java连接kerberos用户认证
@[toc]
一、背景
亲测可用,之前搜索了很多博客,啥样的都有,就是不介绍报错以及配置用处,根本不懂照抄那些配置是干啥的,稀里糊涂的按照博客搭完也跑不起来,因此记录这个。
项目背景
:公司项目当前采用http协议+shiro+mysql的登录认证方式,而现在想支持ldap协议认证登录然后能够访问自己公司的项目网站。
举例说明
:假设我们公司有自己的门户网站,现在我们收购了一家公司,他们数据库采用ldap存储用户数据,那么为了他们账户能登陆我们公司项目所以需要集成,而不是再把他们的账户重新在mysql再创建一遍,万一人家有1W个账户呢,不累死了且也不现实啊。
需要安装openldap+kerberos,且ldap和kerberos安装在同一台服务器上,当前版本如下:
centos 7.9
openldap 2.4.44
phpldapadmin 1.2.5
服务器IP:10.110.38.162
Kerberos :Kerberos 5 release 1.15.1
另外介绍下我的Spring各个版本:
Spring Security:4.2.3.RELEASE
Spring Version:4.3.9.RELEASE
SpringBoot Version:1.4.7.RELEASE
注意点1:
我之所以选这么旧的版本,是因为我最后要在自己项目集成,我们项目就是上面版本附近的,所以不能选太高版本,这点请注意各版本之间的兼容性问题。
详情可看这篇博客介绍兼容版本:https://zhuanlan.zhihu.com/p/652895555
注意点2
:如果里面的某些配置不知道在哪或者不知道干啥的,可以看我的前面的博客,详细介绍了安装配置等,可以大致了解参数。
目前网上相关文章很少,而且好多博客都是未认证就发布的所以一堆问题,跑不起来,如下是我参考的博客
- Spring Security Kerberos - Reference Documentation
- MIT Kerberos Documentation
- https://www.openldap.org/
- Authentication Protocols: LDAP vs Kerberos vs OAuth2 vs SAML vs RADIUS
二、代码
2.1目录
2.2配置文件application.properties
server.port=8020
2.3pom依赖
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>1.4.7.RELEASE</version>
</parent>
<groupId>com.example</groupId>
<artifactId>ldap-test2</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<name>ldap-test2</name>
<description>Demo project for Spring Boot</description>
<properties>
<maven.compiler.source>8</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>8</maven.compiler.target>
</properties>
<dependencies>
<!--解决@RestController注解爆红-->
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.projectlombok</groupId>
<artifactId>lombok</artifactId>
<version>1.18.22</version>
</dependency>
<!--测试类-->
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.13</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>spring-security-core</artifactId>
<groupId>org.springframework.security</groupId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-data-ldap</artifactId>
<version>2.6.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.data</groupId>
<artifactId>spring-data-ldap</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.sun</groupId>
<artifactId>ldapbp</artifactId>
<version>1.0</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.ldap</groupId>
<artifactId>spring-ldap-core</artifactId>
<version>2.4.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.directory.api</groupId>
<artifactId>api-all</artifactId>
<version>2.0.0</version>
</dependency>
<!-- Spring Security Kerberos -->
<dependency>
<groupId>org.springframework.security.kerberos</groupId>
<artifactId>spring-security-kerberos-core</artifactId>
<version>1.0.1.RELEASE</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-security-kerberos-client</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-security-kerberos-web</artifactId>
</dependency>
<!-- Additional dependencies for Spring LDAP and Security -->
<dependency>
<artifactId>spring-security-ldap</artifactId>
<version>4.2.3.RELEASE</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
<configuration>
<mainClass>com.example.ldaptest2.LdapTest2Application</mainClass>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
2.4代码
AuthProviderConfig配置类
说明:
注释的代码还没放开,目前只是demo阶段,后续需要集成到自己项目 ,肯定需要配置哪些路径访问权限放开,如果没权限自动跳转项目登录页等等,后续需要再配置的。
package com.example.ldaptest2.config;
import com.example.ldaptest2.service.DummyUserDetailsService;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.AuthenticationManagerBuilder;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;
import org.springframework.security.config.annotation.web.servlet.configuration.EnableWebMvcSecurity;
import org.springframework.security.kerberos.authentication.KerberosAuthenticationProvider;
import org.springframework.security.kerberos.authentication.sun.SunJaasKerberosClient;
@Configuration
@EnableWebMvcSecurity
public class AuthProviderConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
@Override
protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
http.authorizeRequests()
.antMatchers("/ldap/*").permitAll()
.anyRequest().authenticated();
// .and()
// .formLogin()
// .loginPage("/login").permitAll()
// .and()
// .logout()
// .permitAll();
@Override
protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
auth.authenticationProvider(kerberosAuthenticationProvider());
@Bean
public KerberosAuthenticationProvider kerberosAuthenticationProvider() {
KerberosAuthenticationProvider provider = new KerberosAuthenticationProvider();
SunJaasKerberosClient client = new SunJaasKerberosClient();
client.setDebug(true);
provider.setKerberosClient(client);
provider.setUserDetailsService(dummyUserDetailsService());
return provider;
@Bean
public DummyUserDetailsService dummyUserDetailsService() {
return new DummyUserDetailsService();
CustomConfigurationByKeytab配置类
import javax.security.auth.login.AppConfigurationEntry;
import javax.security.auth.login.Configuration;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
* @Author 211145187
* @Date 2024/6/13 16:34
// 自定义 Configuration 类,用于提供 Kerberos 登录配置
public class CustomConfigurationByKeytab extends Configuration {
@Override
public AppConfigurationEntry[] getAppConfigurationEntry(String name) {
if ("KrbLogin".equals(name)) {
Map<String, String> options = new HashMap<>();
options.put("useKeyTab", "true"); //指定是否使用 keytab 文件进行登录,这里设置为 true,表示使用 keytab 文件。
options.put("keyTab", "C:\\Users\\211145187\\Desktop\\fsdownload\\ldap.keytab"); //指定 keytab 文件的路径,这里设置为 "/etc/openldap/ldap.keytab"。
// options.put("keyTab", "/etc/openldap/ldap.keytab"); //指定 keytab 文件的路径,这里设置为 "/etc/openldap/ldap.keytab"。
options.put("storeKey", "true"); //指定是否将密钥存储在 Subject 中,这里设置为 true,表示存储密钥。
options.put("useTicketCache", "false"); //指定是否使用票据缓存,这里设置为 false,表示不使用票据缓存。
options.put("doNotPrompt", "true"); //指定是否禁止提示用户输入用户名和密码,这里设置为 true,表示禁止提示。
options.put("debug", "true"); //指定是否启用调试模式,这里设置为 true,表示启用调试模式。
options.put("principal", "ldapadmin@NODE3.COM"); //指定要使用的主体名称,这里设置为 "ldap/bridge1@NODE3.COM",表示使用的服务主体。
// 定义 Kerberos 登录模块的配置项
AppConfigurationEntry entry = new AppConfigurationEntry(
"com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule",
AppConfigurationEntry.LoginModuleControlFlag.REQUIRED,
options
return new AppConfigurationEntry[]{entry};
return null;
CustomConfigurationByPassword配置类
* @Author 211145187
public class CustomConfigurationByPassword extends Configuration {
@Override
options.put("useKeyTab", "false"); //指定是否使用 keytab 文件进行登录,这里设置为 true,表示使用 keytab 文件。
options.put("doNotPrompt", "false"); //指定是否禁止提示用户输入用户名和密码,这里设置为 true,表示禁止提示。
options.put("password", "123456"); //指定要使用的主体名称,这里设置为 "ldap/bridge1@NODE3.COM",表示使用的服务主体。
options.put("principal", "testldap3@NODE3.COM"); //指定要使用的主体名称,这里设置为 "ldap/bridge1@NODE3.COM",表示使用的服务主体。
options
return null;
TestController
注意:其实这个controller可有可无,因为你写java客户端连接kerberos,如果不涉及打包部署linux环境通过url方式掉方法,完全可以不写这个,只写本地测试方法即可。
package com.example.ldaptest2.controller;
import com.example.ldaptest2.config.CustomConfigurationByKeytab;
import com.example.ldaptest2.config.CustomConfigurationByPassword;
import com.example.ldaptest2.entity.LdapUser;
import com.example.ldaptest2.entity.MyCallbackHandler;
import com.example.ldaptest2.mapper.LdapUserAttributeMapper;
import com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.dv.util.Base64;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.ldap.core.LdapTemplate;
import org.springframework.ldap.filter.AndFilter;
import org.springframework.ldap.filter.EqualsFilter;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import javax.security.auth.Subject;
import javax.security.auth.login.LoginContext;
import javax.security.auth.login.LoginException;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.List;
* @Author 211145187
* @Date 2024/6/14 17:18
@RestController
@RequestMapping("/ldap")
public class TestController {
private static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TestController.class);
//keytab认证
@GetMapping(value = "/authenticateUserByKeytab")
public void authenticateUserByKeytab() {
try {
System.setProperty("java.security.krb5.conf", "/etc/krb5.conf");
// 创建 LoginContext 对象,并为其提供自定义 Configuration
LoginContext lc = new LoginContext("KrbLogin", null, null, new CustomConfigurationByKeytab());
// 进行 Kerberos 认证
lc.login();
// 获取 Subject
Subject subject = lc.getSubject();
// logger.info("subject:{}", subject);
// 在这里可以使用 subject 来执行进一步的操作,如访问受限资源
// 登出
lc.logout();
} catch (LoginException e) {
// 处理登录异常
e.printStackTrace();
logger.error("LoginException e:{}", e.getMessage());
//用户+密码认证
@GetMapping(value = "/authenticateUserByPassword")
public void authenticateUserByPassword() {
try {
LoginContext lc = new LoginContext("KrbLogin", null, new MyCallbackHandler(), new CustomConfigurationByPassword());
// 进行 Kerberos 认证
lc.login();
// 获取 Subject
// 登出
lc.logout();
// 处理登录异常
@GetMapping(value = "/test")
public String test() {
return "Hello";
MyCallbackHandler
package com.example.ldaptest2.entity;
import javax.security.auth.callback.Callback;
import javax.security.auth.callback.CallbackHandler;
import javax.security.auth.callback.NameCallback;
import javax.security.auth.callback.PasswordCallback;
import javax.security.auth.callback.UnsupportedCallbackException;
* @Author 211145187
* @Date 2024/6/13 19:18
public class MyCallbackHandler implements CallbackHandler {
@Override
public void handle(Callback[] callbacks) throws UnsupportedCallbackException {
for (Callback callback : callbacks) {
if (callback instanceof NameCallback) {
// 处理用户名回调
NameCallback nc = (NameCallback) callback;
nc.setName("ldapadmin@NODE3.COM"); // 设置用户名
} else if (callback instanceof PasswordCallback) {
// 处理密码回调
PasswordCallback pc = (PasswordCallback) callback;
pc.setPassword("123456".toCharArray()); // 设置密码
throw new UnsupportedCallbackException(callback, "Unrecognized Callback");
// 其他类型的回调
// 可以根据需要处理其他类型的回调
DummyUserDetailsService实现类
package com.example.ldaptest2.service;
import org.springframework.security.core.authority.AuthorityUtils;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
import org.springframework.security.core.userdetails.UsernameNotFoundException;
* @Author 211145187
* @Date 2024/6/13 15:37
public class DummyUserDetailsService implements UserDetailsService {
@Override
public UserDetails loadUserByUsername(String username) throws UsernameNotFoundException {
return new User(username, "notUsed", true, true, true, true,
AuthorityUtils.createAuthorityList("ROLE_USER"));
LdapTest2Application启动类
package com.example.ldaptest2;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class LdapTest2Application {
SpringApplication.run(LdapTest2Application.class, args);
KerberosTest测试类
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;
@SpringBootTest
@RunWith(SpringRunner.class)
public class KerberosTest {
private static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(KerberosTest.class);
//用户+密码认证
@Test
try {
System.setProperty("java.security.krb5.conf", "C:\\Users\\211145187\\Desktop\\fsdownload\\krb5.conf");
// 进行 Kerberos 认证
lc.login();
// 获取 Subject
// 登出
lc.logout();
// 处理登录异常
//keytab认证
@Test
try {
// 进行 Kerberos 认证
lc.login();
// 获取 Subject
// 登出
lc.logout();
// 处理登录异常
SpringVersionUtils测试类
import org.springframework.boot.SpringBootVersion;
import org.springframework.core.SpringVersion;
import org.springframework.security.core.SpringSecurityCoreVersion;
* 获取Spring、SpringBoot版本号
* @Author 211145187
* @Date 2022/11/12 10:42
public class SpringVersionUtils {
* Spring Security:4.2.3.RELEASE
* Spring Version:4.3.9.RELEASE
* SpringBoot Version:1.4.7.RELEASE
@Test
public void getSpringVersion() {
System.out.println("Spring Security:" + SpringSecurityCoreVersion.getVersion());
String versionSpring = SpringVersion.getVersion();
String versionSpringBoot = SpringBootVersion.getVersion();
System.out.println("Spring Version:" + versionSpring);
System.out.println("SpringBoot Version:" + versionSpringBoot);
三、可能碰到的报错
错误场景1:javax.security.auth.login.LoginException: Receive timed out
完整错误
Receive timed out
at com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule.attemptAuthentication(Krb5LoginModule.java:812)
at com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule.login(Krb5LoginModule.java:618)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at javax.security.auth.login.LoginContext.invoke(LoginContext.java:755)
at javax.security.auth.login.LoginContext.access$000(LoginContext.java:195)
at javax.security.auth.login.LoginContext$4.run(LoginContext.java:682)
at javax.security.auth.login.LoginContext$4.run(LoginContext.java:680)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at javax.security.auth.login.LoginContext.invokePriv(LoginContext.java:680)
at javax.security.auth.login.LoginContext.login(LoginContext.java:587)
at com.example.ldaptest2.controller.TestController.authenticateUserByPassword(TestController.java:78)
at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:205)
at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:133)
at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:97)
at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:827)
at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:738)
at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:85)
at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:967)
at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:901)
at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:970)
at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:861)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:635)
at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:846)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:742)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:317)
at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:127)
at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:91)
at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:331)
at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:115)
at org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:137)
at org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:111)
at org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:169)
at org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter.doFilter(RequestCacheAwareFilter.java:63)
at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:121)
at org.springframework.security.web.csrf.CsrfFilter.doFilterInternal(CsrfFilter.java:100)
at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
at org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doFilterInternal(HeaderWriterFilter.java:66)
at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:105)
at org.springframework.security.web.context.request.async.WebAsyncManagerIntegrationFilter.doFilterInternal(WebAsyncManagerIntegrationFilter.java:56)
at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:214)
at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:177)
at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:346)
at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:262)
at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:99)
at org.springframework.web.filter.HttpPutFormContentFilter.doFilterInternal(HttpPutFormContentFilter.java:105)
at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:81)
at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:197)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:478)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:80)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:799)
at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66)
at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:861)
at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1455)
at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.net.SocketTimeoutException: Receive timed out
at java.net.PlainDatagramSocketImpl.receive0(Native Method)
at java.net.AbstractPlainDatagramSocketImpl.receive(AbstractPlainDatagramSocketImpl.java:143)
at java.net.DatagramSocket.receive(DatagramSocket.java:812)
at sun.security.krb5.internal.UDPClient.receive(NetClient.java:206)
at sun.security.krb5.KdcComm$KdcCommunication.run(KdcComm.java:404)
at sun.security.krb5.KdcComm$KdcCommunication.run(KdcComm.java:364)
at sun.security.krb5.KdcComm.send(KdcComm.java:348)
at sun.security.krb5.KdcComm.sendIfPossible(KdcComm.java:253)
at sun.security.krb5.KdcComm.send(KdcComm.java:229)
at sun.security.krb5.KdcComm.send(KdcComm.java:200)
at sun.security.krb5.KrbAsReqBuilder.send(KrbAsReqBuilder.java:343)
at sun.security.krb5.KrbAsReqBuilder.action(KrbAsReqBuilder.java:447)
at com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule.attemptAuthentication(Krb5LoginModule.java:770)
... 100 more
我的代码
try {
System.setProperty("java.security.krb5.conf", "/temporary/krb5.conf");
// 进行 Kerberos 认证
lc.login();
// 获取 Subject
// 登出
lc.logout();
// 处理登录异常
查看38.162服务器上/var/log/krb5kdc.log日志,看详细报错:
otp: Loaded
Jun 17 14:51:41 localhost.localdomain krb5kdc[6531](info): setting up network...
krb5kdc: setsockopt(12,IPV6_V6ONLY,1) worked
krb5kdc: setsockopt(14,IPV6_V6ONLY,1) worked
Jun 17 14:51:41 localhost.localdomain krb5kdc[6531](info): set up 4 sockets
Jun 17 14:51:41 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): commencing operation
Jun 17 14:52:01 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 20 19 16 23 25 26}) 127.0.0.1: CLIENT_NOT_FOUND: ldap/admin@NODE3.COM for kadmin/127.0.0.1@NODE3.COM, Client not found in Kerberos database
Jun 17 14:57:22 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 20 19 16 23 25 26}) 127.0.0.1: CLIENT_NOT_FOUND: ldap/admin@NODE3.COM for kadmin/127.0.0.1@NODE3.COM, Client not found in Kerberos database
Jun 18 01:44:05 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (4 etypes {18 17 16 23}) 127.0.0.1: CLIENT_NOT_FOUND: ldap/bridge1@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM, Client not found in Kerberos database
Jun 18 07:25:44 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 16 23 25 26 20 19}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718666744, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 18 07:29:04 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (4 etypes {18 17 16 23}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718666944, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 18 09:21:25 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (4 etypes {18 17 16 23}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718673685, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 18 11:10:13 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (4 etypes {18 17 16 23}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718680213, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 18 11:16:22 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (4 etypes {18 17 16 23}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718680582, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 18 11:17:08 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 20 19 16 23 25 26}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718680628, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 18 11:17:20 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 20 19 16 23 25 26}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718680640, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 18 11:17:26 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 20 19 16 23 25 26}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718680646, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 18 11:18:33 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 20 19 16 23 25 26}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718680713, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 18 11:18:44 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (4 etypes {18 17 16 23}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718680724, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 19 03:37:41 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (4 etypes {18 17 16 23}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718739461, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 19 03:38:42 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 16 23 25 26 20 19}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718739522, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 19 03:41:16 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 16 23 25 26 20 19}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718739676, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldap/bridge1@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 19 03:41:22 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 16 23 25 26 20 19}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718739682, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 19 03:41:59 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 16 23 25 26 20 19}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718739719, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 19 03:51:21 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 20 19 16 23 25 26}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718740281, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, testldap3@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 19 03:51:36 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 16 23 25 26 20 19}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718740296, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 19 03:53:15 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (4 etypes {18 17 16 23}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718740395, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, ldapadmin@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 19 03:53:55 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (4 etypes {18 17 16 23}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718740435, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, testldap3@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 19 03:55:13 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (4 etypes {18 17 16 23}) 127.0.0.1: ISSUE: authtime 1718740513, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, testldap3@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Jun 19 03:58:19 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): AS_REQ (8 etypes {18 17 20 19 16 23 25 26}) 127.0.0.1: CLIENT_NOT_FOUND: ldaptest3@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM, Client not found in Kerberos database
Jun 19 05:27:53 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): closing down fd 14
Jun 19 05:27:53 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): closing down fd 13
Jun 19 05:27:53 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): closing down fd 12
Jun 19 05:27:53 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): closing down fd 11
Jun 19 05:27:53 localhost.localdomain krb5kdc[6533](info): shutting down
场景描述
:我把demo项目打包运行在209服务器,而ldap+kerberos安装在38.162服务器上,进行接口联调。
错误原因
主要看这行:CLIENT_NOT_FOUND: ldaptest3@NODE3.COM for krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM, Client not found in Kerberos database
再看这行:javax.security.auth.login.LoginException: Receive timed out
报错显示javax.security.auth.login.LoginException: Receive timed out,总感觉代码没连接kerberos,或者说感觉java代码客户端对面kerberos不认识。
之前我是demo运行在38.162就能认证应该是能识别,当我把demo放在209服务器上就报错了
猜测可能是209服务器的连接不上38.162的88端口,所以应该是网络的问题
举例说明
举例说明:56.70服务器运行telnet 命令查看88端口是否可用
[root@localhost temporary]# telnet 10.110.38.162 88
Trying 10.110.38.162...
Connected to 10.110.38.162.
Escape character is '^]'.
209运行telnet 命令查看88端口是否可用
telnet: connect to address 10.110.38.162: Connection timed out
解决方案
:你换台服务器跑项目就能调通了。
错误场景2:javax.security.auth.login.LoginException: Cannot locate KDC
完整错误
Cannot locate KDC
at com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule.attemptAuthentication(Krb5LoginModule.java:808)
at com.example.ldaptest2.controller.TestController.authenticateUserByPassword(TestController.java:77)
Caused by: KrbException: Cannot locate KDC
at sun.security.krb5.Config.getKDCList(Config.java:1189)
at sun.security.krb5.KdcComm.send(KdcComm.java:218)
... 100 more
Caused by: KrbException: Generic error (description in e-text) (60) - Unable to locate KDC for realm NODE3.COM
at sun.security.krb5.Config.getKDCFromDNS(Config.java:1286)
at sun.security.krb5.Config.getKDCList(Config.java:1162)
错误代码
//用户+密码认证
@Test
try {
// 进行 Kerberos 认证
lc.login();
// 获取 Subject
// 登出
lc.logout();
// 处理登录异常
场景描述
:windows本地跑项目,我的ldap+kerberos安装在38.162环境,我想本地windows上连接38.162服务器进行kerberos用户认证。
错误原因
:没有注入配置文件,人家代码凭啥能精准找到38.162服务器上,你得导入配置文件啊,因为你的项目中只有ldap服务的一些配置,压根kerberos的相关配置,且代码中只引入CustomConfigurationByPassword,里面压根没有指定IP啥的地方。
解决方案
:设置:System.setProperty(“java.security.krb5.conf”, “/xxx/krb5.conf”);
正确代码:
//用户+密码认证
@Test
try {
// 进行 Kerberos 认证
lc.login();
// 获取 Subject
// 登出
lc.logout();
// 处理登录异常
思路讲解
:首先把配置文件krb5.conf下载下来,然后当你代码注入System.setProperty配置文件的时候,项目就会读取配置文件内容,其中的kdc就配置了10.110.38.162,所以项目代码就知道连接到哪里进行kerberos认证了。
krb5.conf
# Configuration snippets may be placed in this directory as well
includedir /etc/krb5.conf.d/
[logging]
default = FILE:/var/log/krb5libs.log
kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log
[libdefaults]
dns_lookup_realm = false
ticket_lifetime = 24h
#renew_lifetime = 7d
forwardable = true
rdns = false
pkinit_anchors = FILE:/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
default_realm = NODE3.COM
# default_ccache_name = KEYRING:persistent:%{uid}
[realms]
NODE3.COM = {
# kdc = kdc.node.com
# admin_server = kdc.node.com
kdc = 10.110.38.162
admin_server = 10.110.38.162
ldap_servers = ldap://10.110.38.162:389
# kdc = node3.com:88
# admin_server = node3.com:749
# default_domain = NODE3.COM
[domain_realm]
.node3.com = NODE3.COM
错误场景3:javax.security.auth.login.LoginException: No CallbackHandler available to garner authentication information from the user
完整错误
Debug is true storeKey true useTicketCache false useKeyTab false doNotPrompt false ticketCache is null isInitiator true KeyTab is null refreshKrb5Config is false principal is ldapadmin@NODE3.COM tryFirstPass is false useFirstPass is false storePass is false clearPass is false
[Krb5LoginModule] authentication failed
at com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule.promptForPass(Krb5LoginModule.java:905)
at com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule.attemptAuthentication(Krb5LoginModule.java:764)
at com.example.ldaptest2.controller.TestController.authenticateUserByPassword(TestController.java:65)
2024-06-18 09:25:45.137 ERROR 15510 --- [nio-8020-exec-1] c.e.ldaptest2.controller.TestController : LoginException e:No CallbackHandler available to garner authentication information from the user
错误代码:
//用户+密码认证
@Test
try {
LoginContext lc = new LoginContext("KrbLogin", null, null, new CustomConfigurationByPassword());
// 进行 Kerberos 认证
lc.login();
// 获取 Subject
// 登出
lc.logout();
// 处理登录异常
错误原因
:说明没有MyCallbackHandler实现类,原先的传null
LoginContext lc = new LoginContext(“KrbLogin”, null, null, new CustomConfigurationByPassword());
解决方案
:创建MyCallbackHandler实现类
MyCallbackHandler
* @Author 211145187
@Override
// 处理用户名回调
// 处理密码回调
// 其他类型的回调
// 可以根据需要处理其他类型的回调
测试类改为
错误场景4:javax.security.auth.login.LoginException: Checksum failed
完整错误
[Krb5LoginModule] user entered username: ldapadmin@NODE3.COM
Checksum failed
at com.example.ldaptest2.controller.TestController.authenticateUserByPassword(TestController.java:66)
Caused by: KrbException: Checksum failed
at sun.security.krb5.internal.crypto.Aes256CtsHmacSha1EType.decrypt(Aes256CtsHmacSha1EType.java:102)
at sun.security.krb5.internal.crypto.Aes256CtsHmacSha1EType.decrypt(Aes256CtsHmacSha1EType.java:94)
at sun.security.krb5.EncryptedData.decrypt(EncryptedData.java:175)
at sun.security.krb5.KrbAsRep.decrypt(KrbAsRep.java:150)
at sun.security.krb5.KrbAsRep.decryptUsingPassword(KrbAsRep.java:139)
at sun.security.krb5.KrbAsReqBuilder.resolve(KrbAsReqBuilder.java:310)
... 100 more
Caused by: java.security.GeneralSecurityException: Checksum failed
at sun.security.krb5.internal.crypto.dk.AesDkCrypto.decryptCTS(AesDkCrypto.java:451)
at sun.security.krb5.internal.crypto.dk.AesDkCrypto.decrypt(AesDkCrypto.java:272)
at sun.security.krb5.internal.crypto.Aes256.decrypt(Aes256.java:76)
at sun.security.krb5.internal.crypto.Aes256CtsHmacSha1EType.decrypt(Aes256CtsHmacSha1EType.java:100)
... 107 more
2024-06-18 11:10:14.040 ERROR 12994 --- [nio-8020-exec-1] c.e.ldaptest2.controller.TestController : LoginException e:Checksum failed
错误原因
:“Checksum failed” 错误通常表示 Kerberos 认证过程中出现了数据完整性校验失败的情况。这可能是由于传输过程中数据被篡改或损坏导致的。
错误代码,应该是nc.setName设置错值了,必须输入用户主体或者服务主体才能进行认证
@Override
// 处理用户名回调
nc.setName("ldapadmin"); // 设置用户名
// 处理密码回调
// 其他类型的回调
// 可以根据需要处理其他类型的回调
解决方案
:修改nc.setName设置正确的值
解决方案:正确代码
@Override
// 处理用户名回调
// 处理密码回调
// 其他类型的回调
// 可以根据需要处理其他类型的回调
错误场景7:javax.security.auth.login.LoginException: Unable to obtain password from user
完整错误
Debug is true storeKey true useTicketCache true useKeyTab true doNotPrompt true ticketCache is null isInitiator true KeyTab is /etc/openldap/ldap.keytab refreshKrb5Config is true principal is ldapadmin@NODE3.COM tryFirstPass is false useFirstPass is false storePass is false clearPass is false
Refreshing Kerberos configuration
Acquire TGT from Cache
Principal is ldapadmin@NODE3.COM
null credentials from Ticket Cache
Key for the principal ldapadmin@NODE3.COM not available in /etc/openldap/ldap.keytab
at com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule.promptForPass(Krb5LoginModule.java:897)
at com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule.attemptAuthentication(Krb5LoginModule.java:760)
at com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule.login(Krb5LoginModule.java:617)
at com.example.ldaptest2.KerberosTest.loginImpl(KerberosTest.java:100)
at com.example.ldaptest2.KerberosTest.authenticateUser3(KerberosTest.java:76)
at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:59)
at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:12)
at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:56)
at org.junit.internal.runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:17)
at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunBeforeTestMethodCallbacks.evaluate(RunBeforeTestMethodCallbacks.java:75)
at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunAfterTestMethodCallbacks.evaluate(RunAfterTestMethodCallbacks.java:86)
at org.springframework.test.context.junit4.statements.SpringRepeat.evaluate(SpringRepeat.java:84)
at org.junit.runners.ParentRunner.runLeaf(ParentRunner.java:366)
at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.runChild(SpringJUnit4ClassRunner.java:252)
at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.runChild(SpringJUnit4ClassRunner.java:94)
at org.junit.runners.ParentRunner$4.run(ParentRunner.java:331)
at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:79)
at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:329)
at org.junit.runners.ParentRunner.access$100(ParentRunner.java:66)
at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:293)
at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunBeforeTestClassCallbacks.evaluate(RunBeforeTestClassCallbacks.java:61)
at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunAfterTestClassCallbacks.evaluate(RunAfterTestClassCallbacks.java:70)
at org.junit.runners.ParentRunner$3.evaluate(ParentRunner.java:306)
at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413)
at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.run(SpringJUnit4ClassRunner.java:191)
at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:137)
at com.intellij.junit4.JUnit4IdeaTestRunner.startRunnerWithArgs(JUnit4IdeaTestRunner.java:69)
at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner$Repeater.startRunnerWithArgs(IdeaTestRunner.java:33)
at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.prepareStreamsAndStart(JUnitStarter.java:220)
at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.main(JUnitStarter.java:53)
错误原因1
:加载keytab认证报错,有没有可能是keytab指向不对,比如我window环境java客户端连接远程38.162服务器kerberos进行认证,那我肯定读不到服务器文件呀,我需要把文件下载到本地进行加载
错误代码:测试类
//keytab认证
@Test
try {
// 进行 Kerberos 认证
lc.login();
// 获取 Subject
// 登出
lc.logout();
// 处理登录异常
配置类
* @Author 211145187
@Override
options
return null;
解决方案:正确代码
options.put(“keyTab”, “C:\Users\211145187\Desktop\fsdownload\ldap.keytab”);
错误原因2
:如果你的项目部署在linux服务器上运行,进行接口联调报错,也有可能是你的keytab文件权限不够
解决方案
:执行下面命令赋权
# chmod 777 ***.keytab
五、认证成功的结果打印
通过输入用户+keytab方式认证成功打印
测试方法
//keytab认证
@Test
try {
// 进行 Kerberos 认证
lc.login();
// 获取 Subject
// 登出
lc.logout();
// 处理登录异常
结果打印
Debug is true storeKey true useTicketCache false useKeyTab true doNotPrompt true ticketCache is null isInitiator true KeyTab is C:\Users\211145187\Desktop\fsdownload\ldap.keytab refreshKrb5Config is false principal is ldapadmin@NODE3.COM tryFirstPass is false useFirstPass is false storePass is false clearPass is false
Will use keytab
Commit Succeeded
2024-06-20 21:26:09.685 INFO 2972 --- [ main] com.example.ldaptest2.KerberosTest : subject:主体:
主用户: ldapadmin@NODE3.COM
专用身份证明: Ticket (hex) =
0000: 61 82 01 3A 30 82 01 36 A0 03 02 01 05 A1 0B 1B a..:0..6........
0010: 09 4E 4F 44 45 33 2E 43 4F 4D A2 1E 30 1C A0 03 .NODE3.COM..0...
0020: 02 01 02 A1 15 30 13 1B 06 6B 72 62 74 67 74 1B .....0...krbtgt.
0030: 09 4E 4F 44 45 33 2E 43 4F 4D A3 82 01 00 30 81 .NODE3.COM....0.
0040: FD A0 03 02 01 12 A1 03 02 01 01 A2 81 F0 04 81 ................
0050: ED 2E AF 51 90 61 B4 EB E1 BD 2A F5 A5 23 E5 E8 ...Q.a....*..#..
0060: E1 61 8A 80 D7 56 73 79 8F CA 63 7D 70 05 96 73 .a...Vsy..c.p..s
0070: 57 A2 FA B7 59 F7 82 85 89 67 3C 4E F0 85 4C D3 W...Y....g<N..L.
0080: 18 E3 9F B7 D5 91 35 FB 3B E4 F6 63 69 CB 59 06 ......5.;..ci.Y.
0090: CC 61 DC 08 78 BD 48 5D B9 55 8A 32 E6 DE 0B 74 .a..x.H].U.2...t
00A0: 04 BF DF BE 71 FA 82 C7 B8 1B FE BF F6 69 84 32 ....q........i.2
00B0: 63 17 56 86 F7 19 2E 81 82 62 2B CD 25 3E 47 2B c.V......b+.%>G+
00C0: 54 7F C1 55 9F CA F8 22 44 A5 A1 01 65 0D 48 7E T..U..."D...e.H.
00D0: 9A 54 F8 C6 96 7F 1B 9B AF A2 E5 BA EB C3 AA 59 .T.............Y
00E0: 78 A0 AD 42 BB ED 00 3C B0 86 0C C6 35 0B E4 41 x..B...<....5..A
00F0: AB 78 DF 08 D7 01 06 6F 8F 0B 17 86 E5 0D D9 9C .x.....o........
0100: D8 36 D3 7F 97 46 D2 FA 71 1D 60 82 8D EA FD 8F .6...F..q.`.....
0110: 6D 06 92 D5 70 B1 8E CE C0 BC 49 E6 3C F4 06 15 m...p.....I.<...
0120: 1C 6A F3 B7 99 95 4C 8A 76 81 F8 2F D3 88 43 4F .j....L.v../..CO
0130: A3 BB C4 91 03 7A 90 56 71 94 67 0C 30 9B .....z.Vq.g.0.
Client Principal = ldapadmin@NODE3.COM
Server Principal = krbtgt/NODE3.COM@NODE3.COM
Session Key = EncryptionKey: keyType=18 keyBytes (hex dump)=
0000: F5 B3 A5 15 58 AB E4 57 5A F7 D8 BF 55 6A 48 01 ....X..WZ...UjH.
0010: 90 1F 18 98 1C 01 3C 41 B6 73 04 FA 81 4A 83 74 ......<A.s...J.t
Forwardable Ticket true
Forwarded Ticket false
Proxiable Ticket false
Proxy Ticket false
Postdated Ticket false
Renewable Ticket false
Initial Ticket false
Auth Time = Thu Jun 20 13:25:51 CST 2024
Start Time = Thu Jun 20 13:25:51 CST 2024
End Time = Fri Jun 21 13:25:51 CST 2024
Renew Till = null
Client Addresses Null
专用身份证明: C:\Users\211145187\Desktop\fsdownload\ldap.keytab for ldapadmin@NODE3.COM
[Krb5LoginModule]: Entering logout
[Krb5LoginModule]: logged out Subject
通过输入用户+密码方式认证成功打印
测试方法
//用户+密码认证
@Test
try {
// 进行 Kerberos 认证
lc.login();
// 获取 Subject
// 登出
lc.logout();
// 处理登录异常
结果打印
Debug is true storeKey true useTicketCache false useKeyTab false doNotPrompt false ticketCache is null isInitiator true KeyTab is null refreshKrb5Config is false principal is testldap3@NODE3.COM tryFirstPass is false useFirstPass is false storePass is false clearPass is false
[Krb5LoginModule] user entered username: testldap3@NODE3.COM
EncryptionKey: keyType=18 keyBytes (hex dump)=0000: DB 82 B1 63 50 1F E2 7B 8F DD F3 CD 45 04 5C D5 ...cP.......E.\.
0010: 68 B0 8A 41 76 38 44 AD 74 C9 49 77 76 AC 4E 55 h..Av8D.t.Iwv.NU
EncryptionKey: keyType=17 keyBytes (hex dump)=0000: BD FE 08 A2 B3 B9 59 55 8B 3F 24 B4 4F 04 20 09 ......YU.?$.O. .
EncryptionKey: keyType=16 keyBytes (hex dump)=0000: 9B 75 D6 BC F7 57 6D E3 7C C7 7C 13 61 A7 C7 BF .u...Wm.....a...
0010: C2 AE 31 20 64 92 D3 9E ..1 d...
EncryptionKey: keyType=23 keyBytes (hex dump)=0000: 32 ED 87 BD B5 FD C5 E9 CB A8 85 47 37 68 18 D4 2..........G7h..
Added server's keyKerberos Principal testldap3@NODE3.COMKey Version 0key EncryptionKey: keyType=18 keyBytes (hex dump)=
[Krb5LoginModule] added Krb5Principal testldap3@NODE3.COM to Subject
Added server's keyKerberos Principal testldap3@NODE3.COMKey Version 0key EncryptionKey: keyType=17 keyBytes (hex dump)=
Added server's keyKerberos Principal testldap3@NODE3.COMKey Version 0key EncryptionKey: keyType=16 keyBytes (hex dump)=
Added server's keyKerberos Principal testldap3@NODE3.COMKey Version 0key EncryptionKey: keyType=23 keyBytes (hex dump)=
Commit Succeeded
2024-06-20 21:27:33.264 INFO 14228 --- [ main] com.example.ldaptest2.KerberosTest : subject:主体:
主用户: testldap3@NODE3.COM
0050: ED FE 25 0E 39 64 4F 1C 1E B6 AB 80 B6 EA 8C 6C ..%.9dO........l
0060: 6E 6A 87 FC 46 96 05 71 8C 79 39 63 BB 60 38 08 nj..F..q.y9c.`8.
0070: D6 88 88 88 43 DE 52 E4 BB 26 5E 79 6E 97 2F 53 ....C.R..&^yn./S
0080: 8E CA FB 46 A5 EC B9 A6 E6 98 53 A6 AE 8A 2A B3 ...F......S...*.
0090: A6 04 49 6B 38 50 A0 35 D6 F1 19 4D 29 68 E1 F8 ..Ik8P.5...M)h..
00A0: FF F8 47 88 B3 B3 60 D1 E5 B7 1F 4F 51 09 AF 69 ..G...`....OQ..i
00B0: AA A4 35 81 80 C2 A4 26 BE 18 AF 94 11 DC 13 43 ..5....&.......C
00C0: B2 67 D2 D9 BC B4 86 41 D3 7E D8 38 7A C4 72 FB .g.....A...8z.r.
00D0: 0C DD B8 29 B2 71 97 21 55 63 07 65 AC EB 8D 42 ...).q.!Uc.e...B
00E0: 7D 61 4E EF 43 6C 5F C7 0C 49 55 4A 75 8E B1 DB .aN.Cl_..IUJu...
00F0: 1A 7B BB 6B 1D 09 C3 1A 99 DB 48 E8 76 6A 74 7B ...k......H.vjt.
0100: 02 41 36 46 A9 85 ED 83 6B 38 C7 83 69 01 AD 21 .A6F....k8..i..!
0110: A3 3A C7 2E C7 FC 7B 95 5D C2 37 32 7A CE E2 78 .:......].72z..x
0120: D9 0B 92 EA 09 0F C4 0E 05 16 D0 34 4A 2F 13 30 ...........4J/.0
0130: 5F 64 0B 6B D6 21 5C 2D CE 62 74 D3 E9 18 _d.k.!\-.bt...
Client Principal = testldap3@NODE3.COM
0000: 64 10 86 D7 60 E4 2A 44 87 84 32 3E 56 C5 FA 80 d...`.*D..2>V...
0010: DC 7B 47 FF AA 2F A5 CB C4 B6 D0 FD 31 9C 46 BC ..G../......1.F.
Proxy Ticket false
Auth Time = Thu Jun 20 13:27:14 CST 2024
Start Time = Thu Jun 20 13:27:14 CST 2024
End Time = Fri Jun 21 13:27:14 CST 2024
Renew Till = null
专用身份证明: Kerberos Principal testldap3@NODE3.COMKey Version 0key EncryptionKey: keyType=18 keyBytes (hex dump)=
专用身份证明: Kerberos Principal testldap3@NODE3.COMKey Version 0key EncryptionKey: keyType=17 keyBytes (hex dump)=
专用身份证明: Kerberos Principal testldap3@NODE3.COMKey Version 0key EncryptionKey: keyType=16 keyBytes (hex dump)=
专用身份证明: Kerberos Principal testldap3@NODE3.COMKey Version 0key EncryptionKey: keyType=23 keyBytes (hex dump)=
六、其他报错可参考文档
本人其他相关文章链接
1.Centos7.9安装openldap
2.Centos7.9安装kerberos
3.Openldap集成Kerberos
4.Centos7.9安装phpldapadmin
5.java连接ldap实现用户查询功能
6.java连接kerberos用户认证
7.javax.security.auth.login.LoginException: Unable to obtain password from user
8.javax.security.auth.login.LoginException: null (68)
9.javax.security.auth.login.LoginException: Message stream modified (41)
10.javax.security.auth.login.LoginException: Checksum failed
11.javax.security.auth.login.LoginException: No CallbackHandler available to garner authentication info
12.javax.security.auth.login.LoginException: Cannot locate KDC
13.javax.security.auth.login.LoginException: Receive timed out
14.java: 无法访问org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext
15.LDAP: error code 34 - invalid DN
16.LDAP: error code 32 - No Such Object
17.java: 无法访问org.springframework.ldap.core.LdapTemplate
18.windows server2016搭建AD域服务器
19.java连接AD(Microsoft Active Directory)模拟用户登录认证
重要信息
