Linux服务器教程之十一WebUI高负载均衡
人工智能-张晨光 发表于 2025/01/20 07:25:56 2025/01/20
【摘要】 nginxwebui 提供了一个 Web 界面,可以方便地管理多个 nginx 服务器的配置,并且可以实时查看 nginx 的状态和访问日志。部分支持功能如下: 多个nginx服务器部署管理 SSL证书文件上传和管理 反向代理配置管理 Websocket代理设置 HttpAuth配置设置 访问日志实时查看 对于初学 nginx 或管理多个 n
课程目标
  • 熟练掌握tomcat项目部署
  • 熟练LNMT架构的搭建
部分支持功能如下:
    多个nginx服务器部署管理
    SSL证书文件上传和管理
    反向代理配置管理
    Websocket代理设置
    HttpAuth配置设置
    访问日志实时查看
对于初学 nginx 或管理多个 nginx 服务器的运维工程师来说,nginxwebui 给了大家更多的选择。
一、部署项目
1.1 启动程序 nginxWebUI-3.4.0.jar
  java -jar -Dfile.encoding=UTF-8 nginxWebUI-4.2.2.jar --server.port=8848 > /dev/null &
 占用端口, 默认以8080端口启动
 项目配置文件目录,存放数据库文件,证书文件,
 日志等, 默认为/app/code/nginxWebUI/
 注意Linux命令最后加一个&号, 表示项目后台运行
1.2 ZrLog项目
1 前台: http: //zrlog.yunhelinux.cn:8080/zrlog/
2 后台管理: http: //zrlog.yunhelinux.cn:8080/zrlog/admin/
 #数据库配置文件路径
 find -type f |xargs  grep '192.168.3.51'
 ./db.properties:jdbcUrl=jdbc\:mysql\://192.168.3.51\:3306/zrlog?characterEncoding\=UTF-8&allowPublicKeyRetrieval\=true&useSSL\=false&serverTimezone\=GMT
二、对接Nginx
2.1 nginx代理功能
 #在web03做tomcat 项目的代理
 #在/etc/nginx/conf.d/创建zrlog.linux.cn.conf文件,代码如下:
 server{
         listen 80;
         server_name zrlog.linux.cn;
         error_log /var/log/nginx/zrlog.error.log notice;
         access_log /var/log/nginx/zrlog.access.log main;
         location /{
                 proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
                 proxy_set_header Host $http_host;
                 proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
 #完毕后,检查代码
 nginx -t
 #配置/etc/hosts
 192.168.3.9 zrlog.linux.cn;
 #重启nginx
 systemctl restart nginx
 #在windows下的hosts修改文件
2.2 动静分离
         location ~* \.(html|jpg|jpeg|png|js|css)$ {
                 expires 10d;
2.3 负载均衡
随着业务的发展,单实例服务已经不能够满足业务使用需要
pv 页面访问数量
qps 每秒查询次数 并发量
DAU 每日活跃用户数
单实例无法满足,扩容为多实例实施步骤:
①复制虚拟机,多实例
两台tomcat里项目里的内容要一致
在server04上配置和server03一样的实现:
1>建立项目文件夹目录,绑定host主机域名
 [root@web03 logs]# vim /apps/tomcat/conf/server.xml
       <Host name="zrlog.xuzhichao.com"  appBase="/data/tomcat/zrlog"
             unpackWARs="true" autoDeploy="true">
         <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
                prefix="zrlog_access_log" suffix=".txt"
                pattern="%{X-Forwarded-For}i %l %u %t %r %s %b %{User-Agent}i %{Referer}i" />  <==定义日志格式,显示客户端真实IP地址
       </Host>
②配置nginx负载均衡**
在lb01上进行配置
 upstream tomcat{
         server 192.168.3.9:8080;
         server 192.168.3.10:8080;
 server{
         listen 80;
                 expires 10d;
                 proxy_pass http://tomcat;
                 proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;           }
         location /{
本篇技术文章以NginxWEBUI对接ZrLog,并实现了负载均衡的应用实践,后续为在生产环境进一步工作打下了扎实 基础。
