【Mysql】Specified key was too long; max key length is 767 bytes
早点下班 发表于 2025/01/17 22:43:17 2025/01/17
【摘要】 MySQL Error #1071 - Specified key was too long; max key length is 767 bytes 问题现象执行如下sql语句时报错CREATE TABLE IF NOT EXISTS `student` ( `name` VARCHAR ( 256 ) NOT NULL COMMENT '学生名字,不考虑重名问题', `ag...
问题现象
执行如下sql语句时报错
    `age` INT ( 11 ) NOT NULL COMMENT '年龄',
    `address` VARCHAR ( 1024 ) DEFAULT NULL COMMENT '地址',
    PRIMARY KEY ( `name` )
) ENGINE = INNODB DEFAULT CHARSET = utf8 COMMENT = '学生基本信息表';
报错信息
问题排查
MYSQL 5.6版本(以及更早版本)的InnoDB引擎限制索引数据长度为767bytes,MyISAM的限制是1000bytes。在MYSQL 5.7版本限制已经放开到3072bytes。
查询MYSQL版本
SELECT VERSION();
由于student建表语句字符集格式为utf8,在MySQL中 的 utf8 实际上是一个不完整的 UTF-8 实现,它最多支持 3字节,因此不能存储需要 4字节 的 Unicode 字符(如表情符号、部分罕见汉字等)。MySQL 的 utf8mb4 是完整的 UTF-8 实现,支持最多 4字节,可以存储所有 Unicode 字符。
因此VARCHAR(256)的字节数为
256*3=768>767
所以varchar最大长度为VARCHAR(255)。
5.7版本可以通过配置项控制是否放开,如果想要在5.7版本(及以后版本)中放开767的限制,可以更改数据库配置
# 查询是否开启大索引,是否开启
SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_large_prefix';
# 查询INNODB文件格式
SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_file_format';
SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_file_format_max';
# 设置开启大索引
set global innodb_large_prefix=on;
# 设置INNODB文件格式配置为Barracuda
set global innodb_file_format=Barracuda;
set global innodb_file_format_max=Barracuda;
问题拓展
innodb_file_format配置项
innodb_file_format配置用于控制InnoDB文件编码格式,有两个配置项,四种格式
  • Antelope(羚羊):是Built-in-InnoDB(MySQL内置的InnoDB)支持文件格式的代号,有两种“数据表格式”(row_format):Redundant(冗余)、Compact(紧凑)
  • Barracuda(梭子鱼):是InnoDB Plugin支持的文件格式,在原来的基础上新增了两种数据表格式的支持:Dynamic 和 Compressed
Antelope
在 Antelope 两种格式下,如果blob列值长度 <= 768 bytes,就不会发生行溢出(page overflow),内容都在数据页(B-tree Node);如果列值长度 > 768字节,那么前768字节依然在数据页,而剩余的则放在溢出页(off-page)。对于InnoDB来说,内存是极为珍贵的,如果把768字节长度的blob都放在数据页,虽然可以节省部分IO,但相对来说能缓存行数就变少,也就是能缓存的索引值变少了,降低了索引效率。
Barracuda
Barracuda 的两种行格式对blob采用完全行溢出,即聚集索引记录(数据页)里面只保留20字节的指针,指向真实存放它的溢出段地址。
dynamic 行格式,列存储是否放到off-page页,主要取决于行大小,它会把行中最长的那一列放到off-page,直到数据页能存放下两行。TEXT/BLOB列 <=40 bytes 时总是存放于数据页。这种方式可以避免compact那样把太多的大列值放到 B-tree Node,因为dynamic格式认为,只要大列值有部分数据放在off-page,那把整个值放入都放入off-page更有效。
compressed 物理结构上与dynamic类似,但是对表的数据行使用zlib算法进行了压缩存储。在long blob列类型比较多的情况下用,可以降低off-page的使用,减少存储空间(一般40%左右),但要求更高的CPU,buffer pool里面可能会同时存储数据的压缩版和非压缩版,所以也多占用部分内存。
