如何在 Linux 上刷新 DNS 缓存?
wljslmz 发表于 2025/01/15 10:50:42 2025/01/15
【摘要】 DNS(域名系统)是互联网的一项服务,它作为将域名和 IP 地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网,而不用记住能够被机器直接读取的 IP 数串。在使用域名访问网站时,电脑会将域名解析为 IP 地址。为了提高解析速度,操作系统通常会将解析过的地址存储在 DNS 缓存中。但是,有时候我们可能需要刷新或清除 DNS 缓存。这可能是因为 DNS 缓存中的 IP 地址已经过期或者不...
但是,有时候我们可能需要刷新或清除 DNS 缓存。这可能是因为 DNS 缓存中的 IP 地址已经过期或者不再正确,或者我们需要测试系统对更改进行的响应。本文将详细介绍如何在 Linux 系统上刷新 DNS 缓存。
刷新 DNS 缓存
在 Linux 系统上刷新 DNS 缓存的方法取决于你的系统使用的 DNS 缓存服务。最常见的服务有 nscd、dnsmasq 和 systemd-resolved。
nscd
如果你的系统使用 nscd,你可以使用以下命令刷新 DNS 缓存:
sudo systemctl restart nscd
这将重启 nscd 服务,从而清空 DNS 缓存。
dnsmasq
如果你的系统使用 dnsmasq,你可以使用以下命令刷新 DNS 缓存:
sudo systemctl restart dnsmasq
这将重启 dnsmasq 服务,从而清空 DNS 缓存。
systemd-resolved
如果你的系统使用 systemd-resolved,你可以使用以下命令刷新 DNS 缓存:
sudo systemd-resolve --flush-caches
这将清空 systemd-resolved 的 DNS 缓存。
DNS 缓存的工作原理
DNS 缓存是一种技术,操作系统会在本地存储最近获取的 DNS 信息。这样,当你再次访问同一个网站时,你的计算机可以从 DNS 缓存中直接获取 IP 地址,而不需要再次向 DNS 服务器查询。这可以大大提高网络浏览速度。
为什么需要刷新 DNS 缓存
有时,网站的 IP 地址可能会更改。如果你的 DNS 缓存中存储的是旧的 IP 地址,那么你可能无法访问该网站。此时,你需要刷新 DNS 缓存,以便获取网站的新 IP 地址。
此外,有些恶意软件可能会修改你的 DNS 缓存,使你的计算机访问错误的网站。在清除这些恶意软件后,你可能需要刷新 DNS 缓存,以确保你的计算机可以正确访问网站。
如何检查 DNS 缓存
在 Linux 系统上,你可以使用 dig 命令来检查 DNS 缓存。例如,要检查 www.example.com 的 DNS 缓存,你可以运行以下命令:
dig www.baidu.com
这将显示关于 www.baidu.com 的 DNS 信息,包括其 IP 地址。
在不同的 Linux 发行版上刷新 DNS 缓存
Ubuntu
Ubuntu 使用 systemd-resolved 服务来管理 DNS 缓存。你可以使用以下命令来刷新 DNS 缓存:
Debian
Debian 可能使用 nscd 或 dnsmasq 来管理 DNS 缓存。你可以使用以下命令来刷新 DNS 缓存:
sudo /etc/init.d/nscd restart
或者
sudo /etc/init.d/dnsmasq restart
CentOS
CentOS 使用 nscd 来管理 DNS 缓存。你可以使用以下命令来刷新 DNS 缓存:
如何验证 DNS 缓存是否已经被成功刷新
在刷新 DNS 缓存后,你可能想要验证 DNS 缓存是否已经被成功刷新。你可以使用 dig 命令来检查 DNS 缓存。
dig 是一个 DNS 查找工具,可以用于查询 DNS 名称服务器的信息。你可以使用 dig 命令来查看 DNS 缓存的信息。
例如,要查看 www.example.com 的 DNS 信息,你可以运行以下命令:
dig www.example.com
在命令输出中,你可以看到 ANSWER SECTION,这部分包含了 DNS 查询的结果。如果这部分的信息已经更新,那么说明 DNS 缓存已经被成功刷新。
