ESA/CCI/FireCCI/5_1是欧空局(ESA)通过气候变化主题计划(CCI)收集的火灾数据集
此星光明 发表于 2025/01/16 16:20:41 2025/01/16
【摘要】 ​ 简介FireCCI51:MODIS Fire_cci Burned Area Pixel Product,5.1 版ESA/CCI/FireCCI/5_1是欧空局(ESA)通过气候变化主题计划(CCI)收集的火灾数据集。该数据集提供了全球范围内的火灾相关数据。ESA/CCI/FireCCI/5_1数据集包含了以下几个主要数据产品:1. 热点数据(Hotspots):记录了每日全球范围内的...
 简介
1. 热点数据(Hotspots):记录了每日全球范围内的火灾热点位置和强度。这些数据通过卫星遥感技术获取,可以帮助监测火灾的发生和发展情况。
2. 火灾辐射能量数据(Fire Radiative Power, FRP):提供了每日全球范围内的火灾辐射能量数据,用于研究火灾的能量释放情况和火灾对气候变化的影响。
3. 火灾烟雾排放数据(Smoke Emissions):记录了每日全球范围内的火灾烟雾排放情况。这些数据对于了解火灾对大气环境和空气质量的影响非常重要。
4. 火灾返回期数据(Fire Return Interval):提供了全球范围内各个地区火灾发生的平均间隔时间。这些数据可以帮助评估地区火灾风险和准备应对措施。
ESA/CCI/FireCCI/5_1数据集的时间范围从2000年至今,每日更新。数据集通过卫星遥感技术获取,使用多种传感器和算法进行处理和分析。这些数据对于研究火灾的发生和发展、评估火灾风险以及制定火灾管理和应对策略都具有重要意义。
MODIS Fire_cci Burned Area pixel product version 5.1 (FireCCI51)是一个每月发布的全球 ~250m 空间分辨率数据集,包含烧毁面积信息和辅助数据。 它基于 Terra 卫星上 MODIS 仪器的近红外波段地表反射率,以及 Terra 和 Aqua 卫星上同一传感器的活动火灾信息。 烧毁面积算法采用两阶段混合方法。 第一步,根据活跃的火情检测出被烧毁概率较高的像素(称为 "种子")。 第二步,应用上下文生长来完全检测火斑。 这一生长阶段由自适应阈值控制,阈值根据每个种子周围区域的具体特征进行计算。 用于指导整个探测过程的变量是火灾前和火灾后图像之间的近红外下降。 数据集包括每个像素首次探测到火灾的估计日期、探测到火灾的置信度以及被烧毁的土地覆盖物(从欧空局 CCI 土地覆盖物数据集 v2.0.7 中提取)。 此外,还提供了一个观测标志,以识别因缺乏有效观测或属于非燃烧土地覆盖而未处理的像素。
FireCCI51是欧空局气候变化倡议(CCI)计划的一部分,也是哥白尼气候变化服务(C3S)的一部分。
数据集说明
空间信息
Dataset Availability
2001-01-01T00:00:00Z–2020-12-01T00:00:00Z
Dataset Provider
European Space Agency (ESA) Climate Change Initiative (CCI) Programme, Fire ECV
Earth Engine Snippet
ee.ImageCollection("ESA/CCI/FireCCI/5_1")
变量
Resolution
250 meters
Bands
Name Units Min Max Description
BurnDate 1 366
Estimated day of the year of the first detection of the burn
ConfidenceLevel % 1 100
Probability of detecting a pixel as burned, expressing the uncertainty of the detection for all pixels, even if they are classified as unburned.
LandCover
Land cover category of the burned pixels, extracted from the CCI LandCover v2.0.7 product. See Defourny, P., Lamarche, C., Bontemps, S., De Maet, T., Van Bogaert, E., Moreau, I., Brockmann, C., Boettcher, M., Kirches, G., Wevers, J., Santoro, M., Ramoino, F., & Arino, O. (2017). Land Cover Climate Change Initiative - Product User Guide v2. Issue 2.0. [online] Available at: https://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download/ESACCI-LC-Ph2-PUGv2_2.0.pdf accessed: July 2020. © ESA Climate Change Initiative - Land Cover led by UCLouvain (2017).
ObservedFlag
Flags indicating why a pixel was not processed.
  • -2: the pixel is not burnable (water bodies, bare areas, urban areas, permanent snow and ice)
  • -1: the pixel has not been observed during the month (due to clouds, cloud shadows or sensor failure)
LandCover Class Table
Value Color Description
0 #000000 No Data
10 #ffff64 Cropland, rainfed
20 #aaf0f0 Cropland, irrigated or post-flooding
30 #dcf064 Mosaic cropland (>50%) / natural vegetation (tree, shrub, herbaceous cover) (<50%)
40 #c8c864 Mosaic natural vegetation (tree, shrub, herbaceous cover) (>50%) / cropland (<50%)
50 #006400 Tree cover, broadleaved, evergreen, closed to open (>15%)
60 #00a000 Tree cover, broadleaved, deciduous, closed to open (>15%)
70 #003c00 Tree cover, needleleaved, evergreen, closed to open (>15%)
80 #285000 Tree cover, needleleaved, deciduous, closed to open (>15%)
90 #788200 Tree cover, mixed leaf type (broadleaved and needleleaved)
100 #8ca000 Mosaic tree and shrub (>50%) / herbaceous cover (<50%)
110 #be9600 Mosaic herbaceous cover (>50%) / tree and shrub (<50%)
120 #966400 Shrubland
130 #ffb432 Grassland
140 #ffdcd2 Lichens and mosses
150 #ffebaf Sparse vegetation (tree, shrub, herbaceous cover) (<15%)
170 #009678 Tree cover, flooded, saline water
180 #00dc82 Shrub or herbaceous cover, flooded, fresh/saline/brakish water
代码
//可视化其中一年的影像
var dataset = ee.ImageCollection('ESA/CCI/FireCCI/5_1')
                  .filterDate('2020-01-01', '2020-12-31');
var burnedArea = dataset.select('BurnDate');
// 设定可视化参数
var baVis = {
  min: 1,
  max: 366,
  palette: [
    'ff0000', 'fd4100', 'fb8200', 'f9c400', 'f2ff00', 'b6ff05',
    '7aff0a', '3eff0f', '02ff15', '00ff55', '00ff99', '00ffdd',
    '00ddff', '0098ff', '0052ff', '0210ff', '3a0dfb', '7209f6',
    'a905f1', 'e102ed', 'ff00cc', 'ff0089', 'ff0047', 'ff0004'
var maxBA = burnedArea.max();
Map.setCenter(0, 18, 2.1);
Map.addLayer(maxBA, baVis, 'Burned Area');
代码链接
https://code.earthengine.google.com/d73c0b71ce29485bbcf090d74117fac9
结果
引用
  • Padilla Parellada, M. (2018): ESA Fire Climate Change Initiative (Fire_cci): MODIS Fire_cci Burned Area Pixel product, version 5.1. Centre for Environmental Data Analysis, 01 November 2018. https://doi.org/10.5285/58f00d8814064b79a0c49662ad3af537.
  • Related publication: Lizundia-Loiola, J., Otón, G., Ramo, R., Chuvieco, E. (2020): A spatio-temporal active-fire clustering approach for global burned area mapping at 250m from MODIS data. Remote Sensing of Environment, 236, 111493. Redirecting
许可
使用条款 本数据集免费向所有用户开放,可用于任何目的,使用条款如下: 如果在演示文稿或出版物中使用数据,数据用户必须承认欧空局气候变化行动和火灾CCI项目以及各数据提供者。 CCI数据的知识产权(IPR)属于数据制作的研究人员和组织。 责任:不保证CCI数据的质量或准确性,也不保证其适用于任何用途。 在法律允许的最大范围内,排除与信息质量或适用性有关的所有隐含条件,以及因提供信息而产生的所有责任(包括因疏忽而产生的任何责任)。
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
