2025-01-20:使所有元素都可以被 3 整除的最少操作数。用go语言,给定一个整数数组 nums,你可以通过对数组中任意一
福大大架构师每日一题 发表于 2025/01/20 15:48:02 2025/01/20
【摘要】 2025-01-20:使所有元素都可以被 3 整除的最少操作数。用go语言,给定一个整数数组 nums,你可以通过对数组中任意一个元素进行加1或减1的操作。在这些操作中,目标是使得数组内所有元素都能被3整除。请问你需要的最少操作次数是多少?1 <= nums.length <= 50。1 <= nums[i] <= 50。输入:nums = [1,2,3,4]。输出:3。解释:通过以下 3 ...
1 <= nums[i] <= 50。
输出:3。
解释:
通过以下 3 个操作,数组中的所有元素都可以被 3 整除:
将 1 减少 1 。
将 2 增加 1 。
将 4 减少 1 。
答案2025-01-20:
chatgpt
题目来自leetcode3190。
大体步骤如下:
1.遍历给定的整数数组 nums。
2.对于每个元素 x,检查它与3的余数是否为0。
3.如果 x 不能被3整除(即 x%3 != 0),则需要进行操作使其能够被3整除。
4.对于每个不满足条件的元素,计数器 ans 增加1。
5.返回最终操作次数 ans。
总的时间复杂度:
  • 遍历整个数组的时间复杂度为 O(n),其中 n 是数组的长度。
  • 在每次遍历中执行常数时间的操作。
  • 因此,总的时间复杂度为 O(n)。
总的额外空间复杂度:
  • 除了输入数组 nums 和一个整型变量 ans 外,并没有使用任何额外的空间。
  • 因此,总的额外空间复杂度为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minimumOperations(nums []int) (ans int) {
	for _, x := range nums {
		if x%3 != 0 {
			ans++
	return
func main() {
	nums := []int{1, 2, 3, 4}
	result := minimumOperations(nums)
	fmt.Println(result)
Rust完整代码如下:
fn minimum_operations(nums: &[i32]) -> i32 {
    let mut ans = 0;
    for &x in nums {
        if x % 3 != 0 {
            ans += 1;
    ans
fn main() {
    let nums = vec![1, 2, 3, 4];
    let result = minimum_operations(&nums);
    println!("{}", result);
C完整代码如下:
#include <stdio.h>
int minimumOperations(int nums[], int size) {
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (nums[i] % 3 != 0) {
            ans++;
    return ans;
int main() {
    int nums[] = {1, 2, 3, 4};
    int size = sizeof(nums) / sizeof(nums[0]);
    int result = minimumOperations(nums, size);
    printf("%d\n", result);
    return 0;
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
int minimumOperations(const std::vector<int>& nums) {
    int ans = 0;
    for (int x : nums) {
        if (x % 3 != 0) {
            ans++;
    return ans;
int main() {
    std::vector<int> nums = {1, 2, 3, 4};
    int result = minimumOperations(nums);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def minimum_operations(nums):
    ans = 0
    for x in nums:
        if x % 3 != 0:
            ans += 1
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 2, 3, 4]
    result = minimum_operations(nums)
    print(result)
JavaScript完整代码如下:
function minimumOperations(nums) {
    let ans = 0;
    for (let x of nums) {
        if (x % 3 !== 0) {
            ans++;
    return ans;
const nums = [1, 2, 3, 4];
const result = minimumOperations(nums);
console.log(result);
Solidity完整代码如下:
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;
contract MinimumOperations {
    // 存储结果
    uint public result;
    // 销毁合约前用于计算不为3的倍数数字的函数
    function minimumOperations(uint[] memory nums) public returns (uint) {
        uint ans = 0;
        for (uint i = 0; i < nums.length; i++) {
                ans++;
        result = ans; // 存储结果的状态变量
        return ans;   // 返回计算结果
