BLE的两种广播方式:扩展广播和周期性广播
wljslmz 发表于 2025/01/20 14:35:05 2025/01/20
【摘要】 蓝牙低功耗(BLE)是一种无线通信协议,设计用于短距离通信。它的主要优点是低功耗,使其成为各种电池供电设备的理想选择。在BLE中,广播是一种重要的通信方式,它允许设备在不建立连接的情况下传输信息。本文将详细介绍BLE的两种广播方式:扩展广播和周期性广播。扩展广播是BLE 5.0引入的新功能,它扩展了广播数据的长度,从而提供了更大的数据传输能力。周期性广播是另一种BLE 5.0引入的新功能,它...
扩展广播是BLE 5.0引入的新功能,它扩展了广播数据的长度,从而提供了更大的数据传输能力。周期性广播是另一种BLE 5.0引入的新功能,它允许设备定期发送广播信息,而无需保持连接。下面来详细介绍一下。
BLE蓝牙的扩展广播
扩展广播的主要目标是提供更大的数据传输能力。在BLE 4.x版本中,广播数据包的最大长度为31字节。然而,随着应用的复杂性增加,这种数据长度已经无法满足需求。因此,BLE 5.0引入了扩展广播,将广播数据包的最大长度增加到255字节。
工作原理
简单来说,分为三个步骤:
在BLE中,设备通过广播通道发送广播数据。每个广播数据包都包含一个广播通道索引,该索引指示接收设备应在哪个频道上监听数据。在扩展广播中,广播数据包的结构进行了修改,以包含更多的数据。
扩展广播引入了辅助通道的概念。当主广播通道的数据包长度不足以容纳所有数据时,设备可以使用辅助通道发送额外的数据。主广播通道的数据包将包含一个指向辅助通道的指针,接收设备可以通过这个指针找到额外的数据。
在某些情况下,即使使用了辅助通道,数据包的长度仍然可能超过255字节。在这种情况下,设备可以使用链式广播。链式广播允许设备发送一系列数据包,每个数据包都包含一个指向下一个数据包的指针。这样,接收设备可以按顺序接收和重组所有数据包,从而获取完整的数据。
BLE蓝牙的周期性广播
周期性广播是BLE 5.0引入的另一种广播方式,它允许设备定期发送广播信息,而无需保持连接。
工作原理
在周期性广播中,设备会在固定的时间间隔内发送广播信息。这个时间间隔被称为广播间隔。每次广播的时间点被称为广播事件。
为了接收周期性广播的信息,其他设备需要与广播设备同步。同步过程包括搜索广播设备的广播事件,并根据这些事件的时间调整自己的接收时间。一旦设备同步成功,它就可以跟踪广播设备的广播事件,并在每个广播事件时接收信息。
和扩展广播一样,周期性广播也支持链式广播。这意味着设备可以在一个广播事件中发送多个数据包,每个数据包都包含一个指向下一个数据包的指针。这样,接收设备可以按顺序接收和重组所有数据包,从而获取完整的数据。
周期性广播的优点
周期性广播作为BLE 5.0的新特性,带来了许多优点:
  1. 低功耗:周期性广播的一个主要优点是它的低功耗。由于设备只在预定的广播事件中发送或接收数据,因此大部分时间设备可以处于低功耗模式。这对于电池供电的设备来说是非常重要的。
  2. 高效的数据传输:周期性广播允许设备定期发送数据,而无需保持连接。这使得数据传输更加高效,因为设备不需要花费时间和资源来建立和维护连接。
  3. 可预测的数据传输:由于广播事件是预定的,因此设备可以准确地知道何时发送或接收数据。这使得数据传输更加可预测,从而提高了数据传输的可靠性。
  4. 链式广播:和扩展广播一样,周期性广播也支持链式广播。这意味着设备可以在一个广播事件中发送多个数据包,每个数据包都包含一个指向下一个数据包的指针。这样,接收设备可以按顺序接收和重组所有数据包,从而获取完整的数据。
周期性广播的缺点
尽管周期性广播有许多优点,但它也有一些缺点需要注意:
  1. 同步问题:为了接收周期性广播的信息,设备需要与广播设备同步。这个同步过程可能会消耗一定的时间和资源。如果广播设备的广播间隔设置得过短,或者广播设备和接收设备之间的时间同步不准确,可能会导致接收设备错过一些广播事件。
  2. 数据丢失:周期性广播是一种无连接的通信方式,这意味着设备在发送数据后无法确认是否已经被接收。如果广播数据包在传输过程中丢失,接收设备可能无法获取完整的数据。
  3. 干扰问题:由于BLE使用的是2.4GHz的ISM频段,这个频段也被许多其他无线设备使用,因此可能会存在干扰问题。如果有大量的设备在同一时间进行广播,可能会导致数据传输的质量下降。
周期性广播的使用场景
周期性广播的使用场景广泛且多样,以下是一些主要的应用领域:
  1. 健康和健身设备:健康和健身设备,如心率监测器、健身跟踪器等,需要定期发送大量数据。周期性广播可以提供更高的数据传输效率,使这些设备能够更准确地跟踪用户的健康状况。
  2. 智能家居:在智能家居系统中,各种设备需要通过无线方式进行通信。周期性广播可以提供更大的数据传输能力,使得设备之间的通信更加顺畅。
  3. 工业自动化:在工业自动化系统中,设备需要实时传输大量数据。周期性广播可以提供更高的数据传输效率,使得系统能够更好地运行。
  4. 物联网设备:物联网设备通常需要传输大量数据,而且对功耗有严格的要求。周期性广播可以提供更大的数据传输能力,同时保持低功耗,因此非常适合物联网设备。
如何优化周期性广播的使用
尽管周期性广播存在一些缺点,但我们可以通过以下方法来优化其使用:
  1. 优化广播间隔:设备可以根据其数据传输需求和电池寿命要求来调整广播间隔。一般来说,增大广播间隔可以减少功耗,但可能会增加数据传输的延迟。反之,减小广播间隔可以减少数据传输的延迟,但可能会增加功耗。
  2. 使用可靠的数据传输协议:为了解决数据丢失的问题,设备可以使用可靠的数据传输协议,如TCP或者自定义的可靠传输协议。这些协议可以提供数据包重传机制,从而确保数据的完整性。
  3. 避免频道干扰:设备可以通过选择合适的广播频道来避免干扰。例如,如果某个频道上的设备过多,可以选择其他较空闲的频道进行广播。
  4. 使用链式广播:如果需要传输的数据量较大,设备可以使用链式广播。通过将数据分割成多个数据包,设备可以在一个广播事件中发送更多的数据。
扩展广播 vs 周期性广播
  1. 数据传输方式:扩展广播主要用于提供更大的数据传输能力,它允许设备在一个广播事件中发送更多的数据。而周期性广播则允许设备定期发送数据,而无需保持连接。
  2. 广播事件:在扩展广播中,设备可以在一个广播事件中发送多个数据包,每个数据包都包含一个指向下一个数据包的指针。而在周期性广播中,设备在预定的广播事件中发送或接收数据。
  3. 功耗:由于周期性广播只在预定的广播事件中发送或接收数据,因此它的功耗通常比扩展广播低。
  4. 数据传输的可靠性:扩展广播和周期性广播都是无连接的通信方式,这意味着设备在发送数据后无法确认是否已经被接收。然而,由于扩展广播可以发送更大的数据包,因此在传输大量数据时,它的数据传输可靠性可能会更高。
BLE蓝牙的一些其他重要特性:
  1. 低功耗:BLE的全称为Bluetooth Low Energy,也就是蓝牙低功耗。它的主要特点是低成本、超低功耗、短距离、标准接口和强大的互操作性,并且工作在免许可的2.4GHz ISM射频段。
  1. 新的PHY:在BLE 5.0中,引入了新的PHY,包括1M PHY、2M PHY和Coded PHY。这些新的PHY提供了更高的通信速率和更好的抗干扰能力。
  2. 信道选择算法:BLE 5.0引入了新的信道选择算法,可以提高抗干扰能力和数据传输的可靠性。
  3. LE Audio:BLE 5.2引入了LE Audio,提供了同步信道和LC3音频编码器,但目前还不被广泛支持。
  1. 增强的ATT(EATT):BLE 5.2引入了增强的ATT,支持会话的并发,采用新的流控机制,更加稳健,但目前还不被广泛支持。
  2. 路径损耗监测与功率控制:BLE 5.2引入了路径损耗监测与功率控制,可以调整发射功率,兼顾通信质量和功耗。
  3. 减速模式:BLE 5.3引入了减速模式,可以减少射频活动,降低功耗。
BLE蓝牙的扩展广播和周期性广播是BLE 5.0引入的两种重要的广播方式。它们都提供了更大的数据传输能力,同时保持了低功耗的特性。
扩展广播主要用于提供更大的数据传输能力,它允许设备在一个广播事件中发送更多的数据。扩展广播的使用场景广泛,包括物联网设备、健康和健身设备、智能家居和工业自动化等。
周期性广播则允许设备定期发送数据,而无需保持连接。这使得数据传输更加高效,因为设备不需要花费时间和资源来建立和维护连接。周期性广播的使用场景也非常广泛,包括健康和健身设备、智能家居、工业自动化和物联网设备等。
尽管扩展广播和周期性广播有许多优点,但它们也有一些缺点需要注意。例如,为了接收周期性广播的信息,设备需要与广播设备同步,这可能会消耗一定的时间和资源。此外,由于BLE使用的是2.4GHz的ISM频段,可能会存在干扰问题。
