查询student表中的所有记录,执行结果如下所示:
mysql>SELECT * FROM student;
  | id | name         | grade | gender |
  |  1 | songjiang   |      40  | 男      |
  |  2 | wuyong       |   100  | 男      |
  |  3 | qinming      |      90  | 男      |
  |  4| husanniang|      88  | 女    |
  |  5 | sunerniang  |      66  | 女      |
  |  6 | wusong       |      86  | 男      |
  |  7 | linchong     |      92  | 男      |
  |  8 | yanqing      |      90  | NULL   |
  |  9 | songjiang   |      20   | 男      |
  9 rows in set (0.00 sec)
从查询结果可以看到,student表中一共有9条记录,并且第1条记录、第9条记录的name字段和gender字段值相等,分别为“songjiang”和“男”。接下来再次查询gender和name字段,并使用DISTINCT作用于这两个字段,执行结果如下所示:
  | gender | name        |
  | 男       | songjiang  |
  | 男       | wuyong      |
  | 男       | qinming     |
  | 女       | husanniang |
  | 女       | sunerniang |
  | 男       | wusong      |
  | 男       | linchong    |
  | NULL    | yanqing     |
从查询结果可以看到,只查出了8条记录,并且gender字段值为“男”,“name”字段值为“songjiang”的记录只有一条,这说明DISTINCT过滤掉了重复的记录。
带AND关键字的多条件查询
在使用SELECT语句查询数据时,有时为了使查询结果更加精确,可以使用多个查询条件。在MySQL中,提供了一个AND关键字,使用AND关键字可以连接两个或者多个查询条件,只有满足所有条件的记录才会被返回。其语法格式如下所示:
SELECT *|{字段名1,字段名2,…}
  FROM 表名
  WHERE 条件表达式1 AND 条件表达式2 [… AND 条件表达式n];
从上面的语法格式可以看到,在WHERE关键字后面跟了多个条件表达式,每两个条件表达式之间用AND关键字分隔。
【例1-3】 查询student表中id字段值小于5,并且gender字段值为“女”的学生姓名,SQL语句如下所示:
SELECT id,name,gender FROM student WHERE id<5 AND gender='女';
执行结果如下所示:
mysql>SELECT id,name,gender FROM student WHERE id<5 AND gender='女';
  | id | name         | gender |
  |  4 | husanniang  | 女      |
  1 row in set (0.00 sec)
从查询结果可以看到,返回记录的id字段值为4,gender字段值为“女”,也就是说,查询结果必须同时满足AND关键字连接的两个条件表达式。
【例1-3】 查询student表中id字段值在1、2、3、4之中,name字段值以字符串“ng”结束,并且grade字段值小于80的记录,SQL语句如下所示:
SELECT id,name,grade,gender
  FROM student
  WHERE id in(1,2,3,4) AND name LIKE '%ng' AND grade<80;
在SELECT语句中,使用两个AND关键字连接了三个条件表达式,执行结果如下所示:
mysql>SELECT id,name,grade,gender
    ->FROM student
    ->WHERE id in(1,2,3,4) AND name LIKE '%ng' AND grade<80;
从查询结果可以看出,返回的记录同时满足AND关键字连接的三个条件表达式。
数据库中包含大量的数据,很多时候需要根据需求获取指定的数据,或者对查询的数据重新进行排列组合,这时就要在SELECT语句中指定查询条件对查询结果进行过滤。
出于对数据的分析需求,需要过滤掉查询记录中重复的值,在SELECT语句中,可以使用DISTINCT关键字来实现这种功能。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
