GOES-17 、18 MCMIPC 系列 ABI 2 级云层和水汽成像数据集
此星光明 发表于 2025/01/16 19:07:42 2025/01/16
【摘要】 ​ GOES-17 、18 MCMIPC 系列 ABI 2 级云层和水汽成像数据集 GOES-17 MCMIPC 系列 ABI 2 级云层和水汽成像 CONUS简介云层和水分成像产品的分辨率均为 2 公里。 1-6 波段为反射波段。 无量纲的 "反射系数 "以太阳天顶角为标准。 这些波段有助于确定云、植被、雪/冰和气溶胶的特征。 第 7-16 波段为发射波段。 大气顶部 (TOA) 的亮度温...
简介
云层和水分成像产品的分辨率均为 2 公里。 1-6 波段为反射波段。 无量纲的 "反射系数 "以太阳天顶角为标准。 这些波段有助于确定云、植被、雪/冰和气溶胶的特征。 第 7-16 波段为发射波段。 大气顶部 (TOA) 的亮度温度以开尔文为单位测量。 这些波段支持根据发射特性对地表、云层、水蒸气、臭氧、火山灰和尘埃进行定性。 README 前称 "GOES West",卫星已被储存。 NOAA 卫星和产品运行办公室有一个一般卫星信息频道,提供最新状态信息。
GOES-17 MCMIPC 系列 ABI 2 级云层和水汽成像 CONUS 数据是由美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的地球观测卫星-17号 GOES-East卫星获取的。这些数据提供了关于云层和水汽分布的高分辨率图像,覆盖了美国大陆范围(CONUS)。
这些数据是使用GOES-17卫星上的高级气象成像仪(ABI)获取的。ABI是一种先进的传感器,能够以非常高的空间分辨率(约2公里)和时间分辨率(每分钟一次)获取大气和地球表面的图像数据。
云层成像数据提供了关于云的位置、类型和云顶高度的信息。这对于天气预报和气候研究非常有用,可以帮助预测降雨、风暴和其他天气现象的发展趋势。
水汽成像数据提供了关于大气中水汽含量的信息。这对于监测大气湿度、气候模式分析和研究大气扩散等方面非常有用。
这些数据的高分辨率和实时更新频率使其成为天气预报和气候研究的重要工具。它们可以帮助气象学家和研究人员追踪天气变化、监测风暴系统的演变,并提供关于降雨、大气湿度和云的更准确的信息。
摘要
Dataset Availability
2018-12-04T16:30:38Z–2023-01-10T16:00:00Z
Dataset Provider
NOAA
Earth Engine Snippet
ee.ImageCollection("NOAA/GOES/17/MCMIPC")
ee.ImageCollection("NOAA/GOES/17/MCMIPF")
ee.ImageCollection("NOAA/GOES/17/MCMIPM")
GOES -18
ee.ImageCollection("NOAA/GOES/18/MCMIPC")
ee.ImageCollection("NOAA/GOES/18/MCMIPF")
ee.ImageCollection("NOAA/GOES/18/MCMIPM")
Resolution
2000 meters
Bands
Name Units Min Max Wavelength Description
CMI_C01 Reflectance factor 0 1.3 0.45-0.49µm
Visible - Blue
Daytime aerosol over land, coastal water mapping.
DQF_C01 0 4
Data quality flags
CMI_C02 Reflectance factor 0 1.3 0.59-0.69µm
Visible - Red
Daytime clouds, fog, insolation, winds
DQF_C02 0 4
Data quality flags
CMI_C03 Reflectance factor 0 1.3 0.846-0.885µm
Near-IR - Veggie
Daytime vegetation, burn scar, aerosol over water, winds
DQF_C03 0 4
Data quality flags
CMI_C04 Reflectance factor 0 1.3 1.371-1.386µm
Near-IR - Cirrus
Daytime cirrus cloud
DQF_C04 0 4
Data quality flags
CMI_C05 Reflectance factor 0 1.3 1.58-1.64µm
Near-IR - Snow/Ice
Daytime cloud-top phase and particle size, snow
DQF_C05 0 4
Data quality flags
CMI_C06 Reflectance factor 0 1.3 2.225-2.275µm
Near IR - Cloud Particle Size
Daytime land, cloud properties, particle size, vegetation, snow
DQF_C06 0 4
Data quality flags
CMI_C07 K 197.31 411.86 3.80-4.00µm
Infrared - Shortwave Window
Brightness
DQF_C07 0 4
Data quality flags
CMI_C08 K 138.05 311.06 5.77-6.6µm
Infrared - Upper-level water vapor
High-level atmospheric water vapor, winds, rainfall
Brightness
DQF_C08 0 4
Data quality flags
CMI_C09 K 137.7 311.08 6.75-7.15µm
Infrared - Mid-level water vapor
Mid-level atmospheric water vapor, winds, rainfall
Brightness
DQF_C09 0 4
Data quality flags
CMI_C10 K 126.91 331.2 7.24-7.44µm
Infrared - Lower-level water vapor
Lower-level water vapor, winds, and sulfur dioxide
Brightness
DQF_C10 0 4
Data quality flags
CMI_C11 K 127.69 341.3 8.3-8.7µm
Infrared - Cloud-top phase
Total water for stability, cloud phase, dust, sulfur dioxide, rainfall
Brightness
DQF_C11 0 4
Data quality flags
CMI_C12 K 117.49 311.06 9.42-9.8µm
Infrared - Ozone
Total ozone, turbulence, winds
DQF_C12 0 4
Data quality flags
CMI_C13 K 89.62 341.27 10.1-10.6µm
Infrared - "Clean" longwave window
Surface and clouds
Brightness
DQF_C13 0 4
Data quality flags
CMI_C14 K 96.19 341.28 10.8-11.6µm
Infrared - Longwave window
Imagery, sea surface temperature, clouds, rainfall
Brightness
DQF_C14 0 4
Data quality flags
CMI_C15 K 97.38 341.28 11.8-12.8µm
Infrared "Dirty" longwave
Total water, volcanic ash, sea surface temperature
Brightness
DQF_C15 0 4
Data quality flags
CMI_C16 K 92.7 318.26 13.0-13.6µm
Infrared - CO_2 longwave
Air temperature, cloud heights
Brightness
DQF_C16 0 4
Data quality flags
DQF_C01 Class Table
Value Color Description
0 #ffffff Good pixels
1 #ff00ff Conditionally usable pixels
2 #0000ff Out of range pixels
3 #00ffff No value pixels
4 #ffff00 Focal plane temperature threshold exceeded
DQF_C02 Class Table
DQF_C03 Class Table
DQF_C04 Class Table
DQF_C05 Class Table
DQF_C06 Class Table
DQF_C07 Class Table
DQF_C08 Class Table
DQF_C09 Class Table
DQF_C10 Class Table
DQF_C11 Class Table
DQF_C12 Class Table
DQF_C13 Class Table
DQF_C14 Class Table
DQF_C15 Class Table
DQF_C16 Class Table
Image Properties
Name Type Description
CMI_C01_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C01 values
CMI_C01_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C01 values
CMI_C02_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C02 values
CMI_C02_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C02 values
CMI_C03_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C03 values
CMI_C03_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C03 values
CMI_C04_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C04 values
CMI_C04_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C04 values
CMI_C05_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C05 values
CMI_C05_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C05 values
CMI_C06_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C06 values
CMI_C06_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C06 values
CMI_C07_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C07 values
CMI_C07_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C07 values
CMI_C08_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C08 values
CMI_C08_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C08 values
CMI_C09_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C09 values
CMI_C09_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C09 values
CMI_C10_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C10 values
CMI_C10_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C10 values
CMI_C11_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C11 values
CMI_C11_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C11 values
CMI_C12_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C12 values
CMI_C12_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C12 values
CMI_C13_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C13 values
CMI_C13_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C13 values
CMI_C14_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C14 values
CMI_C14_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C14 values
CMI_C15_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C15 values
CMI_C15_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C15 values
CMI_C16_offset DOUBLE
Offset to add to scaled CMI_C16 values
CMI_C16_scale DOUBLE
Scale to multiply with raw CMI_C16 values
代码1
// Band aliases.
var BLUE = 'CMI_C01';
var RED = 'CMI_C02';
var VEGGIE = 'CMI_C03';
var GREEN = 'GREEN';
// 16 pairs of CMI and DQF followed by Bah 2018 synthetic green.
// Band numbers in the EE asset, 0-based.
var NUM_BANDS = 33;
// Skipping the interleaved DQF bands.
var BLUE_BAND_INDEX = (1 - 1) * 2;
var RED_BAND_INDEX = (2 - 1) * 2;
var VEGGIE_BAND_INDEX = (3 - 1) * 2;
var GREEN_BAND_INDEX = NUM_BANDS - 1;
// Visualization range for GOES RGB.
var GOES_MIN = 0.0;
var GOES_MAX = 0.7;  // Alternatively 1.0 or 1.3.
var GAMMA = 1.3;
var goesRgbViz = {
  bands: [RED, GREEN, BLUE],
  min: GOES_MIN,
  max: GOES_MAX,
  gamma: GAMMA
var applyScaleAndOffset = function(image) {
  image = ee.Image(image);
  var bands = new Array(NUM_BANDS);
  for (var i = 1; i < 17; i++) {
    var bandName = 'CMI_C' + (100 + i + '').slice(-2);
    var offset = ee.Number(image.get(bandName + '_offset'));
    var scale =  ee.Number(image.get(bandName + '_scale'));
    bands[(i-1) * 2] = image.select(bandName).multiply(scale).add(offset);
    var dqfName = 'DQF_C' + (100 + i + '').slice(-2);
    bands[(i-1) * 2 + 1] = image.select(dqfName);
  // Bah, Gunshor, Schmit, Generation of GOES-16 True Color Imagery without a
  // Green Band, 2018. https://doi.org/10.1029/2018EA000379
  // Green = 0.45 * Red + 0.10 * NIR + 0.45 * Blue
  var green1 = bands[RED_BAND_INDEX].multiply(0.45);
  var green2 = bands[VEGGIE_BAND_INDEX].multiply(0.10);
  var green3 = bands[BLUE_BAND_INDEX].multiply(0.45);
  var green = green1.add(green2).add(green3);
  bands[GREEN_BAND_INDEX] = green.rename(GREEN);
  return ee.Image(ee.Image(bands).copyProperties(image, image.propertyNames()));
var collection = 'NOAA/GOES/17/MCMIPC/';
var imageName = '2020211190617600000';
var assetId = collection + imageName;
var image = applyScaleAndOffset(assetId);
Map.setCenter(-120, 43, 5);
Map.addLayer(image, goesRgbViz);
代码2
// Band aliases.
var NUM_BANDS = 33;
var GOES_MIN = 0.0;
var GAMMA = 1.3;
var goesRgbViz = {
  min: GOES_MIN,
  max: GOES_MAX,
  gamma: GAMMA
var collection = 'NOAA/GOES/17/MCMIPF/';
var imageName = '2020211200032100000';
代码3
// Demonstrates displaying GOES-17 Mesoscale images.
// Band names.
 * Properly scales an MCMIPM image.
 * @param {ee.Image} image An unaltered MCMIPM image.
 * @return {ee.Image}
  var names = image.select('CMI_C..').bandNames();
  // Scale the radiance bands using the image's metadata.
  var scales = names.map(function(name) {
    return image.getNumber(ee.String(name).cat('_scale'));
  var offsets = names.map(function(name) {
    return image.getNumber(ee.String(name).cat('_offset'));
  var scaled = image.select('CMI_C..')
                   .multiply(ee.Image.constant(scales))
                   .add(ee.Image.constant(offsets));
  return image.addBands({srcImg: scaled, overwrite: true});
 * Computes and adds a green radiance band to a MCMIPM image.
 * The image must already have been properly scaled via applyScaleAndOffset.
 * For more information on computing the green band, see:
 *   https://doi.org/10.1029/2018EA000379
 * @param {ee.Image} image An image to add a green radiance band to. It
 *     must be the result of the applyScaleAndOffset function.
var addGreenBand = function(image) {
  function toBandExpression(bandName) { return 'b(\'' + bandName + '\')'; }
  var B_BLUE = toBandExpression(BLUE);
  var B_RED = toBandExpression(RED);
  var B_VEGGIE = toBandExpression(VEGGIE);
  var GREEN_EXPR = GREEN + ' = 0.45 * ' + B_RED + ' + 0.10 * ' + B_VEGGIE +
      ' + 0.45 * ' + B_BLUE;
  var green = image.expression(GREEN_EXPR).select(GREEN);
  return image.addBands(green);
var COLLECTION = 'NOAA/GOES/17/MCMIPM';
// Select a subset of the collection, correct the values, and add a green band.
var START = ee.Date('2020-09-09T21:03:00');
var END = START.advance(10, 'minutes');
var collection = ee.ImageCollection(COLLECTION)
  .filterDate(START, END)
  .map(applyScaleAndOffset)
  .map(addGreenBand);
// Separates the two domains.
var domain1_col = collection.filter('domain == 1');
var domain2_col = collection.filter('domain == 2');
// Note that there are 20 assets, 10 in each domain.
var size = ee.String('sizes: collection = ').cat(collection.size());
var size1 = ee.String('domain1 = ').cat(domain1_col.size());
var size2 = ee.String('domain2 = ').cat(domain2_col.size());
print(size.cat('  →  ').cat(size1).cat(' and ').cat(size2));
// Visualization parameters.
var goesRgbViz = { bands: [RED, GREEN, BLUE], min: 0.0, max: 0.38, gamma: 1.3 };
// Displays a sample image from domain 1 and 2.
Map.addLayer(domain1_col.first(), goesRgbViz, 'Domain 1');
Map.addLayer(domain2_col.first(), goesRgbViz, 'Domain 2');
Map.setCenter(-133, 50, 3);
引用
  • Bah, Gunshor, Schmit, Generation of GOES-16 True Color Imagery without a Green Band, 2018. doi:10.1029/2018EA000379
  • Product User Guide (PUG) Volume 5, L2+ Products.
  • Schmit, T., Griffith, P., et al, (2016), A closer look at the ABI on the GOES-R series, Bull. Amer. Meteor. Soc., 98(4), 681-698. doi:10.1175/BAMS-D-15-00230.1
网址推荐
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/
