MyBatis三级缓存实战:高级缓存策略的实现与应用
薛伟同学 发表于 2025/01/20 17:15:09 2025/01/20
【摘要】 MyBatis的三级缓存是一种高级缓存策略,可以在整个应用程序中共享缓存数据。本文将深入研究MyBatis的三级缓存,详细解析其配置方式、工作原理以及性能调优技巧。我们将探讨三级缓存的生命周期、作用范围、失效策略等关键特性,以及如何合理配置和优化三级缓存以提高系统性能。通过本文的阅读,读者将能够全面了解MyBatis三级缓存的实现细节和使用技巧,为项目的性能优化提供有力支持。
基于前面的内容,我们已经非常熟悉了 MyBatis 的一级缓存和二级缓存的设计,一级缓存是将数据存储在了 SqlSession 的 BaseExecutor 中,仅对同一个 SqlSession 有效,二级缓存是基于一级缓存的基础之上,使用 CachingExecutor 来装饰一级缓存,而 CachingExecutor 是在 MyBatis 初始化阶段就完成了创建,全局有效。
不过我们通过源码可以看到,归根结底 MyBatis 是通过 PerpetualCache 来存储的缓存数据,而 PerpetualCache 的底层仅仅是使用的 HashMap 来存储,设计的还是非常的简陋,包括缓存的清理都是非常的粗暴(更新就清空),而且一级、二级缓存都是存储在本机内存的,如果是分布式的集群部署就会存在数据不一致的情况,所以我们有必要再引入一种更为高级的缓存。
三级缓存
三级缓存也称为定制缓存,它可以跨应用共享缓存数据。不过 MyBatis 自身是没有提供三级缓存的方案,所以通常都是引入第三方作为缓存方案。三级缓存也可以再次细分一下:
  1. JVM 缓存:EhCache、OsCache、JBossCache…
  2. 中间件缓存:Redis、MemCache…
本文我们选取两个有代表性的方案进行集成测试,分别是 EhCache 和 Redis。
在我看来,MyBatis 的 ”三级缓存“ 这个词似乎并不恰当,因为其目的是为了替换 MyBatis 的二级缓存。并不是说实实在在就有三个层级。
整合 EhCache
Ehcache 是一个流行的开源 Java 缓存框架,被广泛应用于各种 Java 项目中。在 MyBatis 中,Ehcache 通常被用作 MyBatis 的二级缓存的实现之一,用于在多个会话之间共享缓存数据,提高数据访问性能。
  1. 作用范围:跨会话缓存,Ehcache 可以在多个 SqlSession 之间共享缓存数据,有效减少数据库访问次数,提高系统性能和响应速度。
  2. 缓存实现:
    • 插件化实现:MyBatis 支持插件化的缓存实现,可以通过配置文件来选择使用 Ehcache 作为二级缓存的实现。
    • 基于内存:Ehcache 是一种基于内存的缓存框架,可以快速访问缓存数据,适用于需要快速读取数据的场景。
  3. 配置方式:
    • XML 配置:可以通过 MyBatis 的 XML 配置文件来配置 Ehcache,包括缓存的属性、大小、过期时间等。
    • 注解配置:也可以通过注解的方式来配置 Ehcache,例如使用 @CacheNamespace 注解来配置缓存策略。
  4. 特性:
    • 高性能:Ehcache 是一个高性能的缓存框架,能够快速地读取和写入缓存数据。
    • 可扩展性:Ehcache 支持水平扩展,可以根据应用程序的需求来扩展缓存集群,以满足不同规模的应用场景。
    • 数据一致性:Ehcache 提供了丰富的配置选项,可以通过配置来保证缓存数据的一致性和可靠性。
  5. 集成方式:
    • Maven 集成:可以通过 Maven 或 Gradle 等构建工具来集成 Ehcache 到 MyBatis 项目中。
    • 配置文件:需要在 MyBatis 的配置文件中进行相关配置,指定使用 Ehcache 作为二级缓存的实现。
  6. 注意事项:
    • 缓存清理策略:需要根据业务需求和系统性能来选择合适的缓存清理策略,以保证缓存数据的及时更新和一致性。
    • 内存管理:由于 Ehcache 是基于内存的缓存框架,需要注意内存的管理和监控,避免内存溢出或性能下降的问题。
添加依赖
<!--引入 EhCache-->
<dependency>
    <groupId>org.mybatis.caches</groupId>
    <artifactId>mybatis-ehcache</artifactId>
    <version>1.1.0</version>
</dependency>
<!--引入 EhCache 所需要的日志依赖-->
<dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>slf4j-api</artifactId>
    <version>1.8.0-beta4</version>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>log4j</groupId>
    <artifactId>log4j</artifactId>
    <version>1.2.17</version>
</dependency>
配置文件
在 resources 目录下创建 ehcache.xml,并添加以下内容:
<ehcache xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://ehcache.org/ehcache.xsd"
         updateCheck="false">
       diskStore:为缓存路径,ehcache分为内存和磁盘两级,此属性定义磁盘的缓存位置。参数解释如下:
       user.home – 用户主目录
       user.dir  – 用户当前工作目录
    <diskStore path="cache"/>
       defaultCache:默认缓存策略,当ehcache找不到定义的缓存时,则使用这个缓存策略。只能定义一个。
      maxElementsInMemory:缓存最大数目
      maxElementsOnDisk:硬盘最大缓存个数。
      eternal:对象是否永久有效,一但设置了,timeout将不起作用。
      overflowToDisk:是否保存到磁盘,当系统当机时
      timeToIdleSeconds:设置对象在失效前的允许闲置时间(单位:秒)。仅当eternal=false对象不是永久有效时使用,可选属性,默认值是0,也就是可闲置时间无穷大。
      timeToLiveSeconds:设置对象在失效前允许存活时间(单位:秒)。最大时间介于创建时间和失效时间之间。仅当eternal=false对象不是永久有效时使用,默认是0.,也就是对象存活时间无穷大。
      diskPersistent:是否缓存虚拟机重启期数据 Whether the disk store persists between restarts of the Virtual Machine. The default value is false.
      diskSpoolBufferSizeMB:这个参数设置DiskStore(磁盘缓存)的缓存区大小。默认是30MB。每个Cache都应该有自己的一个缓冲区。
      diskExpiryThreadIntervalSeconds:磁盘失效线程运行时间间隔,默认是120秒。
      memoryStoreEvictionPolicy:当达到maxElementsInMemory限制时,Ehcache将会根据指定的策略去清理内存。默认策略是LRU(最近最少使用)。你可以设置为FIFO(先进先出)或是LFU(较少使用)。
      clearOnFlush:内存数量最大时是否清除。
      memoryStoreEvictionPolicy:可选策略有:LRU(最近最少使用,默认策略)、FIFO(先进先出)、LFU(最少访问次数)。
      FIFO,first in first out,这个是大家最熟的,先进先出。
      LFU,Less Frequently Used,就是上面例子中使用的策略,直白一点就是讲一直以来最少被使用的。如上面所讲,缓存的元素有一个hit属性,hit值最小的将会被清出缓存。
      LRU,Least Recently Used,最近最少使用的,缓存的元素有一个时间戳,当缓存容量满了,而又需要腾出地方来缓存新的元素的时候,那么现有缓存元素中时间戳离当前时间最远的元素将被清出缓存。
    <defaultCache
            eternal="false"
            maxElementsInMemory="10000"
            overflowToDisk="true"
            diskPersistent="true"
            timeToIdleSeconds="1800"
            timeToLiveSeconds="259200"
            memoryStoreEvictionPolicy="LRU"/>
</ehcache>
Mapper XML 配置
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<!-- 配置 namespace -->
<mapper namespace="world.xuewei.mybatis.dao.Account1Dao">
    <!-- 指定缓存类型 -->
    <cache type="org.mybatis.caches.ehcache.EhcacheCache"/>
    <!-- useCache="true" 可以省略 -->
    <select id="getAll" resultType="Account">
        select * from account
    </select>
</mapper>
cache 标签也是支持配置若干个 property 标签的,这样就可以省略上面的 ehcache.xml
<cache type="org.mybatis.caches.ehcache.EhcacheCache">
   <property name="eternal" value="false"/>
   <property name="maxElementsInMemory" value="10000"/>
   <property name="overflowToDisk" value="true"/>
   <property name="diskPersistent" value="true"/>
   <property name="timeToIdleSeconds" value="1800"/>
   <property name="timeToLiveSeconds" value="259200"/>
   <property name="memoryStoreEvictionPolicy" value="LRU"/>
</cache>
但是推荐还是使用单独的配置文件进行统一管理,这样可以避免冗余。
测试程序
public class Cache3Test {
    private SqlSession sqlSession;
    @Before
    public void before() throws IOException {
        InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream("mybatis-config.xml");
        SqlSessionFactory sessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);
        sqlSession = sessionFactory.openSession();
     * 验证二级缓存,多个 SqlSession 有效
    @Test
    public void testGetAll() {
        Account1Dao accountDao1 = sqlSession.getMapper(Account1Dao.class);
        Account1Dao accountDao2 = sqlSession.getMapper(Account1Dao.class);
        System.out.println("==== 第一次执行,查询出数据并缓存 ====");
        accountDao1.getAll().forEach(System.out::println);
        sqlSession.commit();
        System.out.println("==== 第二次执行,查询出缓存数据 ====");
        accountDao2.getAll().forEach(System.out::println);
实现效果
整合 Redis
使用 Redis 作为 MyBatis 的二级缓存,即将查询结果缓存到 Redis 中,从而避免了频繁地访问数据库。通过 Redis 的高性能和可扩展性,可以有效地提高系统的性能和可伸缩性。
使用 Redis 作为 MyBatis 的二级缓存有以下几个好处:
  1. 性能提升: Redis 是一个高性能的内存数据库,具有快速的读写速度和低延迟的特性。将查询结果缓存到 Redis 中可以大大加快数据的访问速度,减少了对数据库的频繁访问,从而提升了系统的整体性能。
  2. 减轻数据库压力: 将查询结果缓存到 Redis 中可以减轻数据库的压力,特别是在高并发的场景下。通过减少数据库的访问次数,可以降低数据库的负载,提高数据库的性能和稳定性。
  3. 分布式支持: Redis 支持分布式部署,可以搭建多个 Redis 节点来构建一个高可用的缓存集群。这样可以保证缓存的高可用性和可扩展性,同时还能够通过分片和复制等技术来提高缓存的吞吐量和容量。
  4. 数据持久化: Redis 支持数据持久化,可以将缓存数据持久化到磁盘中,以防止数据丢失。这样即使发生系统故障或者重启,缓存数据也不会丢失,保证了系统的数据一致性和可靠性。
  5. 灵活性和扩展性: Redis 提供了丰富的数据结构和功能,支持字符串、哈希、列表、集合、有序集合等数据类型,可以满足不同场景下的缓存需求。同时,通过 Redis 的丰富的配置选项和扩展机制,可以灵活地定制和扩展缓存功能,满足不同项目的需求。
手写实现
添加依赖
<dependency>
    <groupId>redis.clients</groupId>
    <artifactId>jedis</artifactId>
    <version>4.2.3</version>
</dependency>
<dependency>
      <groupId>org.apache.commons</groupId>
      <artifactId>commons-lang3</artifactId>
      <version>3.12.0</version>
</dependency>
Jedis 工具类
 * @author 薛伟
public class JedisUtil {
    private static final JedisPool jedisPool;
    static {
        JedisPoolConfig config = new JedisPoolConfig();
        config.setMaxIdle(5);
        config.setMaxTotal(50);
        config.setMaxWait(Duration.ofMinutes(5));
        // 这里最好是将配置写在配置文件中
        jedisPool = new JedisPool(config, "*.*.*.*", 6379);
     * 获取客户端
    public static Jedis getJedis() {
        return jedisPool.getResource();
     * 关闭客户端
    public static void close(Jedis jedis) {
        jedis.close();
自定义 RedisCache
 * 自定义开发 Redis 三级缓存
 * 存储数据的时候将 Key 和 Value 都转为 byte[],提升效率
 * 需要缓存的 Key 和 Value 都实现序列化接口
 * @author 薛伟
@Slf4j
public class RedisCache implements Cache {
     * 缓存的唯一标识
    private final String id;
     * Redis 客户端
    private Jedis jedis;
    public RedisCache(String id) {
        this.id = id;
    @Override
    public String getId() {
        return id;
    @Override
    public void putObject(Object key, Object value) {
        log.info("设置 Redis 缓存:key {}", key);
        byte[] keyBytes = SerializationUtils.serialize((Serializable) key);
        byte[] valueBytes = SerializationUtils.serialize((Serializable) value);
        jedis = JedisUtil.getJedis();
        jedis.set(keyBytes, valueBytes);
        JedisUtil.close(jedis);
    @Override
    public Object getObject(Object key) {
        byte[] bytes = jedis.get(keyBytes);
        if (bytes == null) {
            return null;
        Object deserialize = SerializationUtils.deserialize(bytes);
        log.info("获取到 Redis 缓存:key {}", key);
        return deserialize;
    @Override
    public Object removeObject(Object key) {
        Object object = getObject(key);
        if (object == null) {
            return null;
        jedis.del(keyBytes);
        log.info("删除到 Redis 缓存:key {}", key);
        return null;
    @Override
    public void clear() {
        jedis.flushDB();
    @Override
    public int getSize() {
        int size = (int) jedis.dbSize();
        return size;
    @Override
    public ReadWriteLock getReadWriteLock() {
        return null;
Mapper XML 配置
    <!-- 需要明确指定此标签,表示开启二级缓存 -->
    <cache type="world.xuewei.cache.RedisCache"/>
    </select>
</mapper>
测试程序
    @Before
    @Test
实现效果
整合现有方案
添加依赖
<dependency>
    <artifactId>mybatis-redis</artifactId>
    <version>1.0.0-beta2</version>
</dependency>
配置文件
在 resources 目录下创建 redis 配置文件:
host=127.0.0.1
port=6379
Mapper XML 配置
    <cache type="org.mybatis.caches.redis.RedisCache"/>
    </select>
</mapper>
实现的效果的测试程序都是一样的,我这里就不重复描述了。
