AirMSPI 1B2 级产品包含云、气溶胶和地球表面的辐射度和偏振度图像
此星光明 发表于 2025/01/20 11:50:55 2025/01/20
【摘要】 ​ AirMSPI_CalWater-2_Terrain-projected_Georegistered_Radiance_Data简介AirMSPI_CalWater-2_Terrain-projected_Georegistered_Radiance_Data 是降水、气溶胶和太平洋大气河流实验(CalWater-2)飞行活动于 2015 年 1 月至 2 月期间获取的 AirMSPI ...
简介
AirMSPI_CalWater-2_Terrain-projected_Georegistered_Radiance_Data 是降水、气溶胶和太平洋大气河流实验(CalWater-2)飞行活动于 2015 年 1 月至 2 月期间获取的 AirMSPI 地形投影地理登录辐射度产品。 AirMSPI 1B2 级产品包含云、气溶胶和地球表面的辐射度和偏振度图像。 特别是,产品包含 8 个波长的地图投影数据:355、380、445、470、555、660、865 和 935 nm。 数据产品包括所有光谱波段的辐照度、时间、太阳天顶、太阳方位角、视点天顶和视点方位角。 有偏振信息的波长(470、660 和 865 nm)还包括斯托克斯参数 Q 和 U,以及线性偏振度 (DOLP) 和线性偏振角 (AOLP)。 报告的 Q、U 和 AOLP 都是相对于散射面和视子午面的。 文件以 HDF-EOS-5 格式分发。
此次发布的 AirMSPI 数据包含降水、气溶胶和太平洋大气河流实验(CalWater-2)飞行活动期间获取的所有目标,该活动由美国国家航空航天局(NASA)、美国国家海洋和大气管理局(NOAA)、美国能源部(DOE)、美国国家科学基金会(NSF)、斯克里普斯海洋学研究所(Scripps Institution of Oceanography)和科罗拉多州立大学(Colorado State University)合作开展。 该活动的重点是研究北太平洋加利福尼亚近海的大气河流以及与气溶胶的相互作用。 美国国家航空航天局的 ER-2 型高空研究飞机配备 AirMSPI,以加利福尼亚州帕姆代尔为基地。 AirMSPI 数据采集时间为 2015 年 1 月 20 日至 2 月 24 日。
摘要
AirMSPI_CalWater-2_Terrain-projected_Georegistered_Radiance_Data是一个数据集,其中包含了通过Airborne Multiangle SpectroPolarimetric Imager (AirMSPI)仪器获取的地表反射辐射率数据。
这组数据是通过对AirMSPI仪器获取的原始数据进行校正和地形投影处理得到的。校正过程主要是校正仪器的非均匀响应和辐射源的波长响应变化。地形投影处理是将数据投影到地球表面上的二维平面上,并考虑了地形的高程变化。
这些数据的主要特点是具有多角度和多光谱信息。AirMSPI仪器可以以多个角度和多个波段同时观测地球表面,从而提供了反映地表特征和大气参数的多样化信息。这些数据对于地表反射辐射率、大气光学和云参数的研究具有重要意义。
这组数据以栅格数据的形式存储,每个像素点包含了地表的反射辐射率信息。数据集还包括了地理参考信息,可以用来将像素点映射到地球表面上的实际位置。
AirMSPI_CalWater-2_Terrain-projected_Georegistered_Radiance_Data数据可以被应用于多个领域,包括地表特征识别、大气光学模拟和气象预测等。这些数据的使用需要一定的专业知识和技术,可以通过相关的数据处理软件进行数据分析和应用。
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="ABoVE_ASCENDS_XCO2_2050",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-165.68, 34.59, -98.1, 71.28),
    temporal=("2017-07-20", "2017-08-08"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
引用
NASA/LARC/SD/ASDC. (2018). AirMSPI version 6 terrain-projected georegistered radiance product acquired during the CalWater-2 flight campaign Jan-Feb 2015 [Data set]. NASA Langley Atmospheric Science Data Center DAAC. Retrieved from https://doi.org/10.5067/AIRCRAFT/AIRMSPI/CALWATER-2/RADIANCE/TERRAIN_V006
网址推荐
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/
