AirMSPI 1B2 级产品包含云、气溶胶和地球表面的辐射度和极坐标图像
此星光明 发表于 2025/01/18 14:43:47 2025/01/18
【摘要】 ​AirMSPI verison 6 terrain-projected georegistered radiance product acquired during the NASA ACEPOL flight campaign Oct-Nov 2017简介AirMSPI_ACEPOL_Terrain-projected_Georegistered_Radiance_Data 是在极坐标和...
简介
AirMSPI_ACEPOL_Terrain-projected_Georegistered_Radiance_Data 是在极坐标和激光雷达气溶胶表征(ACEPOL)飞行活动中获取的 AirMSPI 地形投影地球登记辐射度产品。 AirMSPI 1B2 级产品包含云、气溶胶和地球表面的辐射度和极坐标图像。 特别是,产品包含 8 个波长的地图投影数据:355、380、445、470、555、660、865 和 935 纳米。 数据产品包括所有光谱波段的辐照度、时间、太阳天顶、太阳方位角、视点天顶和视点方位角。 有偏振信息的波长(470、660 和 865 nm)还包括斯托克斯参数 Q 和 U,以及线性偏振度 (DOLP) 和线性偏振角 (AOLP)。 报告的 Q、U 和 AOLP 都是相对于散射面和视子午面的。 文件以 HDF-EOS-5 格式分发。
此次发布的 AirMSPI 数据包含在极坐标和激光雷达气溶胶表征(ACEPOL)飞行活动中获取的所有目标。 ACEPOL 以加利福尼亚州帕姆代尔的阿姆斯特朗飞行研究中心为基地,重点评估 ACE 预制研究提出的未来仪器的能力,以回答与气溶胶、云层、空气质量和全球海洋生态系统有关的基本科学问题。 AirMSPI 数据采集时间为 2017 年 10 月 19 日至 11 月 9 日。
摘要
AirMSPI是一种空中多角度太阳辐射计(Airborne Multiangle SpectroPolarimetric Imager)仪器,用于收集地球大气和地表的辐射数据。它采用多角度观测,可提供高分辨率、全天候的地球表面特征和气象变化的信息。
AirMSPI在2017年10月至11月期间进行了NASA的ACEPOL飞行试验,并获得了版本6的地形投影地理校正辐射产品。这些数据经过地理校正,以匹配地球上的真实地理位置,并转化为辐射度量单位(通常为辐射能量的强度)。地形投影校正使得数据能够以地形为基准进行处理,以更准确地反映地表特征。
这些数据提供了从不同角度和波段收集的地球辐射数据,包括辐射强度、极化特性和光谱信息等。它们可用于研究大气成分、气候变化、地表反射率、云和气溶胶特性等。这些数据对于气象、环境监测、农业和地质勘探等领域的研究具有重要意义。
Publisher NASA/LARC/SD/ASDC
Contact Name DAVID, DR. DINER
Contact Email mailto:david.j.diner@nasa.gov
Bureau Code 026:00
Program Code 026:001
Public Access Level public
Geographic Coverage <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" srsName="EPSG:9825"><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:posList>31.0 -126.0 31.0 -107.0 40.0 -107.0 40.0 -126.0 31.0 -126.0</gml:posList></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs><gml:innerBoundaryIs></gml:innerBoundaryIs></gml:Polygon>
Temporal Applicability 2017-10-19T00:00:00Z/2017-11-09T23:59:59.999Z
Theme AIRMSPI, geospatial
Language en-US
Homepage ASDC | AirMSPI_ACEPOL_Terrain-projected_Georegistered_Radiance_Data_6
Issued 2018-03-05T00:00:00.000Z
Unique Identifier C1497274864-LARC_ASDC
Last Update 2018-05-14T00:00:00.000Z
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="AirMSPI_ACEPOL_Terrain-projected_Georegistered_Radiance_Data",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-165.68, 34.59, -98.1, 71.28),
    temporal=("2017-10-20", "2017-11-08"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
引用
2018-04-04. Archived by National Aeronautics and Space Administration, U.S. Government, NASA/LARC/SD/ASDC. ASDC | AirMSPI_ACEPOL_Terrain-projected_Georegistered_Radiance_Data_6
网址推荐
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/
