Java快速入门之数组、方法
天启互联网工作室 发表于 2025/01/17 23:02:09 2025/01/17
【摘要】 Java快速入门之数组、方法
Java快速入门之数组、方法
一、数组
1、数组的概念:
 数组指的是一种容器,可以用来存储同种数据类型的多个值,但是数组容器在存储数据的时候,需要结合隐式转换考虑。
例如:
 定义了一个int类型的数组,那么boolean、double类型的数据是不能存到这个数组中的,但是byte类型,short类型,int类型的数据是可以存到这个数组里面的。
建议:
 容器的类,和存储的数据类型保持一致。
举例:
2、数组的定义
格式一:
格式二:
相关概念:
数据类型:限定了数组以后能存什么类型的数据。
方括号:表示现在定义的是一个数。
数组名:就是一个名字,方便以后调用。
注意点:
 方法括号跟数组名,谁写在前面,谁写在后面都是一样的。
 平时习惯性使用第一种方式。
3、数组的静态初始化
完整格式:
 方括号:表示现在定义的是一个数组。
 数组名:其实就是名字而已,方便以后使用,在起名字的时候遵循小驼峰命名法。
 new:就是给数组在内存中开辟了一个空间。
 数据类型:限定了数组以后能存什么类型的数据。前面和后面的数据类型一定要保持一致。
 错误写法如下:
 方括号:表示现在定义的是一个数组。
 大括号:表示数组里面的元素。元素也就是存入到数组中的数据。多个元素之间,一定要用逗号隔开。
注意点:
  • 等号前后的数据类型必须保持一致。
  • 数组一旦创建之后,长度不能发生变化。
简化格式:
练习1:
定义数组存储5个学生的年龄。
//分析如下:
1.给数组限定什么类型? 年龄是整数所以决定使用int类型
2.利用静态初始化完成创建并添加元素
//答案一
int[] agesArr = new int[]{18,19,20,21,22};
//答案二
int[] agesArr = {18,19,20,21,22};
练习2:
定义数组存储3个学生的姓名。
//分析如下:
1.给数组限定什么类型? 学生姓名所以觉得使用String
2.利用静态初始化完成创建并添加元素
//答案一
String[] namesArr = new String[]{"zhangsan","lisi","wangwu"};
//答案二
String[] namesArr = {"zhangsan","lisi","wangwu"};
练习3:
定义数组存储4个学生的身高。
//分析如下
1.给数组限定什么类型? 身高所以使用double
2.利用静态初始化完成创建并添加元素
//答案一
double[] heightsArr = new double[]{1.85,1.82,1.78,1.65};
//答案二
double[] heightsArr = {1.85,1.82,1.78,1.65};
4、数组的动态初始化
格式:
数组的默认初始化值:
整数类型int:0
小数类型float、double:0.0
布尔类型boolean:false
字符类型string:''
引用类型:null
5、地址值
打印数组的时候,实际出现的是数组的地址值。注意:
数组的地址值:就表示数组在内存中的位置。(十六进制的)
地址值对于我们来说,作用不大,简单了解。
6、数组元素访问
格式:
作用:
  • 获取数组中对应索引上的值
一旦修改之后,原来的值就会被覆盖了。
代码示例:
public class ArrayTest {
        数组中元素访问的格式:
                数组名[索引];
         作用:
            1.获取指定索引上对应的元素
            2.修改指定索引上对应的元素
       int[] arr = {1,2,3,4,5};
       //需求1:获取arr数组中,3索引上的值
        int number = arr[3];
        System.out.println(number); //4
        System.out.println(arr[3]); //4
       //需求2:将arr数组中,3索引上的值修改为10
            arr[3] = 10;
        System.out.println("修改之后为:" + arr[3]); //10
6、索引
 简称:角标、下标,就是数组容器中每一个小格子对应的编号。
索引的特点:
  • 索引一定是从0开始的。
  • 连续不间断。
  • 逐个+1增长。
7、数组的遍历
遍历:就是把数组里面所有的内容一个一个全部取出来。
数组的长度:数组名.length;
通用代码:
idea中快速创建数组遍历的方法:数组名.fori
9.数组两种初始化方式的区别
静态初始化:int[] arr = {1,2,3,4,5};
  • 手动指定数组的元素,系统会根据元素的个数,计算出数组的长度。
动态初始化:int[] arr = new int[3];
  • 动态初始化:手动指定数组长度,由系统给出默认初始化值。
使用场景:
只明确元素个数,但是不明确具体的数据,推荐使用动态初始化。
已经明确了要操作的所有数据,推荐使用静态初始化。
//例一:使用数组来存储键盘录入的5个整数。
int[] arr = new int[5];
//例二:将全班的学生成绩存入数组中,已知学生成绩为:66,77,88,99,100
arr[0] = 66;
arr[1] = 77;
//例二虽然可以实现,但是太麻烦了。
//建议使用静态初始化:
int[] arr = {66,77,88,99,100};
10.数组常见问题
  • 索引越界异常ArrayIndexOutOfBoundsException
当访问了数组中不存在的索引,就会引发索引越界异常。
避免:
 针对于任意一个数组,索引的范围: 最小索引:0 最大索引:数组的长度 - 1 数组名.length - 1
11.数组的练习
练习1:求和
需求:定义一个数组,存储1,2,3,4,5
遍历数组得到每一个元素,求数组里面所有的数据和
代码如下:
/*定义一个数组,存储1,2,3,4,5
        遍历数组得到每一个元素,求数组里面所有的数据和*/
//1.定义一个数组,并添加数据1,2,3,4,5
int[] arrary = {1,2,3,4,5};
//求和变量
int sum = 0;
//2.遍历数组得到每一个数据,累加求和
for (int i = 0; i < arrary.length; i++) {
    //i 依次表示数组里面的每一个索引
    //arrary[i] 依次表示数组里面的每一个元素
    sum = sum + arrary[i];
//当循环结束之后,sum的值就是累加之后的结果
System.out.println(sum);
练习2:求最值
需求:求数组中的最大值
代码示例:
//定义数组求最大值:33,5,22,44,55
//1.定义数组用来存储5个值
int[] arr = {33,5,22,44,55};
//2.定义一个变量max用来存储最大值
//临时认为0索引的数据是最大的
int max = arr[0];
//3.循环获取数组中的每一个元素
//拿着每一个元素跟max进行比较
for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
    //i 索引  arr[i] 元素
    if(arr[i] > max){
        max = arr[i];
//4.当循环结束之后,max记录的就是数组中的最大值
System.out.println(max);//55
练习3:统计个数
需求:定义一个数组,存储1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
遍历数组得到每一个元素,统计数组里面一共有多少个能被3整除的数字
代码示例:
//分析:
//1.定义一个数组 存储1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
//定义一个变量,用来统计次数
int count = 0;
//2.遍历数组得到每一个元素
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
    //i 表示数组里面的每一个索引
    //arr[i] 表示数组里面的每一个元素
    //3.判断当前的元素是否为3的倍数,如果是那么统计变量就需要自增一次。
    if(arr[i] % 3 == 0){
        // System.out.println(arr[i]);
        count++;
//当循环结束之后,就表示数组里面所有的数字都判断完毕了,直接打印count即可
System.out.println("数组中能被3整除的数字有" + count + "个");
练习4:变化数据
需求:
遍历数组得到每一个元素。
要求:
1,如果是奇数,则将当前数字扩大两倍
2,如果是偶数,则将当前数字变成二分之一
代码示例:
//分析:
//1.定义一个数组,存1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
int[] arr = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
//2.遍历数组得到每一个元素
    //i 依次表示数组里面的每一个索引
    //arr[i] 依次表示数组里面的每一个元素
    //3.对每一个元素进行判断
    if(arr[i] % 2 == 0){
        //偶数 变成二分之一
        arr[i] = arr[i] / 2;
    }else{
        //奇数 扩大两倍
        arr[i] = arr[i] * 2;
//遍历数组
//一个循环尽量只做一件事情。
练习5:交换数据
需求:定义一个数组,存入1,2,3,4,5。按照要求交换索引对应的元素。
交换前:1,2,3,4,5
交换后:5,2,3,4,1
代码示例:
//1.定义数组存储数据
//2.利用循环去交换数据
for(int i = 0,j = arr.length - 1; i < j; i++,j--){
    //交换变量i和变量j指向的元素
    int temp = arr[i];
    arr[i] = arr[j];
    arr[j] = temp;
//当循环结束之后,那么数组中的数据就实现了头尾交换
    System.out.print(arr[i] + " ");
二、方法
1、方法概述
 方法是程序中最小的执行单元
  • 注意:
    • 方法创建在类中。
    • 方法必须先创建才可以使用,创建方法的过程成为方法定义。
    • 方法创建后并不是直接可以运行的,需要手动使用后,才执行,该过程成为方法调用。
2、方法的定义和调用
2.1 无参数方法定义和调用
2.2 无参数方法的练习
  • 需求:设计一个方法用于打印两个数中的较大数
  • 思路:
    • ①定义一个方法,用于打印两个数字中的较大数,例如getMax()
    • ②方法中定义两个变量,用于保存两个数字
    • ③使用分支语句分两种情况对两个数字的大小关系进行处理
    • ④在main()方法中调用定义好的方法
  • 代码:
public class Test {
        //调用getMax方法
        getMax();
    //定义一个方法,用于打印两个数字中的较大数,名为getMax()
    public static void getMax() {
        //方法中定义两个变量,用于保存两个数字
        int a = 10;
        int b = 20;
        //使用分支语句分两种情况对两个数字的大小关系进行处理
        if(a > b) {
            System.out.println(a);
            System.out.println(b);
3、带参数方法定义和调用
3.1 带参数方法定义和调用
3.2 形参和实参
  • 形参:方法定义中的参数
等同于变量定义格式,例如:int number
  • 实参:方法调用中的参数
等同于使用变量或常量,例如: 10 number
具体如图所示:
3.3 带参数方法练习
  • 需求:设计一个方法用于打印两个数中的较大数,数据来自于方法参数 }
  • 思路:
    • ②为方法定义两个参数,用于接收两个数字
    • ④在main()方法中调用定义好的方法(使用常量)
    • ⑤在main()方法中调用定义好的方法(使用变量)
  • 代码:
public class Test {
        //在main()方法中调用定义好的方法(使用常量)
        getMax(10,20);
        //调用方法的时候,人家要几个,你就给几个,人家要什么类型的,你就给什么类型的
        //在main()方法中调用定义好的方法(使用变量)
        int a = 10;
        int b = 20;
        getMax(a, b);
    //定义一个方法,用于打印两个数字中的较大数,例如getMax()
    //为方法定义两个参数,用于接收两个数字
    public static void getMax(int a, int b) {
        if(a > b) {
4、 带返回值方法的定义和调用
4.1 带返回值方法定义和调用
4.2 带返回值方法练习
需求:
 定义一个方法,求一家商场每个季度的营业额。根据方法结果再计算出全年营业额。
代码示例:
public class Test {
        /*需求:定义一个方法,求一家商场每个季度的营业额。
        根据方法结果再计算出全年营业额。*/
        int sum1 = getSum(10, 20, 30);
        int sum2 = getSum(10, 20, 30);
        int sum3 = getSum(10, 20, 30);
        int sum4 = getSum(10, 20, 30);
        int sum = sum1 + sum2 + sum3 + sum4;
    public static int getSum(int month1,int month2,int month3){
        int sum = month1 + month2 + month3;
        //因为方法的调用处,需要继续使用这个结果
        //所以我们必须要把sum返回
        return sum;
5、方法的注意事项
  • 方法不能嵌套定义
    • 错误示例:
public class MethodDemo {
    public static void methodOne() {
public static void methodTwo() {
            // 这里会引发编译错误!!!
  • void表示无返回值,可以省略return,也可以单独的书写return,后面不加数据
6、 方法重载
  • 概念
方法重载指同一个类中定义的多个方法之间的关系,满足下列条件的多个方法相互构成重载
1、多个方法在同一个类中
2、多个方法具有相同的方法名
3、多个方法的参数不相同,类型不同或者数量不同
  • 正确示范:
public class Test {
public static void fn(int a) {
    //方法体
    public static int fn(double a) {
    //方法体
public class Test {
public static float fn(int a) {
    //方法体
    public static int fn(int a , int b) {
    //方法体
  • 错误示范:
public class Test {
    //方法体
    public static int fn(int a) {     /*错误原因:重载与返回值无关*/
    //方法体
public class Test01 {
        //方法体
public class Test02 {
    public static int fn(double a) { /*错误原因:这是两个类的两个fn方法*/
        //方法体
  • 方法重载练习
  • 需求:使用方法重载的思想,设计比较两个整数是否相同的方法,兼容全整数类型(byte,short,int,long)
  • 思路:
    • ①定义比较两个数字的是否相同的方法compare()方法,参数选择两个int型参数
    • ②定义对应的重载方法,变更对应的参数类型,参数变更为两个long型参数
    • ③定义所有的重载方法,两个byte类型与两个short类型参数
    • ④完成方法的调用,测试运行结果
  • 代码:
public class Test {
        //调用方法
        System.out.println(compare(10, 20));
        System.out.println(compare((byte) 10, (byte) 20));
        System.out.println(compare((short) 10, (short) 20));
        System.out.println(compare(10L, 20L));
    //int
    public static boolean compare(int a, int b) {
        System.out.println("int");
        return a == b;
    //byte
    public static boolean compare(byte a, byte b) {
        System.out.println("byte");
        return a == b;
    //short
    public static boolean compare(short a, short b) {
        System.out.println("short");
        return a == b;
    //long
    public static boolean compare(long a, long b) {
        System.out.println("long");
        return a == b;
