【详解】JavaSpringMVC+MyBitis+多数据源切换
皮牙子抓饭 发表于 2025/01/19 18:54:10 2025/01/19
【摘要】 Java Spring MVC + MyBatis + 多数据源切换在企业级应用开发中,经常需要处理来自不同数据库的数据。为了满足这一需求,我们可以通过配置多个数据源来实现对不同数据库的访问。本文将介绍如何在Spring MVC框架下结合MyBatis实现多数据源的动态切换。1. 环境准备Java:1.8 或更高版本Spring Boot:2.3.0.RELEASEMyBatis:3.5.2...
1. 环境准备
  • Java:1.8 或更高版本
  • Spring Boot:2.3.0.RELEASE
  • MyBatis:3.5.2
  • 数据库:MySQL(示例使用两个不同的数据库实例)
2. 添加依赖
首先,在​​pom.xml​​文件中添加必要的依赖:
<dependencies>
    <!-- Spring Boot Starter Web -->
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <!-- MyBatis Spring Boot Starter -->
    <dependency>
        <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
        <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
        <version>2.1.1</version>
    </dependency>
    <!-- MySQL Connector -->
    <dependency>
        <groupId>mysql</groupId>
        <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
        <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <!-- Spring Boot Test -->
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
</dependencies>
3. 配置多数据源
在​​application.properties​​文件中配置两个数据源:
# 数据源1
spring.datasource.datasource1.jdbc-url=jdbc:mysql://localhost:3306/db1?useSSL=false&serverTimezone=UTC
spring.datasource.datasource1.username=root
spring.datasource.datasource1.password=password
spring.datasource.datasource1.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
# 数据源2
spring.datasource.datasource2.jdbc-url=jdbc:mysql://localhost:3306/db2?useSSL=false&serverTimezone=UTC
spring.datasource.datasource2.username=root
spring.datasource.datasource2.password=password
spring.datasource.datasource2.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
4. 创建数据源配置类
创建一个配置类来管理多个数据源:
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean;
import org.mybatis.spring.annotation.MapperScan;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.boot.jdbc.DataSourceBuilder;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.Primary;
import org.springframework.core.io.support.PathMatchingResourcePatternResolver;
import org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager;
import javax.sql.DataSource;
@Configuration
@MapperScan(basePackages = "com.example.mapper", sqlSessionFactoryRef = "sqlSessionFactory")
public class DataSourceConfig {
    @Bean(name = "datasource1")
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource.datasource1")
    public DataSource dataSource1() {
        return DataSourceBuilder.create().build();
    @Bean(name = "datasource2")
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource.datasource2")
    public DataSource dataSource2() {
    @Bean(name = "sqlSessionFactory")
    @Primary
    public SqlSessionFactory sqlSessionFactory(@Qualifier("datasource1") DataSource dataSource) throws Exception {
        SqlSessionFactoryBean factoryBean = new SqlSessionFactoryBean();
        factoryBean.setDataSource(dataSource);
        factoryBean.setMapperLocations(new PathMatchingResourcePatternResolver().getResources("classpath:mapper/*.xml"));
        return factoryBean.getObject();
    @Bean(name = "transactionManager")
    @Primary
    public DataSourceTransactionManager transactionManager(@Qualifier("datasource1") DataSource dataSource) {
        return new DataSourceTransactionManager(dataSource);
5. 动态数据源切换
为了实现动态数据源切换,我们需要创建一个动态数据源类和一个切面来管理数据源的选择:
5.1 动态数据源类
import org.springframework.jdbc.datasource.lookup.AbstractRoutingDataSource;
public class DynamicDataSource extends AbstractRoutingDataSource {
    @Override
    protected Object determineCurrentLookupKey() {
        return DynamicDataSourceContextHolder.getDataSourceKey();
5.2 数据源上下文持有者
public class DynamicDataSourceContextHolder {
    private static final ThreadLocal<String> contextHolder = new ThreadLocal<>();
    public static void setDataSourceKey(String key) {
        contextHolder.set(key);
    public static String getDataSourceKey() {
        return contextHolder.get();
    public static void clearDataSourceKey() {
        contextHolder.remove();
5.3 切面管理数据源选择
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.aspectj.lang.annotation.Before;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Aspect
@Component
public class DataSourceAspect {
    @Before("@annotation(com.example.annotation.TargetDataSource)")
    public void switchDataSource(JoinPoint point) {
        MethodSignature signature = (MethodSignature) point.getSignature();
        TargetDataSource targetDataSource = signature.getMethod().getAnnotation(TargetDataSource.class);
        if (targetDataSource != null) {
            String dataSource = targetDataSource.value();
            DynamicDataSourceContextHolder.setDataSourceKey(dataSource);
5.4 自定义注解
import java.lang.annotation.*;
@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface TargetDataSource {
    String value();
6. 使用示例
假设我们有两个数据库表​​user​​和​​order​​分别位于​​db1​​和​​db2​​中,我们可以这样编写DAO层:
6.1 UserMapper
import com.example.entity.User;
import org.apache.ibatis.annotations.Select;
import org.apache.ibatis.annotations.Mapper;
@Mapper
public interface UserMapper {
    @Select("SELECT * FROM user WHERE id = #{id}")
    User getUserById(@Param("id") int id);
6.2 OrderMapper
import com.example.entity.Order;
@Mapper
public interface OrderMapper {
    @Select("SELECT * FROM order WHERE id = #{id}")
    Order getOrderById(@Param("id") int id);
6.3 Service层
import com.example.annotation.TargetDataSource;
import com.example.mapper.UserMapper;
import com.example.mapper.OrderMapper;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
public class UserService {
    @Autowired
    private UserMapper userMapper;
    @Autowired
    private OrderMapper orderMapper;
    @TargetDataSource("datasource1")
    public User getUserById(int id) {
        return userMapper.getUserById(id);
    @TargetDataSource("datasource2")
    public Order getOrderById(int id) {
        return orderMapper.getOrderById(id);
通过上述步骤,我们成功地在Spring MVC项目中实现了MyBatis的多数据源动态切换。这种方法不仅提高了系统的灵活性,还使得跨数据库操作变得更加简单和高效。希望这篇文章能对你有所帮助!
以上是一个关于在Spring MVC框架下结合MyBatis实现多数据源动态切换的技术博客文章。希望对你有所帮助!当然可以!下面是一个简单的示例,展示如何在Spring MVC项目中使用MyBatis实现多数据源切换。这个例子将包括以下几个部分:
  1. 配置文件:定义多个数据源和对应的SQLSessionFactory。
  2. 自定义数据源切换策略:通过一个注解来动态选择数据源。
  3. Service层:使用自定义注解来指定数据源。
  4. Controller层:调用Service层的方法。
1. 配置文件
首先,我们需要在​​applicationContext.xml​​中配置多个数据源和对应的SQLSessionFactory。
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
           http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
           http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd">
    <!-- 数据源1 -->
    <bean id="dataSource1" class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource" destroy-method="close">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/db1"/>
        <property name="username" value="user1"/>
        <property name="password" value="password1"/>
    </bean>
    <!-- 数据源2 -->
    <bean id="dataSource2" class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource" destroy-method="close">
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/db2"/>
        <property name="username" value="user2"/>
        <property name="password" value="password2"/>
    </bean>
    <!-- 动态数据源 -->
    <bean id="dynamicDataSource" class="com.example.config.DynamicDataSource">
        <property name="targetDataSources">
            <map key-type="java.lang.String">
                <entry key="dataSource1" value-ref="dataSource1"/>
                <entry key="dataSource2" value-ref="dataSource2"/>
            </map>
        </property>
        <property name="defaultTargetDataSource" ref="dataSource1"/>
    </bean>
    <!-- SQLSessionFactory1 -->
    <bean id="sqlSessionFactory1" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <property name="dataSource" ref="dataSource1"/>
        <property name="mapperLocations" value="classpath:mapper/db1/*.xml"/>
    </bean>
    <!-- SQLSessionFactory2 -->
    <bean id="sqlSessionFactory2" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <property name="dataSource" ref="dataSource2"/>
        <property name="mapperLocations" value="classpath:mapper/db2/*.xml"/>
    </bean>
    <!-- SqlSessionTemplate1 -->
    <bean id="sqlSessionTemplate1" class="org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate">
        <constructor-arg index="0" ref="sqlSessionFactory1"/>
    </bean>
    <!-- SqlSessionTemplate2 -->
    <bean id="sqlSessionTemplate2" class="org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate">
        <constructor-arg index="0" ref="sqlSessionFactory2"/>
    </bean>
    <!-- Transaction Manager -->
    <bean id="transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
        <property name="dataSource" ref="dynamicDataSource"/>
    </bean>
    <tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"/>
    <!-- 扫描Service层 -->
    <context:component-scan base-package="com.example.service"/>
</beans>
2. 自定义数据源切换策略
创建一个动态数据源类​​DynamicDataSource​​,并定义一个注解​​@TargetDataSource​​来指定数据源。
package com.example.config;
    @Override
        return DataSourceContextHolder.getDataSource();
@Documented
    String value();
创建一个线程本地变量​​DataSourceContextHolder​​来保存当前的数据源。
public class DataSourceContextHolder {
    public static void setDataSource(String dataSource) {
        contextHolder.set(dataSource);
    public static String getDataSource() {
    public static void clearDataSource() {
3. Service层
在Service层中使用​​@TargetDataSource​​注解来指定数据源。
package com.example.service;
import com.example.config.TargetDataSource;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
@Service
    @Autowired
    @Transactional
    @TargetDataSource("dataSource1")
    public void addUserToDB1(User user) {
        userMapper.insertUser(user);
    @Transactional
    @TargetDataSource("dataSource2")
    public void addUserToDB2(User user) {
4. Controller层
在Controller层中调用Service层的方法。
package com.example.controller;
import com.example.service.UserService;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
@RestController
@RequestMapping("/users")
public class UserController {
    @Autowired
    private UserService userService;
    @PostMapping("/db1")
    public String addUserToDB1(@RequestBody User user) {
        userService.addUserToDB1(user);
        return "User added to DB1";
    @PostMapping("/db2")
    public String addUserToDB2(@RequestBody User user) {
        userService.addUserToDB2(user);
        return "User added to DB2";
5. Mapper接口和XML文件
定义Mapper接口和对应的XML文件。
package com.example.mapper;
import org.apache.ibatis.annotations.Insert;
@Mapper
    @Insert("INSERT INTO users (name, email) VALUES (#{name}, #{email})")
    void insertUser(User user);
在​​src/main/resources/mapper/db1/UserMapper.xml​​和​​src/main/resources/mapper/db2/UserMapper.xml​​中定义SQL映射。
<!-- src/main/resources/mapper/db1/UserMapper.xml -->
<mapper namespace="com.example.mapper.UserMapper">
    <insert id="insertUser" parameterType="com.example.entity.User">
    </insert>
</mapper>
<!-- src/main/resources/mapper/db2/UserMapper.xml -->
    </insert>
</mapper>
6. 实体类
定义一个简单的实体类​​User​​。
package com.example.entity;
public class User {
    private String name;
    private String email;
    // Getters and Setters
以上代码展示了如何在Spring MVC项目中使用MyBatis实现多数据源切换。通过自定义注解和动态数据源类,可以在运行时根据需要切换不同的数据源。希望这个示例对你有帮助!如果有任何问题或需要进一步的帮助,请随时告诉我。在Java项目中使用Spring MVC框架结合MyBatis进行开发时,如果需要处理多个数据库的数据源切换,可以通过配置Spring的​​AbstractRoutingDataSource​​来实现。以下是一个详细的步骤和示例代码,展示如何在一个Spring MVC + MyBatis项目中实现多数据源切换。
1. 添加依赖
首先,在你的​​pom.xml​​文件中添加Spring、MyBatis及相关依赖:
<dependencies>
    <!-- Spring MVC -->
    <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
        <version>5.3.10</version>
    </dependency>
    <!-- MyBatis -->
    <dependency>
        <version>2.1.4</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <version>8.0.23</version>
    </dependency>
    <!-- HikariCP Connection Pool -->
    <dependency>
        <groupId>com.zaxxer</groupId>
        <artifactId>HikariCP</artifactId>
        <version>4.0.3</version>
    </dependency>
</dependencies>
2. 配置数据源
创建一个配置类来定义多个数据源,并通过​​AbstractRoutingDataSource​​实现数据源的动态切换。
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
@Configuration
@MapperScan("com.example.mapper")
    @Bean
    public DataSource dataSource() {
        DynamicDataSource dynamicDataSource = new DynamicDataSource();
        Map<Object, Object> targetDataSources = new HashMap<>();
        targetDataSources.put("dataSource1", dataSource1());
        targetDataSources.put("dataSource2", dataSource2());
        dynamicDataSource.setTargetDataSources(targetDataSources);
        dynamicDataSource.setDefaultTargetDataSource(dataSource1());
        return dynamicDataSource;
    @Bean
        HikariDataSource dataSource = new HikariDataSource();
        dataSource.setDriverClassName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        dataSource.setJdbcUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/db1");
        dataSource.setUsername("root");
        dataSource.setPassword("password");
        return dataSource;
    @Bean
        dataSource.setJdbcUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/db2");
        return dataSource;
    @Bean
    public SqlSessionFactory sqlSessionFactory(@Qualifier("dataSource") DataSource dataSource) throws Exception {
    @Bean
    public DataSourceTransactionManager transactionManager(@Qualifier("dataSource") DataSource dataSource) {
3. 实现动态数据源切换
创建一个继承自​​AbstractRoutingDataSource​​的类来管理数据源的切换逻辑。
    @Override
        return DataSourceContextHolder.getDataSourceKey();
4. 数据源上下文管理
创建一个线程安全的上下文管理器来保存当前线程使用的数据源键。
5. 切换数据源
在需要切换数据源的地方,调用​​DataSourceContextHolder​​的方法来设置当前线程使用的数据源。
@RestController
    @Autowired
    @GetMapping("/users1")
    public List<User> getUsersFromDataSource1() {
        DataSourceContextHolder.setDataSourceKey("dataSource1");
        List<User> users = userMapper.selectAll();
        DataSourceContextHolder.clearDataSourceKey();
        return users;
    @GetMapping("/users2")
    public List<User> getUsersFromDataSource2() {
        DataSourceContextHolder.setDataSourceKey("dataSource2");
        return users;
6. Mapper接口
定义MyBatis的Mapper接口,用于访问数据库。
    List<User> selectAll();
7. XML映射文件
在​​resources/mapper​​目录下创建XML映射文件,例如​​UserMapper.xml​​。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
    <select id="selectAll" resultType="com.example.model.User">
        SELECT * FROM user
    </select>
</mapper>
以上步骤展示了如何在Spring MVC + MyBatis项目中实现多数据源切换。通过这种方式,你可以在不同的请求或业务逻辑中灵活地切换数据源。
