为什么每个Java开发者都应该掌握CompletableFuture?深入探索这一强大的并发工具!
忆愿 发表于 2025/01/17 11:01:27 2025/01/17
【摘要】 文章目录1 如何正确处理异步任务的异常情况?2 如何设置 CompletableFuture 的超时时间?3 如何取消正在执行的CompletableFuture任务?1 如何正确处理异步任务的异常情况?想象一下,用餐厅的例子来比喻 CompletableFuture 的异常处理机制。在一个餐厅点了一道菜。这个过程可以分成几个阶段,类似于 CompletableFuture 的异步处理。点菜...
1 如何正确处理异步任务的异常情况?
点菜(发起异步任务):你向服务员点了一道菜,服务员去厨房准备这道菜。这个过程是异步的,意味着你不需要一直等待,服务员会在后台完成这个任务。
处理菜品(任务完成):有可能厨房会成功做出你点的菜(任务成功),也有可能因为某些问题(比如原料不足、厨师失误等)而做不出这道菜(任务失败)。
对于CompletableFuture 提供了多种方式来捕捉和处理异常,确保程序的健壮性和稳定性,在执行异步任务时可能会抛出异常,为了处理这些异常,可以使用 handle() 和exceptionally()方法。
CompletableFuture 在执行异步任务时可能会抛出异常。为了处理这些异常,可以使用 handle() 和 exceptionally() 方法。
handle() 方法可以捕捉并处理任务执行过程中的异常。这种方法接受两个参数:一个函数用于处理正常结果,另一个函数用于处理异常。无论异步任务成功还是失败,handle() 方法都会被调用。
想象一下,厨房有一位大厨,他会处理所有情况,无论菜品成功还是失败。
成功的情况:如果菜做好了,大厨会给你一道美味的菜,并附上一张餐后甜点的菜单作为额外的惊喜。
失败的情况:如果因为某种原因菜做不好,大厨会告诉你出了问题,并提供一道替代的菜品(比如优惠的招牌菜)来弥补。
假设有一个异步任务可能会抛出异常,使用 handle() 方法来处理这种情况:
CompletableFuture<String> future = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    if (Math.random() > 0.5) {
        throw new RuntimeException("Something went wrong");
    return "Success";
// handle() 方法会处理正常结果和异常情况
CompletableFuture<String> handledFuture = future.handle((result, ex) -> {
    if (ex != null) {
        // 处理异常
        return "Error handled: " + ex.getMessage();
    // 处理正常结果
    return "Result: " + result;
exceptionally() 方法是只处理异常,不关心正常结果。它接收一个函数,这个函数接受异常作为输入,并返回一个补偿结果。
想象一下,服务员只处理菜品做坏的情况,但对成功的情况不做任何额外处理。
成功的情况:如果菜品做好了,你就可以享受这道菜,服务员不会干预。
失败的情况:如果菜品做坏了,服务员会向你道歉,并给你一张打折券作为补偿。
    return "Success";
// exceptionally() 方法仅在任务失败时处理异常
CompletableFuture<String> exceptionallyFuture = future.exceptionally(ex -> {
    // 处理异常
有时,异常处理不仅仅是为了返回一个错误消息,还可能需要进行某些恢复操作。例如,可能需要尝试执行一个备用任务。
想象一下,大厨不仅处理了失败情况,还安排了一种恢复操作,比如提供备用菜单。
成功的情况:如果菜做好了,大厨会给你一道菜,并附加一个额外的惊喜。
失败的情况:如果菜做不好,大厨会给你一个替代菜单,还会安排另一位厨师来准备这道菜,确保你不会空手而归。
结合 handle() 和 thenCompose() 来实现这个需求:
    return "Success";
// handle() 捕捉到异常后,使用备用任务进行恢复
// thenCompose() 确保无论是正常结果还是恢复结果都会被正确处理
CompletableFuture<String> recoveredFuture = future.handle((result, ex) -> {
    if (ex != null) {
        // 异常时执行备用任务
        return CompletableFuture.supplyAsync(() -> "Recovered from error");
    // 正常结果直接返回
    return CompletableFuture.completedFuture("Result: " + result);
}).thenCompose(identity -> identity);
设置 CompletableFuture 的超时时间可以确保任务在指定时间内完成,否则就会被取消。实现超时设置的常用方法是利用 completeOnTimeout 方法或者 orTimeout 方法。
completeOnTimeout 方法允许在超时后自动完成 CompletableFuture,并提供一个默认值。
有一个任务预计会在 2 秒内完成,但超时设置为 1 秒,可以这样设置:
// 任务在 1 秒内未完成,CompletableFuture 会以 "Timed out" 作为结果自动完成
    try {
        Thread.sleep(2000); // 模拟长时间的计算
    } catch (InterruptedException e) {
        Thread.currentThread().interrupt();
    return "Completed";
}).completeOnTimeout("Timed out", 1, TimeUnit.SECONDS);
另一种方法是使用 orTimeout 方法,它会在超时后抛出 TimeoutException,如果在指定时间内任务没有完成,就会触发这个异常。
// 任务未在 1 秒内完成,CompletableFuture 将抛出 "TimeoutException"
    try {
        // 模拟长时间的计算
        Thread.sleep(2000);
    return "Completed";
}).orTimeout(1, TimeUnit.SECONDS);
想象一下,有一个人正在厨房里做一道复杂的菜肴。这个过程需要时间,并且他已经在炒菜锅前站了很久。他的任务是完成这道菜,但有时候这道菜可能需要比预期更长的时间。
取消正在执行的 CompletableFuture 任务通常涉及到两个步骤,由于 CompletableFuture 本身没有直接的取消方法,取消任务的操作需要通过控制任务的执行流来实现。
一种常见的方法是利用 ExecutorService 和 Future,当使用 ExecutorService 提交任务时,可以通过 Future 对象来取消任务。
也就是说,通过让这个人离开厨房,这样他就不再继续做这道菜。这种情况就像是在厨房里放了一个计时器,设定了时间限制。当计时器响起时,他必须停止做菜。
创建一个 CompletableFuture 时,可以使用 ExecutorService 来管理任务的执行:
ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor();
Future<String> future = executor.submit(() -> {
    try {
        Thread.sleep(5000); // 模拟长时间的计算
    return "Completed";
CompletableFuture<String> completableFuture = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    try {
        return future.get();
    } catch (Exception e) {
        throw new CompletionException(e);
}, executor);
// future 代表了正在执行的任务
// 尝试取消任务
future.cancel(true);
如果任务正在执行且支持中断(如调用了 Thread.sleep),它会在下次检查中被中断,为了确保在 CompletableFuture 中处理取消逻辑,可以设置一个超时来自动取消:
// orTimeout 方法会在指定时间内自动完成 CompletableFuture
// 如果任务未完成,则会超时
// 任务内部应考虑对中断的响应
    try {
        return "Cancelled";
    return "Completed";
}).orTimeout(2, TimeUnit.SECONDS);
让我们将事前的忧虑,换为事前的思考和计划吧!
