OpenMetadata适配GaussDB开源开发介绍及其心得体会
chenyunliang 发表于 2025/01/17 10:01:15 2025/01/17
【摘要】 本文介绍OpenMetadata适配GaussDB作为数据源的实现及其Demo部署和开发心得,希望能让其他开发者有参考
Openmetadata介绍
开源地址
在github的开源地址: Openmetadata
什么是Openmetadata?
Openmetadata 是一个用于数据发现、数据可观测性和数据治理的统一元数据平台,由中央元数据存储库、深入的列级沿袭和无缝团队协作提供支持。它是发展最快的开源项目之一,拥有充满活力的社区,并被各种垂直行业的各种公司采用。OpenMetadata 基于开放元数据标准和 API,支持各种数据服务的连接器,支持端到端元数据管理,让您可以自由释放数据资产的价值。
Openmetadata 由四个主要组件组成:
• 元数据架构:这些是基于常见抽象和类型的元数据的核心定义和词汇。它们还允许自定义扩展和属性,以适应不同的用例和域。
• 元数据存储:这是用于存储和管理元数据图的中央存储库,它以统一的方式连接数据资产、用户和工具生成的元数据。
• 元数据 API:这些是用于生成和使用元数据的接口,构建在元数据架构之上。它们支持将用户界面和工具、系统和服务与元数据存储无缝集成。
• Ingestion Framework:是一个可插拔的框架,用于将元数据从各种来源和工具摄取到元数据存储。它支持大约 75+ 个连接器,用于数据仓库、数据库、控制面板服务、消息传递服务、管道服务等。
Openmetadata的主要特性
• 数据发现:使用各种策略(例如关键字搜索、数据关联和高级查询)在一个位置查找和探索所有数据资产。您可以跨表、主题、控制面板、管道和服务进行搜索。
• 数据协作:与其他用户和团队就数据资产进行沟通、交谈和合作。您可以获取事件通知、发送提醒、添加公告、创建任务以及使用对话线程。
• 数据质量和分析器:使用无代码测量和监控质量,以建立对数据的信任。您可以定义和运行数据质量测试,将它们分组到测试套件中,并在交互式控制面板中查看结果。通过强大的协作,让数据质量成为您组织的共同责任。
• 数据管理:在整个组织中实施数据策略和标准。您可以定义数据域和数据产品,分配所有者和利益相关者,并使用标签和术语对数据资产进行分类。使用强大的自动化功能对数据进行自动分类。
• 数据洞察和 KPI:使用报告和平台分析来了解您组织的数据表现如何。Data Insights 提供所有关键指标的单一窗格视图,以最好地反映数据的状态。在 OpenMetadata 中定义关键绩效指标 (KPI) 并设定目标,以努力实现更好的文档、所有权和分层。可以根据要按指定计划接收的 KPI 设置警报。
• 数据血缘:端到端跟踪和可视化数据资产的来源和转换。您可以使用无代码编辑器手动查看列级世系、筛选查询和编辑世系。
• 数据文档:使用富文本、图像和链接记录您的数据资产和元数据实体。您还可以添加注释和注释,并生成数据字典和数据目录。
• 数据可观测性:监控数据资产和管道的运行状况和性能。您可以查看数据新鲜度、数据量、数据质量和数据延迟等指标。您还可以针对任何异常或故障设置警报和通知。
• 数据安全:使用各种身份验证和授权机制保护您的数据和元数据。您可以与不同的身份提供商集成以实现单点登录,并定义用于访问控制的角色和策略。
• Webhook:使用 Webhook 与外部应用程序和服务集成。您可以注册 URL 以接收元数据事件通知,并与 Slack、Microsoft Teams 和 Google Chat 集成。
• 连接器:使用连接器从各种来源和工具中提取元数据。OpenMetadata 支持大约 75+ 个连接器,用于数据仓库、数据库、控制面板服务、消息传递服务、管道服务等。
Openmetadata的工作原理
Openmetadata 的工作原理是将元数据从各种来源和工具摄取到中央存储库,然后使用 API 和 UI 进行管理和查询。以下是 Openmetadata 工作流程的详细说明:
• 首先是在数据源中捕获元数据,并将其摄取到 Openmetadata 的中央存储库。这可以通过使用连接器来完成,这些连接器支持各种数据服务,如GaussDB,MySQL,PostgreSQL等。
• 然后是在Ingestion Framework中定义摄取管道,并将其配置为从数据源中提取元数据并将其存储在中央存储库中。
• 接下来,使用元数据 API 和 UI 管理和查询存储在中央存储库中的元数据。这包括搜索、过滤和可视化数据资产以及执行数据质量测试等操作。
Openmetadata的连接器gaussdb开发步骤
上图介绍了新增GaussDB连接器的大概步骤。
GaussDB 介绍
什么是云数据库GaussDB
GaussDB是华为自主创新研发的分布式关系型数据库。该产品支持分布式事务,同城跨AZ部署,数据0丢失,支持1000+的扩展能力,PB级海量存储。同时拥有云上高可用,高可靠,高安全,弹性伸缩,一键部署,快速备份恢复,监控告警等关键能力,能为企业提供功能全面,稳定可靠,扩展性强,性能优越的企业级数据库服务。
在华为云官方可以访问 GaussDB 的帮助文档
整体架构
GaussDB分布式版形态整体架构
GaussDB分布式版形态整体架构如下:
图1 GaussDB分布式版形态整体架构图
• Coordinator Node:协调节点CN,负责接收来自应用的访问请求,并向客户端返回执行结果;负责分解任务,并调度任务分片在各DN上并行执行。
• GTM:全局事务管理器(Global Transaction Manager),负责生成和维护全局事务ID、事务快照、时间戳、Sequence信息等全局唯一的信息。
• Data Node:数据节点DN,负责存储业务数据、执行数据查询任务以及向CN返回执行结果。
GaussDB 集中式形态整体架构
GaussDB 集中式形态整体架构如下:
图2 GaussDB集中式形态整体架构图
• ETCD:分布式键值存储系统(Editable Text Configuration Daemon)。用于共享配置和服务发现(服务注册和查找)。
• CMS:集群管理模块(Cluster Manager)。管理和监控分布式系统中各个功能单元和物理资源的运行情况,确保整个系统的稳定运行。
• Data Node:数据节点DN,负责存储业务数据、执行数据查询任务以及返回执行结果。
产品优势
• 高安全
GaussDB拥有TOP级的商业数据库安全特性,如下所示,能够满足政企和金融级客户的核心安全诉求。 数据动态脱敏,行级访问控制,密态计算。
• 健全的工具与服务化能力
GaussDB已经拥有华为云,商用服务化部署能力,同时支持DAS、DRS等生态工具。有效保障用户开发、运维、优化、监控、迁移等日常工作需要。
• 全栈自研
GaussDB基于鲲鹏生态,是当前国内唯一能够做到全栈自主可控的国产品牌。同时GaussDB能够基于硬件优势在底层不断进行优化,提升产品综合性能。
• 开源生态
GaussDB已经支持开源社区,并提供集中式版本下载。
项目开发心得体会
在这篇文章中,我将从项目需求分析、代码开发以及Demo实现三个方面,分享我在适配GaussDB的OpenMetadata开源项目中的心得与体会。
项目需求分析
由于我已经非常熟悉GaussDB,并且接触多年,因此对这个项目充满信心。然而,在深入分析需求后,我发现OpenMetadata的复杂度超出了我的预期。项目涉及的开发语言不仅包括Python、Java,还包括TypeScript等,而项目本身包含多个模块。
为了更好地理解项目,我开始认真阅读OpenMetadata的文档,并梳理整体架构。幸运的是,OpenMetadata的文档比较详细,很快就理清了项目的框架和需求。
代码开发
在代码开发过程中,我参考了Postgres的代码实现。然而,我发现Postgres的内核与GaussDB相比更加复杂,且部分采集的系统表在GaussDB中并不存在。为了解决这一问题,我仔细对比了GaussDB与Postgres之间的差异,发现差异后,开发工作变得更加顺利。
此外,GaussDB对Python的支持有专有的驱动,不能使用开源的psycopg2。经过反复调试和测试,最终完成了代码的开发。
Demo实现
在设计Demo实现方案时,我进行了多方面的思考。由于目标是实现元数据采集,因此Demo应尽可能包含不同类型的对象。我在撰写Demo的SQL时,考虑了表、视图、存储过程、函数等多种对象类型。
为实现Demo,我首先对业务场景进行了分析,并绘制了整体部署架构图,最终基于CCE进行了部署。接下来,我完成了Demo的开发工作,首先在虚拟机ECS上实现,然后进行容器化改造。经过一步步的改进,最终成功完成了Demo的开发、部署与验证。
在华为云部署项目
Demo介绍
开发任务中对Demo的要求如下:
• Openmetadata 安装成功后使用GaussDB 存储其采集到的元数据信息。
• 可以通过 openmetadata WebUI 管理存储在GaussDB内的元数据信息。
经过分析,采用在GaussDB中创建样例数据库,并添加一些表,视图,存储过程等对象。添加测试数据,然后通过openmetadata采集元数据信息。
Demo部署架构
下图是Demo的部署架构,基于CCE容器化部署:
1.终端层
支持不同的类型终端访问Web UI,例如浏览器、手机等
2.网关层
通过ELB进行负载均衡代理
3.中间层
在CCE中部署3个无状态服务:
• openmetadata-server: 负责提供openmetadata的Web UI
• openmetadata-ingestion: 负责采集元数据信息
• execute-migrate-all: 负责执行数据库迁移脚本
在CCE中部署2个有状态服务:
• openmetadata-mysql: 负责存储openmetadata的元数据信息
• openmetadata-elasticsearch: 负责存储openmetadata的元数据信息索引
4.数据库层
在GaussDB中创建样例数据库,并添加一些表、视图、存储过程等对象。
步骤一:云资源购买与配置
Demo部署主要依赖的云资源如下:
• VPC: 虚拟私有云,实现隔离
• ECS:制作镜像
• ELB:负载均衡和代理
• GaussDB:数据库加工原始数据
• CCE:容器化部署
• SWR: 存放容器镜像
• NAT网关: 容器中访问公网
购买ECS并克隆项目
ECS配置如下:
• 购买数量:1台
• 规格:鲲鹏通用计算增强型 | kc1.2xlarge.4 | 8vCPUs | 32GiB
• 镜像: Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位 ARM版
• 登录凭证:密码
• 系统盘: 通用型SSD, 40GiB
具体购买操作可参考 快速购买和使用Linux ECS
购买后,待服务器启动,登录服务器按下面的操作继续。
安装Docker
参考 基于EulerOS部署Docker
安装Git
参考 基于EulerOS配置GitHub
克隆项目并且制作镜像
# 克隆项目
cd /opt/cyl
git clone git@github.com:pangpang20/OpenMetadata.git
cd OpenMetadata
# 创建虚拟环境
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
# 环境要求:
Docker 20 or higher
Java JDK 17
Antlr 4.9.2 - sudo make install_antlr_cli
JQ - brew install jq (osx) apt-get install jq (Ubuntu)
Maven 3.5.x or higher - (with Java JDK 11)
Python 3.8 or 3.9
Node 18.x
Yarn ^1.22.0
Rpm (Optional, only to run RPM profile with maven)
# 编译镜像
sh docker/run_local_docker.sh
上传镜像到SWR
进入容器镜像服务 SWR,点击 组织管理 ,点击 创建组织
点击总览,点击右上角 登录指令,复制到ECS中执行
上传镜像
sudo docker tag {镜像名称}:{版本名称} swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/{组织名称}/{镜像名称}:{版本名称}
sudo docker push swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/{组织名称}/{镜像名称}:{版本名称}
上传后在我的镜像中可以查看
购买GaussDB并创建用户和数据库
GaussDB配置如下:
• 数据库引擎: GaussDB
• 数据库引擎版本:V2.0-8.201
• 内核引擎版本:505.2.0
• 实例类型: 集中式版
• 部署形态: 1主2备
• 性能规格: 通用型(1:4)| 4 vCPUs | 16 GB
• 存储空间: 40 GB
• 数据库端口: 默认端口8000
具体购买操作可参考 购买并通过界面 化工具 DAS连接GaussDB实例(推荐)
购买后,待数据库实例启动,登录DAS创建数据库和创建用户。
🔔 注意: 这里需要记录EIP或内网IP,数据库名,用户名,密码,后面需要。
样例sql
在DAS中执行以下SQL,创建数据库和表等对象。
创建数据库:metadb
-- 1. 创建表
DROP TABLE IF EXISTS products;
DROP TABLE IF EXISTS categories;
DROP TABLE IF EXISTS sales;
DROP TABLE IF EXISTS customers;
DROP TABLE IF EXISTS inventory;
-- 商品类别表
CREATE TABLE categories (
  category_id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255) NOT NULL
-- 添加描述
COMMENT ON TABLE categories IS 'Table storing product categories';
COMMENT ON COLUMN categories.category_id IS 'The unique identifier for each category';
COMMENT ON COLUMN categories.name IS 'The name of the product category';
-- 商品表
CREATE TABLE products (
  product_id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT,
  price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
  category_id INT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-- 添加描述
COMMENT ON TABLE products IS 'Table storing product information';
COMMENT ON COLUMN products.product_id IS 'The unique identifier for each product';
COMMENT ON COLUMN products.name IS 'The name of the product';
COMMENT ON COLUMN products.description IS 'A description of the product';
COMMENT ON COLUMN products.price IS 'The price of the product';
COMMENT ON COLUMN products.category_id IS 'The category ID of the product';
COMMENT ON COLUMN products.created_at IS 'The creation timestamp of the product record';
-- 销售记录表
CREATE TABLE sales (
  sale_id SERIAL PRIMARY KEY,
  product_id INT NOT NULL,
  customer_id INT NOT NULL,
  sale_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  quantity INT NOT NULL,
  total DECIMAL(10, 2) NOT NULL
-- 添加描述
COMMENT ON TABLE sales IS 'Table storing sales transactions';
COMMENT ON COLUMN sales.sale_id IS 'The unique identifier for each sale transaction';
COMMENT ON COLUMN sales.product_id IS 'The ID of the product being sold';
COMMENT ON COLUMN sales.customer_id IS 'The ID of the customer making the purchase';
COMMENT ON COLUMN sales.sale_date IS 'The date and time the sale occurred';
COMMENT ON COLUMN sales.quantity IS 'The quantity of the product sold';
COMMENT ON COLUMN sales.total IS 'The total sale amount for the transaction';
-- 客户信息表
CREATE TABLE customers (
  customer_id SERIAL PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(255) UNIQUE,
  phone VARCHAR(15)
-- 添加描述
COMMENT ON TABLE customers IS 'Table storing customer information';
COMMENT ON COLUMN customers.customer_id IS 'The unique identifier for each customer';
COMMENT ON COLUMN customers.name IS 'The name of the customer';
COMMENT ON COLUMN customers.email IS 'The email address of the customer';
COMMENT ON COLUMN customers.phone IS 'The phone number of the customer';
-- 库存表
CREATE TABLE inventory (
  product_id INT PRIMARY KEY,
  stock_quantity INT NOT NULL
-- 添加描述
COMMENT ON TABLE inventory IS 'Table storing inventory data';
COMMENT ON COLUMN inventory.product_id IS 'The ID of the product in the inventory';
COMMENT ON COLUMN inventory.stock_quantity IS 'The available stock quantity of the product';
-- 2. 插入测试数据
-- 插入商品类别数据
INSERT INTO categories (name) VALUES
('Electronics'),
('Clothing'),
('Books'),
('Food');
-- 插入商品数据
INSERT INTO products (name, description, price, category_id) VALUES
('Laptop', 'High performance laptop', 999.99, 1),
('T-shirt', 'Cotton T-shirt', 19.99, 2),
('Novel', 'A gripping mystery novel', 12.99, 3),
('Apple', 'Fresh organic apples', 2.99, 4),
('Headphones', 'Noise-cancelling headphones', 149.99, 1);
-- 插入客户数据
INSERT INTO customers (name, email, phone) VALUES
('Alice', 'alice@example.com', '123-456-7890'),
('Bob', 'bob@example.com', '234-567-8901'),
('Charlie', 'charlie@example.com', '345-678-9012');
-- 插入库存数据
INSERT INTO inventory (product_id, stock_quantity) VALUES
(1, 50),
(2, 200),
(3, 100),
(4, 500),
(5, 30);
-- 插入销售记录数据
INSERT INTO sales (product_id, customer_id, quantity, total) VALUES
(1, 1, 2, 1999.98),
(2, 2, 3, 59.97),
(3, 3, 1, 12.99),
(4, 1, 10, 29.90),
(5, 2, 1, 149.99);
COMMIT;
-- 3. 创建存储过程
-- 创建存储过程:add_sale
CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_sale(
  p_product_id INT,
  p_customer_id INT,
  p_quantity INT
AS
BEGIN
  DECLARE
    v_total DECIMAL(10, 2);
  BEGIN
    SELECT price * p_quantity INTO v_total
    FROM products
    WHERE product_id = p_product_id;
    -- 插入销售记录
    VALUES (p_product_id, p_customer_id, p_quantity, v_total);
    -- 更新库存
    UPDATE inventory
    SET stock_quantity = stock_quantity - p_quantity
  END;
END;
-- 创建存储过程:add_product
CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_product(
  p_product_name VARCHAR,
  p_price DECIMAL(10, 2),
  p_stock_quantity INT
AS
BEGIN
  -- 插入产品记录
  INSERT INTO products (name, price, stock_quantity)
  VALUES (p_product_name, p_price, p_stock_quantity);
END;
-- 创建存储过程:update_product_price
CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_product_price(
  p_product_id INT,
  p_new_price DECIMAL(10, 2)
AS
BEGIN
  -- 更新产品价格
  UPDATE products
  SET price = p_new_price
END;
-- 创建存储过程:add_customer
CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_customer(
  p_customer_name VARCHAR,
  p_email VARCHAR
AS
BEGIN
  -- 插入客户记录
  INSERT INTO customers (name, email)
  VALUES (p_customer_name, p_email);
END;
-- 创建存储过程:add_inventory
CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_inventory(
  p_product_id INT,
  p_additional_quantity INT
AS
BEGIN
  -- 更新库存
  UPDATE inventory
  SET stock_quantity = stock_quantity + p_additional_quantity
END;
-- 创建函数:get_total_sales
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_total_sales(p_product_id INT)
RETURNS DECIMAL AS $$
DECLARE
  v_total_sales DECIMAL(10, 2);
BEGIN
  -- 计算商品的总销售额
  SELECT SUM(total) INTO v_total_sales
  FROM sales
  -- 返回总销售额,如果没有销售记录则返回 0
  RETURN COALESCE(v_total_sales, 0);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
-- 创建函数:get_customer_purchase_history
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_customer_purchase_history(p_customer_id INT)
RETURNS TABLE(product_name VARCHAR, quantity INT, total DECIMAL) AS $$
BEGIN
  -- 返回客户购买的商品信息
  RETURN QUERY
  SELECT p.name, s.quantity, s.total
  FROM sales s
  JOIN products p ON s.product_id = p.product_id
  WHERE s.customer_id = p_customer_id;
END;
-- 4. 创建视图
-- 商品销售详情
CREATE VIEW product_sales_view AS
SELECT p.name AS product_name,
       c.name AS category_name,
       SUM(s.quantity) AS total_quantity_sold,
       SUM(s.total) AS total_sales
FROM sales s
JOIN categories c ON p.category_id = c.category_id
GROUP BY p.name, c.name;
-- 客户购买历史
CREATE VIEW customer_purchase_history_view AS
SELECT c.name AS customer_name,
       s.quantity,
       s.total,
       s.sale_date
FROM sales s
JOIN customers c ON s.customer_id = c.customer_id;
-- 查询商品销售详情:
SELECT * FROM product_sales_view;
-- 查询客户购买历史:
SELECT * FROM customer_purchase_history_view WHERE customer_name = 'Alice';
-- 获取商品的总销售额:
SELECT get_total_sales(1);
-- 获取客户的购买历史:
SELECT * FROM get_customer_purchase_history(1);
购买CCE和节点
CCE配置如下:
• 集群类型CCE: Turbo
• 容器网络模型云原生网络: 2.0
• 集群版本: v1.30
• 集群规模: 50 节点
• 集群 master 实例数: 3实例(高可用)
CCE集群创建后,创建节点,节点配置如下:
• 节点类型:弹性云服务器-虚拟机
• 节点规格:鲲鹏通用计算增强型 | kc2.2xlarge.4 | 8 vCPUs | 32 GiB
• 容器引擎:Docker
• 操作系统:Huawei Cloud EulerOS2.0
• 登录方式:密码
• 磁盘:默认
• 节点数量:3
具体购买操作可参考 在CCE集群中部署NGINX无状态工作负载
购买ELB
ELB配置如下:
• 实例类型:独享型
• 实例规格:弹性规格,应用型+网络型
• 所属VPC:和CCE在同一个VPC
• 弹性公网IP带宽:10 Mbit/s
具体购买操作可参考 实现单个Web应用的负载均衡
步骤二:部署Demo
可以参考 OpenMetadata/docker/development/docker-compose.yml 来配置相关参数
有状态的工作负载
在CCE中添加2个有状态的工作负载,具体如下:
openmetadata-mysql
部署后如下:
无状态的工作负载
在CCE中添加3个无状态的工作负载,具体如下:
openmetadata-server
负责采集元数据信息
execute-migrate-all
负责执行数据库迁移脚本
部署后如下:
步骤三:访问UI
访问GaussDB
基于前面的demo SQL,我们在GaussDB中执行SQL语句,查看数据:
表对象:
视图对象:
存储过程对象:
接下来,我们通过openmetadata采集这些元数据信息。
访问airflow
在浏览器访问ELB的公网IP,访问airflow地址:
输入用户名和密码(admin,admin),进入airflow界面:
这时候还没有DAG任务,我们接下来通过在openmetadata-server创建DAG任务。
访问openmetadata-server
在浏览器访问ELB的公网IP,访问openmetadata-server地址:
输入用户名和密码(admin@open-metadata.org,admin),进入openmetadata-server界面:
按下图点击 Settings:
按下图点击 Services:
按下图点击 Databases:
按下图点击 Add new service:
按下图点击 Gaussdb, 然后点击Next:
按下图填写相关信息,然后点击Next:
按下图填写相关信息,然后点击Save:
按下图点击 Add Ingestion:
按下图填写相关信息,然后点击Next:
配置手工执行,然后点击Add & Deploy:
在这里再添加两个ingestion:
一个是采集血缘信息:
一个是采集剖析信息:
添加完成后,这里可以看到3个ingestion:
• 先点击Type为metadata的ingestion,然后点击Run:
• 运行完成后,再点击Type为profiler的ingestion,然后点击Run:
• 运行完成后,再点击Type为lineage的ingestion,然后点击Run:
执行完成后,可以看到如下界面:
也可以在airflow中看到执行情况:
查看采集的元数据信息
点开左侧菜单,可以看到采集的元数据信息:
点开products表,可以看到采集的表信息:
表的样例数据:
表的剖析信息:
列的剖析信息:
如果是视图,还可以看到视图依赖的表信息,即数据血缘信息:
通过上面的查询,查看存储过程:
到此,GaussDB的元数据信息已经采集完成。
