空安全编程的典范:Java 8中的安全应用指南
忆愿 发表于 2025/01/16 14:43:32 2025/01/16
【摘要】 文章目录一、Base64 编码解码1.1 基本的编码和解码1.2 URL 和文件名安全的编码解码器1.3 MIME Base64编码和解码二、Optional类三、Nashorn JavaScript一、Base64 编码解码1.1 基本的编码和解码Base64 编码:使用 Base64.getEncoder().encodeToString(originalInput.getBytes()...
一、Base64 编码解码
1.1 基本的编码和解码
  1. Base64 编码:
    • 使用 Base64.getEncoder().encodeToString(originalInput.getBytes()) 对原始字符串进行编码。
    • Base64.getEncoder() 返回一个 Base64.Encoder 实例,调用 encodeToString() 方法将原始字符串的字节数组编码为Base64字符串。
  2. Base64 解码:
    • 使用 Base64.getDecoder().decode(encodedString) 对Base64编码后的字符串进行解码。
    • Base64.getDecoder() 返回一个 Base64.Decoder 实例,调用 decode() 方法将Base64编码后的字符串解码为原始的字节数组。
    • 使用 new String(decodedBytes) 将解码后的字节数组转换为字符串。
  3. 注意事项:
    • 在实际应用中,确保使用相同的编码和解码方法,以避免数据损坏或不正确的解码结果。
    • Java 8 中的 java.util.Base64 类提供了方便且高效的Base64编码和解码功能,适用于处理字符串数据的安全传输和存储。
        // 原始字符串
        String originalInput = "Hello World!";
        // 编码为Base64
        String encodedString = Base64.getEncoder().encodeToString(originalInput.getBytes());
        System.out.println("Encoded string: " + encodedString);
        // 解码Base64
        byte[] decodedBytes = Base64.getDecoder().decode(encodedString);
        String decodedString = new String(decodedBytes);
        System.out.println("Decoded string: " + decodedString);
// 输出
Encoded string: SGVsbG8gV29ybGQh
Decoded string: Hello World!
  1. URL 和文件名安全的 Base64 编码:
    • 使用 Base64.getUrlEncoder().encodeToString(originalInput.getBytes("utf-8")) 对原始字符串进行URL和文件名安全的Base64编码。
    • Base64.getUrlEncoder() 返回一个 Base64.Encoder 实例,调用 encodeToString() 方法将原始字符串的字节数组编码为URL和文件名安全的Base64字符串。
  2. URL 和文件名安全的 Base64 解码:
    • 使用 Base64.getUrlDecoder().decode(encodedString) 对URL和文件名安全的Base64编码后的字符串进行解码。
    • Base64.getUrlDecoder() 返回一个 Base64.Decoder 实例,调用 decode() 方法将Base64编码后的字符串解码为原始的字节数组。
    • 使用 new String(decodedBytes, "utf-8") 将解码后的字节数组转换为字符串。
  3. 注意事项:
    • URL 和文件名安全的Base64编码会使用 - 替换 +,并且使用 _ 替换 /,以确保编码结果可以安全地在URL和文件名中使用。
    • 如果使用的是不同的字符集编码(例如 utf-8),请确保在编码和解码过程中使用相同的字符集,以避免数据损坏或不正确的解码结果。
public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException {
        // 原始字符串
        // URL 和文件名安全的 Base64 编码
        String encodedString = Base64.getUrlEncoder().encodeToString(originalInput.getBytes("utf-8"));
        System.out.println("Encoded string (URL safe): " + encodedString);
        // 解码 URL 和文件名安全的 Base64
        byte[] decodedBytes = Base64.getUrlDecoder().decode(encodedString);
        String decodedString = new String(decodedBytes, "utf-8");
// 输出
Encoded string (URL safe): SGVsbG8gV29ybGQh
MIME Base64编码与普通的Base64编码在行尾添加换行符,以便在电子邮件等MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions)环境中进行传输。
  1. MIME Base64 编码:
    • 使用 Base64.getMimeEncoder().encodeToString(originalInput.getBytes("utf-8")) 对原始字符串进行MIME Base64编码。
    • Base64.getMimeEncoder() 返回一个 Base64.Encoder 实例,调用 encodeToString() 方法将原始字符串的字节数组编码为MIME Base64字符串。
  2. MIME Base64 解码:
    • 使用 Base64.getMimeDecoder().decode(encodedString) 对MIME Base64编码后的字符串进行解码。
    • Base64.getMimeDecoder() 返回一个 Base64.Decoder 实例,调用 decode() 方法将MIME Base64编码后的字符串解码为原始的字节数组。
  3. 注意事项:
    • MIME Base64编码会在每行末尾添加换行符 \r\n,以便适应电子邮件等格式要求。
        // 原始字符串
        // MIME Base64 编码
        String encodedString = Base64.getMimeEncoder().encodeToString(originalInput.getBytes("utf-8"));
        System.out.println("Encoded string (MIME):" + encodedString);
        // 解码 MIME Base64
        byte[] decodedBytes = Base64.getMimeDecoder().decode(encodedString);
// 输出
Encoded string (MIME):SGVsbG8gV29ybGQh
二、Optional类
java.util.Optional 类是用来处理可能为null的值的容器。提供了一种优雅的方式来避免 NullPointerException,并且可以更清晰地表达某个值可能不存在的情况。
  1. 创建 Optional 对象
    • Optional.of(value):如果 value 不为 null,则创建一个包含指定值的 Optional 对象;如果 value 为 null,则会抛出 NullPointerException。
    • Optional.ofNullable(value):无论 value 是否为 null,都会创建一个对应的 Optional 对象。如果 value 是 null,则创建一个空的 Optional 对象。
  2. 检查是否有值
    • isPresent() :检查 Optional 对象中是否包含值。
  3. 获取值
    • get():如果 Optional 对象中有值,则返回该值;否则抛出 NoSuchElementException。
  4. 处理空值
    • orElse(defaultValue):如果 Optional 对象中有值,则返回该值;否则返回 defaultValue。
    • orElseGet(Supplier):如果 Optional 对象中有值,则返回该值;否则调用 Supplier 提供的方法来获取默认值。
  5. 条件操作
    • ifPresent() :在 Optional 对象非空时执行特定操作。
  6. 过滤值
    • filter() 方法过滤 Optional 对象中的值。
  7. 映射值
    • map() 或 flatMap() :对 Optional 对象中的值进行映射操作。
        // 创建一个包含非空值的 Optional 对象
        Optional<String> optional1 = Optional.of("Hello");
        System.out.println("Optional 1 value: " + optional1.get());
        // 创建一个可能为 null 的 Optional 对象
        String nullableValue = null;
        Optional<String> optional2 = Optional.ofNullable(nullableValue);
        System.out.println("Optional 2 is present? " + optional2.isPresent());
        // 获取 Optional 对象中的值
        String value = optional1.get();
        System.out.println("Value: " + value);
        // 检查 Optional 对象中是否有值
        if (optional1.isPresent()) {
            System.out.println("Optional contains value.");
            System.out.println("Optional is empty.");
        // 使用 orElse 提供默认值
        String result1 = optional2.orElse("Default Value");
        System.out.println("Result 1: " + result1);
        // 使用 orElseGet 提供默认值
        String result2 = optional2.orElseGet(() -> {
            // 处理逻辑,返回默认值
            return "Default Value from Supplier";
        System.out.println("Result 2: " + result2);
        // 如果 Optional 对象中有值,则执行操作
        optional1.ifPresent(val -> System.out.println("Value is present: " + val));
        // 过滤值
        Optional<String> filteredOptional = optional1.filter(val -> val.startsWith("H"));
        System.out.println("Filtered Optional value: " + filteredOptional.orElse("Not found"));
        // 映射值
        Optional<String> transformedOptional = optional1.map(val -> val.toUpperCase());
        System.out.println("Transformed Optional value: " + transformedOptional.orElse("No value"));
        // 抛出异常
        try {
            value = optional2.orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("Value is required."));
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            System.out.println("Exception: " + e.getMessage());
// 输出
Optional 1 value: Hello
Optional 2 is present? false
Value: Hello
Result 1: Default Value
Result 2: Default Value from Supplier
Value is present: Hello
Filtered Optional value: Hello
Transformed Optional value: HELLO
Exception: Value is required.
Java 8 引入了 Nashorn 作为新的 JavaScript 引擎,用于替代旧版的 Rhino 引擎,可以在 Java 应用程序中执行 JavaScript 代码。Nashorn 通过优化和与 Java 的本地集成提供了更好的性能。
  1. 执行内联脚本:
public static void main(String[] args) throws Exception {
    // 创建 Nashorn 脚本引擎
    ScriptEngine engine = new ScriptEngineManager().getEngineByName("nashorn");
   // 执行 JavaScript 代码
    engine.eval("print('Hello Nashorn!')");
  1. 传递变量:
   // 将 Java 变量传递给 JavaScript
   engine.put("name", "Alice");
   engine.eval("print('Hello, ' + name + '!')");
  1. 高级特性:
    • Java 互操作性: JavaScript 代码可以直接与 Java 类和对象交互。
    • 函数式编程: Nashorn 支持 lambda 表达式和流式 API,使其更符合现代 JavaScript 标准。
    • 性能: 由于其现代化设计和优化技术,Nashorn 通常比 Rhino 更快。
// Java 类
public class Person {
    public String getName() {
        return "Alice";
// JavaScript 代码
engine.eval("var person = new Person(); print(person.getName());");
  1. 命令行工具:
    • Nashorn 还配备了一个命令行工具 (jjs),用于直接从终端执行 JavaScript 文件,这对于测试和调试非常有用。
$ jjs script.js
  1. 与 Java 应用程序集成:
    • 可以将 Nashorn 集成到 Java 应用程序中,用于脚本支持、规则引擎和动态行为等多种用途。
    • 提供了在 Java 的稳健性和 JavaScript 的脚本能力之间进行灵活结合的能力。
懒惰也是天生的,勤奋需自己努力,一放松就懒了
