深入理解Java 8的流式API:简化代码,提升效率
忆愿 发表于 2025/01/17 10:55:37 2025/01/17
【摘要】 文章目录深入理解Java 8的流式API:简化代码,提升效率一、流 Stream二、Int | Long | Double Stream三、收集器 Collectors深入理解Java 8的流式API:简化代码,提升效率Java 8引入了Stream API,它提供了一种新的抽象,可以更方便地对集合进行操作和处理。想深入了解Stream流的小伙伴可以看看我以前的源码文章:1、 深度解析Jav...
一、流 Stream
Stream API允许我们以一种声明性的方式处理数据,支持函数式编程风格。
String流主要特性和用法:
  1. 创建流:
    • 从集合创建:通过集合的stream()方法或parallelStream()方法来创建流。
    • 从数组创建:使用Arrays.stream(array)方法。
    • 使用静态工厂方法:如Stream.of()、IntStream.range()等。
  2. 中间操作:
    • filter(Predicate):根据条件过滤流中的元素。
    • map(Function):将流中的每个元素映射为另一个元素。
    • sorted():对流进行排序。
    • distinct():去除流中重复的元素。
    • limit(long):限制流中元素的数量。
  3. 终端操作:
    • forEach(Consumer):对流中的每个元素执行操作。
    • collect(Collectors):将流元素归约和汇总成一个值,如List、Set、Map等。
    • reduce():归约操作,可以将流中的元素反复结合起来,得到一个值。
    • min()和max():找出流中的最小和最大值。
    • count():返回流中元素的总数。
    • anyMatch(), allMatch(), noneMatch():检查流中是否存在满足条件的元素。
如何使用Java 8的Stream API来操作集合:
        List<String> strings = Arrays.asList("abc", "", "bc", "efg", "abcd", "", "jkl");
        // 打印非空字符串的数量:使用`filter`方法过滤出非空字符串,然后使用`count`方法获取数量
        long count = strings.stream()
                .filter(string -> !string.isEmpty())
                .count();
        System.out.println("非空字符串数量:" + count);
        // 打印非空字符串的列表:使用`filter`方法过滤出非空字符串,然后使用`collect(Collectors.toList())`将结果收集为List
        List<String> filtered = strings.stream()
                .collect(Collectors.toList());
        System.out.println("非空字符串列表:" + filtered);
        // 使用逗号连接非空字符串:使用`filter`方法过滤出非空字符串,然后使用`collect(Collectors.joining(", "))`连接成一个字符串
        String mergedString = strings.stream()
                .collect(Collectors.joining(", "));
        System.out.println("连接后的字符串:" + mergedString);
        // 获取最长的字符串:使用`max`方法找到最长的字符串,如果找不到则返回空字符串
        String longestString = strings.stream()
                .max((s1, s2) -> s1.length() - s2.length())
                .orElse("");
        System.out.println("最长的字符串:" + longestString);
IntStream、LongStream 和 DoubleStream 是基本类型的流,提供了对整数、长整数和双精度浮点数的高效处理。
IntStream 的元素类型为 int:
  • 创建方式:
    • range(int startInclusive, int endExclusive):创建一个范围在 [startInclusive, endExclusive) 内的 IntStream。
    • rangeClosed(int startInclusive, int endInclusive):创建一个范围在 [startInclusive, endInclusive] 内的 IntStream。
    • of(int... values):从一组整数值创建一个 IntStream。
  • 常用方法:
    • sum():对流中的所有整数求和。
    • average():计算流中所有整数的平均值。
    • min() 和 max():找出流中的最小和最大值。
    • forEach(IntConsumer action):对流中的每个整数执行指定操作。
LongStream 的元素类型为 long:
  • 创建方式:
    • range(long startInclusive, long endExclusive):创建一个范围在 [startInclusive, endExclusive) 内的 LongStream。
    • rangeClosed(long startInclusive, long endInclusive):创建一个范围在 [startInclusive, endInclusive] 内的 LongStream。
    • of(long... values):从一组长整数值创建一个 LongStream。
  • 常用方法:
    • sum():对流中的所有长整数求和。
    • average():计算流中所有长整数的平均值。
    • forEach(LongConsumer action):对流中的每个长整数执行指定操作。
DoubleStream 的元素类型为 double:
  • 创建方式:
    • of(double... values):从一组双精度浮点数值创建一个 DoubleStream。
    • range(double startInclusive, double endInclusive):创建一个在指定范围内的 DoubleStream。
  • 常用方法:
    • sum():对流中的所有双精度浮点数求和。
    • average():计算流中所有双精度浮点数的平均值。
    • forEach(DoubleConsumer action):对流中的每个双精度浮点数执行指定操作。
使用 IntStream、LongStream 和 DoubleStream 基本的操作:
        // IntStream
        IntStream.range(1, 5)
                .forEach(System.out::print);
        // 输出:1234
        System.out.println();
        int sum = IntStream.of(1, 2, 3, 4, 5)
                .sum();
     	// 计算总和:15
        System.out.println("Sum of integers: " + sum);
        // LongStream
        long max = LongStream.rangeClosed(1, 10)
                .max()
                .orElse(0);
     	// 找出最大值:10
        System.out.println("Max of long integers: " + max);
        // DoubleStream
        double average = DoubleStream.of(1.5, 2.5, 3.5, 4.5)
                .average()
                .orElse(0.0);
     	// 计算平均值:3.0
        System.out.println("Average of doubles: " + average);
三、收集器 Collectors
收集器(Collectors)用于将流的元素累积到集合中,或者进行聚合操作。在使用流进行数据处理时,收集器是非常有用的工具,它们能够简化代码并提高效率。
常用的收集器及其用法:
  1. toList()
    • 将流中的元素收集到一个列表中。
    List<String> list = stream.collect(Collectors.toList());
  2. toSet()
    • 将流中的元素收集到一个集合(集合元素不重复)中。
    Set<String> set = stream.collect(Collectors.toSet());
  3. toMap()
    • 将流中的元素根据指定的 keyMapper 和 valueMapper 转换为 Map。
    Map<Integer, String> map = stream.collect(Collectors.toMap(String::length, Function.identity()));
  4. joining()
    • 连接流中的元素成为一个字符串。
    String result = stream.collect(Collectors.joining(", "));
  5. groupingBy()
    • 根据某个属性对流中的元素进行分组,生成一个 Map,键为属性,值为对应属性的元素列表。
    Map<Integer, List<String>> groupedByLength = stream.collect(Collectors.groupingBy(String::length));
  6. partitioningBy()
    • 根据一个条件将流中的元素分为两组,生成一个 Map,键为 true/false,值为满足条件的元素列表。
    Map<Boolean, List<String>> partitioned = stream.collect(Collectors.partitioningBy(s -> s.length() > 3));
  7. summarizingInt() / summarizingDouble() / summarizingLong()
    • 统计流中元素的汇总信息,如最大值、最小值、平均值、总和等。
    IntSummaryStatistics stats = stream.collect(Collectors.summarizingInt(String::length));
如何将一个字符串流收集成一个列表,并按长度分组:
        List<String> words = Arrays.asList("apple", "banana", "grape", "pear", "orange");
        // 将流中的元素收集到一个列表中
        List<String> wordList = words.stream()
        System.out.println("List of words: " + wordList);
        // 根据字符串长度分组
        Map<Integer, List<String>> groupedByLength = words.stream()
        System.out.println("Words grouped by length: " + groupedByLength);
智者的梦再美,也不如愚人实干的脚印
